COPit ja säästöt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja vote
Vs: COPit ja säästöt
tauno sanoi:
Mlp:n coppi olisi samalla 44-48 asten paluuveden lämmöllä luokkaa 1,7. Että ihan turhaa leukailla suurilla copeilla tuollaisissa vanhoissa patteritaloissa. Menovesi tuossakin talossa varmaan luokkaa 60 astetta.
Soopaa!
Menovesi ei voi olla +60C, kun pumpulla lämmitetään varaajan keskiosa vain lämpötilaan 49 C, sitä lämpimämpi vesi olisi tehty kokonaan vastuksella. Pumppu näyttää tuottavan kovimmillaan +58 asteista vettä, mikä ei todellakaan tarkoita että varaajan(yläosassa voi olla, vastuksella lämmitettynä lämpimämpääkin) vesi olisi yhtä lämmintä. Nyt -13 C pakkasella näyttää menevän kyseiselle pumpulle + 44C vettä, joten lämmitysjärjestelmästä palaava vesi on varmuudella alle +44C. Tämä, Koska pattereilta palaava vesi sekoittuu jonkin verran varaajassa olevan lämpimämmän veden kanssa. Varaajan alaosassa veden lämpö on siis +44C.
Mikäli vettä ei kierrätettäisi varaajan kautta ennen pumpulle menoa, pumpulle menisi n. +40C vettä.
tauno sanoi:
Sinut pitäisi laittaa suoraan linnaan ilman oikeudenkäyntiä. ;D ei siinä kuvatuksessa ole 55 asteen paluuvettä.
Eihän kyseisen Sanyonkaan tapauksessa lämmitysjärjestelmän paluuvesi ole, kuin n. +40C(-13 C).
Jones sanoi:
Soopaa!
Nyt pitää Taunon keksiä joku muu teoria.
Ylipäätään keskustelu siitä millä lämpöpumpulla tehdään kuuminta vettä (kompressorilla) on ihan huuhaata. Sellaista patterikohdetta ei olekkaan etteikö sitä muutaman kympin laitetuuletininvestoinneila muutettaisi "matalalämpöjärjestelmäksi". Sanyo CO2:sen kohdalla siitä ei ole vain lukemani mukaan mitään hyötyä kun pönttö vedetään tulikuumaksi (vesipaljun lämmittäjä kun on) joka tapauksessa.
sam123 sanoi:
Mitäköhän tämä tarkkaan ottaen tarkoittaa ??? ??? ???
Patteritalossa asuvana kiinnostaa.
erkki-petteri sanoi:
Sitä että parannetaan seinäpattereiden lämmönvuovutusta tuulettimilla:
Helpoiten onnistuu ihan 220V:n vehkeillä:
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/15909/hgdr/Verkkokauppa-com-Viilea-Kesa-poytatuuletin-punainen
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/19758/cvscq/Verkkokauppa-com-Viileampi-Kesa-poytatuuletin-punainen
http://www.superkauppa.fi/turbiinimallinen-poytatuuletin.html
http://www.biltema.fi/fi/Rakentaminen/Puhallin/Poytatuuletin-35971/
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=161986838
TESTI: http://static.iltalehti.fi/kuvat/liitteet/tuulettimet.pdf
tai
sitten vain ihan tietokoneen laitetuulettimia patterin alapintaan kiinni ja virtalähteeksi joku 10-12V tuottava virtalähde. Näitä tuulettimiahan on sitten sen 10000 mallia. Katso tietokoneliikkeen web-sivuja.
roots sanoi:
http://www.radiatorbooster.com/pdf/manual_radiatorbooster_FI.pdf
Onko joku muuten ostanut tätä 'kehittyneempää' ja 'helpommin sijoitettavaa' vekotinta, että niinku pystyykö sen kanssa koisimaan?
roots sanoi:
Tästä oli joku kehittyneempi versio Saksanmaalta, joka kiinnitettiin magneeteilla patterin alapintaan. Itse virittelisin täysin äänettömistä 12-20cm laitetuulettimista ihan itse.
