F750 + SAM41 tuloilman alhainen lämpötila pakkasilla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Have
Nyt pakkasta -8 - 9C ja tuloilman tiedot seuraavat (BT23 näyttää aina pari astetta lämpimämpää):
calc. supply air temp18.0°C
heat medium flow AZ2-BT6831.4°C
heat medium return AZ2-BT6928.2°C
outdoor temp. AZ2-BT23-6.5°C
supply air temp. AZ2-BT2217.3°C
Tuloilmatietojen graafiin vaaditaan ilmeisesti maksullinen lisäpalvelu? Ei ole sitä aktivoituna, niin en saa graafina siitä mitään tietoja. Lattiakierron vedestä saa kuitenkin graafit, joskin yksitellen. Niistä alla nyt käsin tehty yhdistelmä.
Vihreänkeltainen BT63 näyttää milloin käyttövettä lämmitetty. Ensimmäinen piikki oli eilen iltapäivällä, jolloin tuloilman lämpötila tippui alle hälytysrajan ja sen jälkeen menikin noin 9 tuntia ennen kuin vekotin seuraavan kerran lämmittelee käyttövettä. Eilen 27. noin klo 18 aikaan tein muutokset lämmityskäyrään ja siitä syntyi tuo noin 34C tienoille nousu sinisessä BT61 arvossa.
Tänään puolenpäivän aikaan laite alkoi tosiaan taas lämmittämään käyttövettä, mutta kuten BT61 käyrästä näkyy, niin kierrossa oleva vesi jäähtyi todella nopeasti noin 18 asteeseen. SAMille menevä vesi on vielä tuota BT61 mittausta asteen pari kylmempää. Tuon seurauksen tuli uusi matalan tuloilmalämpötilan varoitus. Sen jälkeen laitoin käyttöveteen kertanostona luxusmoodin, josta nuo graafissa näkyvät 60 asteen BT63 piikit.
Tällä nykyisellä lämpökäyrällä eilisen -20C ulkolämpötiloilla tavoitelämpötila oli noin 34-35C. SAMille menevä vesi oli asteen tai kaksi viileämpää ja tuloksena oli noin 12-13C tuloilmalämpötila. Huonetermostaatit ohjaavat noilla lämmöillä käytännössä kierrot kiinni ja märkätilojen jakotukista oli ruuvattava kiertoa pienemmälle, jotta se ei kuumene liikaa. Eli noilla säädöillä tuloilma pysyy juuri hälytysrajan yläpuolella jos käyttövettä ei lämmitetä lainkaan. Nyt noin -9C pakkasella tuloilma on lähes tavoitelukemassaan 18C, mutta vieläkään laite ei selviä käyttöveden tekemisestä ilman varoituksia.
Jos nostan lämpökäyrää niin, että tavoitteena olisi yli 40 asteista vettä kiertoon ja avaan kaikki termostaatit maksimille eli täysin auki, niin tällöin laite mahdollisesti selväisi tuloilman lämmityksestä, mutta samalla talon sisälämpötila olisi yli 30 astetta.
Asetuksissa käyttöveden ja lämmityksen aikajako on vakioarvossaan eli 30/30min.
En ole perehtynyt luukkujen taakse enkä ole katsonut mitä kiertovesipumpussa olisi nähtävää. Nibe uplink näyttää "compressor module" osaston alla "speed heat med. pump 1" arvona erilaisia prosentteja välillä 0-100, ovatko ne sitten sama asia kuin kiertovesipumppu.
Aika raju pudotus lämmityspiirin lämmöissä, mulla tippuu lonkalta heitettynä max 5 astetta käyttöveden teon aikana (30min) käyrän mukaisesta. Tosin on vaan SAM40. Ja meillä menee jo noin -10C ulkolämpötilassa lattiaan 33-35 asteista vettä. Ja termarit pistää kiertoja kiinni, mutta kyllä ne päivittäin on aukikin. Tuolla käyrällä pesuhuoneessa yms. on mukavan lämmin lattia.
Katso tosiaan mikä asetus kiertovesipumpussa on, F750 luukun alla alareunassa on ihan magneetilla kiinni oleva luukku jonka takaa löytyy, siellä missä on myös painemittari, Niben ohjeen mukaan pitäisi olla I-III, oikean puolimmaiset valot pitäisi olla pois päältä.
