Chunlan toimii suomessa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kylmälehto
Vs: Chunlan toimii suomessa
Paljonkas teillä tulee sulatuksesta vettä/jäätä? On tuntunut alusta saakka kovalta tuo vedentuotanto, syksyllä 30 litran saavi tuskin riitti 5 päiväksi, nyt talvella sulatusvesi ohjautuu reilun 1.5 metrin mittasta ränniä pitkin maahan ja ränni pitää tyhjentää viikottain ja silloin on täyttynyt kokonaan. On/off autotallin kyljessä kyseessä.
Veden tulosta ei kannata olla huolestunut, vaan se tarkoittaa että laite on tehokkaassa käytössä ja sulatukset toimii.
Ne jotka kehuu että heidä ilppi ei laske alleen niin niillä tupa lämpiää puilla tai muilla menetelmillä mutta ei ilpillä. /a045b
Ei tää Chunlan näillä -20 keleillä paljon lämmintä puhaltele. Tuossa -10 kieppeillä lämmintä tulee niin kuin pitääkin.
Pohjapelti on jäässä kuten odottelinkin. Muuten laite sulattelee itsensä tosi hyvin ehkä jopa oudon tiuhaan tahtiin.
Sulatuksen jälkeen laite puhaltaa kylmää ilmaa muutaman minuutin. Autoa että puhallus lähtee käyntiin vaikka sisäyksikön kenno
on vielä kylmä. Tuossa -10 keleillä laite on varmasti ihan pätevä kunhan lisää pohjapeltiin sen sulanapitokaapeli.
Mitähän eroa siinä on että on/off pumpun kaapeli on 17w ja invertteri pumpun 75w miksi tällainen teho ero?
Tuo uusi pumppu sulattelee itseään säännöllisesti. Ulkoyksikkö on puhdas eikä jäätä näy missään muualla paitsi maassa mihin pumppu avoimen poistoreijän kautta itsensä sulattelee. Kannatti vaihtaa kone ja laittaa tuo sulanapitokaapeli.
Nyt ulkona -12
pyynti 21
ottoteho 695W
imulämpö 10,4
puhalluslämpö 24
tallissa 8 astetta mitattuna vastakkaiselta seinältä.
Mielestäni kolmosella puhaltaa tai ainakin tehokkaammin reilusti mitä vanha kone.
Testailen huomenissa josko reagoi puhallusnopeuden muutoksiin.
Nyt ulkona -12
pyynti 21
ottoteho 695W
imulämpö 10,4
puhalluslämpö 24
Hieno homma että sait pumpun vaihdettua. Oliko tuossa puhallus kolmosella vai ykkösellä?
Näin on. Kyllä mä sen kolmoselle laitoin. Ja iha jees puhaltelee.
Nobody sanoi:
Olikos tää nyt sitten on/off vai invertteri?
Nobody sanoi:
Tinakenkapoika sanoi:
Invertteri
Oletko mittaillut lämpömittarilla ja kulutusmittarilla tehoja? Kiinnostaa siinä mielessä että kuinka samanlaisia mittaukset täällä samanlaisesta vehkeestä saapi. Tota, ite porasin siihen noin keskelle ulkoyksikön pohjaan kennon etupuolen 18mm reiän ja nyt ei ole pohjalle kerääntynyt jäätä juuri ollenskaan vaikka pakkasta jo -21 -> muutaman päivän. siihen kylmäaine- ja sähköliittimien kohdalla olevaan peltiin olis varmaan hyvä laittaa bitumimattoa tai jotain muuta resonointiin auttavaa. Sulatusvastus on modattuna toimimaan 1h sulatuksen jälkeen crouzetin mar-1 releellä,säädän kun jaksan sen ½ tuntiin tai alle.
