DIY Hyttysmurhaaja
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja zadah
Vs: DIY Hyttysmurhaaja
Jep viimevuotisen kokemuksenkin pohjalta voin jo sanoa, että laitoksen sijoituspaikalla on suuri merkitys.
Avoimet paikat, terassit, nurmikot yms ei juurikaan sääskiä houkuttele, mutta varjoinen pusikon katve, mikäli tontilta sellainen löytyy on otollisin paikka.
Mulla on laite päällä vain öisin, kun päivisin on sen verran tuulista, ettei hyttysiä paljon tontilla lentele.
Mutta viimeyönkin (n10h) aikana laitteseen oli lentänyt n 150 hyttystä.
Nappasin kuvankin viimeyön saaliista.
Ja meillä kun normaalisti ei edes ole paljoa hyttysiä, niin siksi koen homman toimivaksi hintaansa nähden. ;)
    182,7 KB · Lukukerrat: 912
Tein tällaisen terassi version puhaltimesta ja hyttysverkosta, kohtuu tehokas... kuvassa 4 tunnin saalis...
    240,9 KB · Lukukerrat: 1 039
Hain CO2-generaattorin Bauhausista. Made in China värkki maksoi jotain reilu 5 euroa, värikin on oikeaoppisesti musta. Polttoainetta saa Puuilosta 1.89€ per litra. Laite tuottaa samalla tunnelmavaloa pihamaalle.
Ko. värkki tunnetaan myös nimellä "myrskylyhty".
repomies sanoi:
Saitkos mallin jossa pysyy öljy sisällä ?
Jää nähtäväksi. Ei tuo nyt ainakaan heti alkanut reviiriä merkkailla.
Säiliö saisi kyllä olla isompi. Pitää hankkia joskus isompi värkki, jos sattuu vastaan. Litran säiliö olisi hyvä, se olisi helppo täyttää.. litran pullo vaan kokonaan sisuksiin.
repomies sanoi:
Mökillä on brittiperäisiä öljylämmittimiä joiden rakenne on sama kuin öljylampulla, tosin niitä poltetaan sinisellä liekillä. Huomiota kiinnittää se, että laitteiden muutaman litran öljysäiliiö on matala ja leveä. Ilmeisesti öljylampun sydän ei kovin syvältä nosta. Tuollaisesta sitä tulisikin kunnolla hiilidioksidia hyttyselle.
zadah sanoi:
mistäs löysit noin hyvää verkkoa? itselläkin on ollut tarkoitus tehdä ilpin ulkoyksiköstä moinen mutta ei ole tuommoista sopivaa verkkoa löytynyt josta sopivan pussin olisi tehnyt...
Loistavaksi hyttysmurhaaksi on todettu jo useamman vuoden ajan mökillä oleva lepakkoyhdyskunta! Lepakon pönttöjä voi rakentaa myös itse, oheet netistä.
Lepakkojen tukena useita linnunpönttöjä, oletusarvona etä nekin hyttysiä edes jonkin verran syövät. Vaan tästä en ole varma....
Vai lepakoita. No miksei, voisihan tuota biologista hyttysansaa kokeilla tämän sählötuolimallin lisäksi.
Laitoin uudet octenolit tyrkylle ja lisäsin arsenaalia lautasellisella vettä jossa on hieman lehtiä kellumassa tiineiden itikoiden laskeutumisalustaksi. Lautanen on tietysti suoraan flektin imun edessä, kuinkas muuten..
Käytössä siis octenol, CO2, vesi, musta pinta, valo (UV ja liekki), lämpö sekä imevä puhallin. Vain itikoita houkutteleva liikkuminen puuttuu, pitäisi varmaan viritellä tuohon joku tuulessa pyörivä väkkärä vielä. Toisaalta kun tuulee niin itikoitakaan ei ole, joten ehkä jotain muuta tarvitsisi kuitenkin keksiä jotain muuta tuon liikkeen synnyttämiseksi.
Kelit ovat sellaiset että saalista alkaa taas pörrätä.
repomies sanoi:
Eikös se imevä puhallin soveltuisi liikkeenkin tuottamiseen ?
Kyllä varmaan soveltuu. Toiselta puoleltahan se puhaltaa eli jos siihen kohtaan laittaa jonkun tuulessa pyörivän tumman hässäkän kiinni niin se saattaisi sitten olla siinä. Täytyy alkaa katsella tuulihäkkyröitä..
Oma havainto on, että itikat tuntuu karttavan paikkaa, jossa on tuuletin. Ihan pöytätuuletin kuistilla johonkin suuntaan puhaltamassa vähentää heti
häiriötä. Ja nekin jotka vielä tulee, on vähän hukassa sihdin kanssa.
Voi olla, että just toi tuuletin tekee jotain ilmavärettä, josta ne ei tykkää.
Pohjalle pari desiä kiljua käymään (vettä, sokeria ja hiivaa)
Have you noticed the Mosquitos are already out! Here is a homemade trap to help keep you and the kiddos from being a blood donor!!!
HOMEMADE MOSQUITO TRAP
Items needed:
1 cup of water
1/4 cup of brown sugar
1 gram of yeast
1 2-liter bottle
HOW:
1. Cut the plastic bottle in half.
2. Mix brown sugar with hot water. Let cool. When cold, pour in the bottom half of the bottle.
3. Add the yeast. No need to mix. It creates carbon dioxide, which attracts mosquitoes.
4. Place the funnel part, upside down, into the other half of the bottle, taping them together if desired.
5. Wrap the bottle with something black, leaving the top uncovered, and place it outside in an area away from your normal gathering area. (Mosquitoes are also drawn to the color black.)
Change the solution every 2 weeks for continuous control.
