HomeAssistant ja sähköpörssiohjaus
heebo1974
Ei ihan lähtenyt testi termostaatin kanssa lennolle. :)
Temez
Nonni, sieltä puuttui yksi "| float". Toimisikohan
Koodi:
"{{ 22 + 2*states('sensor.shf_control_factor_1') | float }}"
Float-kohdan perään voi sitten laittaa | round(0), jos haluaa kokonaislukuja tai sitten | round(1), jos vaikkapa haluttu ulostulo on yhden desimaalin tarkkuudella.
Edit: sulut tuon pyöristämisen kanssa tärkeitä.
Koodi:
"{{ (22 + 2*states('sensor.shf_control_factor_1') | float) | round(1) }}"
heebo1974
Hitto kun osaamista ei ole ja kaikenlaisia graafivisioita pyörii päässä.
Esim. Loin tuollaisen graafin, missä näkyy pörssisähkön hinta ja sitten olisi lattialämmityksen pyyntilämpötila siinä samassa.
No jouduin luomaan helpperin, johon tuo shf control factor kirjoittaa aina arvon kun se muuttuu (no nyt ihan vain tunti kerrallaan).
No tietty törmäsin siihen ongelmaan, että niin eihän se lämmityksen pyynti näy kuin kuluvaan hetkeen asti, joten ilmeisesti pitäisi taas keksiä joku datagenerator rimpsu apex chartille joka osaisi laskea kokopäivän eteenpäin niitä arvoja. :(
Vähän sotkuinen tällähetkellä tuo lämpötila, kun sohlasin noita arvoja käsin. :)
Tässä vielä apex chartti.. (varmaan paljon turhaa jne sisällä, kun pohja kopsailtu eri graafista.
YAML:
type: custom:apexcharts-card
experimental:
  color_threshold: true
now:
  show: true
  color: '#ff0000'
apex_config:
  forceNiceScale: true
  chart:
    height: 165%
graph_span: 24h
yaxis:
  - id: pyynti
    show: true
    min: 17
    max: 24
    decimals: 2
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
      seriesName: pyynti
  - id: hinta
    show: true
    opposite: true
    min: 0
    max: ~25
    decimals: 2
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
show:
  last_updated: false
header:
  standard_format: false
  show: true
  show_states: true
  colorize_states: true
  title: Lattialämmityksen pyynti vs. pörssisähkö.
span:
  start: day
  offset: +0h
series:
  - entity: input_number.test_lattialampo
    yaxis_id: pyynti
    type: line
    unit: °C
    extend_to: now
    stroke_width: 2
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      name_in_header: false
      extremas: true
  - entity: sensor.shf_electricity_price
    yaxis_id: hinta
    extend_to: now
    type: area
    curve: stepline
    opacity: 0.02
    group_by:
      func: last
      duration: 60m
    stroke_width: 1
    data_generator: |
      return entity.attributes.data.map((d, index) => {
        return [new Date(d["DateTime"]).getTime(), entity.attributes.data[index]["PriceWithTax"]*100];
    show:
      header_color_threshold: true
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
Temez
Tämä ei nyt ole ihan täydellinen mallinnus, mutta jotain tämän suuntaista?
YAML:
experimental:
now:
  show: true
  color: '#ff0000'
apex_config:
  chart:
    height: 165%
yaxis:
  - id: pyynti
    show: true
    decimals: 2
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
      seriesName: pyynti
  - id: hinta
    show: true
    opposite: true
    min: 0
    max: ~25
    decimals: 2
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
show:
  last_updated: false
header:
  show: true
  show_states: true
span:
  start: day
  offset: +0h
series:
    yaxis_id: hinta
    extend_to: now
    type: area
    curve: stepline
    opacity: 0.02
    group_by:
      func: last
      duration: 60m
    stroke_width: 1
    data_generator: |
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
  - entity: sensor.shf_electricity_price_now
    yaxis_id: pyynti
    unit: C
    extend_to: now
    type: area
    curve: stepline
    opacity: 0.02
    group_by:
      func: last
      duration: 60m
    stroke_width: 1
    data_generator: |
     var temp_default = 22;
     var temp_diff = 2;
     var pmax = entity.attributes.today_max;
     var pmin = entity.attributes.today_min;
     var data = entity.attributes.today_prices;
     var output = [];
     for (var i = 0; i<24; ++i){
         var k = temp_default + temp_diff*(2*(pmax-data[i])/(pmax-pmin)-1);
         output.push([start.getTime()+i*3600000,k]);
     return output;
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
Koelli
Tähän vähän taustaa. Valitettavasti itselläni ei ole niin hyvää osaamista, että saisin näistä mitään järkevää jaettavaa aikaiseksi.
