Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Metsola
Vs: Fujitsu LEC-N käyttökokemuksia
Karmat sanoi:
Meillä on uudessa autotallissa (30m2) 09-sarjalainen ja ihmettelen kun pyynti on 16c ja puhallusnopeutta olen nostanut high-asentoon ja silti se vaan puhaltaa hiljakseen?
Fujitsussa taitaa olla samanlainen "vedon tunteen estäminen" kuten Panoissakin. Eli simppelisti sanoen: laite ei halua puhaltaa kuin tarpeeksi lämmintä ilmaa ja täten säädetään puhallusvoimakkuutta automaattisesti. Manuaalinen puhallusnopeuden valinta vain kertoo mikä puhallusvoimakkuus voi olla maksimissaan.
Olis kiva jos se pumppu olis liikuttanut sitä ilmaa siellä tallissa. Nyt se lämmittää etualaa vaan... >:(
Kokeileppas "huijata" sitä: nostat pyyntiä pari kolme astetta ylemmäs ja odottelet että pumppu alkaa puhkumaan haluamallasi nopeudella ja saa ilman liikkeelle. Sen jälkeen tiputat pyyntiä yhden asteen kerrallaan, ja odotat siinä välissä aina jonkun minuutin, pumpun pitäisi jäädä puhaltelemaan kovemmalla nopeudella jos jekku onnistuu. Tuon Nocrian pystyy ainakin tuolla tavalla "huijaamaan" puhaltaman kovempaa, mutta jos pyyntiä tiputtaa liian nopeasti, tai ilma ehtii lämmetä reilusti yli haluamasi pyynnin ei tuo temppu onnistu. ;)
Terve piiiiiitkästä aikaa.
Oma ASYA12 uusia kokemuksia. Viime talvena kokeiltu ajotapaa puhallus MAX, lämpötilan pyynti 1-2 astetta yli toiveen että lämpö leviäisi laajemmin. Nyt pumppu 40m2 olohuoneen perällä. Lopputuloksena järkyttävä sähkönkulutus pakkasilla, mikä sai lopulta vakavasti miettimään pellettipolttimen hankintaa varsinkin kun öljysäiliö oli tyhjä.
Aritermin poltin ollut käytössä maaliskuusta asti ja päivääkään ei ole kaduttanut hankinta. Lämmityskustannukset vajaa puolet suorasähköön verrattuna joten jatkuva COP 2 :D Nyt olen ajanut Fujitsulla kuukauden testimielessä asetuksella 21 ja puhallus auto (fujitsu pyrkii pitämään jostain syystä asteen verran korkeampana sisälämmön) Lopputuloksena pelletin kulutuksen huomattava lasku, varovaisesti arvioiden 2,5-2,8 kertaa enemmän meni kun poltti pelkkää pellettiä.
Vanhoja sähkönkulutuksia kun olen katsonut, niin tästä lähtien fujitsu menee kiinni siinä -5 pakkasen jälkeen. Yläkerran LG saa jäädä pyörimään, ihme kopteri kun ei vie sähköä juuri mitään ja käy mukavasti minimillä.
Sen verran olen kahden pumpun kanssa oppinut, että paras säästö niillä saadaan kun puhallus on AUTO ja lämpötilapyynti vain juuri se mitä tilassa tarvitaan. Täällä joidenkin mainostama MAX puhallus ja ylilämpö ei toimi ainakaan meidän pirtissä. Parempi on ottaa se lisälämmön tarve pakkasen kiristyessä vaikka lattialämmöstä kuin huudattaa pumppua putki punaisena. No, tähän tietenkin vaikuttaa onko talo suorasähkölämmitteinen vai ei.
Ei siis tullut VILPPIÄ, pelletti oli todella hyvä valinta meidän talouteen. Ja loppui se jatkuva puiden kantaminen pannuhuoneeseen ;D Nyt leivinuuniin puita silloin tällöin, kyllä se pannuhuoneessa ravaamisen voittaa.
