Hitachi Premium RAS/RAC-25SX8N
Taannoisen TM RM 5E/09 testivoittajan isoveli Hitachi Premium RAS/RAC-25SX8N
TM RM !!/11 testissä tämä laite tuli 3. sijalle https://rakennusmaailma.fi/vertailussa-12-sarjan-ilmalampopumput/
Laitteessa on käytetty Hitachin omaa scroll kompressoria. Scrollit kompressorit ovat edelleen hyvin harvinaisia ILPeissä.
Ulkoyksikön pohjansulanapito hoituu "Hotpipellä" (N tyyppitiedon lopussa = Hotpipellä).
Sisäyksikössä on paljon ominaisuuksia, esim. suodattimien imurointi ja ilmankuivaustoiminto lämmitysominaisuudella niin ettei huonelämpötila laske.
Laite vaihdeetiin uuden tieltä huonon lämmitys-/puhallustehonsa vuoksi.
Esite ja tuotekortti
http://www.ilmalampopumput.fi/files/hitachi_premium-esite-suomi-logolla.pdf
http://www.parhaatlampopumput.fi/tekniset_tiedot/tuotekortti_hitachi_premium18-35.pdf
Asennusohje
https://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?attachmentId=1449
Käyttöohje
http://www.mitani.fi/esitteet/Hitachi_Premium_kayttoohje_1osa.pdf
http://www.mitani.fi/esitteet/Hitachi_Premium_kayttoohje_2osa.pdf
https://www.hitachiaircon.com/argws/servlet/FileViewer?attachmentId=1465
Service Manual
http://www.kaelte-bast.de/dateien_neu13/Hitachi/RAC/Service_Manuals/SX_Premium/TC0788EF_RAS_RAC-25_35SX8.pdf
https://elektrotanya.com/hitachi_rac-18sx8n_ras-18sx8n.pdf/download.html
Tässsä aikaisempi Sanyo SAP-KRV/CRV124 EHDXN purkukertomus
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24030.0.html
    98,4 KB · Katsottu: 1 505
    40,3 KB · Katsottu: 793
    41,2 KB · Katsottu: 763
  • #2
Vs: Hitachi Premium RAS/RAC-25SX8N
Ulkoyksikön purku ensimmäisenä => pellit pois :)
Tässä kuvia pohjan sulamisvesireistä ja Hotpipe sulanapidosta. Laitteessa on 2-rivinen kenno ulkoyksikössä ja se jatkuu aika pitkälle kompressorin taakse.
Jälkiasennettavan Hotpipen asennusohje. N-mallissa se on asennettu jo tehtaalla valmiiksi
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?action=dlattach;topic=11354.0;attach=18782
Hotpipe kupariputki on päässyt kosketuksiin pohjapellin kanssa ja aiheuttanut (epäjalomman) pohjapellin ruostumisen kennon tuen alta. Ainoa kohta jossa ei ollut ruostetta oli kohta jossa oli ollut alumiiniteippiä.
Ulkoyksikön kenno lepää osin vapaasti Hotpipen päällä, toivottavasti Hotpipessä käytetty kupari on normaalia paksumpaa. :cool:
Laitoin alumiiniteippiä useamman kerroksen noihin Hotpipen tukipisteisiin.
    119,2 KB · Katsottu: 986
    123,1 KB · Katsottu: 952
    110,2 KB · Katsottu: 898
    75,6 KB · Katsottu: 856
    106,6 KB · Katsottu: 900
    73,8 KB · Katsottu: 828
    115,9 KB · Katsottu: 963
  • #3
Ulkoyksikön purku jatkuu...
Hitachin itse valmistama scroll kompressori (EU1031E1)on helposti tunnistettavissa. Jos oikein päättelen kilvestä niin olisi 10 cm3/rev. http://www.hitachi-ap.com/products/business/compressor/pdf/eu-scroll.pdf
Kompressori valmistettu 2.2.210. => Olisiko laite asennettu 2010 syksyllä tai talvella 2011.
Mittasin ulkolämpötila- ja sulatusanturin vastukset. Samoja lukemia näyttivät, oleletettavasti ovat kunnossa. Sulatusanturi kiinni ulomman kennon 3. alimmassa putkirivissä.
Putsasin hieman kennoston alta mujua. Kenno itsessään näyttää hyväkuntoiselta ja ehjältä.
