Hitachi SX premíum kokemuksia tänne kiitos
T
torwinen
Vs: Hitachi SX premíum kokemuksia tänne kiitos
Pate Pumppumies sanoi:
Hyvin riittää tila asennukseen, itellä 5cm...ilma otetaan aukeavan etulevyn kautta.
Oikealta takaa tulee putket edestä katsoen. :)
Ilmaa otetaan myös päältä.
H
huuhaa
No niin, pumppua käytetty useampi kuukausi ja vielä vähän hakee muotoaan. Pumppu on olohuoneessa ja pyynti 25 astetta. Puhallusta on ajeltu fiiliksen mukaan auto- sekä 2 ja 3 tasoilla. Kylpyhuoneen lattialämmitys päällä, mutta muuten käytännössä koko kämpästä sähköpatterit pimeänä (termostaateissa säädöt 1-5 ja kaikki ykkösellä).
Näillä asetuksilla keittiössä aamuisin 18-20 astetta ja iltaisin kun kämpässä on vähän elämää niin 20-21 astetta (ulkona 0 - +2 astetta). Seuraavaksi taidan nostaa pyyntiä vielä asteella jos saisi koko kämppään aamulämmöiksi sen 20 astetta.
Vettä tuottaa noin 70litraa viikossa alleen pumppu, joten kai se töitäkin tekee :)
Katsotaan miten pitkälle pakkasille tuolla pärjää. Olin ajatellut että pienemmällä pyynnillä ja puhalluksella olisi pärjätty näillä keleillä, mutta kai tämä iso ja korkea olohuone vetää tuota lämpöä itseensä. Eikä sähköpattereilla lämmittäessä tämän lämpöisempää ollut ellei niitä huudattanut ihan täysillä.
Asuntona siis tämä: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10415.msg125092#msg125092 Puhallus pumpulta tuonne ylös eteiseen päin ja pystysuunnassa siivet aikalailla kohti lattiaa.
Lämpötilapyynnin lisääminen ei vaikuta pumpun toimintaan todennäköisesti juuri mitenkään jos eroa huonelämpötilaan on ennestään runsaasti. Kannattaa säätää puhallus joksikin yöksi vaakasuoraan ja täysille ja katsoa mikä on eri huoneiden lämpötila seuraavana aamuna.
O
Olex
Premium intoutui sulattelemaan muutaman kerran Tapaninpäivän kunniaksi vaikka ulkona oli n. +5C. Aikaisemminkin olen huomannut että muutamassa plusasteessa saattaa tulla sulatus vaikka kenno ei ole huurussa, mutta tämän päivän sulatukset taisivat olla kyllä ennätys. Onkohan ulkoyksikön LT-antureissa vikaa vai onko Nordic-ohjelma vain tehty varman päälle? ???
Olex sanoi:
Täällä 25SX menee kohta toista vuorokautta ilman sulatuksia, kun kelit lauhtui...mielestäni ei pitäisi +5c enää sulattaa. ???
Nyt ulkona on -2c, eiköhän kohta sulatukset ala...kenno ei ollut vielä asken huurteessa.
Pyyntinä pitkän aikaa ollut 25 astetta ja puhallus on jatkuvasti man 3 nopeudella.
RAFU
Kokemukseni mukaan 18SX8 toimii paljon tasaisemmin ja vähemmillä sulatuksilla kun laittaa: AUTO Mode, AUTO puhallus ja +1 C (tai tarpeen mukaan -3, -2, -1, 0, +1, +2 tai +3 C). Ottoteho nousee myös huomattavasti korkeilla puhallusnopeuksilla, miksi niin käy en tiedä tarkkaan. Luultavasti pumpun omat fiksut säädöt eivät toimi optimaalisesti kun ajetaan liian monella MAN asetuksella. Kokeilkaa itse AUTO asetuksia ja todetkaa itse ero - kannattaa. ;)
O
Olex
RAFU sanoi:
Kiitos RAFU vinkistä! Täytyypä kokeilla noita AUTO-asetuksia. Vähän kuitenkin ihmettelen pumpun käyttäytymistä kun aikaisemmin oli pitkiä vetoja manuaalipuhalluksella ilman sulatuksia +2...+5C-alueella. Oiskohan Tapani-myrskyn aiheuttamat jännitteen pikajälleenkytkennät (valojen välkkyminen) sekoittaneet pumpun logiikan?
