Hetivalmiin kiukaan kohtalo?
Kestääkö noissa kaikissa ns ainavalmiissa oikeasti tuollainen vartti lämmetä? Eipä siinä suurta eroa ole omaan normi kiukaaseen mikä lämpeää vajaassa puolessa tunnissa
Meillä ainakin ottaa vähintään vartin, tarvetta enmpäänkin eikä löylyt silti kovin kummoisia ole. En tosin kaipaa hirveän kovia löylyjä, mutta hiukan ehkä lisää saisi lämpöä potkia. Tulevana suvena täytyy vaihtaa/latoa kivet uudelleen.
Varmaan tehosta kiinni, mutta ei sata kiloa kiviä missään alle 10kW kiukaassa hetkessä lämpeä...
IR-lämpömittarilla olen välillä tsekannut tilanteen kantta avatessa. Jos pinnassa olevat kivet ovat luokkaa 230 astetta, ei ole tarvetta laittaa täyttä tehoa ollenkaan. Mutta onhan sen kannen toki parempi olla auki vartin verran joka tapauksessa että vähän nousee ilmankin lämpö, vaikkei lisätehoa laittaisikaan.
oma sauna kestää lämmetä 8kW saunatontulla 200w muhimisesta saunottavaksi n.30min, kuutioita saunassa n.14m3
Tonttu on jo ehtoo puolella, ikää n.17 vuotta ja kun hajoaa tilalle tulee kertalämmitteinen puukiuas. Eipä tarvitse sen jälkeen enää miettiä sen vaikutusta energiankulutuksen tai siirron tehomaksuun
Aika sama oli täällä saunatontun kanssa silloin kun se oli vielä muhimislämmöllä. Kansi auki piti lämmittää ihan minimissään 15min jotta sai jonkinlaiset löylyt, mieluummin sen 30min. Tilavuutta saunassa pari kuutiota vähemmän. Nykyään mennään kertalämmitteisenä kun ei tule saunottu juurikaan kertaa enempää viikossa
200W ja 300W muhimislämmöllä on kyllä iso ero meidänkin tontussa, pienemmällä ei kivet lämpene yli 200 asteen ja vaatii sen lisälämmityksen. Tuohan se 100W lisäteho vuorokauden aikana jo kyllä enemmän energiaa kuin vartti täystehoa.
