Enerventin laatu?
Vs: Enerventin laatu?
Tuo on helppo tehdä. Leikkaa karkeasuodatinmatosta noin 5 cm leveän ja riittävän pitkän kaistaleen jonka sitten käärii rullalle niin että siitä tulee kuin kääretortun siivu. Tämä "kiekko" työnnetään kanavaan venttiilin taakse. Ei saa tehdä liian tiukkaa mutta rakojakaan ei saa jäädä, ilmaa menee kyllä läpi senverran mitä venttiilistä menisi ilmankin. Esim. keittiön ja wc:n kohdalla tekee aika äkkiä mieli vaihtaa kiekot uusiin kun näkee kuinka paljon niihin pölyä ja hiuslakkaa kertyy.
A-P.K sanoi:
Syksy on taas käsillä... Sisällä alkoi ollakin vilpoista ja yllätys yllätys - Roottorihan se siellä seisoo iloisesti.
Toinen remontti 2 vuoden sisällä. Ensimmäisenä meni kortti vuoden kohdalla ja nyt siis jotain muuta tai sama....
Laatua ;D Enervent Pandion EDW ja jälkilämmitys vedellä...
EDIT: roottori pyörii silloin tällöin, kun sille tuulelle sattuu. No kaveri tulossa to katsomaan ja joutuuvat kuulemma venymään takuuasioiden kanssa. ;D
EDIT2: taas se kuoli - taulussa lto 0 %. Ihanaa puhaltaa harakoille lämmintä ilmaa ;D
EDIT3: roottori on taas tuotannossa. Uutta korttia ja meno jatkuu. Kiitos Enerventin huollolle ripeästä toiminnasta. Samalla päivitettiin myös säätimien parametrit... Kustannus 0 €. Ei voi moittia takuuta Smiley211007
Päivitystä tilanteeseen - ohjaus taas koneesta pimeenä - kolme vuotta ja kolme remonttia. Hienoa
Ajatuksia ihan yleisellä tasolla itse laitetta sen kummemmin tuntematta:
Onkohan ohjauskortin maadoitukset kunnossa. Kortin vaihtaminen voi jäädä lyhyeksi iloksi, jos kortin maadoitukset ei ole kunnossa. Piippailisin yleismittarilla maadoitukset läpi, erityisesti kortin maadoitus IVK:n runkoon.
A-P.K sanoi:
Homma laukesi nyt, kun päävirtakatkaisin oli pari tuntia auki. Heräsi taas henkiin...
Kolmas kompura vaihdettu hp eco greenairiin, nyt kuulemma uusi ja ihmeellinen. Niin ihmeellinen, että huoltofirma joutui kahteen kertaan asentamaan kun kompura ei lähtenyt keväällä tuottamaan lämpöä. Nyt kokeilin jäähdytystä, mutta kas kummaa kompura alkoi lämmittää taloa vaikka matala pyynti ja jäähdytys ajankohtainen... Lähti enerventille karvas sähköposti.
Kolmas ???
Sulla vasta huono mäihä käy, kaiketi takuu korvaa tuon leikin ettei omaa rahaa kulu?
Enervent Pingvin ECO
Muutaman minuutin välein kennon pyöriessä kuuluu koneesta aikamoinen jyrinä. Jyrinä kestää about 10 sek. Vielä en ole kerennyt tutkimaan mikä siellä jyrisee. Hihnako siellä sutii ?
Onko kellään tiedossa Pinving eco EDE mallin lämmönsiirtimen pyörittimen moottori/ vaihteen valmistajaa ja mallia?
Löytyykö kuvaa ko osasta?
Mistä muualta saa tilattua kuin Enerventin ylihintaisesta varaosakaupasta?
Kiitos...
Trally sanoi:
Kiitos...
Itse löysin omasta koneesta (pinving xl) tuollaisen:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=12368.msg312495#msg312495
Saattaa olla että sinulla majailee siellä sama moottori. https://webshop.enervent.com/index.php/huoltotarvikkeet/pingvin/lammonsiirtimen-moottoripaketti-ec-ja-ac-pieni.html
Kuitenkin asian varmistaminen omasta koneesta ei ole kuin kuuden ruuvin takana joten suosittelisin katsomaan mikä sielä löytyy. Ilmoita mitä löysit niin katsotaan sitten mistä uuden motin voisi löytää. Vasemmalla oma koneeni.