    167,6 KB · Katsottu: 751
    179,4 KB · Katsottu: 733
    222,5 KB · Katsottu: 718
    81,4 KB · Katsottu: 865
    93,1 KB · Katsottu: 711
    68,9 KB · Katsottu: 806
    122 KB · Katsottu: 800
    98,8 KB · Katsottu: 873
Kaverilla oli näitä 2 kpl ja kumpikin hajosi viimme vuonna... asentaja epäili venttiili vikaa & asennusvirhettä. Eikä varaosia ole saatavilla.
  • #5
Espejot sanoi:
Mikä venttiili siellä nyt oli vikaantunut, 2-, 3- vaiko 4-tie?
  • #6
Vaikka laitteen tyyppikilvessä onkin "Made in Japan" niin paljon on osia joissa on "Made in China" :cool:
Avainkomponenetit kompressori ja paisuntaventtiili olivat "Made in Japan".
Paisuntaventtiili UKV19?
http://www.saginomiya.co.jp/en/auto/syousai.php?File=./pdf/ukv.pdf&Mode=793&NameType=ELECTRONIC EXPANSION VALVES&Type2=ukv
4-tieventtiili STF-0104G
http://www.saginomiya.co.jp/en/auto/syousai.php?File=./pdf/stf.pdf&Mode=769&NameType=4-WAY REVERSING VALVES&Type2=stf
Koska mitään huonon lämmitystehon selittävää vikaa ei ulkoyksiköstä löytynyt, laitoin putsauksen jälkeen ulkoyksikön kasaan.
    88,9 KB · Katsottu: 631
    66 KB · Katsottu: 675
    110,1 KB · Katsottu: 786
    62,3 KB · Katsottu: 765
    118,8 KB · Katsottu: 884
    77,8 KB · Katsottu: 756
    53,7 KB · Katsottu: 782
timbba
Aiotko kunnostaa siis vanhempiesi käyttöön, ku eikös niiden Panassa ollut häikkää?
  • #8
timbba sanoi:
Sitä tässä suunnitellaan. Panassa H16-vika, mutta silti se toimii kunhan pakkanen ei laske alle -5C.
Kovemmilla pakkasilla tilttailee, olisiko syynä että öljyt jäykempia ja oletettavasti lyhentynyt jousi ei oikein palauta. :cool:
Välillä toimii ihan hyvin, kun ei ole paljoa sulatustarpeita. Ei mielestäni tilttaa muulloin kun sulatuksne yhteydessä.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,9863.msg353689.html#msg353689
  • #9
Sisäyksikön purku vuorossa.
Puhallinrumpu on teräksen värinen, mutta pinnoite ei ole todellisuudessa metallia. Puhallusaukko ja puhalluksen suuntain on päällystetty (oikealla) teräspinnoitteella.
Karkeasuodattimia puhdistetaan harjaksilla jotka liikkuvat edestaas suodattimien pintaa pitkin. Harjakset puhdistetaan aina toidessa päässä kennoa ja pölyt kerätään laitteen päädyn keruukaukaloon. Harjaus on jäänyt kesken, koska harjakset olivat kennon keskellä eikä oikeassa päädyssä parkissa.
Harkitsen vahvasti harjaksien poisjättöä. ::)
    96,9 KB · Katsottu: 698
    159,8 KB · Katsottu: 845
    73,2 KB · Katsottu: 859
    135,5 KB · Katsottu: 845
    168,3 KB · Katsottu: 737
    129,5 KB · Katsottu: 803
    85,7 KB · Katsottu: 736
Puhallinmoottori tuli kokeeksi irrotettua ja avattua. Moottorin takakansi aukesi helposti ruuvimeisselillä. http://www.nidec.com/en-NA/product/motor/category/A010/B020/P0000056/
Käsin tuntui moottori pyörivän ihan hyvin. Pitää koekäyttää ja kuunnella miltä puhallin/laakeri kuulostaa. :cool:
Imuilma-anturi ja kosteusanturi sijaisevat pienellä piirilevyllä ritilikön takana.
Pieni modaus tuli tehtyä, joka toivottavasti auttaa siihen että laite seuraa paremmin pyyntilämpötilaa. Poistin valkoisen tarralapun joka oli imuilma-anturin soikion muotoisen aukon päällä.