RAFU
Olex sanoi:
Täällä on valot vilkkuneet jo ainakin kaksi päivää ilman pumppujen häiriöitä. Siellä virran syötössä on aika isot powerit ja konkat jotka tasoittavat piikkejä, sama kuin Taulu TV:ssä ja useimmissa tietokoneissa. Jos epäilet virheitä ohjausautomatiikassa, niin laita sähköt kokonaan pois vaikka 5 minuutin ajaksi ja käynnistä uudestaan, niin voi häiriö tuolla tavalla korjaantua.
O
Olex
RAFU sanoi:
Joo otin sähköt pois mutta siitä huolimatta eilen iltapäivällä tuli pari sulatusta manuaaliasetuksilla :mad:
Illalla vaihdoin AUTO-modeen ja AUTO-puhallukseen. Pumppu veti sitten ilman sulatuksia aamu kahdeksaan ja sen jälkeen on sulatellut (en tosin tiedä viime hetken tilannetta). Kahdeksan aikoihin lämpötila painui nollaan ja hieman pakkaselle, joten toiminta näyttäisi nyt olevan hieman järkevämpää. Tosin silloinkaan kenno ei ollut kuurassa. Ilma on ilmeisesti sen verran kuivempaa ja kastepiste alempana että kuuraa ei synny.
Täytyy vielä jatkaa tuota AUTO-moden testausta manuaalipuhalluksilla. AUTO-puhalluksella pumppu pyrki olemaan pääasiassa 1-nopeudella jolla on huonompi COP ja lämpö ei oikein leviä kaikkiin nurkkiin kunnolla.
    5,3 KB · Katsottu: 491
M
MJH
SX premium 25 meni automaattisesti katkoa edeltävääm moodiin useamman vuorokauden sähkökatkon jälkeen. Hienoa! Varmasti toimii juuri näin monella muullakin merkillä ja mallilla, mutta hyvä kuitenkin tietää varmasti miten oma toimii.
jippo
Kirjoitetaampa vähän kokemuksia Hitachin puhdistamisesta, eilen avasin Hitachin kopan katsoakseni pölytilanteen, viimeeksi katsottu ehkä 2 kk:tta sitten, no pölykuppi tyhjä pölyä vähän jokapuolella hieman, mutta pölysola aivan täynnä yhtään ei vaan ole tipahtanut kuppiin asti, harjat harjanpuhdistajat kenno karseassa pölyssä, no vesipesuun vaan osat ja suihkepulloa kennoon, kun ei viitsi purkaa tuota takuuaikana, melko puhtaaksi sain meni varmaan tunti, kokemuksena pitää varmaan harkita puhdistusharjojen poistoa ja sirtyä normaaliin imurointiin parinviikon välein.
On muuten perseestä tuo harjojen ajo laidasta irti ja takaisin kun pitää välillä laittaa koppa takas, en saanut toimimaan edes painamalla sitä huoltonappulaa vai mikälie koneen sisällä. Saakos SX:sään muuten suomenkielistä käyttöoje/huoltomanuaalia?
RAFU
jippo sanoi:
Laitteen toimittajan kuuluu antaa veloituksetta suomenkielinen käyttö-opas. Harvinaisen paljon pölyä olet saanut kerättyä 25SX8:aan. Minulla riittää puhdistus kerran vuodessa ja tarkastus ennen lämmityskauden alkua ja sen lopussa. Laita kaikki mahdolliset puhdistustoiminnot (ionisumu, plasma, sisäinen puhdistus ja ilmanlaadun monitorointi) päälle niin voivat puhdistusvälit pidentyä.
Liitteenä kansisivu omasta käyttö-oppaasta, vähän vanha taitaa jo olla kun Nordic mallikin on jo ollut jonkin aikaa olemassa.
