DIY Hyttysmurhaaja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
Vs: DIY Hyttysmurhaaja
Hyttyshoukuttimeksi riittää vesi.
Vettä astiaan ja mätäneviä lehtiä sinne, joha pörrää hyttyset.
Varjoisaan paikkaan.
Pitää toteuttaa siten, etteivät pääse munimaan vaan napataan tuulettimella verkkoon veden yläpuolelta. Muuten munivat veteen ja siitä tulee hyttysfarmi.
repomies sanoi:
En ole kokeillut, mutta..
http://www.teknikmagasinet.fi/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=340009&title=Elektroninen%20hyttysloukku&
Hei,
olen aikeissa myös rakentaa tuota aloitusviestin kaltaista hyttyskarkotinta. Onko siinä käytetty samantapaista laitetta kuin tuossa lainauksessa ylhäällä? Luuletteko että se toimisi ?
Kelpaisiko "sadekatokseksi" esim lasten sateenvarjo vai minkälaisia virityksiä teillä on ??
toivottavasti voisi joku vastata.
Ollifi sanoi:
Hei,
Mulla oli pienempi pyyntilaite tuon isomman rinnalla ja se meni helposti tukkoon sääskistä. Eli laitteen pitää olla helposti puhdistettava..
Ok..osaisitko suositella mitään "tämänkesän mallia" joka olisi sopiva? Oliko sinulla se pienempi laite siis sangon ulkopuoella vai ?
Itse ajattelin laittaa kiljupöntön katetulle terassille. Ei noita sisäkäyttöön tarkoitettuja vehkeitä oikein ilkeä laittaa ellei ole varmaa ettei niihin pääse tulemaan vettä vaikka sataisi "vaakana". Sittenkin, vikavirtasuojan perään..
Ollifi sanoi:
Kannattaa mennä halpahalleihin ostoksille.. Sieltähän löytyy jos jonkinlaista mallia.
Se laitos on sen ämpärin kannen päällä. Tämän kesän pyynti on lähtenyt vähän huonommin käyntiin kuin viimekesän. Oliskohan minulla mennyt nuo patruunat vanhaksi... Pitää vaihtaa kiljut ja patruunat.
Terassille en tuota laitosta laittaisi, sillä se houkuttelee aikamoisen kuhinan ympärilleen.
Ollifi sanoi:
Tuota zadah:n malliakin saa vielä, ainakin Verkkokauppa.com:sta :)
http://www.verkkokauppa.com/fi/product/4609/cqkgd/iGu-GF-4-moottoroitu-hyttysansa-50-m2
Nyt on ruvennut ilmestymään sen verran itikoita ,että tarvitsee joku joukkotuhoase hommata juhannukseksi!
Onko vanhat kunnon myrkyt ja savut terasille edelleen se varmin konsti. Vai onko esim. verkkokaupan mallit käytännössä toimivia? Onko jollakin hyviä/huonoja omakohtaisia kokemuksia noista. Pikkusen epäilyttää! :-\
zadah sanoi:
Sen verran uutta protoa testaillut, että tuli todettua se, ettei pelkällä kiljulla itikat liiku. Ei lämmönlähteellä eikä valolla höystettynäkään.
Eka Terrasta haettu octenoli oli ilmeisesti jo aika vanhaa tavaraa, kun sekään ei houkutellut edes asentajan mukanaan tuomia kavereita.
Pitäisköhän sitä kiljua maustaa jollain?
Raksaaja sanoi:
Kiitos tästä. Löytyykö halpahalleista samanlaisia laitteita, eli kelpaako myös pystymalli http://www.teknikmagasinet.fi/db.pl?tf=product_link.html&link=&artnr=340009&title=Elektroninen%20hyttysloukku& vai pitääkö nimenomaan olla tuollainen verkkokaupanmalli?
@zadah: minkälainen sadesuojaus sulla on siinä? voitko ottaa kuvaa?
Ollifi sanoi:
Uskoisin että tuo Verkkokaupan malli on flektin verran parempi kuin tuo teknikmagasinetin versio. Kyllä sillä flektillä voi olla merkitystä, ja toimituskuluineen tuo Verkkokaupan malli on halvempi.
