F750 kompressoin lyhyt käyntiaika (229)
Jolberious
Ah, vedän siis äskeisen kommenttini äärettömän nopeasta huollosta takaisin. Kannattaa muistaa, että työn tilaaja yleensä saa laskun, tästä syystä takuunalaisten laitteiden kanssa neuvotaan sinne valmistajaan olemaan yhteydessä, niiltä saa huoltoliike laskutusluvan jne.
Ninben etu on yleisyys ja siksi huoltoa on helppo löytää.
Jos laitteessa takuunalaista vikaa niin menee kyllä Nibelle lasku.
BroHesus
Joo mie sinne nibe huoltoon sanoin että mie olen yhteydessä siihe alueen firmaan ja laitan sen jälkee nibelle spostiin että miten edetään ja saa nibe maksaa viulut :D
BroHesus
Päivitystä: ei muutosta mihinkään suuntaan. Maanataina tulee joku tyyppi joka jo eläkkeellä, koska se nähtävästi tietää pilpeistä enemmän. Nooh onneks ei oo talvi...
Harmillista mutta kyllä homma vielä selkiää.
Tällaisista syistä laitoin oman systeemini varavastuksen täysin erilleen lämpöpumpusta vaikka siinä paikka ja fiksu ohjaus tuolle onkin.
root
Harmillista, no jos selviää että sama vika (vaihtoventtiili), ota siitä purettuna kuva tänne foorumille.
Jäi harmittamaan kun en itse tajunnu tilanteen ollessa päällä napata fotoa. Käsittämätön ratkaisu käyttää muovia / jotain haurasta komposiittia ko. venttiilin karassa. :mad:
BroHesus
Mahdollinen syyllinen löytyi joka on tässä tapauksessa vaihtoventtiili. Laitan tähän vielä kuvat josko jollekin apua jossain vaiheessa ja tuo nuolen osoittama kohta on se mikä antanut periksi. On siis muovia. En tosin ymmärrä miksi ihmeessä.
Uusi osa tulee huomenna tai keskiviikkona jolloin nähdään lähteekö homma pelittää.
Mitää järkeä tuollaisissa muoviosissa ei ole. Halpuutusta tehdään nykyään ihan typerissä paikoissa, kun vastaava osa metallisena maksaisi ehkä max. 0,5€ enemmän.
root
Mulla meni toisesta kohtaa (QN10)
Täytyy muistaa että 0,5e on jo erittäin huomattava osa venttiilin materiaalikustannuksia. Näin näitä koneita isoissa konserneissa tehdään - eikä noita välttämättä edes vaihdeta ikinä parempiin jos takuuaikana hajoaa riittävän harva ja puuha tulee näin halvemmaksi. Varsinkin jos takuun hoito ja riski on myyty itse Nibeltä jollekin jälleenmyyntiportaalle tai vakuutusyhtiölle joka ostaa osat Nibeltä. Näissä ei takaisinkutsuja taideta tuntea.
BroHesus
Nonni toistaseks toimii. Tänää kävi vielä uus huoltomies joka vaihto myös tuon ylemmän venttiilin mistä root laitto kuvan ku seki oli menny paskaks.
root
Siis molemmat venttiilit hajos samaan aikaan? Ettei vaan syyllinen ollu ylempi venttiili ja alempi vaihdettiin turhaan? Aiemmasta kuvasta ei saanu kunnolla selvää.
BroHesus
Oli seki alempi rikki. Murtunut. Tuossa kuvassa missä moottori nii siellä sisällä osa paloista.