    64,9 KB · Katsottu: 574
F
felon
Minulla ainakin on takuu/käyttöönottopöytäkirja suomenkielisen ohjekirjan viimeisellä sivulla. Onko takuukuittisi ja käyttöönottopöytäkirja millainen? Täällä on myös toiminut hienosti automaattipuhdistus. Olen havainnut ,että pölysieppari kannattaa aina imuroida samalla kun ottaa pölyt pois kupista ja kanavasta. Kannattaa tarkistaa myös ,että suodattimen lukot on kiinni kunnolla ja etukansi on hyvin paikallaan pitää napsahtaa alareunasta 3:sta kohtaa eli molemmista sivuista ja keskeltä Hitachi merkin kohdalta. Noilla eväillä harja kulkee niinkuin pitää. ;)
jippo
Täytyypä marssia Ahlsellille ensiviikolla kyselemään suomi opasta, ei tullut paketin mukana kuin kirja missä eng/saksa/ranska kielet, niin ja meillähän on poikki tuo etukannen keski nappula joka on myös ollut takuu "hoidossa" Ahlsellilla syyskuusta kun pumppu asennettiin.
Siivousta meillä harrastetaan viikoittain ja löytyy taloudesta kissa ja 3 henk. itseni lisäksi.
F
felon
jippo sanoi:
Itseasennettu? Vai miksi ei ole asentaja ohjetta antanut ja takuupapereita täyttänyt? Salvat ja etukansi pitää olla ohjeen mukaan hyvin kiinni ,että harjat menevät varmasti oikeaa rataa ja harjaavat hyvin muussa tapauksessa harjat eivät harjaa välttämättä hyvin tai voivat jumiutua. :)
jippo
Asiahan meni niin että ostin pumpun Starkilta Joensuusta joka lähetti sen Lappeenrannan Starkille, josta hain sen.
Asentaja on minun hankkima virallinen as. joka huomasi nappulan olevan poikki, joten lupasin asentajalle käydä itse reklamoimassa asentajan tekemän todistuksen/valokuvien kera Starkilla, mutta Starkin myyjä marssi viereiseen Ahlselliin (sijaitsee Starkin tontilla) joka rupesi hoitamaan asiaa, eli monen mutkan kautta, pumppuhan tuli vanhan teknibelin tilalle.
Hitachi SX25 pakkaskopit. xmas1
pakkasta -11
puhallus man3 540m3/h
ottoteho 890W
puhallusilma 39,9c
ottoilma 25,1c
antoteho 2517W
COP 2,83
sulatusvälit 1h40min
H
huuhaa
huuhaa sanoi:
Auttakaas joku miestä mäessä. Ekat pakkaset tuli (-10 aamulla) ja olohuoneessa aamulla 17.2 astetta lämmintä. Sisäyksikkö olohuoneessa, pyynti 26 ja puhallus man3. Olohuone ja keittiö tavallista korkeampaa tilaa (harjakattoa myötäilevä sisäkatto). Lämmitänkö nyt vain tuota ilmaa tuolla katonrajassa vai onko asunto vain sen verran huonosti eristetty että lämpö karkaa?
Ei meillä olohuoneessa ole edes 0 keleillä ollut yli 20 astetta lämmintä aamulla vaikka pumpussa on 25-26 pyynti. Ja kyllä sieltä koneesta sellainta hiustenkuivaajan lämmintä ilmaa puskee kuitenkin ulos...
Viime yönä laitoin pyynnin 26 ja puhalluksen man 4:lle. nyt keittiössä oli tasan 19 astetta aamulla. Nyt jätin sivusuuntavispauksen päälle ja man4 puhalluksen työpäivän ajaksi, katsotaan mitkä lämmöt on kotiin tultaessa.
Asunnossa huippuimuri ja joka huoneessa sellaiset pyöreät räppänät korvausilmaa varten. Ne ovat auki, eli räppänän kansi on noin 0,5-1cm irti seinästä. Pitäisikö ne painaa kiinni?
Puhalusta olen koittanut vaakaan ja alas ja kaikkea siltä väliltä. Tosin pinna kokeiluissa aika lyhyt, eli en ole antanut olla samassa asennossa varmaan riittävän pitkään...
dbwarrior
Kannataa käydä kipaseen pumppumiehen toiseksi paras debuggaus työkalu eli 4euron ulko/sisä lämpötila mittari. Se johdon päässä majaileva anturi haistelemaan puhallusilmaa ja itse mittari sitten sisäyksikön päälle haistelemaan "imu" ilmaa.