Tässä tyypit: moottori SPG XFM605G-A20 ja vaihde S6DP20B1-U68. Tosin ylimääräiset äänet ei tullut tästä. Poistopuhaltimen laakerit pitää ajoittain ääntä. Vaihdoin laakerit reilu vuosi sitten mutta antaa ääntä jo nyt. Puhallin pyörii kyllä kevyesti.
Nykyiset laakerit on mallia SKS 626 ZZ.
Trally sanoi:
Haluatko kaivaa tuollaisen moottorin jostain esim varaosaksi vai katsoa tuohon puhaltimeen vain uudet laakerit? Jos laakerit niin lähtisin noista muutamasta vaihtoehdosta liikkeelle mitä olin jo tuohon toiseen topickiin laittanut. Mikäli vain laakereista löytyy tiukemmilla välyksillä olevat versiot jotka sopivat sinun koneeseesi. Vaihtoehdot mitä olin kaivanut taisivat olla 608 malleja.
Mielenkiinnosta täytyi katsoa mitä tuosta moottorista löytyy googlella. Melkein heti osui silmiin tämä enerventin kytkentäkaavio jonka mukaan tuolla moottorilla on oma kontrolleri ja itse moottori on 0-10v ohjattu(/pwm). Sulla lienee ohjauksena joku muu versio(eda?) kuin tuo karvalakki ece-ohjaus ? Myös moottori näyttää olevan taajuusmuuttaja ohjattu dc-versio.
Kontrollerin datasheet: www.electromen.com/files/7314/0861/7159/EN_em-269A.pdf
Kytkentäkaavio
Koneen malli on Pingvin eco EDE.
Vaihdan vain poistopuhaltimen laakerit.
Laitetaan tällä kertaa SKS 626 2Z/LHT23 laakerit ja katsotaan kuinka kauan pelaa äänettömästi.
En tiedä onko oikea ketju, mutta kysytään silti: LTR-3 koneen ulkopintaan, etenkin jäteilman puoleiseen kulmaan on nyt 20 asteen pakkasilla alkanut tiivistyä kosteutta pintaan. Kone on tilassa jossa lämpötila on 15 astetta tai tästä vähän yli. Samassa tilassa harrastetaan myös sisäpyöräilyä, joten treenin aikana kosteus nousee reilusti ja samalla myös lämpötila. Auttaisiko esimerkiksi armaflexin liimaaminen koneen pintaan tuohon kylmään päähän tai tuleeko muita ehdotuksia mieleen? Kondenssiveden määrä ei ole vielä mahdoton, hiukan ehti kastella puista telinettä ja äänieristemattoa, jonka päällä kone lepää.
Esme sanoi:
Eipä tuohon taida auttaa kuin tilan ilmanvaihdon parantaminen/lämpötilan nosto tai koneen eristäminen. Jäteilma saattaa kuitenkin olla reilusti pakkasella ja eipä tuossa koneen kyljessä taida kovin kummonen eriste olla...
fraatti sanoi:
Näin ajattelinkin. Taitaa koneen eristäminen olla ainoa järkevä vaihtoehto.
Onko kokemuksia Pelican eco eden tuloilmamoottorin laakereiden vaihdosta?
Enerventiltä kerrottiin, että laakereita on kolme, kaksi samanlaista moottorin molemmin puolin ja yksi tukilaakeri. Eivät osanneet kertoa laakereiden tarkkoja mittoja/tyyppimerkkiä, mutta ajattelin, että tämän ryhmän asiantuntijat kyllä tietävät!
Eli minkälaiset laakerit ja mistä olette hankkineet? Ohjeita laakereiden vaihtoon?
jones58 sanoi:
Tarvinnee ainakin aluksi ottaa selvää mikä on puhaltimen malli. Enerventin kuvan mukaan se sijaitsee tässä:
Täällä on viimeisin versio joka korvaa aikaisemman mallin. Jahka tietää kumpi kyseessä niin sitten voi katso löytyykö jostain laakerinmallia...
http://www.bistrotec.fi/product/33313/ensto-enervent-pelican-eco-puhallinmoottori
Saattaa olla että joutuu purkaan ennenkuin laakerin malli selviää..