Jos terassilla alkaa pörrätä itikoita loukun ansiosta, se todistaa että vehje toimii. Sitten voisin tietysti kokeilla esimerkiksi ulkovarastoa joka on mallia hyvin tuulettuva, ovenkin voisi jättää auki..
Zapperi ja octenolit tilattu.
Okk.. onko tuossa verkkokaupanmallissa joku säiliö johon hyttyset kerääntyy vai tippuuko ne sinne sankoon?
felon sanoi:
Sen mitä olen noita erilaisia sähköräpsyjä tuttavilla nähnyt, niin yksinään sellaiset eivät saa mitään joukkotuhoa aikaiseksi. Ilmeisesti vaativat sen kiljuämpärin ja octenolin kaveriksi.
Tilasin tuon verkkokauppamallin. Houkuttimeksi aion kokeilla vesivadissa olevia mätäneviä lehtiä.
On kovan hintasia nuo octenolit täällä suomessa. Ebay tarjoais hintaan 6,90€
http://cgi.ebay.com/MOSQUITO-MAGNET-OCTENOL-TYPE-INSECT-ATTRACTANT-/170619149794?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b9b19de2
someone sanoi:
No on tuohon Ebayhyn verrattuna. Suomessa esim: https://www.netrauta.fi/portal/piha/hyonteisansat_ja_-karkottimet/lisatarvikkeet/octenol_houkuteaine_3-pakkaus?pIndex=1&pCount=28&min=-1&max=-1&man=Mosquito%20Magnet&st=6&showall= :o
Ilpisti sanoi:
Ja vielä 15€ toimitusmaksua päälle... huhhuh! Eivät olleet kovin halpoja tuolla robbarissakaan kun perjantaina kattelin. Olisko ollut 22,90 paketti jossa pari kappaletta nappeja.
someone sanoi:
Tilasin tuolta kokeiluksi 2kpl noito Octenol kapseleita ja hinnaksi tuli postikuluineen 14,90€
Saa nähä kauanko kestää toimitus.
Tuo 6,90 on dollarihinta, joten euroissa ovat vielä pikkusen halvempia.
Muuten kokeilen minäkin viritellä köyhänmiehen hyttysansaa, kun sitä muutkit niin kehuu. ;)
Laitoin kans sangollisen "juomaa" porisemaan ja sangonpäälle Motonetista hankkimani hyttysansan.
Se on sellainen perinteinen uv-valolla ja kahdella puhaltimella varustettu verkkovirtamalli hinta 19,90€.
Voi nyt kokeilla minkäverran on vaikutusta ilman octenol kapselia, ja kun ne postista tulevat, niin sitten sen kanssa.
Sisäkäyttöönhän kapistus on tarkoitettu, mutta ulos pienen katoksen alle sen laitoksen kyhäsin.
Nyt jäädään sitten "ruumiita" odottelemaan.. Smiley211002
Caol Ila sanoi:
Mikäs tuote on kyseessä?Voitko laittaa linkkiä motonetin sivuille.
EDIT:Taitaapi olla tuo http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/423174/0 Oulusta tosin loppu =(
Kelpaisiko muuten tuo http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/423173/0 olisi pikkasen verkkokauppa.comia halvempi ja oulunmyymälässä olisi tuota saatavissa.
Ollifi sanoi:
Joo oli juurikin tuo ensimmäinen vaihtoehto, kaitpa tuo toinenkin ajaa suunnilleen saman asian.
Tuntu kovasti olevan kysyntää noilla kun itsekin motonetissä käväisin.
Tunnin käyttökokemuksen perusteella voi sanoa, että melkonen rätinä ja pauke laitteestä lähtee, kun sinne tavaraa lentää. Smiley211008
Jooh. Harmi juttu sillä tuossa 19,90e mallissa oli myöskin suuremmaksi mainostettu kantamisalue. Olisin ottanut sen mieluusti mutta oulusta on loppu. Toimituskuluinene tuolle tulisi hintaan jo 31.30e joten ehkä se pitää tilailla tuo verkkokaupan malli siihen 19euroon (postikuluineen)
EDIT:Onko kellään muuten kokemuksia, että tuleeko verkkokaupasta nopeammin jos ottaa postin kuljetuksen vai sitten noudon verkkokauppa.com myymälästä ?