Noista luvuista sitten päästäänkin näkemään että mitäs se pumppu touhuaa ja onko se ympäristö niin haastava lämmön kerrostumisen suhteen.
dillon
huuhaa sanoi:
Korvausilmaventtiilejä laittaisin vähän kiinnemmäs, mutten kokonaan kiinni (muuten ilma tulee hallitsemattomasti millon mistäkin raosta). Meillä on vastaava ilmanvaihtoratkaisu ja kylmillä keleillä pidän huipparin varsin pienellä lukuunottamatta suihkussa ja saunassa käyntejä (+1-2 tuntia), jotta kosteat tilat kuivuu kunnolla. Säädä siis ainakin huipparia jos se on tällä hetkellä "täysillä".
Meillä SX18 riittää pitämään vajaat 90 neliötä kahdessa tasossa lämpimänä ainakin vielä tuolla -10 asteen keleillä vaikka seinät on 70 luvun lopun normien mukaisesti eristetty ja korvausilma tulee suoraan ulkoa. Ainoastaan makkareissa täytyy vähän pitää pattereita päällä kun niihin saakka ilma ei kunnolla pääse liikkumaan.
Edit: Niin, pumpun säädöt: puhallus man 3 ja pyynti 26. Nollaa lämpimämmillä keleillä riittää 2 puhallus ja 24-25 pyynti (pumppu on eteisen perällä, josta vähän matkaa oleskelutiloihin).
H
huuhaa
dillon sanoi:
Nuo korvausilmaventtiilit on vähän tuollaisia on/off malleja eli joko ne on kiinni tai auki. Eiköhän sieltä jotain falskaa vaikka ne olisivatkin "kiinni". Huippuimuri on meillä aina minimillä.
R-410A
dbwarrior sanoi:
Suosittelen että nimimerkki "huuhaa" suorittaisi kaikkein ensinnä "hemmotestin"jota nimim "dbwarrior" ilmeisesti tarkoittaa! Voisit laittaa myös Hitachin mallin kirjoitukseesi tai väsätä allekirjoitus
LAINAUS JA OTTEITA:
Yleisön pyynnöstä Hemmo testi
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11940.0
Testi on "jokamiehen karvalakkitesti".
"Testauksestahan tässä juuri on kyse, valmistaudutaan lämmityskauteen ja testataan laitteen toiminta eri lämpötiloissa, ja voi verrata edellis vuosien tuloksiin ja päätellä niistä toimiiko oma pumppu niin kuin pitää.. ja onhan se kiva nähdä mitenkä paljon eri pumput tuottaa tehoa sitten kylmemmissä lämpötiloissa, näistä myös näkee tulevat pumpun ostajat, mihin laitteeseen roponsa kannattaa sijoittaa."
Jos esim. -5 asteessa testitulos on +40 astetta, niin on oletettavaa että kylmäainetta on karannut pihalle.
"Hemmo-testi" kannattaa tehdä aina ennen lämmityskauden alkua. Samoin sen voi tehdä keväällä, esim. +7asteen ulkolämpötilassa.
”hemmo”
Tavoiteulkolämpötila on siis kutakuinkin -5 astetta
Määritelläämpä vielä tavat millä mittaukset pitäisi pyrkiä tekemään:
1. ulkolämpötila siis n. -4:sta -6:n astetta.
2. lämmitys manual-asetuksella
3. puhallus manual-asetus, nopeus maksimi-asetus
4. lämmönpyyntö maximilla
5. mittaus suoraan sisäyksikön ulostuloaukosta.
Lisäksi olisi hyvä jos ulkoyksikön kenno olisi testin alussa huurteeton.
Jokaisella vastaajalla on mahdollisuus antaa kolme vastausta
(koska aika monella on jo useampi ilppi käytössään)
Ja vastauksen voi korjata tarvittaessa.
Kommenttitekstitilaan lisätiedot mittauskohteesta:
1. Yleisön mielenkiinnon takia olisi kiinnostavaa saada mittaustulos myös sisäyksikön imuilman lämpötilasta.
2. Laitteen merkki ja malli
3. Laitteen ikä
4. jne...
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=11990.0
OHJEENA VERTAUKSEN VUOKSI OMAT MITTAUKSENI TALVELLA 2010, ERI LÄMPÖTILOISSA ( lämpömittarit imu/puhallusaukoissa Toshiba RAS-10PAVP-ND asennettu 4.12.2009 ).