Yhdistelmäkattilan Arimax 520 plus puupuolelle sai pellettipolttimen hyötysuhteeksi n.90% kun laittoi piippuun vedontasaajan ja konvektio-osaan 3 haittalevyä ettei vedä suoraan piippuun niin hyvin. Hyötysuhteen saisi hieman paremmaksi mutta tulee riski hapen riittävyydestä joissain tilanteissa, jolloin lopputuloksena järkyttävät häkäpäästöt. Päivä meni pannuhuoneessa säätöjä hakiessa, onneksi löytyy mittari firmalta ettei tarvitse leikistä muille maksaa.
Hyvin pelaa kesällä hankittu pumppu 2 kerroksisessa ympärijuostavassa rintamamiestalossa. Pönttöunia olen lämmittänyt yli 15 asteen pakkasilla apuna. Yläkertaan jouduin laittamaan patterit päälle pakkasten mentyä yli kymmenen asteen. Eilen oli 27 astetta pakkasta ja lämmintä ilmaa kone vielä puhalsi. Toki hyötysuhde on huono tai nolla noin kovilla pakkasilla, mutta alakerran pattereita en ole vielä laittanut päälle!
timbba sanoi:
Joo tää muaki ottanut päähän tässä pumpussa. 22 asteesta tiputin lämpötilan 20 asteen pyyntiin. Päivä kulutus laski melkeen puolella sähkössä. Mutta se että niin hitaasti puhaltaa että sisälämpötila vaan 17 astetta. Sais ton puhalluksen kovemmalle niin ois jotain hyötyyki.
Mattiteppo sanoi:
Niin.. se mittaa lämpötilan jostain sieltä sisäyksiköstä. Sitä 17 asteista ilmaa pitäisi saada sisäyksikölle tai anturi sinne missä sitä on.
Eikös tässä sitten tapahtuisi niin, että laite ylilämmittäisi?
Eikös siis oikea tapa ole huijata pipetemp anturia, jolloin laite luulee puhaltavansa lämpimämpää ja täten mahdollistaa voimakkaamman puhallusnopeuden..
timbba sanoi:
Toimii se varmaan niinkin, oikeasta en tiedä. Ainakin tuo Argo säätää myös tulistuksen sillä, enkä menisi sitä sotkemaan.
Laitteen on pakko hieman ylilämmittää se tila missä se on jos yhdella laitteella yritetään lämmittää koko talo, ei siinä auta anturihuijaus tai kakemittaus.
Juu, mutta kyllä se kakemittaus pitää huolen siitä ettei kakeen tarvitse lämmityskaudella koskea.. koska vehje ei silloin siitä ylilämmittämisen määrästä välitä. Ei meillä kyllä eteinen edes ylilämmennyt, oli niin vimpanpäälle hierotut ilmansuuntaukset ;D Pikemmin siellä oli vähän kylmä paluuvirtauksen vedossa.
Meillä pumppu on 20m2 eteisessä ja jos haluaa perimmäiseen huoneeseen 22 astetta on eteisessä oltava enemmän, ihan sama millä lämpö tuotetaan tai miten/mistä mitataan. Vaikka se kake olisi perimmäisessä huoneessä niin tuo eteisen on väkisin sitä perähuonetta lämpimämpi koska eteisessä se lämpö tehdään, kun kerran kyseessä ei ole keskuslämmitys.
Mulla on pitkä kokemus technibelin kakesäädöstä ja on se hyvä, parempi se on kuin tuo imuilmasäätö, sitä en kiistä.
Meillä lämpimin kohta oli metreissä vasta puolivälin jälkeen kiertoreitillä. Lämpö tuli eteisestä pariovista vielä hyvin koottuna ja hajosi sitten olkkarissa.. jossa oli tilaa laajalle 90 asteen kaarrolle, mutta lämpimin ilma kerääntyi olohuoneen toisessa päässä ulkokaarteeseen seuraavassa 90 asteen mutkassa jonka aukko oli vähän niinkuin keskellä seinää ja huoneen perälle muodostui pussi. Sieltä sitten päästiin keittiön kautta takaisin eteiseen. Siinä vaiheessa eteisen lattianrajassa jo kävi inhottavan kylmä viima kun pumpun puhallus veti sieltä lattianrajasta ilmaa toiselle kierrokselle.. varsinainen kierron paluuilma kulki ylempänä. Näitä kyllä tuunasin aika kauan kaikenmaailman virtauksia paljastavien viritysten kanssa ennenkuin kylmä sekottui sopivasti ennen olkkaria jne.