Joku kyllä nyt mättää... Ei kierrossa oleva vesi voi tippua 18 asteeseen jos se tulee pääosin lattioihin varautuneesta lämmöstä.
Eli epäilen että paluuvirta on isolta osin SAM:sta peräisin ja siksi se viilenee nopeasti.
Olisikohan niin että termarit kuristaa paljon enemmän kuin ajattelet. Ts. riittäisi oikeasti loivempi käyrä jos termarit olisi auki.
Tippuu kyllä aika paljon lämmitysveden lämpö.
Itselläni siis tuo SAM40 ja se vaatii 40l putkisto tilavuuden (SAM41 95l f750 tilavuuden kanssa, joka on sen 35l) ja putkistossani on tilavuus 90l. Silti kaikki huoneissa olevat termostaatit olen säätänyt maksimiin (30 astetta), jottei ne rajoita lämpimän veden määrää kierrossa. Koneesta "oma käyrä" käytössä, jolla eri ulkolämpötiloille talon lämpö säädetty sopivaksi.
Jos lattialämmitysputkesi ulkohalkaisija on 20mm, niin sisähalkaisija on varmaan 16mm ja jos sinulla on 668m, niin tilavuus 134 litraa. Tuossa linkissäsi "wehopex" putkikoko on ulkohalkaisija. Tilavuudet laskettu 2mm seinämävahvuudella (25mm putken seinämä on 2,3mm). Vai laskenko nyt ihan perseellee....
Vesitilavuus sinulla riittää jos lvi-suunnitelman mukaa on putket laitettu, mutta yritä säätää, ettei mikää huonetermostaatti rajoita kiertoa ja sitten koneen sitten käyriä säätämällä lämpötila kohdilleen.
Nähtävästi kiertovesipumppu vaihtunut erillaiseksi kuin omani. Tarkista mitkä valot palaa
Meillä tuloilma säädetty 16 asteeseen, nyt ulkona -6 ja käyttää vastusta 1kw. Poisto 19,7/jäte -12.5 ja tulo 15.3. Tulo tosiaan seilaa missä moodissa kone ja samalla tippuu lattiaan menevä vesi. Sulattelee noin tunnin välein. Ei ainakaan vielä herjannut mitään koodeja
Tekisi kyllä hyvää jos SAM menolinjassa olisi oma puskurivaraaja. Siinä olisi käyrän mukaista vettä, eikä sulatuksen tai käyttöveden aikana tarvitsisi jakaa sitä lämpöä lattiaan... Kuten sen F750 sisäisen 25l varaajan kanssa käy.
Miksi kierrot menee kiinni, sehän voi pilata koko homman. Onko lämpökäyrä tehty vain pesuhuoneen ehdoilla?
Näin se oli kun tänne tultiin ja toiminut hyvin etten ole vielä viitsinyt muuttaa mitään. Vasta nyt alkanut perehtyä enemmän tähän. On siinä siis pesuhuone, sauna, kodinhoitohuone, WC x 2 ja eteiskäytävä samassa vapaassa kierrossa. Termarit sitten makuuhuoneissa ja olohuone/keittiö.
Tämä taisi olla anturihäiriö SAMissa.
Asentaja oli vaihtanut tuloilman lämpötila-anturin paikkaa Nibeltä saatujen ohjeiden mukaan. Kuulemma neljässä muussakin SAM yksikössä ollut samanlainen ongelma, että anturi jotenkin saa häiriön ollessaan kiinni metallikuoressa.
Nyt jo parin tunnin jälkeen tuloilman lämpötila näyttää tavoitelukemia vaikka ulkona kevyt pakkanen. Aiemmin tätä ei koskaan tapahtunut.
Samalla ilmeisesti kuristi hieman SAMille menevää vesivirtaa, joka oli ollut liian suuri ja siitä pieni lämpötilaero meno- ja tulovesissä.