Caol Ila sanoi:
Jos tuollaisen kaveriksi laittaisi vielä octenolin, niin saattaisi toiminalue laajentua entisestään ja systeemi pysyisi "edustuskuntoisempana" verrattuna kiljupönttöversioon.
Raksaaja sanoi:
Juu-u, juuri sitähän mä itse aioinkin testata.
Ensin pelkkää "juoma"ämpäriä ja laitteen omaa houkutusta käyttäen ja myöhemmin, kun paketti octenoleja saapuu laitan yhden sellaisen vielä kylkeen.
Saa hyvin verrattua minkäläinen vaikutus oikeasti on ilman octenolia ja sen kanssa.
Tulipahan haettua motonetistä tollanen http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/423173/0
Sellainen ongelma vaan on että laitteessa on oma säiliö hyttysille. Onko tarkoitus että ne hyttyiset tippuisi sinne sankoon? Nimittäin tuo säiliö on aika pienikokoinen ja en tiedä kestääkö kovin kauaa että on jo täynnä ?
Tuollaisen Verkkokaupan 16.90€ värkin hain vajaa viikko sitten Hämeenlinnan Säästö-Kareilta tasan 10€. Yössä saldoksi terassilla tuli n.30 lentävää. Viime yönä oli tullut varmaan yli 50, en jaksanut enää laskea.
Tässä mallissa ei ole mitään kippoa elukoille eikä ne tuosta grillistä irtoakaan kun puhallin niitä siihen imee. Sellanen pieni harja tulee mukana millä joutuu kuivuneet rapsimaan irti.
Tässä on erillinen virtakytkin ja verkonsuojassa mikrokytkin ettei helposti saa sähköiskua.
Tosiaan vain sisäkäyttöön, mutta aika käry noista hyttysistä lähtee ja eikai kellään hyttysiä sisällä noin paljoa ole. Toisen tappajan (Tiiriön Säästö-Karien viimeisen) ostin sitten siirrettäväksi mökkikäyttöön. Verkkojohto on lyhyt. Uv-lamppu on syvennyksessä, vois nostaa sitä lähemmäksi reunaa niin valosta tulisi kirkkaampi.
Tuntuvat olevan tehokkaampia kuin nää sylinterimalliset ilman imua, mutta vaativat päivittäisen putsauksen.
Ja tuoltakin löytyi yksi zäpperi...
http://www.dealextreme.com/p/penguin-style-mosquito-repellent-lights-220v-46474
Ollifi sanoi:
Eipä noiden vaikutusalassa käytännössä hirveästi eroa ole. Jos oletetaan, että se on ympyrän muotonen ala, niin 50m2-versiossa halkaisija n. 8 metriä ja 120m2-versiossa n. 12 metriä. Pihistelyfoorumilla kun ollaan, niin "metrihinta" isommalle versiolle on n. 20snt halvempi. :D
Ollifi sanoi:
Olisikohan kellään tähän vastausta?
Laite kuin laite vaatii aktiivista huoltoa niin tyhjentelee aktiivisesti. Näkeepähän samalla kuin toimii. Tuo tuuletin kyllä mahtaa aika hyvin pitää nuo ötökät kiinni noissa langoissa joten tuskin tippuvat sinne pohjalle.
Ohessa iGun käyttö- ja putsausohje.
