Suomi
Maakunnittaina
Maailma
Melko valaiseva selitys koronan kummallisista ja pitkäaikaisista vaikutuksista oli tarjolla kun patologit olivat pääseet kalmojen aivoja tutkinaan - virus menee hermosoluja pitkin aivoihin, nenänielusta on lyhyt matka. Ja aiheuttaa siellä vaurioita jotka sitten korjaantuvat ajan kanssa - yleensä.
Aloin nyt jo fundeeraamaan ma työpäivää... vaimolle tuli jo työnantajalta ilmoitus että hankkivat sijaisen, mun pomo vastas että "ok". Jäi vähän selväksi että mikä on ok. Kai se on soitettava korona päivystykseen ja kysytävä ohjeita. oon ymmärtänyt että karanteeni tulee jos altistut viis testituloksesta. Skidille varmaan soittaa joku ja kyselee ketkä on altistuneet ja sitä kautta sitten lähtee vyyhti purkautumaan.
Edit: taitaa tulla 14vrk karanteenia että jouluun asti.
Perhealtistuksissa karanteenin pituus vaihtelee 14 vuorokaudesta (2 viikkoa) 21 vuorokauteen. Jos vain yksi perheenjäsen sairastuu, karanteenin pituus on 14 vuorokautta. Aika lasketaan sairastuneen oireiden alusta. Jos tartunnan saanut henkilö on oireeton, karanteeni alkaa näytteenottopäivästä. Jos perheestä sairastuu myöhemmin toinen tai useampi henkilö, lasketaan oireettomien perheenjäsenten karanteenin alkavan siitä, kun viimeisenä sairastuneen oireet alkoivat. Karanteenin pituus on kuitenkin enintään 21 vrk. Aika lasketaan ensimmäisenä sairastuneen henkilön oireiden alusta tai ensimmäisenä tartunnan saaneen oireettoman henkilön kohdalla näytteenottopäivästä."
Hullua on se että te muut ette ole karanteenissa virallisesti vaikka pitäisi. Kai tuossa säästetään rahaa kun karanteenimääräys avaisi piikin työnantajille nostaa palkat taikaseinästä.
Venäläiset ovat rokottaneet varusmiehiä eikä ilmesesti liian moni ole saanut pahoja oireita... mitään tuloksia ei ole kuitenkaan revitelty julkisuuteen joka on vähän paha merkki.
6.12. klo 20.31 Vantaan Kilterin koulussa jo 34 tartuntaa – 550 7.–9.-luokkalaista etäopetukseen​
Vantaalla Myyrmäessä sijaitsevassa Kilterin yläkoulussa on todettu viime viikkojen aikana 17 koronavirustartuntaa, kertoo Vantaan kaupunki tiedotteessaan.
Perjantaina otetuista reilusta 300 näytteestä löytyi vielä 17 uutta positiivista näytettä. Valtaosalla tartunnan saaneista ei ole muuta selkeää tartunnanlähdettä tiedossa kuin koulu.
Kaikki koulun 550 oppilasta ja 50 opettajaa siirtyvät etäopetukseen 7.–20.12. väliseksi ajaksi.
Voisi olla esimerkiksi se, ettei tässä ole mitään varsinaisesti uutta. Koronaviruksia on maailmassa jatkusvasti liikkeellä. Jos ole sairastanut jo yhden, niin ehkä sulla on immuniteettia tätäkin varten.
Se, ja lisäksi vielä vastakkainenkin on mahdollista niille joille tartunta tulee - immuunijärjestelmän muistissa voi olla aiempi pöpö joka näyttää samalta, mikä saa aikaan puolustusreaktion, mutta elimistö tuottaakin tehottomia vastatoimia, pahentaen seurauksia. Life is like a box of chocolates jne...
Mikäs muuten on nyt testimenetelmä jos haluaa käydä testissä tutkituttamassa onko jo sairastanut koronan? Verikoe ja tulos 50% varma? En ole enää niin jaksanut seurailla kaikkia covid juttuja.
Mahtaako sellaista testiä ollakaan julkisessa jaossa.. ne varhaiset vasta-ainetestit etsivät niitä lyhyen aikaa säilyviä globuliineja. Enkä muista nähneeni mainintaa siitä että sellaisen pitkäaikaisempia jälkiä etsivän rutiinitestin kehittäminen noin niinkuin rahvaan käyttöön olisi kiinnostanut vielä tarpeeksi.
Jos tuommoinen luotettava testi olisi olemassa niin voisi käydä ihan sen takia että sitten jättäisin rokotteen ottamati, siis jos näyttäisi positiivista.
Melkein viimeisellä lennolla tultiin sieltä pois 28.3. Bangkok oli totaalisen tyhjä ja joellakaan ei liikkunut kuin rahtiproomuja. Hämmentävä näköistä oli nähdä se kuhiseva kaupunki kuin neutronipommin jäljiltä.
