Suomi
Maakunnittaina
Maailma
Onko maskien puhdistamista uusiokäyttöön testattu? Eikai ne "niin" herkkiä ole, ettei esimerkiksi yhtä puhdistuskertaa kestäisi.
Puhdistus voisi toimia otsonoinnilla ja/tai kuumentamisella esim. +80 asteesen aika tehokkaasti.
Joku tarkistaisi maskin, että on puhtaan näköinen ja ehjä ja sitten perusteellisen otsonoinnin läpi uusiokäyttöön, tussilla merkattuna että vain yhden kerran maski kierrätettäisiin.
Vielä muutama vuosi sitten olisin suoralta kädeltä yhtynyt sanomaasi, mutta maailma on mennyt niin kummalliseksi, etten enää ole yhtä vakuuttunut. Olisiko sittenkin ainakin osittain "fake news", ts. tarkoituksella keitetty?
Lukemista pitää muistaa myös se että esim Italisssa, Ranskassa ja Espanjassa moni kuolema ei ole päätynyt kirjoihin ja kansiin koska kuolema on tapahtunut muualla kuin sairaalassa.
Tosin jenkeillä voi olla nyt ketunhäntä kainalossa että "kyllähän tuollakin on sattunut" kun sonta on leviämässä ropeliin. En silti itsekään usko kiinalaisten lukuihin.
Hieman arvelluttaa nuo jenkkien tarinat ja korona-luvut. Juuri tästä syystä Washington kielsi Trumpin päiväkatsausten levittämisen TV:n kautta.
Olet kyllä oikeessa.
En luota myöskään jenkkeihin sen enempää kuin kiinalaisiin näissä uutisissa, niiden esiin tuomisessa voi olla koronanhäntä kainalossa.
Laitoin aikaisemmin linkin että uunissa 60 astetta ja ½ tuntia. Nyt koko viesti on kadonnut. Ylläpito kai poistanut, miksi? (edit. olen sählännyt kai itse tekstieni kanssa... )
Jokainen täällä vastaa omasta terveydestään, ei muiden.
Hämmästyttävää on, jos tuota ei ole tutkittu. Ei se maski varmasti oikeasti rikki ole parin tunnin käytön jälkeen.
Otsonoinnilla saisi mahdolliset hajut pois. Ja kuumentamisella kaikki pöpöt varmasti hengiltä.
Toivottavasti maskit ainakin kerätään talteen, koska taatusti kierrätetty maski on parempi kuin ei maskia ollenkaan. Maalaisjärkeä pitäisi ottaa ehdottomasti käyttöön nyt ja unohtaa normaaliaikojen yltäkyllläisyys, kun kaikkea on riittävästi.
Kierrätysmaskit toimisivat varmasti ainakin kotihoidossa, jonne maskeja ei toistaiseksi varmaan riitä.
Henkilö joka itse tekee mm näitä PCR-tutkimuksia suomessa sanoi että höyrytys kattilassa toimii kuten uunituskin. Linkkiä en ala etsimään kun on tullut selailtua viimepäivinä satoja eri keskusteluita sekä sivuja. Jokainen tekee miten itse haluaa jos sille linjalle lähtee ja samoin ottaa itse vastuun tekemisistään.
Kaivoin nyt vielä kuitenkin erään jutun tuohon jos se kelpaisi. Tuossa käyty muutama eri tapa läpi ja nostettu esille potentiaalisia riskejä. Virallinen kanta on että maskit ovat kertakäyttöisiä.
Mutta kuten sanottu, maskia parempi on pysyä poissa ihmisten luota.
Tuossa on mainittu että 30min 70 asteisessa uunissa toimii sekä höyrytys 10min kiehuvan veden päällä kattilassa.
