COPit ja säästöt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vote
Vs: COPit ja säästöt
Täytyy muistaa että tekemäni skaalaus lämpimälle joulukuulle (2011) on VILP epäedullinen ja todellinen säästö jää todellisuudessa pienemmäksi.
Jos wattis haluaa päästä mainostamaansa säästöön, pitää joko olla jatkuvasti ennätyskylmää, tai hänen on saatava käyttösähkön tuhlailu kuriin.
Jos skaalaus tehdään tosin päin (MLP:n lämmin joulukuu skaalataan VILP;n kylmälle joulukuulle).
MLP kulutti 2011-12 n 0,7 kWh per aste.
Jos tuo lukema skaalataan 2010-12 niin 0,7x950=665 kWh
Eli säästöä reilut 1000 kWh/kk. Tuo teksi 6000 kWh lämityskautena (6 kk) jos on ennätyskylmää.
Ja jälleen kerran laskelma on epäedullinen VILP:lle koska todellisuudessa MLP kuluttaa jonkin verran enemmän kun on ennätyskylmää.
No.. tässä on vielä pari viileää kuukautta tiedossa. Eiköhän anneta miehen kerätä lisää dataa, toukokuussa ollaan tukevammalla pohjalla.
wattis sanoi:
2010 -12, sanyo kulutti 1692kWh (tuotti 2242kWh), lämmitystarveluku 950
2011 -12. mlp kulutti 360kWh, lämmitystarveluku 536.
Lämmitystarvelukujen suhde on 1,77. Lämmmitystarveluvulla korjattu suhdeluku (VILP / MLP): 1692 / 1,77 * 360 = 2,6.
2010-12 VILP kulutti 1,8 kWh per aste.
Jos se skaaltaan vuoteen 2011-12 niin vilp olisi kuluttanut 536*1,8=965 kWh
Tuo on 430 kWh enemmän kuin MLP. Lämmityskuukausia on kuusi (10,11,12,1,2,3) eli mlp säästäa n 2600 kWh.
965 - 360 = 430 ???
Jos tulee ennätyskylmää niin sitten mlp kulutus voi olla 5000kWh/a ===> Säästö siltikin: 12000kWh - 5000 kWh = 7000kWh.
Mikäs tälle on todennäköisyys? Täällä etelässä otin pohjaksi viimeisen 10 vuoden päivätuntikeskiarvot jokaiselle vuoden päivälle. Tein mallin Matlabin Simulinkissä talosta ja sen lämmitysenergian tarpeesta. Laiton vilpin ja mlp:n malliin ja tuumasin, että pienipä on ero keskimäärin per vuosi säästöissä. Todellinen huippujakso jää täällä niin lyhyeksi per vuosi, jottei kannata.
;D
Käytössäni on Clas Ohlsonilta hankittu efergy merkkinen koko talon sähkön kulutusta mittaava laite, joka on liitetty talon sähköpääkeskukseen. Mittausdata siirtyy sieltä langattomasti sisäyksikölle, joka omien näyttövalintojensa lisäksi on liitettävissä myös PC:n usb-porttiin.
http://www.clasohlson.fi/Siteseeker/Search_o.aspx?q=kwh&defst=True&uaid=FE9FF089AF46575BE706308D80B60A67%3a38382E3131322E3231372E323233%3a5246317149384419154
160 m2 lattianeliön kokoisessa rintamamiestalossa (kellari + 1,5 krs) laite antaa PC:lle liitettynä mittausdataa seuraavissa kuvissa esitetyn mukaisesti.
http://www.elisanet.fi/jatevoimalaitos/elink/syyskuu%20lokakuu%202011.jpg
http://www.elisanet.fi/jatevoimalaitos/elink/marraskuu%20joulukuu%202011.jpg
http://www.elisanet.fi/jatevoimalaitos/elink/tuntikulutus%2030.12.11.jpg
Talon patterivesikiertoa ja saunaosaston lattiakiertoa lämmittää Ultimaten 5500 inverter VILP ja sen rinnalla puhisee Ultin Pro plus 10 inverter ILP.
Olen kohtuullisen tyytyväinen laitteen antamaan dataan sekä vanhan purulinnan sähköenergian vuosikulutukseen, joka 2010 - 2011 (elokuu - elokuu) jäi karvan alle 18 000 kWh. Talo on rakennettu vuonna –49 ja sen kaksilasiset ikkunat sekä purueristeet ovat alkuperäisiä. Puita puuhellassa paloi ko. jaksolla vajaa. 2 mottia.