Pitäisi varmaan ottaa töistä savukone jotta voisi seurailla miten ilma liikkuu. Ilpin siirtämä ilmamäärä kuitenkin on aika iso joten ehkä savua on heti kaikki paikat täynnä eikä kunnollisia tuloksia oikein saa?
Kokemusta tästä meidänkin Fujitsusta. Vuodesta 2/ 2012 toiminnassa ollut ASYA12LECN on alkanut pitämään ajoittain viheltävää ääntä, ja soittelin siksi huoltomiehelle. Ensivaiheen diagnoosi on: venttiilivika ( eli kylmäaineventtiili?) Odotellaan nyt osaa maahantuojalta ja katsotaan korjautuuko ongelma.
Ollut kyllä muuten hyvä pumppu, mitä nyt puhalluksen äänekkyys välillä häirinny.. Korjaantunut :) kun laittanut Auto puhallukselle.
Mauri sanoi:
Mulla on täysin samaa vikaa havaittavissa kummassakin pumpussa.
En vain ole jaksanut kiinnittää huomiota, kun oon joutunu toisen pumpun kompuravian
korjausta odottaan kohta 3kk.
Maahantuoja hoitanu kyllä niin huonosti hommansa kuin vain voi..
Ensiksi luvataan uus ulkoyksikkö, sitten kun sitä ollut enää saatavilla niin kokonaan uus pumppu ja sitten taas odoteltiin ja kas kummaa uus pumppu oli vaihtunu uuteen kompuraan ja aikaa vain kuluu.
Viimeinen Fujitsu jonka hankin.
Ei aivan samasta laite tyypistä kysymys ,mutta samaa vaivaa.Elikkä Fujitsu AOYA 18 Lac2 Multi sisäyksiköistä kuuluu kylmäaineen vinkuna niin kuin sikaa piestäisiin.Lisäksi ulkoyksikön pohjaan kertyy kennoon asti jäätä.Kylmäainevajausko ääneen aiheuttajaksi tai ulkoyksikön kohdalla lämpövastusko rikki?
Pumppu pelaa hyvin. alakerrassa ei tarvita pattereita. Ainoa huono puoli on, että tulee laiskaksi lämmittäjäksi ja polttopuuntekijäksi.
Meillä pumppu on autotallissa. Ihmettelen kun laitoin kosteuden vuoksi jäähdytyksen päälle sekä puhaltimen high-asentoon mutta kondenssivettä ei tule ollenkaan letkun päästä. Jäähdyttää kyllä hyvin ja letkussa on kaadot kohdallaan. Muutaman päivän ollut päällä mutta letku edelleen kuiva. ???
Karmat sanoi:
Kokeile puhaltimelle AUTO-nopeutta. ;)
Jos tarkoitus on poistaa kosteuttaa pitää puhaltimen käydä hiljaa ja kompuran hieman reippaammin.
Nyt on ollut DRY-asennossa ja puhaltimen nopeus AUTO-asennossa. Siltä kosteus% on 80.
Lämpötilapyynti on 22. Onko toi DRY-toiminto edes kovin tehokas ja pitäisikö lämpötilapyynti olla pienempi?
Moro
Päätinpä kirjautua pitkästä aikaa tälle foorumillekki.
Eli Fujitsu ASYA09LEC hommattu 9/2011 ja ei oo ollut mittään vikaa. Viellä pukkaa lämmintä -28 asteessa. Sulattellee toki useammin niin varmaan muutkin. Pyynti on +22 ja puhallin on korkeimmalla puhaltamassa. Takuuta on viel jälellä vajaa vuosi.
Miinuksia löytyy. Sisäyksikön suodattimet eivät suodata tarpeeksi kennoon pääsee pientä pöllyy. Miten olette tämän ratkaisseet. Olisko kerran vuoteen kevyesti ilmakompuralla pölyjen puhallus niin ettei rivat mene rikki`?