Mittaus 06.12.2010 klo 7:00 Ulkona lämpötila -5°C
Lämmönpyynti +30°C
Puhallus 5:s nopeus
Imu...... +29°C
Puhallus +56,3°C
Tänään on +22°C pyynnillä sisälämpötila 23,4°C.
( suositus -10°C )
Hemmo mittaus 27.11.2010 klo 12:00
Ulkona lämpötila -10,2°C
Lämmönpyynti +30°C
Puhallus 5:s nopeus
Puhallus +52°C ( lämpömittarista kuva )
Meni varmaan tappiin koska asteikosta loppu numerot!
Tänään 22°C pyynnillä sisälämpötila oli 23°C.
Hemmo mittaus 28.11.2010 klo 11:00 ( suositus 15°C )
-6 astetta kylmempää ulkona, pudotti sisäyksikön puhalluslämpöä kymmenellä °C:lla
Ulkona lämpötila -16°C
Lämmönpyynti +30°C
Puhallus 5:s nopeus
Puhallus +42°C ( lämpömittarista kuva )
Hemmo mittaus 29.11.2010 klo 8:20 ( suositus -20°C )
15°C mittauksessa ( puhallus 42°C ) varmaan jotain häikkää koska eroa ei ole
Ulkona lämpötila -20,9°C
Lämmönpyynti 30°C
Puhallus 5:s nopeus
Puhallus noin +42°C ( lämpömittarista kuva )
Tänään 24°C pyynnillä sisälämpötila oli 22,6°C.
    25,3 KB · Katsottu: 896
H
huuhaa
Hemmotesti
Ulkolämpö -4
Pyynti 32
Puhallus man 4 (täydet)
puhallusilma 46
Malli Hitachin premium 25sx. Puhallusilmaa mitattu käsivaralla digitaalisella huonelämpömittarilla. virhemarginaalia varmaan löytyy.
jarski73
huuhaa sanoi:
Hemmotesti
Ulkolämpö -4
Pyynti 32
puhallusilma 46
vielä kun sais imuilmasta,ottotehoista ja puhallus ilman kuutioista dataa ???
H
huithapeli
Ohessa foorumilta napattuun exceliin hakattuja arvoja omasta 25SX-mallista. Vielä on menty ilman lattialämmityksiä, mutta jos kelit jatkuu alle -10 lämpötiloissa, niin sitten täytyy laittaa kaapeleihin virtaa. Kuvassa siis hetkellinen teho man. 3 -asetuksella, ei hemmotesti.
Sen verran muokkausta, että luvut näkyviin.
Puhallus man 3 (540 m3/h)
Pyynti 24
imuilma 24,0
puhallus 38,7
Pin 900 W
Pout 2509 W
COP 2,79
Sijainti Tampereen lähiseutu ja taustaa hankinnalle tuolta:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=10674.0
    17,7 KB · Katsottu: 484
H
huuhaa
jarski73 sanoi:
Uusi veto:
- imuilma 21,7 (mittari makas sisäyksikön päällä, ei varmaan se akateemisin tapa mitata)
- puhallusilma 48,3
- ulkona -3
- pyynti 32 astetta + powerfull mode
- puhallus manuaali 4/4
ilmamääriä ja ottotehoja en saa.
Ja pumppu Hitachi sx25.
miltä näyttää dbwarrior, onko lähtökohdat kunnossa?
huuhaa sanoi:
Uusi veto:
- puhallusilma 48,3
- ulkona -3
Onkohan missään tietoa paljonko on tuon "powerful moden" puhallusmäärä, koska korvakuulemalta ja puhalluksen voimasta päätellen, se on enemmän kuin tuon man4 nopeuden 600m3/h?
RAFU
Omalle 18SX8:lle voisin tehdä tuon Powerful Mode vertailumittauksen puhallusilmamäärälle myöhemmin tällä viikolla, koska en ole ainakaan vielä löytänyt manuaaleista tuota tietoa. Suuntaa antavaa tietoa olen jo esittänyt graafissani: http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=15132.msg191579#msg191579
Extrapoloimalla pitäisi piste löytyä Powerful Modelle puhalluksen nopeudesta (m/s). ;)
RAFU sanoi:
Huomasin vaan tänään hemmo-testiä tehdessäni että puhallin heitti itsekseen 4-nopeudelta vielä jollekkin suuremmalle pykälälle.
