COPit ja säästöt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vote
Vs: COPit ja säästöt
Tuo esilämmityspatterin käyttö jatkuvasti siellä tuloilmassa aiheuttaa sen että keruuliuokseen pitää lisätä lisää etanolia, jotta se kestäisi -40C pakkasta (mahdollinen kiertopumpun rikkoutumistilanne tai sähkökatkos) ja tämä taas huonontaa keruunesteen lämmönsiirto-ominaisuuksia.
=> joudutaan käyttämään enemmän pumppausenergiaa saman lämpöenergian siirtämiseen kaivosta maan pinnalle, kuin mitä jos lämmönsiirtonesteen pakkasen kestävyys olisi normaali -10 - -15C. ;)
No ei tarvi.
sam123 sanoi:
No kun ei ole, eikä pääse. Alhaisempi COP-arvo tarkoittaa AINA (lue: AINA) sitä että sähköä kuluu enemmän, tai vietät laadukasta vapaa-aikaa rankametsässä ja talvet puita poltellen.
Turha tuollaisia satuja on täällä aikuisille ihmisille tyrkyttää.
Kyllä sillä suunnittelulla on väliä. Jos suunnitellaan vaatimattomasti, niin hyvä coppi hukataan vaikka sitten IV-koneen jälkilämmityssähköön tai autotallin suorasähköön. Vastaavasti esimerkiksi minulla VILP huonompine COPpeineen lämmittää tuloilman eikä mitään ole suorasähkölämmityksellä.
repomies sanoi:
Tuolla wattiksen kulutusketjussahan on nämä kaipaamani tiedot tallin kulutusta lukuunottamatta.
Jos verrataan vaikkapa marraskuuhun 2009 jolloin keskilämpötila oli 0 astetta oulussa tätä jouukuuta 2011 (kl -1) niin kulutukset ovat reilu 1600 vs reilu 1400. Eroa karkeasti sen 200kWh maalämmön hyväksi.
Onhan se maalämpö tosiaan parempi, en minä sitä kiistä.
Kyllä 1600 - 1400 = 200, mutta jos tuosta vetää johtopäätöksen että mlp säätö on keskimäärin 200kWh/kk niin menee metikköön. Säästö asettuu n. 600kWh/kk tasolle, eli noin 7000kWh/vuosi.
wattis sanoi:
Tietysti kylmempinä kuukausina eroa tulee enemmän maalämmön hyväksi. Pidemmässä juoksussa sitten selviää paljonko eroa oikeasti tulee, mutta kyllä nuo lämmitystarpeiden erot kannattaa silti huomioida. Sanyokokemuksesi ajoittuivat erittäin kylmiin talviin ja alkupäästä alimitoitettuun 4,5kW koneeseen.
Muuten, jos pitäisi vetoa lyödä, veikkaisin että sen sanyosi sähkökytkennän virheellisyys on vaikuttanut vain joidenkin vastusten toimintaan.
repomies sanoi:
Sanyo kokemusta kertyi ihan tarpeeksi, pari vuotta, joten kyllä tuossa ajassa ehti nähdä miten se toimii missäkin lämpötilassa.
Eipä ole tietoa miten kompurat toimivat, eli miten käy jos kompressorille tuleekin vaan 2 vaihetta kolmen sijaan?
Kompura toimii kahdella vaiheella ihan kuin mikä tahansa sähkömoottori,eli ei toimi.
Perinteinen kolmivaiheinen oikosulkumoottori ei toimi, jos yksi vaihe puuttuu.
Sanyo on kuitenkin invertterikone, joka voi ihan hyvin tehdä tarvittavat kolme vaihetta itse alkuaan yhdestä syöttövaiheesta (tai kukaties kahdesta). Niinhän normaalikin ILPpi tekee yksivaiheisella syötöllä, että se tekee muuttuvataajuuksista vaihtosähköä.. ja epäilenpä että kolmessa eri vaiheessa.
Oma veikkaukseni siis on se, että wattiksen koneesta on osa sähkövastuksista ollut pimeänä.
Siksi kun se ei jäädy. Jäätymisen estää jatkuva kierto ja sähkökatkostapauksissa perhospelti.
Esilämmityspatteri sijaitsee lämmitetyissä tiloissa, joten paljon muuta jäätyy ennen tuon pöntön jäätymistä.
Mitä tulee keskusteluun siitä, että maalämpötaloon laitetaan IV-koneeksi se kaikista halvin kuutiokone jälkilämmitys sähkövastuksella ja kutsutaan sitten sitä "suunnitteluksi" kun laitetaankin vesikiertoinen jälkilämmityspatteri. Paljoa tyhjänpäiväisempää jauhantaa en keksi ;D
repomies sanoi:
Valitettavasti wattiksen alimitoitettu 4,5kW Sanyo kytkettiin (väärin) vasta joulukuussa 2008.
Mikäli pienemmältä pumpulta olisi puuttunut yksi vaihe(se ainoa), se ei ainakaan olisi toiminut lainkaan. Vai oliko kyseisen pumpun kohdalla kyseessä muunlainen asennusvirhe?
sam123 sanoi:
Onko tuo perhospelti esilämmityspatterissa jo vakiovarusteena?