A-P.K sanoi:
;D
Paljon tuli säästöä per vuosi? En epäile yhtään etteikö sinulla toimi Sanyo siellä etelässä, varmasti oli rahallisesti järkevä hankinta.
Nyt näyttää että potentiaalinen säästö pyörii minun tapauksessa 7000kWh huitteilla per vuosi. Rahallisen kannattavuuden ratkaisee tietenkin säästön lisäksi investointikustannukset. PS. Lämmitykseen meni viimeisen n. -17C vuorokauden keskilämpötilassa 19,5kWh.
A-P.K sanoi:
Varmasti hieno laskelma ;D Eihän sitä huippujaksoa paljoa Kouvolan suunnassa viime talvena ollutkaan.
http://classic.wunderground.com/weatherstation/WXDailyHistory.asp?ID=IKOUVOLA2&graphspan=custom&month=12&day=1&year=2010&monthend=3&dayend=31&yearend=2011
Sanyo CO2:lla tuo -8 asteen keskilämpö tarkoittaa COP 1.3:sta, jos polttaa paljon puita.
13,5 MWh meni kaikkineen. Ei tuosta lämmitykseen taida paljon jäädä.
Samilla jutut on taas tasoa: talon kokonaisenergian kulutus 20 MWh. Laita mlp ja sen jälkeen se on 6 MWh ja Cop on reilu 3. Ei taida toteuta kovinkaan monessa kohteessa, vai teekö laite sähköä samalla?
Kevät aurinko lämmittää jo mukavasti. 23C sisällä.
Ja Wattikselle: ero oli luokkaa 2-3 MWh eli 10 MWh pintaan. Kaivoa olisi pitänyt maksaa aika monta vuotta.
A-P.K sanoi:
Paljonko sinun talolla on lämmitystarvelukuun perustuva kulutus suorasähköllä ilman puuta?
Minun talolla se on 6,2 Wh/m3/°Cd.
A-P.K sanoi:
Ja Wattikselle: ero oli luokkaa 2-3 MWh eli kaivoa olisi pitänyt maksaa aika monta vuotta.
Jos tuosta 13,5MWh:sta menee käyttösähköön 5500kWh niin lämmitykselle jäis 8000kWh. MLP:llä tuo ois about puolet, eli 4000kWh. Tekis 400€/vuosi säästöä.
Sopiva kaivo siellä voisi olla jotain 150m, hintaa about 6000€ (putkituksineen, litkuineen kaikkineen), ruottalainen mlp hinta 5600€, asennus 3000€ = 14600€. Sanyo co2 9kW vilp tais maksaa jotain 10000 + asennus 3000€. Ero siis 1600€ ja kuoletusaika 4 vuotta verrattuna VILP:iin.
Sehän ois kohta maksanut itsensä takaisin. ;D
A-P.K sanoi:
Minä olisin kysynyt vaan että mitähän tämä on suomeksi? Vai onko taas jo saunapullo avattu?
wattis sanoi:
Niin ja sitten kun ottaa APK:n (tunnelmatarkoituksessa, you know) polttamat puut niin johan se olisi maksanut itsensä. Mutta tästä lukijat saavat lisätietoa Sanyon COPista: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12798.0
Mikäs siinä, jos hinnat olisivat olleet noin. MLP-paketti + kaivo oli tarjouksissä välillä 15-20 k€ asennettuna.
Sanyo puolestaa kustansi noin 9 k€ asennettuna.
Näistä voi sitten laskea tma:ta. Tosin sähkön hintakin oli silloin toinen, kun päätöstä tein (siirto 2,18 cnt/kWh + energia 3,22 cnt/kWh helmikuu 2006)
Näin ollen 6 k€ / (4000 kWh/a x 5,4 cnt/kWh) = 27,8 a - Otin vielä Wattiksen paremman COPn
Smiley211008
Jälkiviisaus on aina parasta viisautta ;D
http://www.elisanet.fi/sanyoco2log/
Patteritalossa ja pienempi laitteisto.
A-P.K sanoi:
Hyvin rokkaa Sanyo alle 10 asteen pakkasessa /party5
Last hour
Average COP: 1.25
Total free energy: 0.5 kWh
Average free power: 533 W
Samaan aikaan maalämpö -22 lämpötilassa COP 4,3:sen. http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15523.msg193967#new
Viimeinen kuukausi 1,7 ja vuosi 1,9.