Nyt kun tuli tuo Sam41 hommattua niin mites kesällä tuloilman lämpö. Vaikka nyt tällä hetkellä laskennallinen tuloilman lämpötila +16 C, ulkolämpötila (BT23) 16,3C, tuloilmalämpötila (BT22) 18,4C. En tietenkään muista miten se meni tuolla vanhalla pikkusamilla. Tällä hetkellä lämmityskierto päällä, mutta mielestäni tuo vajaan parin asteen ero ulkolämpötilan ja tuloilmalämpötilan välillä pysyy vaikka lämmitys ja kiertovesipumppu pysähtyy. Joten näyttääkö kaksi eri anturia vaan vähän eri lämpötilaa.
Tuollainen ero voi olla ihan mittauspisteiden ero. Se ilma varmaan vähän lämpenee pelkän SAM sisällä kun se huoneilmassa on.
Sen olen huomannut, että SAM41 pikkulirun päästää aina vettä läpi jos kierto on päällä. TS. Jos ulkona on vaikka +15 ja pyynti +16, niin tuloilma voi olla sen +18-19C.
"Ongelma" poistuu kun ilmat viilenee ja se pikkuliru ei lämmitä ilmaa liikaa.
Kai siinäkin välissä jotkut sulut on? Kiinni vaan kesäksi kierron toinen putki. Kunhan muistaa availla ennen pakkasia...
Täytyy seurailla kelien viiletessä, noi molemmat anturithan on SAMin sisällä, siksi hieman ihmetytti parin asteen ero vaikka lämmityskierto ei olis päälläkään. Onhan se lämmityspatteri tietty sisällä lämmin että voihan se hyvinkin sen verran lämmittää.
... ja vaikka kiertovesipumppu ei olisi päällä, niin SAM41:n liitynnät taitaa olla 22mm ja putket sinne myös. Vapaakiertoakin voi muodostua jonkun verran.
Hei, itellä ilmeni kyseinen "alhainen tuloilman lämpötila (340)" -hälytys nyt kun kovemmat pakkaset tulivat.
F750 sekä SAM41 ilmattu eikä ilmaa pahemmin tullut. Lattialämmityksen kierrot kokonaan auki.
Niben asetuksista 5.1.14 Virtausasetukset löytyy:
Tehdasasetus + lattialämmitys sekä -25c MUT
5.1.11 latauspumpun nopeus on molemmat (lämmitys, käyttövesi) autolla + alin sallittu nopeus 50%, korkein 100%
Huomasin että "nopeus lämmitysvesipumppu 1" on ollut koko ajan kuitenkin 30% (mikä outoa jos alin sallittu 50%?)
Wilon asetukset olivat molemmat ledit vasemmassa laidassa mutta vaihdoin sen juuri siten että alempi on keskellä. (vaakasuora "käyrä" kuva). Itselle vähän epäselvää että onko tämä oikein..? Tuon muutoksen vaikutusta en osaa vielä sanoa.
Tuloilman lämpötila sahannut siinä 10-12 välillä pari päivää ja lämmintä vettä ei tietty nyt paljoa enää ole.
Suihkuunkin pitäs jo välillä päästä :D
Alkaa vähän usko loppua tämän kanssa. Herääkö ajatuksia mitä voisi vielä kokeilla/tutkia? En todellakaan ole LVI asiantuntija mutta yrittänyt kovasti tutkia kyseisen laitteen sielunelämää ja siinä tämä foorumi on ollut kyllä hyvä tiedonlähde. Nibelle aattelin soitella kunhan päästään pyhistä.
Ensimmäinen kysymys on aina että onko SAM41 putket kytketty oikeinpäin? Eli lämmin meno oikealla ja paluu vasen putki?
Onko NibeUplink kytketty. Jos ei niin suosittelen ja maksullista historiaominaisuutta.
Millainen on poistoilman lömpötila ja sitten jäteilman lämpötila?
Itse en ole asennusta tehnyt mutta näin käsituntumalta vasen putki on viileä ja oikea putki on lämmin.
Nyt näyttää tuloilman lämpötila olevan hieman nousussa 12.9c mutta samaan aikaan ulkolämpötila -21c on myös hieman nousussa. Olisiko näillä tekemistä keskenään vai voisiko tosiaan olla niin että wilon asetuksen muutos aiheutti tämän?