En ole pitänyt näillä -20 keleillä pumppua päällä kun ei sieltä sisäyksiköstä tule lämmintä ilmaa. Jos pyynnin laittaa +30 niin lämmintä tulee sen verran että juuri kämmenellä lämmön tuntee. Jos taas pyynti on 18-25 tai vielä vähemmän ei lämmintä tule eikä käytävässä lämpö nouse yhtään. Turha pumppua on huudattaa kerran se ei mitään lämmitä. Aikamoista meteliäkin ulkoyksikkö näillä keleillä pitää. Tuolla -10 kieppeillä lämmintä siis tulee ja käyntiääni on aika hiljainen. Sulatuksen jälkeen tosin ulkoyksikkö vetää kierrokset tappiin joksikin aikaa ja pärpätys kuuluu sisälle aika selvästi. Miksi muuten ne kierrokset pitää nostaa täysille sulatuksen jälkeen. Tuo sulatusvastuksen modaaminen kuulostaa järkevältä tosin Chunlan sulattelee niin useasti että tolla 1h päällä ololla vastus olisi kuitenkin kokoajan päällä. Ensi vaikutelmat on että miksi taas menit ostamaan Chunlanin etkö oppinut mitään edellisestä kerrasta. Olishan tämä Chunlan toiminut ihan hyvin edelliset 3-4 vuotta kun kovia pakkasia ei ollut mutta tämän talven pakkaset ovat aivan liikaa Chunlanille. Ai niin en ole kulutusmittarilla seurannut kulutusta. En myöskään ole lämpömittarilla mittaillut kun ei ole mitään mitattavaa. Fd25 mitsu pitää näillä -20 ja -30 keleillä 100m2 asuin kerroksen yksin lämpimänä että siinä vähän vertailukohtaa.
Normaalieristeisen uuden pientalon lämpöhäviöt ovat tyypillisesti 15 – 25 W/m3 ( n. 45 – 70 W/ m2 ) ja matalaenergiataloissa lämmitystarve voi olla alle 10 W/m3 Normaalieristeisessä talossa tarvitaan lämmitystehoa n. 50 – 60 W/m2 (mitoitusulkolämpötila –29 °C).
Tästä voi Noubody ja muutkin laskea miten kenenkin lämpöpumppu riittää yksistään lämmittämään, Muistakaa käyttää oikeaa >COP lukua eri ulkolämpötiloissa.
Terveisin Kylmälehto
"Väittämä" ,että lämpöpumppu pitää 100 neliön tilan noin 21 asteessa, kolmenkymmenen asteen pakkasella ja jos on kysymyksessä normaalisti eristetty talo on aika hurja, se uskoo kuka haluaa. Kannattaa miettiä mitä potaskaa tänne kirjoittaa.
Terv. Kylmälehto
kylmälehto sanoi:
..........Tästä voi Noubody ja muutkin laskea miten kenenkin lämpöpumppu riittää yksistään lämmittämään, Muistakaa käyttää oikeaa >COP lukua eri ulkolämpötiloissa.
En ole vielä perehtynyt lämpöhäviöihin. En myöskään matalaenergia tai normaalieristykseen. Minua ei myöskään tässä vaiheessa COPit vielä kiinnosta eikä mitä kenenkin lämpöpumppu lämmittää. Minun Chunlan testi on paljon yksinkertaisempi -20 kelillä pumpun pyynti tappiin ja kokeillaan kädellä tuleeko sisäyksiköstä lämmintä, ei tule joten ei laite näillä keleillä lämmitä mitään. Sama testi mitsulle ja kädellä voi selvästi tuntea mitsun puhaltavan todella lämmintä ilmaa, mitsu siis lämmittää. Samanlaisella testillä voi kokeilla lämmittääkö sähköpatteri. Jos patteri tuntuu kädellä kosketettuna kylmältä patteri ei lämmitä jos taas poltat sormesi patteri on päällä ja lämmittää.
kylmälehto sanoi:
Terv. Kylmälehto
Tervetuloa kylään Kylmälehto. Ehkä liioittelin hieman. Lämmitettävä ala on reilu 90 neliötä eikä pakkaset ole vielä -30 käynyt mutta -26 kuitenkin.
Ja mietippä mitä potaskaa olet itse kirjoittanut tänne kun olet ylistänyt Chunlandia.