Olo oli aika outo, kun lähtöä ennen pari päivää oltiin siinä joen rannan Sheratonissa. Asukkaita koko hotellissa varmaan pari-kolmekymmentä ja nekin lähinnä lentohenkilökuntaa. Palvelu pelasi hyvin kun kymmenen euron oluita kitattiin ajankuluksi hotellin terassilla. Ei muita.
Lentokentällä melkein tippa tuli silmään kun koko lähtötaulu oli Cancelled, cancelled, cancelled. Paitsi Finnair "Ck-in Open". Koneessa oli 80% transit-matkustajia jotka oli paniikissa napannut Finnairin lennon kun kaikki muut oli peruttu.
Erikoinen reissu oli. Hetki voi tosiaan mennä ennenkuin sinne pääsee sujuvasti JA ei ole paikallisilla varauksellista asennetta turisteihin.
@Mikki etkös sinä siellä taivastellut että mitä eurooppa sekoilee pienen viruksen takia?
Tosiaan siellä ihmiset otti asian vakavasti, mutta asiallisen vakavasti. Ei mitään ryntäilyä tyhjäämään kauppoja tai hamstraamaan vessapaperia. Maskejakin sai ostaa kaupoista.
Mutta Bangkokissa oli sitten autiota.
Et nykytiedon mukaan valitettavasti saa immuniteettia taudista - etkä myöskään nyt jaettavista rokotteista. Ilmeisesti vastuskyky on tehokkaasti koholla muutamia viikkoja taudin jälkeen. Nyt jaettavat rokotteet hillitsevät tautia tehokkaasti jos sen saat - ja hillittynä tauti varmaan myös leviää kanssaihmisiin huonommin.
Tuossa on siis 2020 luvut 13.11.2020 saakka. Tarkoittaako tuo sitten kaikkia kuolleita 13.11.2020 saakka vai tilastoon saakka ehtineitä kuolleita tuohon saakka.
Ensimmäisessäkin tulkinnassa saa kertomalla luvut puuttuvan 49 vrk mukaisesti korjattuna 365/(365-49)*81072=93 643 selkeästi pyläväistön suurimman luvun ja 5000 enemmän kun 2019, joka tosin näyttää olleen tilaston alhaisimpia, kuten myös käyrän mukaan alkuvuosi 2020.
Statista lähde 27.11.2020 saakka:
365/(365-34) * 85338 = 94104
Statista 4.12.2020 saakka:
365/(365-27) * 87169 = 94132
Sanoisin, että tuossa tuo haarukka varmaan rupeaisi olemaan (alle 95 000). On korkeammalla kuin 2019, mutta suunnilleen samaa luokkaa kuin 2018 (eli about 92000). Mutta saa nyt nähdä. Kovin vähän siellä raportoidaan noita tai sitten raportointi laahaa reilusti jäljessä. Luku sisältää normaalien kuolemien päälle tulevat (kuten usein hoetaan) 7700 korona kuolemaa.
Kävin eilen testissä kun on vähän erikoinen flussainen olo. Oireet eivät oikein täsmänneet mutta tulipahan käytyä. Positiivinen yllätys tuossa oli kiertoaika. Vähän ennen kahta varasin puoli kolmeksi testin ja tulokset tulivat vähän kolmen jälkeen yöllä. Pyöreät 14 tuntia varauksesta tulokseen. Näin siis Espoossa.
Jos lisätään korona flunssaksi, niin saadaanko puuttuvat luvut. Siksi tämä on spekulointia. En lähtisi tekemään mitään johtopäätöksiä vielä. Flunssa aalto voi tulla tai olla tulematta. Tulee vähän mieleen että puhutaan säästä ja ilmastosta.
Väliaikakommentti:
STM:n ja THL:n tilannekatsaus koronavirustilanteesta (Taneli Puumalainen, THL ja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, STM) PDF 1.6MB
COVID-19, lyhyen aikavälin skenaariot 6/2021 asti (Jouni Varanka VNK, Mikko Spolander VM) PDF 445kB
d2d8a36d-d0b9-08b4-cfa0-1216e171bfbf
Stora Enson työmaalla Oulussa todettu jo lähes 200 koronatartuntaa – työsuojeluviranomainen selvittää yhtiön kanssa mikä meni pieleen
Stora Enson tehdasalueen uusissa koronatesteissä on löytynyt 40 uutta tartuntaa vajaan viikon aikana.
Noita kippuroita ja näitä uutisia kun katsoo niin tuntuu kyllä perin kummalliselle... Eihän tuolla sairaalassa ole edes paljon jengiä verrattuna noihin skenaarioihin... Taitaa olla väki aika tiukalla mitoituksella?
Ammattihenkilöistä (=lääkärit ja sairaan-/terveydenhoitajat) on pula eikä budjettikaan anna myöden. Moni hoitaja on pätkätöissä peräkkäisillä määräaikaisilla työsuhteilla, joten kiinnostusta vaikka mihin vakipaikkaan on. On hoitohenkilökuntaa vapaana ja halukkaita töihinkin, mutta ihmiset ovat yksilöitä eikä ihan kaikki sovellu hoitotyöhön.