Jos muillakin Hitachin omistajilla on pyyntilämpötilan ja sisälämpötilan välillä suuri ero ja pyyntiä pitää pitää korkealla jotta lämpöä tulisi niin tämä voi auttaa siihen .;)
    69,1 KB · Katsottu: 826
    39,6 KB · Katsottu: 795
    99,3 KB · Katsottu: 754
    71,8 KB · Katsottu: 781
    113,4 KB · Katsottu: 821
    89,1 KB · Katsottu: 831
    109,9 KB · Katsottu: 821
    104,7 KB · Katsottu: 855
Japanilaisillainsinööreilä on käynyt suunnitteluvirhe (tai sitten ei). Puhallinmoottoria ei pääse vaihtamaan muuten kuin kenno irroittamalla/nostamalla. Moottorin kehto on integroitu kennon kiinnikkeisiin/tukeen => moottorin (tai laakerin) vaihto on normaalia vaikeampaa
    111,9 KB · Katsottu: 674
    173,7 KB · Katsottu: 8 880
    65,4 KB · Katsottu: 688
    61,3 KB · Katsottu: 641
    66,2 KB · Katsottu: 952
Sisäyksikön kenno oli jostain syystä tukossa vaikka laitetta oli puhdistettu ja pesty säännöllisesti. Lika oli sellumassan tyyppistä.
Hitachin karkeasuodattimen harjapuhdistus voi aiheuttaa sen että pienemmät pölyhiukkaset menevätikin karkeasuodattimen läpi. En tiedä lopettaako laite välillä puhalluksen harjauksen ajaksi, syytä olisi ettei pöly päädy harjauksen vuoksi kennoon.
Kennon imurointi näytti päällisin puolin puhdistavan kennon. Totuus paljastui kun pesin kennon konepesuaineliuoksella useampaan kertaan. Oikeasti lika alkoi irtoamaan vasta kun laitoin paineella vettä kennon läpi. => Olisiko tuo Hitachin kennon normaalia tiheämpi?
Tuo Sanyo näytti likaisemmalta ja sen pesuvesikin oli mustempaa. Lika irtosi Sanyosn kennosta kuitenkin helpommin.
Hitachin puhallinrumpu ei tuntunut ollenkaan likaiselta, toisin kun Sanyon puhallinrummn pesuvesi oli mustaa.
    290,8 KB · Katsottu: 776
    270,6 KB · Katsottu: 841
    129 KB · Katsottu: 745
    283,9 KB · Katsottu: 778
    221,1 KB · Katsottu: 782
    225,2 KB · Katsottu: 822
    165,2 KB · Katsottu: 740
    176,2 KB · Katsottu: 952
Entinen omista raportoin neulaventtiiliviasta (=huoltoventtiili = 3-tieventtiili). Eikö tuota venttiilihattua saada kiristettyä riittävästi? Auttaisiko (hydrauli-)kierretiiviste?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,24470.msg315626.html#msg315626
Kennosta tuli puhdistuksen jälkeen uuden näköinen.
Sisäyksikön anturit, imuilma ja kennoanturi tuntuisivat olevan kunnossa. Samoja vastuksia niistä mittasin, kuin mitä Service Manualissa on kuvattu.
Service Manualissa mainostetaan "Stainless steel plasma air purification operation" => Kuitenkaan mitään teräksistä ei noissa karkeasuodattimissa(-kaan) ole, koska ne eivät johda sähköä. :cool:
Sen verran piti laitetta testata että vikamuistin tarkistin ja sisäyksikön toiminnot. Nyt ilma virtaa paremmin kennon läpi. Laitteen puhallusvoimakkuus ei ole niitä kaikkein suurempia (ainakaan noilla puhdistustoiminnoilla kokeiltaessa), arvelisin että maksimit on jossain 550 m3/h paikkeilla, kun powerfull-toiminto on valittuna. Voi olla että puhaltaa sitten lämmityksellä kovempaa.
Ulkoyksikkökin käynnistyi nätisti jäähdytykselle ja lämmitykselle, kovin pitkään en käyttänyt laitetta ilman väliputkia. :)
    205,9 KB · Katsottu: 680
    194 KB · Katsottu: 645
    32,8 KB · Katsottu: 575
    33,2 KB · Katsottu: 582
    59,7 KB · Katsottu: 586