Referring to a paper published in the journal Annals of Occupational Hygiene in 2009, among others, the researchers compared and contrasted these different methods for sterilizing N95 masks, many of which were ineffective:
  • Heat in an oven for 30 minutes at 158 degrees Fahrenheit (70 degrees Celsius)
  • Use ultraviolet light for 30 minutes
  • Soak the mask in 75% ethyl alcohol, then let it dry
  • Clean the mask with liquid or vapor hydrogen peroxide
  • Clean the mask with bleach
  • Steam the mask with hot vapor from boiling water
  • Microwave the mask
  • Use extreme heat in an oven or autoclave
  • Soak in soap and water
"To be useful, a decontamination method must eliminate the viral threat, be harmless to end-users and retain respirator integrity," they wrote.
All of the methods used were believed effective for destroying coronaviruses, they wrote, but not all of them were good ideas.
"DO NOT use alcohol and chlorine [bleach]-based disinfection methods," they wrote. "These will remove the static charge in the microfibers in N95 facial masks, reducing filtration efficiency. In addition, chlorine also retains gas after de-contamination, and these fumes may be harmful."
Microwaves tended to melt the masks and render them useless.
Hydrogen peroxide and ultraviolet radiation appeared to be at least somewhat more effective, they wrote, "but it is not known if they would retain filtration, material strength and airflow integrity with repeated use."
Autoclaves, 320 F [160 C] ovens, and soap and water soaking, all appeared ineffective, they wrote.
However, they wrote, "70 C / 158 F heating in a kitchen-type of oven for 30 min, or hot water vapor from boiling water for 10 min, are additional effective decontamination methods."
Virologi kertoi järkytyksestään Ylellä: ”Ruotsin tilannetta suoraan sanottuna seurannut jopa kauhulla”
Virologi eli virustutkija seuraa naapurimaamme tilannetta huolestuneena ja kehottaa suomalaisia jatkamaan tiukkojen rajoitusten noudattamista. Hän on tyytyväinen Suomen toimiin.
Apulaisprofessori Tarja Sironen Helsingin yliopiston virologian osastolta kertoi Ylen A-studiossa keskiviikkona seuranneensa Ruotsin koronatilannetta jopa kauhulla.
Näyttää olevan tarpeen kierrättää hankintoja varmuusvaraston kautta.
Ajatusmalli täytynee myös kelata sieltä 40-luvulta hieman tuoreemmaksi.
Juu. Oli kyse sitten lääkkesitä, joiden viimeinen käyttöpäivä on maksimissaan 5 vuotta, joillain vain vuosikin. Onkohan suurin osa lääkkeistä ongelmajätettä tuolla varmuusvarastossa?
Tuohan pitäisi olla eräänlainen välivarasto. Ts. koko ajan toiseen päähän tulee uutta tavaraa ja toisesta päästä lähtee hieman aikaa varastossa ollutta tavaraa eteenpäin. Näin varasto olisi aina tuorretta.
Nyt taitaa olla niin, että joskus kerran sinne viety jotain ja siellä ovat niin kauan, kun joku hässäkkä joskus vuosikymmenten päästä tulee ja sitten katsotaan "yllättäen", että missä kunnossa ne tavarat oikein ovatkaan.
Testata varmaan pitäis. Menetelmiin lisäisin UV-käsittelyn, miksei etanoli-käsittelykin. Otsonointi varmaan tuhoaisi sen kumikleksun lopullisesti, samoin UV-valo. Mikrouuni ei taida käydä kun suojaimissa on se peltilipsa nenän kohdalla. Muuttuuko itse suodatin käsittelyissä?
Normaali oloissa puhdistaminen uusiokäyttöä varten on varmaan niin kallista ettei tule kysymykseen, jos pakon edessä siihen joudutaan niin olisi hyvä olla jotain testituloksia miten puhdistus pitäisi tehdä.
Maski huödyistä ollaan montaa mieltä, no onhan se jonkinlainen jarru virukselle.
Vänkkääminen tilastoluvuista lienee enempi poliittista vääntöä. Kait se on päivänselvää ettei kriisiajan tilastointi ole vältis hehtaareillakaan? Montako tartunnan saanutta on suomessa?
Nykyiset kumiklensut/nauhat kovettuu muutamissa kuukausissa ja murenevat käsiin. Ei tarvii ihmetellä miksi maskit haisee paskalle ;) Oisko vtt:n pitänyt testata jo hankinta vaiheessa?