Taimaan lomalla asuin punkalovissa
Naurettu on täälläkin ;D
sam123 sanoi:
;D ;D
Näin jälkeenpäin toi kuulostaa enemmin maskun topille; henkitä henkitä :-\
Mut hei oikeesti, kyllä se ilma kiertää ihan omin voiminkin. 35w tuulettimen lämmitysteho on kai juurikin tuo 35w.
Jones sanoi:
Soopaa!
Jones puhuu täyttä p***aa, vanhanmallin varaajassa paluuvesi lähtee just sen lämpöisenä mitä pattereilta tulee. Harmittaa kyllä kun meninkin antamaan muutaman oikean kommentin tälle mlp-"myyjien tasolla" olevaan
rakentavaan keskusteluun.
sam123 sanoi:
Nyt sillä on jo täysin äänettömiä tuulettimiakin ??? samaa mlp soopaa, uskotko tosiaan itsekin omiin juttuihisi ;D
Tuli vaan mieleen, että naapurissa on 200 m2 talo kahdessa kerroksessa. Kohde on valmistunut 2010. Kastellin paketti ja IVT:n 6 kW pumppu.
No sähköä paloi vaatimattomat 18 000 kWh ja puutakin aina paloi välillä. Missä sitten lienee vika. Ehkäpä Sami osaa taas valaista
;D
Unohtui mainita, että naapurin rakenteilla oleva 140 m2 imee pilpillä tällä hetkellä sen 140 kWh/päivä.
Elämä on ;D
roots sanoi:
Voiphan tuo onnistuakin vähentämään lämpövuotoa radiaattoreiden takaa ulkoseiniin sekä tasoittamaan huoneilman lämpötilan kerrostumista, mutta aika skeptisesti suhtaudun COP-nostajaisiin. Kaikkihan se tietysti on kotiinpäin, mutta aika hankala kuvitella, että noin pienellä höngällä mitään merkittäviä eroja saataisiin aikaiseksi? Sitäpaitsi suhteessa enemmän kait tuo säästäisi suorasähköllä lämmitetyssä talossa kun huonelämpöä voitaisiin pudottaa se väitetyt pari-kolme astetta, jolloin lämpöpumpun COP täytyisi parantua vielä hitusen enemmän, jotta säästöissä päästäisiin edes samalle tasolle.
Löytyykö mistään mitattua dataa tuollaisista "COP-tehostajista"? Sen minä kyllä uskon, että jos laitetaan radiaattorin kylkeen kunnon puhallin tyyliin ILP-sisäyksikkö, niin alkaa COPpelossakin näkymään.
tauno sanoi:
Mumielestä tuo on enemmänkin "tuuletin soopaa" kuin "mlp soopaa", ei niin kauheesti liippaa mitään pumppua... ;D
Arvis sanoi:
Lämpöpatterin teho on kymmenesosa ILPin sisäyksikön tehosta. Niinpä tehonsiirtoon riittää paljon pienempi ilmamäärä. Kysymyshän on ihan vaan siitä kuinka monta lisäastetta vesi saadaan jäähtymään, reippaasti kiertävässä patterissa vesi ei monta astetta ehdi jäähtyä. Uskoisin patterin tehon tuplaamisen olevan vielä aika helppoa.
*LP:n yhteydessä COP-parannuksen lisäksi on toinenkin asia: lämpöpumpusta ei saa rajattoman kuumaa, ja vanhat patterit voi olla mitoitettu niin ettei lämpöpumpulla saa tarvittavia lämmitystehoja aikaiseksi. Sillä kohtaa puhallin auttaisi. Noiden omien pattereideni täystehon mitoituslämpötila on +90C.
