Enerventin laatu?
Vuoden kahtena ensimmäisenä työpäivänä kaksi viallista IV-konetta, molemmista LTO-kiekko pysähtynyt eli moottorit vaihtoon.
Vaihdettiin niitä viimevuonnakin,muttei ihan joka päivä ;). Kaikki koneet ovat olleet aika uusia 0-3 vuotiaita,ei hyvältä näytä.
Vs: Enerventin laatu?
Pääseekös tuon "pyörimättömyyden" jotenkin koneesta toteamaan? En ole omaa Enerventtiä vielä päässyt käyttämään (rakennuspölyä ilmassa), mutta ellen väärin muista siinä kannessa oli joku kytkin joka sammuttaa laitteen kantta avattaessa (?)
No ainakin mittareista tuon talteenoton pääsee huomaamaan ajoissa, niitä olisi tarkoitus viljellä iv-putkiinkin.
Vilperö sanoi:
Sitä kannen alla olevaa kytkintä voi painaa meisselillä tms. niin kone lähtee päälle ja voi todeta kennon pyörimisen. Ja jos tuloilma putoaa alle +5c(muistaakseni) niin ohjauspaneeliin syttyy vikavalo ja kone sammuu, eli kyllä sen huomaa.
Tässä laatua. Laite asennettu v.2005, malli Pingvin 85: Poistopuhaltimen laakeri hajonnut (tuli uusi puhallin takuuna ja uusi puhallin oli valmistusvirheellinen lukituksen osalta, otin vanhasta lukituksen), lto kenno jäätyy kovilla pakkasilla saunomisen jälkeen, etuoven tiivistys vuotaa, LTO:n remmi luistaa herkästi (Kiristinpyörän rauta vääntyy ja remmi löystyy), Tiivisteet falskaa.
Tällästä roskaa en suosittele ostamaan. Pyöriväkennoinen on täys susi laite. Muutenkin koko härveli on laadultaa todella surkeasti tehty.
Meillä ainakin vaihtuu pois tuollanen romu kun kelit tässä lauhtuu.
Täällä ollut noin vuoden asuinkäytössä. Toistaiseksi ei mitään vikaa. Pakkasiakin on ollut pitkästi yli 30 astetta. Säätövalikko on ehkä turhan monipuolinen ohjekirjan tietoihin nähden.
Oikeastaan IV-kone on yksi niitä harvoja asioita, joihin olen ollut rakennusprojektissa täysin tyytyväinen.
Täällä LTR-3 (se vaakamallinen ullakkoasennusversio) on ollut vuoden toiminnassa, ei mitään ongelmia. Ei ääntelyitä, ei jäätymistä ja tuloilman lämpötila pysyy siinä mihin se on säädetty vaikka ulkoLT -33C.
Jostain syystä Pingvin ja Pandion työllistää tällähetkellä mutta LTR-koneet ei.
Joo mun LTR-3 odottelee vielä huoltomiestä. Kone on ollut nyt viikon kiinni. Tiistaina soiteltiin enerventiltä ja lupailtiin että huoltomies soittelee, eipä kuulunut loppuviikosta. Pitänee maanantaina soittaa. Pitäsköhän huomenna käydä vilkaisemassa miten huurussa kone on viikon seisomisen jälkeen.
Ohjauskortti meni Pandiosta noin 6 kk sisällä käyttöönotosta... Kone vesipatterilla...
Täällä Pandionin ohjauskortti oli jo käyttöönotettaessa sökönä. Kone sähköjälkilämmittimellä.
Olin pari viikkoa reissussa ja takaisin tultua aloin ihmetellä, kun LTO:n hyötysuhde-ero (tulo-/ poistoilma) oli muuttunut. Aiemmin tuloilman hyötysuhde oli esim. 82% ja poiston 79%. Uudet arvot olivat 85%/ 71%. Tarkistin, että LTO-koneen pyörivät osat pyörivät ja ettei talon ilmaventtiileihin ole koskettu. Lopulta huomasin, että raitisilmasäleikkö oli huurteesta tai tuiskulumesta lähes tukossa. Säleikössä ei ollut hyönteisverkkoa. Tuo aiheutti sen, ettei raitisilmaa päässyt säädettyä määrää koneelle kun taas jäteilmaa poistui normaali määrä.