Laitappa mlpn Cop ensimmäisen 1 min ajalta käynnistyksestä 2 s loggausvälillä. Saattapi löytyä, että Cop on < 1 heti käynnistyksessä ja sen jälkeen ;D
Hetkellisarvoillahan on hyvä huudella ;D
A-P.K sanoi:
Eikös nuo Zenin mittausjaksot olleet luokkaa 10tuntia - useita vrk. Kovin on "hetkellistä." /c020
Mitä tulee MLP:n käynnistyksen jälkeiseen COPpiin niin on urbaani legenda että käynnistyksen jälkeen olisi joku "kuollut hetki", jolloin hyötysuhde olisi huono. Tästä on ihan mittausdataa maalämpöfoorumilla ja yleisesti koko asia leimattiin osatehopumppukauppiaiden viimeiseksi yritykseksi kaupata alitehoisia romujaan.
Sanyo co2 ja muissa koptereissa se ekat minuutit ovatkin myrkkyä hyötysuhteelle, samoin kuin sulatukset...mutta elämä on.
Eli vilpeistä katsotaan pahimman kuukauden 1 h:n coppi tai sulatuksen aikainen ja mlpstä maksimi cop jakson aikana.
onko mitään tilastoo ketä näissä kuumakalleketjuissa majailee? ;D
vähäkun tulee semmonen vaikutelma, että on tarkoitushakuista, sääli sinänsä kun menee hyvätkin jurinat ns. pilalle...
Zen sanoi:
A-P.K, et ole vielä vastannut kysyttyyn kysymykseen.
A-P.K sanoi:
Epäilen kyllä tuota vuoden 2008 mlp hintaa, miten se voi 190m kaivolla maksaa Oulussa vuonna 2011 vähemmän kuin 150m kaivolla vuonna 2008 etelärannikolla (vai oliko peräti vuosi 2007 kun tarjouksia pyysit?) Maksoin vieläpä kaivosta ylihintaa..
roots sanoi:
Moderaattorit siirtää ettei lähde sponsorit...minusta täällä ei ole kukaan kuumana käynyt. Muistakaa klikkailla mainoksia ;D
A-P.K sanoi:
Mikä maksimi COP? Se on ihan kuule sama COP, mitä nyt vähän nousee kun kaivovesi lämpenee kesällä ja menoveden lämpötila laskee. Perun pahat puheeni, nythän se COP on Sanyossa jo 1.3 8) JA varmana nousee kun pistää lisää halkoja uuniin.
wattis sanoi:
2007 vuoden hintoja
sam123 sanoi:
Mlp:n coppi olisi samalla 44-48 asten paluuveden lämmöllä luokkaa 1,7. Että ihan turhaa leukailla suurilla copeilla tuollaisissa vanhoissa patteritaloissa. Menovesi tuossakin talossa varmaan luokkaa 60 astetta.
wattis sanoi:
Niin kyllä kaikenlaisia tarjouksia kyllä aina on liikkeellä (ja voi esitellä), mutta se on eri asia mitä sitten loppupeleissä siitä haluaa maksaa...ja minkä saa milläkin suhteilla parhaimmilla ehdoilla.
Minä ostin MLP:n alle 3k€ vuonna 2008...kotiin kannettuna, ilman mitään suhteita auttamassa.
A-P.K sanoi:
2011 6,38 Wh/m3/°Cd
Lukemassa kaikki sähkö mukana.
Tammikuu 2010:
3840 kWh / 650m3 / 965°Cd = 6,1 Wh/m3/°Cd (pelkkä lämmitys)
3840 5,907692308 6,1
2011 3940 650 6,1 24034 15622100 15622 kWh
+ LKV 2500 kWh ?
+ käyttösähkö 6000 kWh ?
yht. 24122 kWh
Toteutunut vuosikulutus 2011: 13 300 kWh
2010 4962 650 6,1 30268,2 19674330 19674 kWh
+ LKV 2500 kWh ?
yht. 28174 kWh
Laskinko oikein?
A-P.K sanoi:
Joulukuu 1300 kWh ja vuosikulutus 13 300 kWh.
A-P.K sanoi:
Tammikuu 2010, keskilämpötila -12,2°C, lämmöntarve 3840 kWh, käytetty energia 2309 kWh, josta cop ~ 1,7
A-P.K sanoi:
Vettä kuluu vuoden aikana 110-120 m3.
A-P.K sanoi:
Huoneistoala 141 m2
Kellari 37/46 m2
Kerrosala 159 m2
Kokonaisala 206 m2
Tilavuus 520 m3
Kellari 130 m3
Huoneisto ja kellari samassa lämpötilassa.
tauno sanoi:
Eipä ole ei, ei ainakaan 2000 luvun pumpuilla. Tuollainen 44-48 paluu tarkoittaisi 50-54 meno lämpötilaa ja COP on vielä noillakin lämmöillä reilusti yli kahden.