Eli lämmitysteho on suurempi 600m3/h->? teholla.
H
huuhaa
huuhaa sanoi:
Uudet mittaukset aamusta:
Ulkona -7
Sisällä 17,5
Imuilma 21
Puhallus 38
pyynti 28
MAN 3
Voiko näistä päätellä mitään (muuta kuin että sisällä oli ihan älyttömän kylmä).
huuhaa sanoi:
Ulkona -7
Sisällä 17,5
Imuilma 21
Puhallus 38
pyynti 28
MAN 3
Paljonkos se pumpun ottoteho on?
Kokeile ajaa automaatti puhalluksella, vaikuttaako mitään?
T
torwinen
huuhaa sanoi:
Ulkona -7
Sisällä 17,5
Imuilma 21
Puhallus 38
pyynti 28
MAN 3
Valitettavasti en osaa paljonkaan auttaa. Itsellä 18sx8 joka rajoittaa tehoa merkittävästi 1-3 nopeuksilla (>900W ottoteho). Nelosella sitten tulee tehoja käyttöön rutkasti (>1600W). Samoin tehoja ei säästellä automaattimoodissa. Eli jos et ole vielä koittanut niin testaapa nouseeko sisälämpö puhalluksen automaattimoodilla ja pyynnit tapissa.
O
Olex
huuhaa sanoi:
Premiumin ottotehoja rajoitetaan kun käytetään manuaali 1-3 puhallusnopeuksia. Mikäli haluaa maksimilämmöntuoton, pitää käyttää manuaali-4:sta tai AUTO-puhallusta ja lämpötilan pyynti riittävän korkeaksi. AUTO-puhallus on hieman hiljaisempi kuin manuaali-4 koska puhaltimen maksimikierrosnopeus on pienempi AUTO:lla. Tämä pätee ainakin 18SX8:lle.
EDIT: torwinen näytti olevan himppu nopeampi kommentoinnissa:)
H
huuhaa
Olex sanoi:
Kiitos kommenteista. Nyt lähtee auto modella, auto puhalluksella ja pyynti +3. Katsotaan mihin päästään.
Lähinnä tässä ihmetyttää että pumppu ei pysty pitämään lämpöisenä edes olohuonetta jossa se itse on näillä -4 keleillä. Tosin patterit on pimeänä muualtakin olleet. Nyt tosin kahdesta kauimmaisesta makkarista laitoin patterit päälle ettei lapset jäädy yöllä.
Edit (klo 16:30): näillä säädöillä alkoi puhaltamaan 51 asteista ilmaa. Imuilma nousi äkkä 19 -> 21 ja saman huoneen huonelämpötilakin 17,2->17,8. Odotellaan nyt rauhassa tällä että mihin päädytään. Puhallus hyvin maltillista tasoa. Pystysuuntainen ohjaus se vakio mitä kone antaa oletuksena lämmitykselle. Sivusuunnassa puhallus suoraan eteen (oletus sekin). Ei varmaan leviä ympäri kämppää näin, mutta jos nyt tämän yhden huoneen saisi lämmitettyä...
Edit 2 (klo 17:30): haha, kohta se varmaan menee katkolle. imulämpötila jo 23,5 ja huoneessa 17,8...
Edit 3 (18:45) Kyllästyin ja laitoin vielä lisäksi powerfull moden päälle. nyt imulömpötila 26,4 ja huoneessa 19,1. Masentavan hitaasti nousee huonelämpötila.
O
Olex
huuhaa sanoi:
Olen pärjännyt tähän asti ilman mitään lisäpattereita 82m2:n kämpässä (kylpärissä ja saunassa tosin lattialämmitys päällä) AUTO-modella +1-pyynnillä ja manuaali-2 puhalluksella kunnes viime viikonloppuna iski yli kymmennen asteen pakkaset ja rupesi kämpän lämpö laskemaan. Pumpun ottoteho pysyi koko ajan alle 800W. Sitten vaihdoin AUTO-puhallukselle ja ottoteho hyppäsi yli 1500W. Sen jälkeen olen pärjännyt hyvin +1-pyynnillä.
H
huuhaa
Suranta jatkuu. Olohuoneen lämpö jäi 19.4 asteeseen illalla. Asetukset oli pyynti:30, auto puhallus. Siivekkeet aika alas (oletus) ja käytävään päin sivuunnassa.