Atro sanoi:
Tätä on ollut ilmassa... olen katsellut että yhdellä jos toisella on raitsiilmasäleikkö tukossa kuurasta. Naapureille vihjasin ja kehotin pistämään viestiä eteenpäin.
Mites teillä joilla säleikkö on tukossa,onko raitisilmakanava samaa kokoa kuin säleikkö?
Koneelta säleikölle tulevan kanavan pitää kasvaa, esim. 160 kasvaa 200 tai 250 riippuen siitä missä säleikkö on.
Tämä siksi ettei säleiköllä olisi liian kova virtaus mikä imee lunta sisään.
Kyse ei ole (ainakaan pääkaupunkiseudulla) lumen imemisestä sisään vaan siitä että kosteus härmistyy metallisäleikköön... ja juu, meillä kasvaa.
Autaskohan muovinen säleikkö kuurautumiseen....
Aamulla kävi korjaaja ja kortit meni vaihtoon. Nyt sitten näkyy noi lämmityspatterin prosentitkin. Roottorin ohjauskortti on kuulemma hiukan huonosti aikoinaan tehty ja uudessa kortissa vika on korjattu. Tuo vanha kortti lämpenee rajusti jopa mustuu osittain. No hyvinhän se huolto pelasi ja taas kone hyrrää. Itselläni on raitisilmakanavan eka metri 250 ja säleikkö ilman hyrrysverkkoa. Ihan Ok kunnossa pysynyt.
Säleikkö on muovinen ja samaa kokoa (160) kuin kanava. Onneksi siihen pääsee helposti käsiksi.
Terve,
Mulla pelican pyörinyt 2 vuotta ilman mitään ongelmia. Mulla ei tosin ole mitään enerventin hienoa elektroniikkaa kun ohjailen pelikaania oumanin eh686:lla ja vaihtokoskettimilla.
Mistäs oikein ostelette suodattimia enerventtiin?
t. Jari
jlikonen sanoi:
Terve,
t. Jari
Mulla LTR-3 karvalakkiohjaimella. Toimii ku junan vessa... mitä nyt sain vähän jäätä kennoon kun saunottiin isommalla porukalla -30 pakkasella ja suodattimet liian tukossa. Suodatinvaihdon ja sulattelun jälkeen kaikki ok.
Suodattimet oon tilannu kestotilauksena Enerventiltä. Ihan kohtuuhintaiset ja tulee säännöllisesti vaihdettua ainakin.
Mitään jäätymistä ei ilmene jos pyörivän kennon pyörinnän sammuttaa saunomisen ajaksi. Tulee saunaan paremmat löylytkin.
Totta, mutta silloin tuloilma putoaa pakkaselle.
No ei tuo juuri mitään viilennä koska saunan jälkeen laitetaan LTO takaisin pyörimään ja sieltähän tulee tuloilma sitten aikasta mukavan lämpöisenä. Paree noin kuin saunan kosteus talon sisälle. Jos tuo LTO pyörii koko saunomisen ajan, niin sisäilman kosteus nousee n.10%. Poistopuhallin ei millään pysty poistamaan pyörivästä kennosta kaikkea saunan kosteutta vaikka puhallin olisi täysillä. On tuo kenno sen verran paksu joten pyöriväkenno vie väkisinkin kosteutta tuloilman sekaan. Tosin nyt talon sisäilmankosteus on jotain 15-20% joten kosteus % saisi kyllä nousta. Saunomisen jälkeen voi LTO:n laittaa pyörimään. Jos LTO ei pyöri saunomisen aikana, niin takuulla tulee saunaan paremmat löylyt.
SPL sanoi:
Ainakin mulla LTR-3:ssä ei pysty kennoa sammuttamaan jos on liian kylmää. Piirikortilla taisi olla potikka millä tuotakin rajaa pystyi säätämään mutta muistaakseni ei ainakaan pakkaselle sitä saa.
Tammikuussa käyttösähköä meni 35kwh/vrk ja helmikuussa 25kwh/vrk. Käyttösähkö tarkoittaa minulla muuta sähköä paitsi lämmitystä. Enrventin LTO korjattiin 15.1, jolla lienee suuri vaikutus asiaan. Uudessa enerventin softassa tuloilmanlämpö saa tippua aikalailla ennen kuin patteri menee päälle, siis ihan positiivista. Pitää perehtyä asiaan keväämmällä, samalla kun olisi tarkoitus laittaa paineerolähettimet koneeseen, myös LTO:n. Muita sähkön kulutukseen liittyviä muutoksia ovat olleet keittiön valaisimen vaihto 100w halogeenihässäkästä 18w energiansäätölamppuun ja jouluvalojen sammutus niiden hautauduttua hankeen. Joten eiköhän tuo IV-kone ole syyllinen tippuneeseen sähkön kulutukseen.
LTR 3 vuodelta 2002:
-roottorin keskilaakeri meni rikki 3 viikossa > takuuseen uusi roottori
-lisättiin jälkilämmitys, ilman sitä ei todellakaan pärjää
-lisättiin kosteustehostus = parantaa jäätymättömyyttä
-poistopuhallin laakerit sököt vuodessa > takuuseen uusi puhallin
-tulopuhaltimen laakerit sököt vuodessa > takuuseen sekin puhallin
-uuden poistopuhaltimen laakerit rikki vuoden päästä > takuuseen uudet laakerit
-poistopuhaltimen laakerit kesti 3 vuotta > lisäsin äänenvaimentimet poisto- ulospuhallus ja raitisilmakanavaan
-huollon helpottamiseksi rakensin sille lämpimän konehuoneen 2008
-poistopuhaltimen laakerit uusittiin jälleen vasta 2009 (armotonta ujellusta kestettiin siihen saakka)
-lisättiin omatekoinen kiertoilmakanava jäätymisen vähentämiseksi 2008
-roottorin vaihteisto hajosi totaalisesti 7 vuoden jälkeen > varaosia otin alkuperäisestä roottorista :)
muita havaintoja:
-remmi edelleen alkuperäinen, kestävältä vaikuttaa
-aina yli -20 asteen pakkasella roottori jäätyy umpeen
-roottoria ei kestä sammuttaa talvella, jäätyy heti jumiin
-ikkunat valaa vettä yli -20 asteessa
-lasilla varustetut ulko-ovet jäätyy kiinni kynnyksestä jos oven lasi pääsee valamaan vettä
-ulko-ovet turpoaa
Kovalla pakkasella ilmanvaihdosta huolehtii liesikuvun huippuimuri. mitä iloa on hyvästä talteenottokyvystä jos se on aina pakkasella umpijäässä. Tähän asti olen puolestapuhunut hyvän talteenoton vuoksi mutta mitta alkaa olla täynnä- pakkaskelit on yhtä ilmastointikoneen rassaamista.
Vaihdan sen heti kun pörssi sallii, vastavirtakennolla varustettuun kunnon koneeseen. Aivan läpihuutojuttu se vaihtotyö ei kumminkaan ole. Ostakaa vaan enervent, mutta varautukaa vaikeuksiin.
Tämä kun pääsee jäätymään niin mikä sen sulattaa. Ilmaa ei tule ei mene, joten jääköntti pyörii ja jyrisee siellä savustuslaatikossa.
SPL sanoi:
Onko suodattimet vaihdettu ajallaa? Oliko ilmanvaihtokanavat puhtaat? Onko päässyt kipsipölyä koneeseen? Tässä syitä noihin vikoihin.
jlikonen sanoi:
Tuolta 25 metrin rulla kapeamman mitan mukaan ja saksillla aina sopiva pätkä:
http://www.suodatinvalmiste.com/?suodatinmatot,29
Halvemmaksi ei taida tulla...muistaakseni 5 vuoden suodattimet oli jotain 80 eur....
ekis sanoi:
SPL sanoi:
Suodattimet vaihdettu säännöllisesti 1-2kk välein. Tulee 8kk välein paketti enerventiltä jossa paketti uusia suodattimia EU5 ja yksi EU7 suodatin. Kanavat ovat puhtaat. Kone ei ollut päällä rakennusaikana ja putket oli tukittu myös. Puhallinmoottorissa oli laakerivika ja etukannessa valmistusvika + saumat vedetty miten sattuu. Hihnan rullan kiinnitys väsyy ja hihna voi alkaa luistamaan. Lähettivät uusia hihnoja 2kpl ilmaiseksi.
onko tuloilman pudotuksessa jotain rajoituksia kun yritan viilentaa tuloilmaa esim. Yritan saada sisaan 15 asteista ilmaa ja kennon tehoprosentit menee 0 aan, mutta silti se pyorii ja tuloilma on yli 20 asteista. Kaytossa ei ole mitaan huoneantureita ja yksi ohjainpaneli. Hyva on laitteen lto-kyky mutta kun sita pitaisi nyt vahan heikentaa kun tulee tuvan taydelta vieraita... Ideoita?
-a-
Pikaisesti ajateltuna kennon pyörimisnopeutta pitäisi hidastaa suhteessa puhallin nopeuksiin. En tiedä onko tuo käytännössä mahdollista.
Raksaaja sanoi:
juurikin...
Koneessani on EDA ohjausjarjestelma ja sen pitaisi saataa kennoa ja vastusta portaattomasti kuten myos puhaltimia. Se tosiaan naytossa olevan informaation mukaan laittaa kennon tehon nollille mutta silti kenno pyorii ja tuottaa sisaan 20 asteista ilmaa... Ei ymmarra...
Saattaa olla ettei Pandion ECO EDE anna hidastaa riittävästi/pysäyttää kennoa ennenkuin ulkona on koneen mielestä riittävän lämmintä,tuo vaadittava lämpö voisi olla esim.+17 ast.
Käyttöohjeista luulisi tuon selviävän.
Pandioneissa on ollut myös korttivikoja,toivottavasti ei johdu siitä.
Minulla on samanlaisia havaintoja. Eli kun ulkoilman lt laskee riittävän "alas", kone pakkopyörittää kennoa pyyntilämpötilasta välittämättä. Minusta hyvä ominaisuus. Tuntuma on, että rajalämpötila on alle 17, ehkä jotain 12.
15 astetta on aika viileä. Kun porukkaa on enemmän, niin lisää reilusti koneen ilmanvaihtotehoa jolloin viileämpää ilmaa tulee sisään, ja ilmanlaatukin pysyy parempana.
voihan se tosiaan olla niin etta kun ulkona on esim. alle 15 niin se on viela lammityskautta ja silloin pitaa ottaa lampoa talteen... Osaako joku neuvoa aikaohjelmissa tai tehostustoiminnoissa. Voisikohan niiden kautta saada tuloilmaa alemmaksi. Kun on toi kesayojaahdytystoimintokin tosin silloi ulkolampotilakin on korkeampi....
Pitaako mun tiputtaa lammitysjarjestelman pyyntia paivaa aikaisemmin ettei heti tu kuuma...?
Meillä Enervent hp eco pro greenair ja puolen vuoden sisällä vaihdettu kompura kahteen kertaan ja viimeisellä kerralla myös ohjauskortti vaihtoon... Nyt on näyttänyt toimivan... Onneksi takuu ollut voimassa.
Atro sanoi:
nainhan se on.
12 astetta ulkona niin jo sai pudotettua tuloilman lampotilaa.
ihanja sanoi:
toivotaan ettei ensi talvena joudu kompurat yhta lujille...
Ootko vertaillu kulutksia muihin pilp malleihin?
En ole mittaillut kulutuksia, kun ei ole niin paljon harrastuneisuutta... Nyt keväällä kompura on seissyt, koska helposti alkaa viilentämään kämppää pyynnin mukaan. Ajattelin kesällä viilentää vain jos on pakko, talvella oli käytössä ilman esilämmityksessä. Vaihdetuissa kompuroissa oli eroja, edellinen oli tosi äänekäs verrattuna nykyiseen ja ensimmäiseen.
Geenair HP
Et ole ainoa,jolle on vaihdettu kompressori.meillä kolmas kompressorimötikkä mennyt ja sähköt vaihdettu kahdesti.Kerran jos vielä laukeaa niin saavat hakea koko laitteen pois.Huolto pelannut mutta mitä tekee laitteella joka hajalla suurimman osan ajasta. :'(
kun nyt on lamminta ja laadukkaat enerventit puhisemassa niin onko se niin etta kuumana paivana iv-kone pienelle ettei tule helle taloon?
Millaisia asetuksia teilla on kesayojaahdytyksessa?
Vai onko edes kaytossa...
Viimeyona mulla oli ekaa kertaa ja kai se iv-tehostus tosiaan viilentaa yolla kamppaa.
Start 23
stop 21
ero 1?
Teho 60
Kello 23-07
joka paiva
-a-