Tämä taitaa olla yleinen ongelma... lattialämmityssuunitelmissa on mitoitusvirtamaa ja dT mutta ne ei huomioi IV jälkilämmitystä. Eli pitäis laske IV vaatima teho MUT:ssa ja lisätä/laskea uusi mitoitusvirtama + tehdä sen vaatimat asetukset ohjaukseen. IMO.
Aika raikas ulkoilma tosiaan. Kyllä virtausta nostaisin asettamalla ehkä sen lämmityspumpun käsisäädölle vaikka 40% aluksi.
Tai sitten se jatkuvan kierron pumppu suurimmalle teholle. Kun SAM lömmittää noin kylmää ilmaa se päästänee aika paljo vettä läpi. Mutta jos virtausta ei ole tarpeeksi jää tuloilma viileäksi.
Kiitos paljon vinkeistä! Vielä on toivoa
Pitääpä koittaa lisätä virtaamaa ja soitella viikolla asentajalle jos vaikka saataisiin uudet mittaukset tehtyä.
Asentajilla harvoin pysyy laskutikku kädessä. Jos talo on uusi niin noi pitäisi olla jollakin tapaa suunitelmissa mutta ei se ole ennen kuulumatonta että IV jälkilämityksen laskelmat on unohdettu kokonaan.
Kaivaisin ensnimäisen lämmitys ja IV suunitelman esille mistä pääsee arvioimaan vaadittuja tehoja. Missä päin talo sijaitsee? MUT -25C viittaa Etelä-Suomeen
Täällä myös ollut ongelmaa tuon 340 hälyn kanssa. Tilanne parani huomattavasti kun lämpötila-anturi siirrettiin kauemmaksi peltiseinästä. Ongelmana on edelleen, jos tuo häly käväiseekään päällä niin pumppu lopettaa välittömästi käyttöveden lämmityksen ja tiputtaa menoveden lämpötilan yli 30 asteesta 23-24 asteeseen ja jämähtää siihen pariksi päiväksi. Sitten yhtäkkiä herää henkiin ja alkaa toimimaan normaalisti. Onkohan tuohon mitään ratkaisua?
Talo Etelä-Pohjanmaalla ja törmäsin edellisen viestin jälkeen googlessa niben dokumenttiin jossa oli MUT arvoista.
Säävyöhyke II ollaan ja vaihdoin sen mukaan MUT arvoksi -29.
Muutin vielä 5.1.11 latauspumpun nopeus -valikkoon 50% Auto -asetuksen sijaan.
Näillä muutoksilla on nyt päästy lukemiin:
laskettu tuloilmalämpötila18.0°C
menolämpötila AZ2-BT6829.0°C
paluulämpötila AZ2-BT6925.2°C
tuloilmalämpötila AZ2-BT2214.4°C
ulkolämpötila AZ2-BT23-14.8°C
Papereita näyttääkin tähän liittyen olevan heikosti. Piirien virtauksista en löydä mitään..:( täytyypä kysellä.
Mihin se anturi siirrettiin? Itse siirsin sen reilusti sinne keskelle koteloa, solmin muistaakseni johonkin sähköjohtoon. Näillä toimilla tuloilman lämpö on anturin mukaan 1-2 asteen sisällä SAM-yksikön paluuveden lämpötilasta ja aika lailla samoissa lukemissa mitä sain lähimmästä venttiilistä mittaamalla lämpötilaksi.
Mittaa lähimmästä tuloventtiilistä ilman lämpötila ja vertaa SAMin näyttämään lämpötilaan. Veden paluulämpötilan mukaan se ilma todennäköisesti on reilusti lämpimämpää mitä se anturi näyttää. Anturin siirto korjasi itselläni ongelman. Ainakin kannattaa ensin kokeilla ennen kuin lähtee muuta miettimään.
Jotain outoa luvuissa on. Ei lämpö tipu kuten pitäisi. Tuo vajaa neljä astetta on tosi vähän tiputusta. Kuinka iso talo on ja siis tuloilman määrä?