Toki minulla Chunlan yrittää yksin lämmittää käytävänpätkää silloin kun on päällä. Mitsulla on taas apunaan lämpöä tuottamassa telkkari, jääkaappi, pakastin, valot, tietokone ja jne jne. Pakkasta on tällähetkellä noin -20 ja mitsu puhaltaa 3 nopeudella maksimi pyynnillä +41 lämpöä kun Chunlan taas puhaltaa +22 ilmaa. Mitsu puhaltaa siis +20 astetta lämpöisempää kuin huoneilma kun taas Chunlan puhaltaa vain +4 astetta lämpöisempää siis täydellä pyynnillä. Kuten sanoin tuolla -10 tuntumassa olin pumppuu tyytyväinen niin lämmöntuoton ja käyntiäänen osalta. Mutta nämä -20 kelit vaan on liikaan Chunlanille lämmöntuotto toppasi kuin seinään ja alakerrassa käytävänpätkä kylmeni.
Jotain kummaa tuossa on, jos täällä -27 asteeen pakkasessa saa +16(14,9 -> 30.9) asteen lämpenemää tuolla chunlandialla aikaiseksi. Vai vaikuttaako tuo imuilman viileys noin paljon? Vai onko vain veihteluita yksilöiden välillä noin paljon.
Mikäli mittaukset pitävät paikkansa, niin silloin tuo Chunlan ei ole kunnossa, koska pelkkä kompressorista siirtynyt lämpöenergia lämmittää tuon verran. Olisko kylmäaineet osittain hävinneet, tarkistappa tuo asia.'
Kylmälehto.
Ihan ok lämpenemän saat. Se ilmaan viileys vaikuttaa siihen ulospuhalluslämpöön aika paljon. Itellä kun on tallissa 9 astetta niin ei sielt'ä pihalle paljo yli 20 asteista koneesta tule mutta lämpimänä on talli koko talven pysynyt silti pelkän chunnuklan varassa.
kylmälehto sanoi:
Kylmälehto.
Ootko ihan tosissasi että pelkkä kompressorista siirtynyt lämpöenergia lämmittää kierrätettävän ilman 4 asteella ulkolämpötilan ollessa -20 astetta.
Oletetaan että sisäyksikön puhallinnopeus on 1 asennossa eli pienimmällä mahdollisella nopeudella, silloin ilmanmäärä on noin 60l/1sek, eli tuo tarkoittaa neljän asteen lämpötilaerolla jos ilman kosteus on sisällä 50 % noin 310 W lämmitystehoa. Eli niinkuin tiedät että osa kompressorin sähkötehosta muuttuu lämmöksi ja se kulkeutuu kylmäaineen mukana sisäyksikköön.
Terv. Kylmälehto
Pakkaset laskivat tuonne -10 kieppeille. Pistin Chunlanin taas käyntiin ja puhaltamaan kylmää ja autoin ulkoyksikön sulatusta vielä kuumalla vedellä. Sain kaikki näkyvät jäät laitteesta pois. Tämän jälkeen laitoin Chunlanin taas lämmittämään alakertaa. Ulkoyksikkö kävi aika hiljaisella äänellä. Pakkanen nousi jo vuorokauden sisällä taas -20 ja ylikin. Nyt yllätyksekseni ulkoyksikkö ei alkanutkaan pitämään hirmuista meteliään mitä se aikaisemmin piti -20 keleillä. Oliko jäätä kertynyt myös kompuran puolelle kun se aikaisemmin piti melkoista jyrinää. Pyynti on pumpulla 15 ja sen se on pitänytkin alakerrassa. Pohjapeltiin ei ole edes kerääntynyt jäätä tämän uuden käynnistyksen jälkeen. Täytyy sanoa että mystinen vehje on jos nyt alkaa tällätavalla toimimaan. Onko sillä suurikin merkitys ulkoyksikön käyttäytymisen kannalta onko pyynti 15 vai 20. Toki 20 pyynnillä pumppu joutuu enemmän lämmittämään mutta vaikuttaako se näin paljon ulkoyksikön ääneen ja siihen kuinka paljon sulatuksissa tulee vettä joka sitten jäätyy kylmälle pohjapellille. Pitää asteittain nostaa pyyntiä ja tarkkailla miten pumppu käyttyy.