Mitkäs laakeri tähän nyt oikein kannattaa laittaa pingvin eco edeen alkuperäisten tilalle? Toisen ketjun perusteella C3 ei kannata laittaa äänekkyydestä johtuen, vaan mieluummin CN, vaikka ilmeisesti tuo C3 muuttuisi tiukemmaksi, kun lämpenee...vai oliko se juuri toisinpäin ::)
Toisessa ketjussa koneena on mainittu siihen laakeri 608SSA1M2MTLY121, mutta tuo ei käyne pingin eco edeen?
Taustaa sen verran, että itsellä siis kone Pingvin Eco Ede, käyttöönotettu 2012 eli piakkoin tulee 5vuotta täyteen ja nyt on alkanut poistoilmapuhallin "jollottamaan", eli pitää sellaista epätaista joikunaa/vinkunaa, joka kuulostaa melkoisen ärsyttävältä, kun oikein tarkemmin alkaa kuunnella...
Pientä ireilua ollut jo pidempään, mutta viime suodattimen vaihdon jälkeen, kun kone oli sammutettuna suodattimien vaihdon ajan, niin jotenkin tuntuu, että ääntely kasvoi tuossa sammutuksen yhteydessä....
Tässä ketjussahan oli mainuttu SKF 626 2Z/LHT23 laakerit, onko kenelläkään tietoa mistä noita kannattaisi kysellä pk-seudulta? Tai tilata ulkomailta?
Scroll sanoi:
Johan oli väsynyttä meininkiä Enervent/Enstolta. Tasan tarkkaan tietävät millaisia ne laakerit kuuluu olla. Onhan heillä tarkat konepiirustukset olemassa. Samoin ostavat jostain laakereita rekkakuormallisen. Ei sitä speksaamatta tehdä.
Tarkoitatko että Enervent tekee puhatimet? Ei varmasti tee. He myyvät puhaltimia varaosana, eivät laakereita puhatimien varaosiksi.
Kannattaa kysellä puhaltimien maahantuojalta tai valmistajalta puhaltimen laakereiden perään.
Puhalimen mittapiirustuksissa mitkä puhaltimien valmistaja tarjoaa ei ole varmasti tietoa laakereista. Eihän se ole mitenkään oleellinen tieto puhaltimen käytön suunnittelussa.
Enerventiltä saa sitävastoin tiedon rummun laakereista koska se onheidän tekemänsä.
Täällä LTR-3 ollut ok-talossa vuodesta 2002. Hihna vaihdettiin 2015 ja puhaltimien laakerit 2017. Muuta ei ole tarvinnut tehdä. Joten paha laatua on kovin huonoksi moittia. Ehkä 2002 oli hyvää vuosikertaa ;)
2010 ostettiin uus talo jossa on pingvin eco ede. Asuttiin neljä talvea siinä talossa. Kolmena talvena vaihdettiin piirikortti. Neljäs talvi meni jo loistavasti, ei tarvinnut Ku vaan kuunnella sitä kauheata hurinaa mikä syntyi Ku jäätä kertyi kennoa hinkkaaviin harjoihin. Loistava kone;)
Scroll sanoi:
Ilmeisesti suuri osa Enerventin mahdollisista laatuongelmista liittyy juuri tuohon Pingvin mallistoon?
Se onkin vähän ahdistuneen oloisesti suunniteltu kone kun sisälle vilkaisee.
Vain vähän...
Jutellu koneen rakenteesta ja antanut heille aikoinaan rakentavaa palautetta, mutta tuskin ovat mitään muutoksia tehneet. Kuka suunnittelee jätekanavan suoraan raitisilmakanavan päälle ;D
Olen Pingvin XL:ää pähkäillyt uudeksi LTO:ksi. Onko syntynyt konsensu mikä Pingviinissä oikein on vikana kun jokin verran natinaa jäätymisestä on ollut? Onko noilla jäätymisillä jokin yhteinen tekijä, esim jäätyy pohjoisessa, rannikolla, jos ilmanvaihtoa kuristaa tms.