Millaisia nuo vaakatasoon asennettavat perhospellit ovat? Onko niissä jousi varmistamassa sulkeutumisen vai miten ne toimivat?
Itselläni on kokemuksia vain noista poistopuolella pystysuorassa putkessa olevista perhospelleistä.
Jones sanoi:
Jos se 4,5 on yksivaihevehje niin tuo vikavirtasuojaan liittyvä ongelma ei ole haitannut sitä millään tapaa.
Jousi sulkee:
Esilämmityspatterissa ei peltejä ole valmiina koska niissä ei sellaisia käytetä, jäätyminen estetään Glykolilla.
Tuo kuvan pelti ei toimi luotettavasti vaakaputkessa koska jouset on ihan olemattomat, pystyputkessa se on ihan ok.
Ilmeisesti Raksaajan koneessa on myös vesikiertoinen jälkilämmityspatteri ja siksi tuo pelti löytyy koneesta?
A-P.K sanoi:
Eipä muuta, että pääsit Sanyollakin koko sähkön osalta alle 20 MWhn (18-19) vuositasolla ja nyt kuitenkin kuluu lämmitykseen edelleen se 10 MWh. Tähän käyttösähkö päälle niin ollaan 16-17 MWhn tasolla. Eroa syntyy vajaiset 2-3 MWh, vaikka cop on lähes nyt 4 lämmityksen osalta.
This is...
http://www.youtube.com/watch?v=CErHQK5npWI
Vai väitätkö ihan tosissasi, että COPin nousulla 1,5 >> 4 eroa tulisi vain "vajaiset" 2-3 MWh? Mainitsemasi säästölukemat pitäisivät paikkansa, mikäli talon lämmitysenergian tarve olisi käyttövesi mukaanlukien 5(...7) MWh ???
A-P.K sanoi:
Mlp ei käynnistynyt edes 2-vaiheella. Ehkä sanyokin ajeli sitten 2/3 copllä, mutta kulki silti...
Cop 1,5/0,67 = 2,23 ;D
Tähän et usko itsekkään ::)
Rakennusmaailma muuten voisi olla kiinnostunut laskutaidoistasi ;D
Jep. Vasta 10 vuotta toiminut vaakaputkessa. Ilmoitan sitten kun ei enää toimi /c020
sam123 sanoi:
Mistäs sen sitten tietää ? Minullakin on noita perhospeltejä haudattuna aika ikäviin paikkoihin.
wattis sanoi:
Talolle meni 360kWh, autotallille 420kWh ja loput käyttösähköön. Joulukuussa käyttösähkön osuus on suurempi. Mites sulla, paljon meni kWh:ta talon lämmitykseen vaikkapa per neliö? Meillä tuo lukema siis 1,8kWh/kk/m2.
EDIT: Korjasin lukemat
Meillä meni lämmitykseen joulukuussa 405 kWh (108m2, vm.2008/2009) eli aika vähällä olet selvinnyt.
Raksaaja sanoi:
Joo niin minustakin, joidenkin kommenttien perusteella tuo on kuitenkin ilmeisesti melkoisen suuri kulutus (0,058kWh/vrk/m2).
Lämpötilasta...5 euron sisä-ulko lämpötilamittari auttaa. Toimii sähkökatkonkin aikana.
Raksaaja sanoi:
Joulukuussa meni lämmitykseen 482 kwh.Kohtuullisen hyvin VILPille.
vote sanoi:
Sulla on aika hyvä talo...ja mukavan etelässä. Itte joutuu asustaan hinnat-alkaen talossa täällä kylmässä pohojosessa ja lämmittään VILP:n hintaisella MLP:llä ;D
Meillä lämmitysjärjestelmä on valittu sen mukaan, että talossa tulee olemaan joskus lämmitettävää noin 180-190m2 (ja energialuokka C) ja sain maalämmön alle 9k€:lla. Yli 10k€ en olisi maalämmöstä maksanut rakennusvaiheessa (2008) vaan olisin laittanut sähkövastukset lattiaan. Onneksi en laittanut.
wattis sanoi:
Luetun ymmärtämisesi kaivannee harjoitusta. Ei tässä ketjussa kukaan ole väittänyt että maalämpöpumppusi kuluttaisi liikaa sähköä.
Yli 1400kWh joulukuussa oli silti paljon, kokonaiskulutusta.
Nimimerkillä pikkuisen päälle tuhat kilowattituntia joulukuussa, saman suuruusluokan kämpässä, hyvin liki samalla lämmitystarveluvulla ja huonommilla eristeillä.
repomies sanoi:
Itse olen tällä foorumilla huomannut, että kulutuslukemien perusteella ihmisillä näyttäisi olevan erilaisia tapoja viettää joulua. Toisilla joulu ei vaikuta juuri mitenkään käyttösähkön kulutukseen ja toisilla se pomppaa ihan reilusti.... ;)
Kyllä se parempi on vertailla lämmitysjärjestelmien mitattuja kulutuksia kun vertaillaan COP:n kautta säästöjä. Käyttösähköä menee melko suurella haitarilla, riippuen asukkaista.