Edit. Kelit lauhtu ja taas on Chunlanin pohjapelti jäässä. Eihän missään pumpussa taida pohjapelti pysyä sulana ilman pohjapellin lämmitystä eikä Chunlan ole tässä poikkeus vaikka eräs muuta väittääkin. Muuten on pumppu toiminut sulatuksen jälkeen hyvin. Ääni on suht hiljainen ja lämmintä tulee ja se on tärkeintä. Eiköhän tästä vielä saa toimivan pelin kun lisää tuon lämmityskaapelin pohjapeltiin. Uusi ongelma ilmaantui tämän pumpun kanssa. Telkkariin tulee häiriöitä kun pumppu on päällä.
Ulkona ollu nyt monta päivää 13-19 astetta pakkasta.
Lisäeristystä talliin on laitettu taas lisää.. Sokkelin päällystin sisäpuolelta 50mm finnfoam levyillä, seinissä se 100mm + tuulensuoja, katossa 300mm. Ulkoyksikössä lämmitysvastus.
Pumppua joutunu sulattelemaan silloin tällöin. Kompuran putketkin umpijäässä.
Tallissa lämpötila +1 ja -3 asteen välillä.
Tämä on siis mulla jo toinen Chunnukka.
On tämä sellainen harrastajan pumppu, jota pitäis koko ajan sulatella, lisäeristää ja silitellä ja puhua mukavia, jotta tuottais edes vähän lämpöä. Talossa olevat kalliimmat pumput tuottavat mukavaa lämpöä ilman jatkuvaa huoltoa. Kaivan keväämmällä ison kuopan ja tumppaan Chunnukan sinne.
Äläs nyt VS. Ei Chunlan jäädy. Kylmälehdon mukaan ei ole kuin kaksi tapausta missä pumppu on jäätynyt.
On nimittäin ollut kaksi tapausta missä pohja-altaan reikä oli mennyt tukkoon
Me taidetaan olla ne kaksi ;D
Testeissä Chunlan on pysynyt sulana koko talven ilman pohjapellin lämpökaapeliakin.
Pitäähän harrastuksia olla.
Kevät tekee tuloaan ja aurinko lämmittää mukavasti! Lämpömittarikin plussan puolella.
Jännityksellä herätän Chunnukan talviunilta laittamalla töpselin seinään ja painamalla toiveikkaasti koneen taas päälle. Jos vaikka nyt jaksaisi tuottaisi talliin lämpöäkin..
Mitä sitä sammuttamaan! Kyllä meikän tallin on koko talven lämpöisenä pitänyt. Eikä ole ollut mitään jäätymis ongelmia. Kenno ollut puhdas kuin... :)
Aluspellille kylläkin on jäätänyt aika hyvin minkä tein ohjailemaan vetyä vähän kauemmas seinästä mutta pari jalkaterän tehokasta liikettä niin seki jää irronnu ja päässy pihamaata koristamaan.
Yöllä oli 10 astetta pakkasta. Pelästyin hieman kun olin jättänyt "pikkuisen" päälle koko yöksi.
Äkkiä aamulla katsomaan, kuinka tallissa voidaan. En ollut uskoa silmiäni kun katsoin tallin lämpömittaria..12,5 astetta lämmintä!!
Taitaa rakenteet olla vaan aiemman rakennuspuhaltimella lämmittämisen jäljiltä lämpimiä ja siksi Chunnukka jaksaa pitää tallin lämpöisenä..
Seuraan tilannetta.
Mites chunlanit toimi muilla talven yli?
Itse pidin kylmimmät kelit pumpun poissa päältä, yhteensä ehkä 5 vrk poissa. Sulatin kuumalla vedelle 2 kertaa, eka jäätyminen oli oma moka kun en jaksanut käydä potkii ränniä tyhjäksi ja puikko kasvoi pumppuun kiinni. Jäätyneenä piti vittumaisen kovaa ääntä, mutta sulatuksen jälkeen hiljeni, tosin pumppu on autotallissa joten melulla ei ole juuri merkitystä. Lämpö pysyi siinä 10 asteen paikkeilla kun suuntasin puhalluksen suoraan alas(pyyntö 15), eikä nouse nytkään kun noin 12 asteeseen, eli ilman ylläpitotoimintoakin pärjää.