Kyllästyin ja yöksi vedin pyynnin täysille. Aamulla olohuoneenlämpö sama 19.4. Imuilma 26. Ulkona +2.
Eli kyllä se jotain ilmaa lämmittää kun imuilma on 26 (käynyt yöllä jossain kohtaa 27,5). Onko tuo imuilman ja huoneilman erotus (7 astetta) normaali? Olohuoneessa ja keittiössä katto tosiaan harjakattoa myötäilevä ja pumppu on siellä matalassa päässä. Karkaako se lämmin ilma nyt tuonne korkeuksiin noin tehokkaasti eikä sekoitu riittävästi tähän 0-2 metriin?
Erikoista (tai en tiedä onko muiden mielestä) on se että näillä nollakeleillä kun ajelin vielä tovi sitten, niin pyynti oli 26 ja olohuoneen lämpö 18.4. Eli kuuden asteen pyynnin nosto tuo yhden asteen huoneeseen lisää samassa ulkolämpötilassa. ja nyt tällä 32 pyynnillä on kahdessa kauimmaisessa makkarissa vielä patteritkin päällä, mitä aiemmin ei ole ollut.
Osaako joku neuvoa miten tuota lämmintä ilmaa saisi nyt jotenkin sekoittumaan niin että täällä tarkenisi? Alanko kokeilemaan ensin vaaka vai pystypuhalluksen säätöä? Kauanko yksillä säädöillä pitää ajaa että jotain vaikutusta voi olettaa tulevan? Vai onko ongelma jossain ihan muualla? Pumpun alla on terassin ovi ja se on pinnaltaan aika kylmä. Selvästi kylmempi kuin ulko-ovi tai kodinhoitohuoneen ovi.
Ihan ei tosiaan ole vielä kaikki kohdallaan. nyt pumppu riittää tuonne nollan tienoille, mutta silloinkin on jo viileä.
dbwarrior
Jos vedetään tätä problematiikkaa vähän nippuun:
1. Ennen pumppua pattereillakin sai tehdä tosissaan kuumaa, että talo pysyi lämmöissä ?
2. Pumpulle tehtiin tuossa jo vähän hemmotestiä ja todettiin että kyllä sielä tehoja löytyy verrattuna muihin verroikkeihin.
Olikos tuo pistotulpalla kytkettynä seinään eli saisko siihen väliin tuikattua tuollaisen kulutusmittarin niin saataisiin vielä varmuus siitä että ottotehot on sitä mitä niiden oletetaan olevan.
Minkäs verran viime vuonna paloi sähköä tuossa kohteessa ?
H
huuhaa
dbwarrior sanoi:
Ja vastauksia:
3. talvi menossa. Patterit öljytäytteiset joissa termarissa säädöt 1-5. Viime talvena kaikki patterit 4-4,5 asennossa eikä olohuoneessa silloinkaan kuuma ollut. mutta lämpöisempää kuin nyt. Eli ei täällä koskaan ole mitään 21+ asteita ollut sisällä, en tiedä olisiko edes saanut jos olisi huudattanut pattereita täysillä. Tosin esim viime talvena oli ulkonakin vähän kylmempää.
Pumppu on kytketty suoraan, joten en valitettavasti saa virrankulutusta tietooni tällä hetkellä. Viime vuonna kohteessa paloi aika tasan 20 000 kwh sähköä. Ja tosiaan nuukasti on lämpöjen kanssa eletty jo silloin.
dbwarrior
20000kwh kyllä kertoo jonkunmoisesta lämmityksen tarpeesta. Olikos tämä kohde jo etäluettavan mittarin piirissä eli löytyskö sieltä online palvelun puolesta kulutus dataa verrokiksi.
Toinen juttu jota tässä täytyy alkaa selvittään on, mihin se lämpö siellä karkaa / ajetaan.
Olihan se ilmanvaihto nyt kohtuu mitoituksella ettei siellä päästetä tarpeettoman kovalla ilmavaihdolla ?
Eli kone pyörii todellisella ykkös nopeudella ja muutenkin kaikki mene oppikirjan mukaan...
Siellä mahtaa huipparin nokassa käydä kohtuu lämmin hönkäys....
Mites siinä verrokki asunnossa ? Onko sielläkin yhtä kova lämmityksen tarve...