Toimisikohan tuo ilmanpuhdistin tehokkaana hyttysansana, jos siihen virittelisi houkuttelijaksi sopivan CO2 -lähteen ja UV-valolla korvaisi tuon karkeasuodattimen tuosta ennen sähkösuodatinta? 8) ;D
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10911.msg130621#msg130621
Tässä tehokas UV-valolähde rakentelijoille 38-4108 Antihyttyslamppu 60W E27 0.50 €
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=38-4108
Tässä juttua eri houkutusmuodoista
http://www.iisalmensanomat.fi/teemat/k%C3%A4rp%C3%A4sl%C3%A4tk%C3%A4%C3%A4-j%C3%A4re%C3%A4mm%C3%A4t-keinot-yleistyv%C3%A4t/173781
MOSQUITO SLAYER oppaita
http://www.toltnet.fi/com/oppaat.htm
Bilteman hyttysmurhaajan käyttöohjeet
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=14163&sivu=14163.htm&ryhmaid=161
http://www.biltema.se/Documents/manualer/14/14-163.pdf
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi?tuote=14132&sivu=14132.htm&ryhmaid=161
http://www.biltema.se/Documents/manualer/14/14-132.pdf
Saattaisi olla ihan hyvä idea...
muuten, tuota motonetin UV valoa on vain Porin myymälässä. Lisäksi nuo molemmat Bilteman tuotteet oli loppu ainakin verkkokaupasta, mutta myymälöistä saattaa saadakin?
No nyt on Motonet malli ja kiljuämpäri+emmet hommattuna. Koitan nyt ensin pelkällä kiljulla ilman octopati viritystä. Torstaina pääsee laitos kunnolla tulille ja otan kuitenkin savut ja myrkyt jokatapauksessa mökille matkaan . :)
felon sanoi:
Onko kyseessä tuo http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/423174/0 vai tuo http://kauppa.motonet.fi/motonet/tuotteet/423173/0 malli? Muuten vaan kyselen.
Onkos kukaan kokeillut tuota Träppi nimistä pyydystä jo? Näkyy olevan jo alle 50€ joissain kaupoissa.
jussi sanoi:
Tässä ketjussa ei kai ole ollut vielä juttua,mutta tuolla jotakin :
http://www.ffp.fi/bb/viewtopic.php?p=756341&sid=6882d4aa5e1ae64bfff947d45bffa4f1
http://hintaseuranta.fi/tuote.aspx/294067?tabi=arvostelut
Voisikohan tuota Träpille tarkotettua "octanol tehosteainetta" käyttää tuossa diy karkotusprojektissa?
Näkyy olevan suht halpaa(ko?) http://www.hobbyhall.fi/webapp/wcs/stores/servlet/Product1_10052_13051_251177
jussi sanoi:
Sukulaisella on. Roikkui puussa ja ei ehkä kaikkein optimaalisin paikka. Olisiko siinä häkissä ollut 3 hyttystä ja 1 isompi pörriäinen. Ei siis ainakaan tuossa paikassa toiminut huonostikkaan.
Itselläni Mosquito Slayer ja sillä on parhaimpina päivinä hukuttanut tuhansittain hyttysiä ja mäkäröitä. Vaatii hiilidioksidipullon ja muuta käyttökustannuksia nostavaa. Ja aika tiheään saa olla tekemässä huoltotoimenpiteitä. En ole vielä tälle kesälle saanut laitetta tulille, mutta siihen malliin alkaa mäkäräisten määrä lisääntymään, että kohta on pakko reagoida. Aattelin kokeilla tehdä laitteeseen pari muutosta/parannusta, kirjoittelen tarkemmin jos saan aikaiseksi ja kokeilut toimii...
Arvis sanoi:
Tekniikan Maailman hyttysansa testistä luin tuosta. Siinäkin moitittiin että joutuu valvomaan toimintaa.
Ollifi sanoi:
Pienempi versio jäi käteen. Mikäli toimii paremmin kuin oletan sen toimivan niin voin ostaa vaikka toisen pienen kaveriksi myöhemmin. Toivottavasti edes jonkin verran itikoita noilla eväillä vähenee ,kun niitä tuntui nyt jostain syystä olevan viikonloppuna illantullen vähän liikaakin. Emäntä kyllä vähän kuikuili kulmien alta ja naureskeli ,kun kiljuemmeitä laittelin sankoon. Toivottavasti ei naura ,kun näkee lopputuloksen! :o
felon sanoi:
ok itellä kans tuo pienempi.. Huomenna kokeiluun.