En ole puhaltimia vielä käyttänyt, ei ole ollut niin kylmä että raja olisi tullut vastaan, mutta eiköhän miljuunalaatikosta puhallin löydy jos alkaa palella.
A-P.K sanoi:
;D
Vika on joko säädöissä, käyttäjässä, käyttösähkön kulutuksessa, ammeessa tai talo on harakanpesä...
Tuommonen 2010 normitalo oikein säädettynä mlp:llä pitäis lähennellä 10 kerhoo.
Sen verran, että kun pakkasta oli -25°C, niin vastusta siellä polteltiin ja monesti myös, kun kone meni torkkumaan kuten myös käyttövettä tehdessä varaajan ollessa 50°C paikkeilla.
Niin säädöt on oleellinen osa, vaikka onkin sitten mlp tai ei. Laattojen paahtiminen ilman sisäanturi on kanssa viisasta ;D
Se kokonaisuus taas ;D olipa mlp tai ei ;D
Harmittaahan se, kun paskalla vilpillä pääsee 5 MWh pienemmällä kulutuksella.
Zen sanoi:
Tammikuu 2010:
3840 kWh / 650m3 / 965°Cd = 6,1 Wh/m3/°Cd (pelkkä lämmitys)
3840 5,907692308 6,1
2011 3940 650 6,1 24034 15622100 15622 kWh
+ LKV 2500 kWh ?
+ käyttösähkö 6000 kWh ?
yht. 24122 kWh
Toteutunut vuosikulutus 2011: 13 300 kWh
2010 4962 650 6,1 30268,2 19674330 19674 kWh
+ LKV 2500 kWh ?
yht. 28174 kWh
Laskinko oikein?
A-P.K, Paljonko sinulla on oikeasti talon lämpimät neliöt ja tilavuus?
tauno sanoi:
Sinä väitit aiemmin paluuveden olevan(55) jopa yli 10 astetta pumpulle menevää korkeampi, joka on täysi mahdottomuus(eli täyttä p***aa)! Kerroppa miten lämmitysjärjestelmän paluuvesi voi jäähtyä vielä varaajassa 10-11 astetta, kun sinne pumpataan(ja sekotetaankin) koko ajan lisää lämpöä. Käyttöveden kulutus tietysti syö varaajan lämpöjä, muttei riitä selitykseksi!
Kyllä siinä näyttää todellisuudessa muutaman asteen ero olevan, itsellä menee -15 asteen pakkasella pattereille +37 ja palaa n.+33(kiertovesipumppu asennossa 1). Ulkoyksikölle näytti menevän tästä huolimatta +37...+38(jonka pitäisi mielestäsi olla sama kuin paluuveden lämpö)! Selitäppä tämä, vai toimiiko meillä lämmitys jotenkin nurinkurisesti, eli ilmeisesti minulla lämmitysvesi lämpiää vasta pattereissa?
tauno sanoi:
Ei muuten mlp värkkikään pysty tohon taloon ilman sähkövastusta, paluuvesi olisi mlp:lle 55 astetta.
tauno sanoi:
A-P.K sanoi:
Unohtu mainita ja repo pääsee vieläkin alemmas ;D
Tosin kovemmilla pakkasilla tussautan ILPillä avuksi. :-[
Toinen selittävä tekijä on se että minun VILPpini ei olekaan sanyo, eikä se hoida käyttövettä. :P
Kolmas on se, että sauna lämpenee puilla, keskimäärin kerran viikossa. Muualla puuta ei sitten palakaan.
Kylmänä vuonna menee sen 14000kWh + saunapuut, lauhana alle 12000. Sähkölaskut eivät ole ainakaan vielä kaataneet tätä taloutta..
