Tuosta kyllä uutisoitiin jo aiemminsillä laillaprätkä projekti ei etene https://yle.fi/a/74-20205916
Eikös tämä testi todista sen, että akun pystyi purkamaan 100-asteessa eli tod kuumana. Mutta taaskaan cylce tai degradiation -tietoa ei ole missään.Eli edellisen viikon julkaisun aiheuttama lämpötilan nousun vuoksi keskeytetty testi, ei ollut mitkään ongelma patterin osalta vaan haluttiin pitää testit yhdenmukaisina
tadiranbat.com
Joo oli aika tylsä testi, varsinkin kun edellisessä käytiin jo 90 C:ssä. Mikähän pussin hajotti? Liian suuri paine 100 C lämpötilassa? Mistä se sitten johtuisi? Veden tai jonkun muun höyrystimisestä tai sitten jonkun kaasun vapautumisesta akusta? Jos sinne on kohtuullinen tyhjiö vedetty, ei kaasun lämpeneminen yksin selitä.Nyt oli kyllä melkoinen antitesti noin tulosten osalta nähdäkseni, kun syklejä saatiin ajettua pari ja pussikin hajosi. Jos kennon paketointi ei kestä ehjänä tuossa lämpötilassa, niin sitten on turha väittää että akkua voisi käyttää tuolla lämpötila-alueella.
Jotain sieltä vielä tulee. Tämänpäiväisessä raportissa kerrotaan, että donitsi toimitti VTT:lle kolme kennoa. Ekassa testissä näkyi kenno merkinnällä DL3, ja tässä testattiin kennoa DL2. Ykköskennolle on tehty joku kolmas testisarja, se varmaan sitten nähdään viikon päästä. Toivottavasti kyseessä olisi tosiaan se kylmätesti.
Jokainen charge Ah on suurempi kuin discharge Ah. Jos toi on yleinen trendi, akun SOH laskee jatkuvasti. Noin pienestä määrästä syklejä ei taida pystyä tuosta mitään päättelemään eli voi selittyä vain sillä, että lataus ja purku ovat päättyneet hiukan eri SOC-pisteisiin.
Ei ole. Häviöt näkyy Wh-erona. Ah-erot tarkoittaa, että aktiivisten ionien, tai mikä nyt tuossa varausta siirtääkään, lukumäärä vähenee eli SOH laskee.Eikös tuo ole ihan normaalia lataus- ja purkuhäviötä. Osa lataustehosta menee lämmöksi, siksi kaikki ei jää varaukseksi akkuun. Samoin purussa vain osa varastoidusta energiasta tulee sähkövirtana ulos, osa lämpönä.
Tuossa kohtaa taas minä olin ehdottomasti sitä mieltä, että akkutohtori horisee ihan omiaan.Ei ole. Häviöt näkyy Wh-erona. Ah-erot tarkoittaa, että aktiivisten ionien, tai mikä nyt tuossa varausta siirtääkään, lukumäärä vähenee eli SOH laskee.
Edit: Tai noin esimerkiksi Akkutohtori sanoi. Ei taida kuitenkaan oikein päteä kaikille akkukemioille. Lyijyakulla vaikkapa Ah-hyötysuhden on vain 90% luokkaa, mutta siltihän ne voivat kestää yhtä monta sykliä kuin monet litiumit 99+% Ah-hyötysuhteella.
Siis kemiaa tuntematta ei voi tietää pitääkö olla käytännössä 100%, jotta voisi päästä lähellekään 100 000 sykliin.
Ei sinne akkuun kemialliseksi energiaksi varastoituvaa määrää voi mitata muuten kuin kovin epäsuorasti jännitteen ja virran kautta. Tuo mittaus sitten taas kertoo vain syötetyn energian, josta väkisinkin osa päätyy lämmöksi. Se osa taas riippuu lähinnä kai akun sisäisestä resistanssista, joka ei liene täysin vakio vaan vaihtelee akun kunnon ja varmaan lämpötilankin mukaan. Mutta mitään ionien määriä ei voi mitata.
Eli nyt on todettu VTT:n tutkimuksessa, että se ihmeakku kestää ladata ja purkaa joko 12 kertaa tai sitten toinen akkuyksilö 8 kertaa ja toinen 4 kertaa. Riippuen siitä tehtiinkö testit samalla akulla vai toisella akulla.
Luulisi, ettei se olisi kummoinenkaan homma pistää 10 kappaletta donitsi-akkuja +80°C lämpökaappiin ja ajaa siinä niille kerran kymmenessä minuutissa se viiden minuutin lataus- ja purkusykli tyhjästä täyteen ja tyhjäksi läpi.