No ei ne kuminauhat nyt muutamassa kuukaudessa kovetu. Muutaman vuoden estää yleensä. Toki pitäisi olla vaatimus tästä hankittaessa.
Vanhoista maskeista olen sitä mieltä että jos niistä oikeasti tulee pula niin mikä estää käyttämästä uutta kuminauhaa niissä. Kai se nyt on parempi kuin ei mitään? Kai jokainen niittikonetta osaa käyttää?
Tilanne on monessa paikassa sellainen ettei ei ole mitään millä suojata henkilöstöä.
Se kuminauha lienee se vanhenevin osa, jos on oikeat säilytystilat olleet, eli kuivina pysyneet. En usko sen "suojakankaan" niin nopsaan vanhenevan.
Maski voisi olla ilman kuminauhaa.
Nauhan niitin tilalle helposti umpeen taivutettava koukku tms.
Aikanaan sitten jostain muualta se kuminauha, tuoreena.
Höyrystetyllä vetyperoksidilla puhdistusta....
Battelle machine able to clean 80,000 surgical masks per day receiving FDA approval
Battelle recently developed a machine called the "Critical Care Decontamination System," which uses pressure and vaporized hydrogen peroxide to disinfect N95 respirator masks, according to the company's CEO Lewis Von Thaer.
Altialla sanottiin hiljattain että wiina piisaa. Nyt näyttää kuitenkin että kysyntä on yllättänyt. Hiljattain tähän taisi kyllä tulla joku helpotus että wiinasta saa tislata nyt käsidesiä varten hiukan vähemmän valvotusti. Mites esim panimot, ei siellä taida olla vehkeitä että wiinaa saisi myös itse tehtyä? Taitaa monella bisnes tyrehtyä?
Ihmetelinkin jo aikaisemmin että miksi kauppojen varastoja ei oltu tyhjätty ammattilaisille varsinkin jos riskinä on että niistä on pulaa... luulisi että ainakin jos vaihtoehto on "ei mitään" niin nämä voisivat olla parempia?
Tokmanni oli laittamassa 10 000 hengityssuojainta myyntiin – HUS tuli salamana väliin
Rautiainen sanoo, että hänen ymmärtääksen jo tänään Tokmannissa on lähdössä tavaraa HUSiin, jos vain HUSista saadaan asiaan kuittaus.
Rautiainen ei tiedä tilauksen tarkkaa määrää, mutta HUS on pyytänyt samalla Tokmannilta Rautiaisen mukaan myös esimerkiksi kertakäyttösadetakkeja, viittoja ja erilaisia suojavarusteita.
– Nestettä läpäisemättömiä tuotteita. Ymmärtääkseni tällainen tilaus on nyt sitten heiltä tulossa, Rautiainen sanoo.
En ymmärrä miksi oikeastaan mitään muuta tarvitsisi kuin tavallinen kiertoilmauuni, lämmöksi 70-80 astetta ja sinne tunniksi. Ei varmasti ole yhtään toimivaa virusta tai elävää bakteeria enää. Eikä muovi sula.
Kuinkahan pitkään mikrossa pitäisi maskia pitää? Oliko tuosta mitään tietoa?
Taitaa useissa maskeissa olla nenän muotoilu/tiivistys metalliliuskalla. Se pitänee repiä pois ennen mikroon laittoa. :cool:
Metalliosat kuten niitit taitavat kärytä. Ylläolevassa oli myös maininta "Microwaves tended to melt the masks and render them useless. " eli eivät taida sopia mikrotettavaksi. En tiedä mitä materiaalia nuo oikein mahtavat olla. Ferrari oli aloittanut valmistamisen 3D tulostamalla niin kai nuo jotkut aineet pehmenevät lämmöstä.
Vanhakonsti on parempi kuin pussillinen uusia. Ei se kuminauha tuostakaan tykkää, siinämielesä erillinen, "ongenkoukuilla" kiinnitettävä lenksu olis toimiva.