Meillä oli samankaltaisia lukemia ja MUT asetusten yms. säädöt eivät auttaneet mitään. Ero oli samalla tavalla pieni meno- ja paluulämpötilan kesken. Soitin Niben tekniseen tukeen ja sieltä laittoivat asentajan sitten takuuhuoltokäynnille. Asentaja siirsi SAMin sisällä lämpötila-anturia johonkin, kuulemma kohtuullisen yleinen vika näissä tuo. Sen jälkeen on pelittänyt hyvin. Sanoisin, että ei kannata haaskata aikaa miettimällä piirien virtauksia. Ensiapuna kannattaa ehkä nostaa tuota menolämpötilaa jonkin verran ja tiputtaa ilmanvaihdon nopeutta. Näillä -25C pakkasilla olen muutenkin tiputtanut sen ilmanvaihdon hitaamalle, kun normaalisti on 63%.
Meillä näyttää nyt esim tältä nuo samat lukemat.
Samalla lailla keskelle koteloa ja johonkin piuhaan kiinni. Eilen meni häly päälle jossain välissä vasta -28 pakkasella, mutta en ole nähny näytössä kertaakaan alle 12 asteen tuloilman lämpötilaa. Pystyyköhän tuota hälyä kuittaamaan mitenkään? Tuo on laitteessa aivan hanurista, että se on pari päivää "mykkä", jos häly käy päällä. Kuuluuko tuon toimia noin?
Siellä jossain asentajan valikossa taitaa olla astetus jossa valitaan miten ’hälytykset’ tms ilmoitetaan. Siellä on asetus ’lopeta käyttäveden lämmitys’ tai jotain vastaavaa. Ajatus kai että kun hanasta ei tule enää lämmintä niin talon väki kiinnittää pumppuun huomiota.
Minulla muuten tippuu aika paljon SAM paluulämpö vaikka raitisilma on esilämmitetty:
Joskus aiemminkin olen tuuminut tuota miksi näin. Vissiin syystä tai toisesta menee melko vähän vettä läpi.
Sehän tietysti tulee suoraan tarvittavasta tehosta. Eli kuinka paljon tuloilmaa pitää lämmittää. Tehoa säädetään virtaamalla ja menolämmöllä. Menolämpö kai tuossa tulee muuta kautta eli virtaamalla säädetään tuloilman lämmitystä. Miksi sitten @Luoppi ei tuloilma lämpene? Oisko ilmavirtaama niin paljon suurempi, ettei kennossa enää lämpö siirry?
Tämä! mittasin ja ihan selkeä ero oli. siirsin anturin niin alkoi näyttää paremmalta. Nyt ainakin alkoi vesi lämpeämään normaalisti ja muutenkin lukemat tämän osalta paremmat. Pitää antaa koneen nyt vähän tasantua ja seurata tilannetta.
Jotenkin vähä erikoinen ratkaisu pistää lämpötilaanturi metallilevyyn kiinni nippusiteillä. Ilman muuta se levy heijastaa omaa lämpöä anturiin.
Kiitos kaikille avusta. Hieno foorumi kun sai nopeasti apua ja vielä näin pyhäpäivänä!
Sellainen muuten että wanha kikka kaikille lämpöantureille on pistää ne tulitikkuaskiin. Se pahvi eristää just sopivasti ettei anturi häröile liian nopesti. Ja ilmavirta kuitenkin on aika raju koneen sisällä.
F750ssä kennon lämpötilat vaihtuu välillä nopeasti kun tehdään käyttövettä ja veden menolämpö tippuu useita asteita.
Hienoa muuten @Luoppi jos uskalsit avata koneen. Rohkeasti vain koneeseen tutustumalla sen toiminnan käsittää parhaiten.
Ei se anturi ole todellakaan vaikea nähdä kun avaa sen SAM:n etukannen. Siinä on ziljoona ruuvia, mutta helppo se on avata.
Ja anturi on vasemmalla puolella peltiin kiinnitettynä nippusiteellä puhaltimen vieressä.
Minä laitoin sen tulitikkuaskiin, mutta enpä tiedä oliko sillä suurta vaikutusta. Vasta kun asennutin sen paluuvirtausventiiliin, niin tuloilman lämpö alkoi asettumaan halutuksi.
En lopulta nähnyt tarpeelliseksi tehdä anturille mitään, mutta tämä paluuvirtausventtiili vaikuttaa mielenkiintoiselta. Onko laittaa asennuskaaviota / kuvaa? Paljon lämpö heittää suurimmillaan asetetusta arvosta?