Tähän menessä kukaan ei ole onnistunut esittämään mitään mittaustuloksia, jotka osoittaisivat valmistajien ilmoittamat hetkelliset lukemat vääriksi. Nibe ilmoittaa 1245-mallien 0/50 hetkelliseksi COP:ksi 3,39-4,12. Uusimpien maalämpöpumppujen tyhjäkäyntikulutus (varaajahäviöt, kv-pumput, logiikka) on todella pieni joten vuosi-Cop menee kohtuullisen lähelle hetkellistä eli 50c vedellä vuosi-COP 3 voi olla saavutettavissa.
tauno sanoi:
PIstä linkkiä niin uskotaan...Sanyossahan on se tunnettu ominaisuus ettei se anna sen parempaa COPpia lattialämmitystaloonkaan. Se kun on rakennettu Jaappanilaisille kylpytynnyrin lämmittäjäksi eikä talojen lämmityslaitteeksi.
Oikeasti tuon Sanyo CO2:sen COP lienee VIELÄ ALEMPI kuin mitä tuo seuranta näyttää. Nytkin siinä värkissä kuumottaa 9kW:n vastukset...mutta niitä ei lasketa mukaan? Vai onko joku nähnyt ottotehon nousevan vaikka 6-11kW:iin ???
Eli 11kW:n ottoteholla (2kW kopura + 9kW vastus) se pukkaa 11,5 kW ulos = COP 1,05 HURRAA!
sam123 sanoi:
Ei muuten mlp värkkikään pysty tohon taloon ilman sähkövastusta, paluuvesi olisi mlp:lle 55 astetta.
tauno sanoi:
Pitäisikö sinun ..tauno.. haastaa mlp:lla varustetut patteritalon omistajat oikeuteen, väärän tiedon levittämistä ;D
Tässäkin varmaan jotain väärää.. ;)
Näyttää mlp tykittävän tasaiseti yli 10kW teholla pattereita ulkolämpötilasta riippumatta, COP ollessa 3 - 3.5 välillä.
http://spiff.hax.se/log.html
Adamooppeli sanoi:
Sinut pitäisi laittaa suoraan linnaan ilman oikeudenkäyntiä. ;D ei siinä kuvatuksessa ole 55 asteen paluuvettä.
tauno sanoi:
Hee.. jos tulee kunnon pakkasia voinen kokeilla mihin asti Vaillant nostaa ilman vastuksia. Jossain kohtaa tulee varmaan paineanturi vastaan. Nyt siellä lienee joku alempi raja jonka jäleen otetaan vastukset mukaan, mutta olen kieltänyt vastusten käytön kokonaan ( niille voisi laittaa ulkolämpötilan jossa ne saa ottaa käyttöön. ) Veikkaus ilman vastuksia on 57-58 asteinen menovesi, sellaiset lukemat näyttävät olevan R407-vehkeille tavallisia. En valitettavasti pysty mittaamaan kuin sisäänmenvän energian, pumpun tuottama on sen omien arvailujen varassa, tarkkuudesta ei ole käsitystä. Menneillä keleillä COP olisi ollut 3,4 -3,6 tienoilla jos niihin uskoo.
Itse kokeilin lämmittää Niben manttelivaraajaa ilman vastusta mahdollisimman kuumaksi ja raja alkoi tulla vastaan 57c asteessa. Tuossa kohtaa odotin muutaman minuuttia eikä räpsähtänyt 58c lukemaan näyttöön, niin ajattelin luovuttaa. Näin siis tällaisella 90-luvun tekniikkaan perustuvalla Nibellä. IVT mainostaa, että Mitsubishin kompressoreilla pääsisi 65c asteeseen...tiedä sitten.
Raksaaja sanoi:
Itse kokeilin lämmittää Niben manttelivaraajaa ilman vastusta mahdollisimman kuumaksi ja raja alkoi tulla vastaan 57c asteessa. Tuossa kohtaa odotin muutaman minuuttia eikä räpsähtänyt 58c lukemaan näyttöön, niin ajattelin luovuttaa. Näin siis tällaisella 90-luvun tekniikkaan perustuvalla Nibellä, jossa Bristolin mäntäkompura. IVT mainostaa, että Mitsubishin kompressoreilla pääsisi 65c asteeseen...tiedä sitten.