Kuivan maskin laittaminen mikroon voi olla jopa vaarallista, pitäiskö laittaa pieni peruna mukaan?
Miten pystyt toteamaan onko rakenne pysynyt ennallaan? Kuitujen on oltava todella ohuita ja silmistä loppuu kyky kesken todeta muutokset.
Jep, tarkoitin kuminauhoja. Lueskelin kyllä jonkin verran aiheesta ja ei kuumentamisella ollut suodatinmateriaaliin vaikutusta. Ei puhuta kuitenkaan mistään +300 asteista. Johan tuollainen 60-70 astetta tulee siitä, kun kontti makaa auringossa jossain lämpimässä lähtömaassa.
Hyvältä näyttää. Nyt kun testauskapasiteetti on parempi ja testausmäärät laskevat kun kriteerit eivät täyty niin meinataakohan rajoja muutella? Eihän tuosta kapasiteetista muuten mitään hyötyä ole?
Kaikkiaan 19 ihmistä on kuollut koronavirukseen Suomessa, kertoo THL. Viimeisen vuorokauden aikana luku on kasvanut kahdella, kun sitä edellisen vuorokauden aikana Suomessa ei koronavirukseen kuollut yhtään ihmistä.
Tehohoidossa on 65 ihmistä, kolme enemmän kuin vuorokautta aiemmin. Sairaalassa hoidettavana on 160 ihmistä, yksi enemmän kuin keskiviikkona.
Kaikkiaan Suomessa on tehty 25400 koronatestiä, joista 1200 viimeisen vuorokauden aikana. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan Suomessa olisi valmius 2500 päivittäiseen koronatestiin.
Koronatartuntoja on todettu 1518, joista 72 viimeisen vuorokauden ajalta.
Suomen väkilukuun suhteutettuna koronatartuntoja on 27,74 henkilöllä 100 000 asukasta kohden.
Miten todennat testin tuloksen?
Pistä lämpömittari varmuudeksi mukaan että pysytään oikeassa lämpötilahaarukassa.
Kyä noista kumeista ja muoveista kuumennettaessa erkanee eterisiä aineosia, mikä osaltaan kovettaa ainetta. Voi olla että lyhyessä kuumennuksessa ei tule havaittavia muutoksia.
Omat maskit on yleensä jo niin paskaisia fyysisesti ettei pelkälle kuumennukselle ole tarvetta ;)
Ok. Ainakin, lämpö ja uv-säteily ainakin tappaa kumin. On tuolta kuivausrummustakin joskus tullut vanhoja vaatteita missä "resorin" kumit ovat olleet totaalisen repsahtaneita käsittelyn jälkeen. Ritinä on vain käynyt kun kuminauhaa on venyttanyt ja palautuminen on loppunut siihen.
Mutta tässäkin tarvii muistaa se että kumilaaduissa on eroja. Luulen että jonkun laadukkaan valmistajan kuten vaikka 3M nauha on parempaa kuin halvimmassa kiinalaisessa. Kaikki varmaan tietävät että vanhassa kottikärryn pyörässä voi pysyä ilmat vuosikymmeniä mutta nykyiset eivät enää pidä ollenkaan ilmaa ja lisäksi vielä rapistuvat ennen aikojaan muutenkin.... Kumeissa on eroja...
Maskikeskusteluun viitaten. Naamakirjassa eri ryhmissä keskustelu on ottanut viime päivinä aivan uusia kierroksia.
Pienenä niksipirkka vinkkinä - kalsareista saa samalla kertaa päähineen. ;D
Ihme vänkkäämistä eduskunnassa noista "suojavarusteista". Ko varusteiden suojausteho sangen kyseenalainen, etenkin jos käyttäjä sokeasti niihin luottaa.
Yksilöllä on ilmeisesti suuri usko että itse pelastuu kun käyttää "pahvipalaa" naamalla.