Kulutus helmikuun alusta maaliskuun loppuun noin 600kWh (1400h). Talli 50m2 ja sijainti Keski-Suomessa.
Helmikuussa pistettiin pieni pakastin päälle joka vähentää pumpun kulutusta varmaan hieman.
Olen tyytyväinen hankintaan, itseasennettuna oli edullinen ja lämmityskulut lienee hieman alle suoran sähkön vaikka sisälämpötila 7-8 astetta korkeampi. Metelin takia en asuinrakennukseen huolisi, mutta tallin lämmitykseen ok kapine.
Hyvinhän tuo tuolla on toiminut(invertteri malli), noin 50 neliön kellari kivasti pysynyt 16-18 asteen lämmössä 18 asteen pyynnillä. Nyt tässä nollan ja +2 asteen tietämillä mnee minimillään(noin 400W) ja välillä pysäyttää itsensä kokonaan(mittari näyttää 20W:n lukemaa) ja jatkaa siten kun taas tarvetta.
Terve, muistin taas tämän ketjun (ja foorumin), niin pistetääs vähän updeittiä menneestä talvesta.
Mulla on siis tämä Chunlanin halpismalli itteasennettuna autotallissa. Ollut siellä nyt kaksi talvea. Mennyt talvi oli luminen ja kylmä myös täällä PK-seudulla. Chunlan oli päällä katkotta koko talven. Pumpun alla oli vesivaneri kenollaan seinää vasten suojaamassa seinää sulatusvesiltä. Tähän veneriin jäätyi huikea jääputous, jonka kerran jouduin naputtelemaan irti, koska sulatusreikä alkoi uhkaavasti kuroutua kiinni. Mihinkään vedenlotraushommiin en lähtenyt. Ajattelin katsoa miten käy ja hyvinhän toi on käynyt.
Kovilla pakkasilla ulkoyksikön ääni alkaa olla aika kova, mutta eipä toi haittaa kun on tallissa. Lisäksi miinuksena sanottakoon, että nyt parin vuoden jälkeen alkaa kaukosäätimestä loppumaan patterit ;D Pitkillä kovilla pakkasjaksoilla alkoi tallin sisälämpö hiipumaan normaalista noin 15C:stä kohti 10C:tä. Taisi käväistä hetkellisesti alle 10:ssäkin. (mittari noin 1,5m korkeudella), sisäyksikkä 2,5m), lämmitettävää tilaa noin 100m3.
Kaikenkaikkiaan olen edelleen hemmetin tyytyväinen, käyttökunnossa noin 300e maksaneeseen, ostokseen. Katsotaan mitä tuleva talvi tuo tullessaan, joko hymy hyytyy. :D
Uuden pumpun hankinta tuli eteen talon yläkertaan, sinne ostin Panasonicin, koska alakerran Pana on toiminut loistavasti. Mietin pitkään Chunlanin invertterimallia, mutta kun oston aika tuli, niin ei ollut sopivaa Chunlan-tarjousta käsillä... Ja jos ero olisi jotain 200e hyvän kiinalaisen ja merkkikoneen välillä, niin ehkä asuinrakennuksessa kallistun siihen parisataa kalliimpaan --> ei tartte jännittää löytyykö huoltomiehiä jne JOS tarttee. Chunkun tapauksessa tosin ei näyttäisi tarttevan :-)
Osaako joku sanoa mitkä ovat puhallusmäärät eri nopeuksilla tässä KFR-32GW/BPWa mallissa?
Entä mikä on maksimi puhalluslämpötila?
Tässä linkki ko vehkeeseen vaikkakin eri tarra kopassa:) http://www.sirge.it/manuali/condizionatori/Service%20manual%20for%20inverter.pdf
Tosta manuaalista en löytänyt tietoja, mulla näkyy hemmetisti kysymysmerkkejä siinä. Eli max puhallus 3:lla on ilmeisesti 520 m3/h, entä 1:llä ja 2:lla?