Jones sanoi:
En ole väittänyt sanyolle 55 asteen paluuvedestä. Jos ei kaaliisi mene se että jos mlp värkillä tehdään 60 asteista menovettä niin tarvitaan 55 asteista paluuvettä eli dt 5 ei onnistu ilman sähkövastusta, ja sitä paitsi tämä oli kuittaus sam123 selle . Co2 dt 16-20 astetta onnistuu 9kw:koneella lennossa.
wattis sanoi:
Epäilen kyllä tuota vuoden 2008 mlp hintaa, miten se voi 190m kaivolla maksaa Oulussa vuonna 2011 vähemmän kuin 150m kaivolla vuonna 2008 etelärannikolla (vai oliko peräti vuosi 2007 kun tarjouksia pyysit?) Maksoin vieläpä kaivosta ylihintaa..
Paljonkos wattiksen kulutukset tippunu siis talon kokonaiskulutus sähköä? Muistelen että joissain kirjoituksissasi mainitsit sanyon olevan toiminut vain kahdella vaiheella (asennusvirhe) ja siitä johtuen huonommalla copilla.
tauno sanoi:
Kai ymmärrät, ettei maalämmölläkään tarvitse lämmittää menovettä +60 asteiseksi. Menoveden lämpöä voi myös laskea, mikäli virtausnopeutta lisätään, kun pattereiden paluupuolen lämmönluovutustehokin kasvaa täten vastaavasti. Edes Sanyollakaan ei menovesi näyttäisi olevan +60(varaajan pyyntikin on 49) ja pienemmällä meno ja paluupuolen lämpötilaerolla maalämmölle riittäisi samaan lämmitystehoon matalampikin menoveden lämpö!
tauno sanoi:
Mitä näyttöä tästä on, kun myös wattiksen oikein asennettu Sanyo 4,5 kW, näyttää toimineen yhtä huonolla COPilla! :'(
-17°C ja kone nukkuu. Aamulla dT oli 32°C. Koneelle 26°C ja ulos 58°C. Yläpöntössä oli 56°C ja vastukset 0 kW. Lähtö 29°C lattioille.
Paskan möivät, mutta lattiat ovat sopivan lämpimät ja sisällä 21-22°C.
A-P.K sanoi:
Samankokoisella mlp:llä yhtä hyvä tulos tuon kokoisessa talossa ;D
Pelkän pumpun kulutus olisi kuitenkin alle puolet Sanyon kulutuksesta :D
Minulla on ilmeisesti myös Sanyo kytketty väärin, kun ei sille tule kuin yksi vaihejohdin ;D
tauno sanoi:
tauno ja apk, miksi ette voi suoraan tunnustaa että olette todellisuudessa - >> Solar sopin kylmäkontissa häärääviä kaupparatsuja Kouvolasta. Lisäksi te puhutte hervottomia juttuja vuodesta toiseen, siitä kuinka hyvä sanyo CO2 on ;D
tauno sanoi:
Tanelle vähän kuvaa ihan tavallisen Thermia Diplomatin käyttöveden lämmityksestä:
Ei se minun vanha 4,5kW toiminut kahdella vaan yhdellä vaiheelle, tai no ei se toiminut mutta sähköä vei onneksi vain yhdellä vaiheella. ;)
A-P.K mitäs ne nuo luvut ovat jotka Zen kaiveli edellisellä sivulla olevassa viestissä? Onko sulla mennyt sittenkin enemmän kuin se ilmoittamasi 13,5MWh?
Jos viittasit tuolla "Samankokoisella mlp:llä yhtä hyvä tulos tuon kokoisessa talossa" -kommentilla minun kämppään niin olet tainnut seota lopullisesti ;D ;D
wattis sanoi:
Niin vielä tuohon sinun aikaisempaan kulutuskommenttinn (mlp == vilp kulutuksen osalta):
Vuorokausilämpötila -22C, mlp oli tehnyt jo ennätyksen kulutuksessa, oli mennyt 20,1kWh/vrk. Sanyolla mentiin tässä lämpötilassa lukemassa ~60kWh/vrk, eikös tuo ole 3 kertaa MLP lukema.