Tässä vähän kattavampi juttu maskeista. Alkoholi ja saippuat eivät sovi puhdistukseen koska tuhoavat suodattimen sähköisyyden, staattisuuden(?). Materiaali polypropyleenia joka on hydrofobista eli ei itsessään homehdu koska se ei ime kosteutta itseensä(suodatin kuitu). Suodattimen voi myös keittää ja se ei ole siitä moksiskaan.
edit. forbesin jutussa lukee myös että sulaa mikrossa, kai se on uskottava sitten...
Tuberkuloosirokote laskee kuolleisuutta? Onkohan euroopassa rokotettu yleisesti?
"BCG vaccination also reduced the number of reported COVID-19 cases in a country. The combination of reduced morbidity and mortality makes BCG vaccination a potential new tool in the fight against COVID-19."
rokottaminen lopetettu suomessa kai 2006 ->
edit
Europe[edit]
  • France: The BCG was mandatory for school children between 1950 and 2007,[39][40] and for healthcare professionals between 1947 and 2010. Vaccination is still available for French healthcare professionals and social workers but is now decided on a case-by-case basis.[41]
  • Italy: BCG mass vaccination has never been performed in Italy. [37]
  • Norway: In Norway the BCG vaccine was mandatory from 1947 to 1995. It is still available and recommended for high-risk groups.[42]
  • Spain: Past national BCG vaccination policy for all from 1965 to 1981. [37]
  • United Kingdom: The UK introduced universal BCG immunization in 1953. From then until July 2005, UK policy was to immunize all school children aged between 10 and 14 years of age, and all neonates born into high-risk groups. The injection was given only once during an individual's lifetime (as there is no evidence of additional protection from more than one vaccination). BCG was also given to protect people who had been exposed to tuberculosis. The peak of tuberculosis incidence is in adolescence and early adulthood, and an MRC trial showed efficacy lasted a maximum of 15 years.[43] Routine immunization with BCG for all school children was scrapped in July 2005 because of falling cost-effectiveness: whereas in 1953, 94 children would have to be immunized to prevent one case of TB, by 1988, the annual incidence of TB in the UK had fallen so much, 12,000 children would have to be immunized to prevent a single case of TB.[44] The vaccine is still given to at risk healthcare professionals.[45]
  • Former Soviet Union. BCG was given regularly throughout life.
Venäjällä palkallinen "loma"(ulkonaliikkumiskielto) jatkuu 30.4 asti.
Ruotsissa työskentelevä suomalainen tehohoitaja kertoo hädästä länsirajalla: ”Laittakaa se raja kiinni”
Ruotsin tilanne synkkenee: Koronaa jopa 90 kunnan vanhainkodeissa – yksityinen hoitokoti kertoo sadoista tartunnoista yksistään Tukholman alueella
Valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi Ruotsin Yleisradiolle pitävänsä tilannetta valitettavana.
Ylen tiedot: Ruotsi ja Norja eivät halua Suomen sulkevan Lapin rajaa, asiasta neuvoteltu ministeritasolla
Liikenteen rajoittaminen Lapissa voisi heijastua ongelmina Ahvenanmaan terveydenhoidossa.
Akatemiatutkija Justus Reunanen: ”Oulun yliopistossa voitaisiin tehdä satoja koronatestejä päivässä”
REUNASEN MUKAAN tutkijoiden on aika puuttua tilanteeseen, koska hallituksen on jo aika kuunnella muitakin tahoja kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta (THL).
– Viranomaisille ja asiantuntijoille on annettu työrauha toimia, mutta nyt kun olen seurannut THL:n poukkoilua, niin en pysty olemaan puuttumatta asiaan. Asioista pitää keskustella. Olen seurannut huolestuneena eri instanssien välistä köydenvetoa ja arvovaltakiistoja, hän painottaa.
Reunanen ihmettelee, miksi Suomessa jäljitystyötä tekevät sairaaloiden infektiolääkärit ja 10 THL:n ihmistä. Hän rekrytoisi tehtävää varten lääketieteen ja hoitoalan opiskelijoita.
Yhdysvaltalaistutkijat julkistivat uuden lupaavan koronavirusrokotteen – Ensimmäinen vertaisarvioitu rokote annostellaan tarranauhalta tuntuvalta annostelijalla