Pesutilojen läheisyys kasvattanee riskiä ja tietysti korkeammat pakkaset ja suuri sisäilman kosteus. Jäätymisherkkyys taitaa koskea enemmänkin noita pienempiä koneita. Tutuilla on monta näitä äksälliä ja yhdentapauksen tiedän että jäätä oli tullut haitaksi asti. Se vaati kekkerit jossa sauna oli monia tunteja päällä yhtäsoittoa.
fraatti sanoi:
Ok. Hieman on jännä kakka asian suhteen... en vittu halua tehdä kanavamuutoksia kahteen kertaan.
Saiko kaverisi ratkaistua XL:n jäätymisongelman? Jos sai niin, miten...
En tiedä kuin tämän yhden jäätymistapauksen. Tuolloin koneen ohjauspaneeliin oli syttynyt joku valo alhaisesta tuloilman lämmöstä tms. Kone oli sulanut kuitenkin muistaakseni itsekseen seuraavana päivänä. Tuosta on jo usempi vuosi aikaa ja en muista että tuohon mitään sen kummempaa dramatiikkaa olisi liittynyt.
Kyseessä taisi olla tuparit tai joku vastaavat kekkerit ja saunomassa ravasi pitkälle toistakymmentä henkeä.
Jäätä olen nähnyt muodostuneen tuonne poistoilmapuhaltimen luokse mutta eikait niistä oo koskaan mitään haittaa ole ollut.
Koneessa taitaa myös olla joku sulatustoiminto jonka saa halutessaan päälle. Kukaan tuttu ei oo niitä tarvinnu.
Enerventtiä kokeilleena en kyllä sitä enää ottais. Muuten hyvä kone, mutta jos saunoo talvella nousee sisäilmankosteus liikaa.
ekis sanoi:
Kuinka paljon eli mikä tulee sisäilman kosteudeksi?
ekis sanoi:
mulla on saman suuntainen kokemus rotor 360 koneesta, en tiedä palauttaako liikaa mutta aika paljon kuitenkin.
Eikö tämä ole rootoreiden perusominaisuus jota mainostetaan hyvänä. Mulle kelpaisi sisäilman nosto ksoka mm. katto on puupaneelia ja joskos se eläminen rauhoittuisi. Toki mitää sademetsän ilmastoa en halua.
Onko nyt dataa paljonko se kosteus nousee ja miten ko. haitta realisoituu. Vai näkyykä haitta vain mittarista?
Mulla nousi mittarissa keittiössä joitakin prosentteja kun saunottiin talvella. Enkä edes tiedä tuliko toi LTO:n kautta vai siitä että KHH:sta on ovi lähellä tuota keittiön mittaria. Katoaa myös hyvin nopeasti, eli eipä se hirveästi kostuta.
Scroll sanoi:
Jos RH nousee, niin se ei ole välttämättä merkki mistään "roottorin kosteudenpalautuksesta" vaan siitä, että teillä on kämpässä pienet sokkeloiset huoneet, katto matalalla, vähän ilmakuutioita - ja tällöin esim pesuhuoneen oven auki lehäyttely ja kylpijöiden höyryäminen KHH:ssa riittää nostamaan RH-tasoja mitattavasti. Varsinkin kun vielä ilmanvaihdossakin on ehkä säästelty.
Ongelma korjaantuu tällöin nostamalla ilmanvaihdon tasoa. Ilmanvaihtonne on riittämätöntä. Jos koneesta ei saa enempi irti, niin isompi kone sitten (sekin on usein liian mopo).
roottorista johtuvaa nimenomaan se on. Meillä kosteus nousee myös huoneessa johon käynti on vain ulkokautta. Ja meillä on ollut tässä talossa myös kuutiokone, silloin oli kuivempaa, kosteus ei noussut saunoessa.
Joskus laskeskelin, että 10 litraa kiukaalle heitettynä kestää useita päiviä haihduttaa roottorikoneen kautta normaali ilmanvaihdolla kun pakkasta oli -15. Pakkasilma kun ei ota oikeen yhtään kosteutta vastaan. Vesi kondensoituu roottorin pinnoille ja palaa asuntoon takaisin lähes kokonaan. Jos ei sauno talvella ei mitään ongelmia.