Kyllä tässä jo nyt näkee että mlp vaihto oli kannatava omalla kohdalla rahallisestikin, muut edut vielä plussana päälle.
wattis sanoi:
Laitappa vielä kokonaiskulutukset Vilpillä ja sitten Mlpllä koko kämpän osalta.
A-P.K sanoi:
Miksi? Mitä järkeä olisi häivyttää lämmitykseen kulunut energia kokonaiskulutukseen? Sinä olet kylläkin verrannut kokoajan maalämpöä ja VILPpiä pelkästään kokonaiskulutusten perusteella lainkaan erittelemättä sitä, että mistä kulutukset koostuvat! Olet jatkuvasti unohtanut myös mainita takassa polttamistasi haloista. Onko maalämpö mielestäsi syyllinen kuluttamansa sähkön lisäksi kaikesta muustakin sähkön kulutuksesta?
Pyytämäsi tiedothan olet jo saanutkin.
Jones sanoi:
Millähän tähänkin saisi hyviä tapoja ilmoittaa kaikki taloon tuotu energia ilman näitä vääntöjä, koska sillä kaikella talo lämpenee. Varmaan tarttis keksiä joku ruudukko jossa eritellään niin paljon kuin pystytään.. tyypillisestihän aluksi tiedetään aika huterasti ja tieto paranee ajan kanssa.
Jos joku viitsisi perustaa samanlaisen tiedonkeruuketjun, kuin maalämpöfoorumilla!
http://www.kyronlahdenporakaivo.fi/cgi-bin/yabb/YaBB.cgi?num=1173794740
Jones sanoi:
Tuolta muuten selviäää aika hyvin että mlp-taloissa palaa puita takassa vaikka joku kiven kovaa muuta väittääkin.... osassa enempi, osassa vähempi.
Alkuperäiseen otsikkoon liittyen, niin pitää myös muistaa miten lämmitysjärjestelmän hyötysuhde vaikuttaa kulutukseen. Meillä ei ainakaan kannata rahallisesti polttaa muuta kuin rakennusaikaisia kertakäyttölavoja, lankun- ja laudanpätkiä. Koivumotti maksaa enemmän, kun maalämmöllä tuotettu lämpö.
    28,2 KB · Lukukerrat: 473
A-P.K sanoi:
En jaksa alkaa enää vääntään tästä, kun vaatisi niin pitkiä ruotimisia. Käyttösähkön osuus on meillä kasvanut selvästi viimeisen vuoden aikana. TMA on uudelle järjestelmäle lyhyt ja laite on helppo hoitoinen, se riittää mulle.
Zen sanoi:
Sama tilanne meillä , puunpoltto ei tunnu oikein järkevältä. Nyt kun olen tehnyt puunpolttotestiä,ostetun sähkön määrä on kyllä pudonnut,mutta niin on myös COP. 40 kg puuta vähensi Vilpin sähkönsyöttöä 31 kwh.Rahallista säästöä kyllä syntyi, mutta kovin vähän.
wattis sanoi:
Minä, kun olen ajatellut, että rakennuksen kokonaiskulutus energian suhteen muodostuu käyttösähkön ja lämmitysenergian tarpeesta vuositasolla ja tästä maksetaan sitten euroja sähkö- ja siirtoyhtiöille.
Jos joku on tyytyväinen siihen, että lämitysenergian osalta tuli muutosta, mutta käyttösähkön osuus on kasvanut ja kokonaisenergian kulutus on pysynyt samana, niin mikäpäs siinä.
Minusta tässä tapauksessa on aika vaikea mitään järkevää TMA:ta laskea...
Kun ollaan tähän pisteeseen tultu, niin jos lämmönkulutusta kämpässä ei ole ja käyttösähkö on dominoiva osa sähkölaskua, niin mlp:hen kannattaa sitten satsata kaikki rahansa. Sehän tässä on nyt tullut sitten todettua moneltakin taholta ;D
Kerrassaan valaiseva viestiketju ;D ;D ;D
ZEN:n postaama linkki :
"Ruotsi: Nibe F1245-12, 2x350m, patteritalo
http://spiff.hax.se/log.html"
Onkohan tuosta torpasta lisätietoja jostain saatavilla??
Hieman provokatiivisesti todettuna on mielenkiintoista nähdä että mlp:n (ja varmaan muidenkin pumppujen) tma:ta voi parantaa sulkemalla kaikki muut sähkölaitteet, ettei vaan vahingossa lämmitä jollain lailla kalliimmin. Esim televisiota ei kannata ostaa, etttei vaan copit ja tma:t mene sekaisin:o
Näkisin asian niin että lämmitys on AINA ihan oma lukunsa, se on sitten jokaisen oma asia miten muuten elää. Esim. itselläni tietokone on 24/7 päällä. Jos vaihdan maaalämpöön, niin ainakin se on pakko sammuttaa, koska toimiston lämmittäminen sillä ei olekkaan enä edullista kuten öljyn aikaan oli /g015