Olisiko niin, että sinne on toimitettu 3 kennoa, jotka on arvottu eri testeihin ja niillä on osin rinnakkain tehty testejä. Seuraava lienee se kylmä-kuumatesti/sumuverho tai miksi näitä haluaa kutsua.Kaksi eri kennoa, tämä selviää näiden kahden julkaistun testin materiaaleista löytyvistä tiedoista. On myös kolmas kenno, jolle on tehty jotain vielä julkaisemattomia testejä.
Vastaavasti kun akkua puretaan, taas osa varauksesta katoaa lämmöksi.
Jos tietystä lämpötilasta ja jännitteestä saadaan akku ladattua toiseen tiettyyn jännitteeseen ja lämpötilaan toistettavasti samalla virralla ja energiamäärällä, ja purkuvaiheessa saadaan toistettavasti vakiona pysyvä energiamäärä ulos samojen jännitteiden väliltä, ei se SOH mihinkään siinä ole heikkenemässä, vaikka latausenergiaa kuluisi toistettavasti hieman enemmän kuin mitä purkaessa saadaan ulos. Mielestäni tuo kuulostaa ihan normaalilta fysiikalta.
Tuo vaikuttaa aika olkinukkeosastolta vaihteeksi. En minä ole väittänyt että elektroneja katoaisi mihinkään, tai jotain niin absurdia, kuin että jännite hukkuisi lämmöksi. En ainakaan muista moista.Mutta ne elektronit (ampeeritunnit), jotka syötät akkuun, eivät "katoa" lämmöksi. Ne joko menevät perille kemialliseen reaktioon tai sitten eivät. Akun hyötysuhde varauksen suhteen (kulombinen hyötysuhde, CE) on litiumakuilla lähes 100 prosenttia. Eli jos syötät 10 Ah sisään, saat lähes 10 Ah ulos, vaikka matkalla osa jännitteestä (ja siten energiasta) hukkuisi lämpönä.
Tuo on mielenkiintoinen näkemys. Minä näen sen niin, että ilman virtaa ei tule lämpöä, mutta jännitettä voi olla ilman lämpenemistä, ja jännite (potentiaali) voi purkautua ilman lämpenemistä eri tavoin, ainakin jos nyt ei puhuta akusta. Mutta se on toki totta, että jännitettä ei voi olla vastuksen napojen yli ilman että vastus lämpenee, ellei vastus ole lähellä ääretöntä. Toisaalta ei ole lainkaan tavatonta, että vastus olisi riittävän lähellä ääretöntä, joten tuo ei ole mikään poikkeava tilanne, että on jännitettä ilman käytännössä mitattavissa olevaa virtaa. Vastaavasti on aika poikkeuksellista, että olisi virtaa ilman jännitettä, mutta tuo tapaus tulikin jo käsiteltyä.Vastuksen läpi kulkeva virta aiheuttaa vastuksessa jännitehäviön, joka yhdessä virran kanssa saa aikaan tehohäviön. Tästä syystä vastus lämpenee, kun sähköenergiaa muuttuu lämmöksi. Kyllä minusta voi siis aivan hyvin sanoa, että jännite hukkuu lämmöksi
Tostakin on epäselvyytenä hajosiko pussi vai syntyikö sinne kaasua. Ja jälkimmäisestä vielä vuotiko kaasua ulos.Oliko pussin hajoaminen vahinko vai tarkoitus?
Aika väsynyt oli tosiaan tämä toinen. Kai se kolmas on pakkastesti. Syklitesti olisi liian pitkä.Mitäs lottootte viimeisen testin sisällöksi ?
Jos tämä #2 oli tätä luokkaa niin se kolmas vois olla vielä väsyneempi.
Vai juuri toisin päin? Eli tuskin vuosi, kun vielä toimi. Onko vuodosta tai pussin hajoamisesta mitään todisteita? Raportti puhuu vain alipaineen menetyksestä.Minusta todennäköisesti pussi vain vuosi, koska kenno latautui normaalisti uudestaan.
Olihan se turvonnut. Ei pinkeänä, mutta kuitenkin. Siis vaihtoehdot vähän kaasua syntynyt pussin sisällä, vähän ilmaa vuotanut pussiin tai pussi rikki. Jos on rikki, syynä voi olla runsaampi kaasunmuodostus pussin sisällä eli syntynyt niin suuri paine, että pussi on pettänyt, tai pussin liiman/materiaalin hajoaminen puhtaasti lämpötilasta.Jos olisi kaasuuntunut ja pussi ehjä, niin kai se olisi turvonnut