Tyttärellä on sairaanhoitaja/terveydenhoitajakoulutus ja oli pitkään alan hommissa. Vaihtoi äskettäin ihan eri alalle. Suurin syy oli Sipilän hallituksen kiky sopimus liitteineen. Eli työaikaa pidennettiin, päivittäinen työaikaan sisältyvä ruokatauko poistettiin ja lomarahoista leikattiin.
Kokonaisvaikutus oli iso. Päivä piteni ja palkka laski reippaasti. Paluuta entiseen ei tietenkään ole. Tytär sanoi, että alan vaihtajien määrä on iso ja että uusien hakijoiden määrä romahti. Että tällaista menoa sotessa.
Varsinkin kunnalliset hammaslääkärit ovat melkein kaikki täällä päin ulkomaalaisia mutta hoitajat yleensä suomalaisia.
Lääkärin koulutukseen littyy erikoistumisjakso jonka ajan suomalaiset voivat olla töissä julkisella puolella, mutta sen jälkeen tie vie yksityiselle puolelle. Julkisella puolella työskentely on tehty ainakin pääkaupunkiseudulla aivan kamalaksi, siinä alkaa jo oma moraali tulla vastaan kun ei voi tehdä töitään kunnialla.
Ruotsalaismediat: Ruotsi voi joutua pian pyytämään apua Suomelta tehohoidon kestämiseksi​
Ruotsi voi joutua pyytämään apua naapurimailtaan selvitäkseen tehohoidon kuormittumisesta, uutisoi ruotsalaislehti Aftonbladet.
Lehti lainaa artikkelissaan Dagens Medicin -lehden uutista, johon on haastateltu ylilääkäri Sten Rubertssonia Ruotsin sosiaalihallituksesta.
Rubertssonin mukaan tehohoidon tilanne on maassa nyt niin vakava, että Ruotsi on lähestymässä sitä rajaa, minkä verran tehohoito pystyy hoitamaan potilaita. Hänen mukaansa terveydenhuollon johto päättää kansallisista toimista seuraavan vuorokauden aikana.
Pahin tilanne on tehohoidon osalta Tukholmassa, Göteborgissa ja Skånessa. Tukholmassa 99 prosenttia tehohoidon paikoista täyttyi tällä viikolla. Jäljellä on enää viisi–seitsemän paikkaa.
Rubertssonin mukaan ongelma ei silti niinkään ole hoitopaikkojen määrä, vaan hoitohenkilöstön jaksaminen.
Aftonbladetin mukaan "Ruotsin onkin ehkä pian kysyttävä Suomelta tai joiltakin muilta naapurimailta apua".
"Sitä varten on olemassa verkosto", Rubertsson sanoi Dagens Medicinille.
Aftonbladet kirjoittaa, että koronavirustilanne on Suomessa huomattavasti parempi. Lehti myös muistuttaa, että Suomen sisäministeri Maria Ohisalo (vihr) on aiemmin sanonut, että Ruotsi voi luottaa Suomen tukeen.
"Meillä on jatkuva yhteys toisiimme ja Suomi on valmis auttamaan kaikin tavoin: Tehohoidolla, testikapasiteetilla, kaikella mitä voimme. Olemme täällä teitä varten", Ohisalo oli sanonut Svenska Dagbladetille viime kesänä.
Tässä vähän tuumaillut että taitaa roketteet tulla myöhässä. Mahtaako tuota enää mikään pysäyttää kun on päässyt leviämään noin paljon?
Mullakin saavutti kaverin. Hän on tosin rapakon takana. Ensimmäinen tuttu jonka tiedän saaneen positiivisen tuloksen.
Kuulemma kaktus kurkussa päivän-pari ja sitten epäily kuumeesta seuraavana pv:nä(ei ollut mittaria). Testiin ja todettiin positiiviseksi. Muita oireita ei ole ollut. Tartunnan toteamisesta nyt muutama pv.
Jenkeissä on vielä niin fiksu systeemi että duunissa ollaan niin kauan kun testitulos on tullut ja pois jäädään vasta jos se on positiivinen. Ensin tuollakin oli kait ollut yksi positiivinen ja viikko tuosta niin niitä olikin ympäriltä jo 3 kpl ja vajaa viikko tuosta niin tuo tuttukin sairastui. :hmm:
Kaikki kai olleet tuolla melko lieväoireisia mutta jollain oli ollut 5pv kova kuume jolloin oli jo alkanut miettimään että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Haju ja makuaisteja kai lähtenyt muutamilta.
Tuttu on taas duunissa normaalisti. Tuo meni kai häneltä ohi ilman sen kummempaa draamaa. Ja yksi kummallinen juttu tuossa oli. Hän oli ollut muun porukan kanssa viettämässä aikaa hotellilla ja jopa nukkunut samassa hotellihuoneessa toisen ihmisen kanssa ja lisäksi istunut samassa autossa tuntikausia viikonloppuna yhteisellä reissulla. Kukaan muu porukasta (4 hlöä) ei kuitenkaan saanut tartuntaa. :hmm:
