Tässä kun F750:n kanssa on tullut pelattua, niin ihan hyvä laite se on, kunhan rajoitukset otetaan huomioon. Ja rajoitus ei laitteessa ole keskikokoisessa talossa kompressorin teho, vaan poistoilman rajallinen energiamäärä.
Uudessa talossa, jossa on erittäin hyvät eristeet (käytännössä kaikissa uusissa taloissa), tuo laite riittää -6-8C lämpötiloihin ilman vastusten käyttöä. Laitteen tuottama jäteilma on noin -13-15C sitten kun lämmitetään enemmän. Jotta laitteen 6kW kompurasta saisi enemmän irti, niin sille pitäisi syöttää enemmän ilmaa, jota voidaan viilentää.
Meidän 122m2 talossa poistoilma on jostain 52l/sec. Ja tuloilma samaa luokkaa. Tätä ei kannata kasvattaa, koska tuloilman lämmitys syö sitten suuren osan lisätuotosta mitä ilmavirta antaisi. Ja toisaalta asunnossa määräystem mukaisesti vaihtuu jo ns. riittävästi ilmaa.
Mutta entäpäs jos ilmaa otettaisiin kahdesta lähteestä:
Yhdistetään radon-putki yhdeksi "huoneeksi" ja säädetään ilmavirta sieltä noin 8-10l/sekunnissa. Tuota luokkaa on radon-imureiden teho myös ja mitä pidetään turvallisena ettei talon alla maaperä roudi. Eli siis pysyy plussalla. F750:n poistotehoa nostetaan siis niin paljon, että radon putkesta tulee 10l/sec ja muusta talosta entinen määrä.
Poistettavan ilman määrä kasvaisi noin 20% ja vaikka radon-putken ilma on viileätä, on se kuitenkin "lämmintä" siihen verrattuna mitä F750 tuottaa ulos. Nyt 17.10.2021 mittari näyttää 13,4C kun laitoin anturin radonputkeen noin 70cm alle eristeiden. Tuo toki tipahtaisi, jos sieltä imee ilmaa, mutta luultavasti siellä _jo nyt_ liikkuu ilmaa ulos (ainakin pitäisi).
Jos ajateltaisiin että radon-ilma olisi 7 asteista ja F750 saisi puristettua sen -10C lämpöön, irtoaisi siitä 10l/s ilmasta noin 200W lisätehoa lämmitykseen. Eihän tuo paljon ole, mutta 4,8kW/vuorokausi, tai ~140kWh kuukaudessa. Osat putkien yhdistämiseen maksaisi muutaman kympin (säätöpelti lähinnä maksaa).
Olisiko kokeilemisen arvoinen juttu?