Sain kaverilta ilmaiseksi jotain 7-8 vuotta vanhan kaukosäätöviallisen KFR-35GW:n. Ollut kerrostalossa jäähdytyskäytössä ja käyttötunteja ei ole hänen mukaansa paljon yli sataa. Korjasin kaukosäädön, asensin ja tyhjiöin pumpun itse ja en lisännyt kylmäaineita. Sulanapitokaapelia ei ole, porasin muutaman 15 mm:n reiän ympäri pohjaa. Lämmitettävänä tilana 2005 rakennettu 48 m2 talli n. 3 m:n huonekorkeudella. Eristyksistä en osaa sanoa, muutettiin tänne puoli vuotta sitten.
Parin viikon käytön jälkeen seuraavia huomioita:
- Jos lämpöanturi on sisäkennon päällä orkkispaikalla, lämpötila tallissa heiluu reilusti ja pyyntiä saa olla 5 astetta enemmän ja lämmönsäätö ei toimi järkevästi. Asteen tiputus saattaa tiputtaa 2 astetta lämpötilaa tai sitten ei. :)
- Anturi kotelon viereen vedettynä pyyntiä tarvitsee olla 3 astetta enemmän ja lämpötilakin pysyy hyvin 14-15 asteen tienoilla (pyynti 17)
- Plussakeleillä lämmitti hyvin, pakkasia odotellessa
- Juuri pakkasen puolella vetäisi koko kennon huuruun, mutta sulatuksella suli kokonaan. Alaosaan jäi 10 cm:n "jääsuoja", joka on irti kennosta. Kenno siis suli, mutta parin millin jääkerros jäi kennon viereen pystyyn
Pitää tässä kuulostella, tarvitseeko kylmäainetta lisätä. Toivottavasti ei, sillä nyt ollaan melkoisen halvassa asennuksessa. ;)
Palailen asiaan, kunhan käyttökokemukset lisääntyvät.
Onko normaalia, että ulkoyksikkö huurtuu käytännössä umpeen muutamassa tunnissa tällaisilla nollakeleillä? Se kyllä sulaa puhtaaksi sulatuksen aikana. Esimerkiksi tänään joskus 11 aikoihin kenno oli juuri sulanut puhtaaksi ja 15 aikoihin siinä olikin jo 2/3 kennosta valkoisessa huurteessa, josta ei varmasti ilma mene läpi.
pasi_ sanoi:
On. Sulatus on nimenomaan huurteen sulatusta varten, eihän sulatuksia tarvittaisi ollenkaan jos kenno ei menisi tukkoon huurteesta.
Ookoo, niin vähän epäilinkin. Kenno kuitenkin huurtuu aivan tasaisesti. Sulanapitokaapelia tuo taitaa huutaa, kenno on pari senttiä alaosasta umpijäässä, kuten myös kotelo ja vesireiät. :)
Onko vinkkiä halvasta kaapelista? Katselin netistä, taitaa päätteet maksaa enemmän kuin itse kaapeli ja valmiilla töpselillä olevat ovat hieman liian pitkiä.
Kävinpä eilen hakemassa 10 W/m -tehoista itsesäätyvää kaapelia ja kiersin sitä kennon alaosaan peltiin kiinni n. 1.2 m. Kaapeli kiertää kennon vieressä molemmilla puolilla. Muuten se sinne istui oikein hienosti, mutta kaapelin pinnasta ei sula edes parin millin jää. :) Mittasin, että kyllä se kaapeli ehjä on ja lämpeääkin. Muutamassa pakkasasteessa lämmitysteho kylmässä kaapelissa oli 32 W ja siitä se alkoi tippumaan.
Eikö tuo muka tosiaankaan riitä? Katselin täältäkin kaapeliasennuksia ja tuota luokkaa nuo itsesäätyvät ovat olleet. Tuosta vaan ei näytä olevan yhtään mitään hyötyä.
17 W/m ei ole juuri sen parempaa. Tuollainen kaapeli jaksaa pitää eristetyn putken sulana mutta raaka ulkoilma on sille vähän liikaa.
pasi_ sanoi:
Taitaa nuo ulkoyksikön "pohjanlämmitysvastukset" olla teholuokkaa 50-130W.