Linkki tuulivoiman tuotantoennusteen tunnittaiseen päivitysaineistoon: https://data.fingrid.fi/fi/dataset/wind-power-generation-forecast-updated-every-hour
Tuosta API-tietoa: https://data.fingrid.fi/fi/dataset/...resource/389cda12-9438-42d4-a5dd-0499b346a8c0
Tuosta APIn yleistä ohjeistusta, API-avaimen saa automaattisesti heti rekisteröitymisen jäleen: https://data.fingrid.fi/fi/pages/api
Tuossa JSON-muotoisen haun parametreistä teknisempää tietoa: https://data.fingrid.fi/open-data-api/#!/events-controller/getEventsJsonUsingGET
Olen toteuttanut tuon itse siten, että Node Red hakee HTTP requestilla kerran tunnissa päivitetyt tiedot. Halutussa formaatissa (apexcharts-cardin ymmärtämässä) tyrkkään tiedot HAn MQTT-sensoriin, josta tiedot haetaan apexcharts-cardille näytettäväksi. API on siitä hyvä, että myös historiatieto löytyy.
Kehtaisitko vähän avata tätä Node Red:n sisältöä? Kiinnostaa, mutta devaajan taidot lähellä nollaa.
Lisäyksenä toki, eli Node RED on olemassa ja kopioinut sen hakemaan ENTSO-E:stä SPOT-hinnat. Mutta itse blokkien sisällöt kopioinut muilta.
heebo1974
katso liitettä 82954
Toimii, mutta tämä lähestymistapa ei tainnut käyttää sitä SHF Control hommelia ? Olisi ollut kiva kokeilla eri kertoimia ja sinusoidal/linearin vaikutuksia. :) Eli tavallaan olisi helpottanut kertoimien hakua omiin tarpeisiin, vaikka eihän noilla mitään dramaattisia vaikutuksia varmaan ole.
Temez
Joo, ei tosiaan ollut. Se SHF Control Function Factor itseasiassa kyllä vetää aika nopsaan ne "ääripäät" joko arvoon -1 tai +1 eli. Voisi olla tietysti ihan järkevää laskeskella ne arvot jo valmiiksi tuonne anturin attribuutteihin, niin ei tarvitsisi sitten tuolla ApexChartin puolella niitä generoida.
Samalla mietin, että voisi luoda jonkun pohjan tuosta Lovelace-konffista, että saisi suoraan "perus-dashboardin", jossa voisi olla muun muassa tuo "SHF Control Factorin" kuvaaja valmiina. Noh, pitää pohtia ja katsoa, kun seuraava inspiraatiohetki iskee. Voisi olla ehkä ihan hyvää palautumista lumitöistä :)
Sukke
Jos olisin koodari, voisin laittaa koko flow:n jakoon, mutta oma räpellys on varmaan juuri ja juuri toimiva ilman ja luultavasti hyvien koodaustapojen vastainen. Laitoin kuitenkin alle kuvan flow:n palikoista. Ehkä joku osaavampi tekee tuulivoimaennusteesta valmiin ja toimintavarman ratkaisun suoraan HA:lle.
Periaate on seuraava:
  • inject-nodella asetetaan "x-api-key" eli Fingridiltä saatu tunnus ja laitetaan viesti kerran tuntiin eteenpäin
  • seuraavaksi satunnainen viive
  • function-nodella haetaan nykyinen päivämäärä ja sen perusteella asetetaan viestiin "start_time" ja "end_time"
  • http request -node lisää aiemmin lisätyt (ja APIn vaatimat) parametrit ("x-api-key", "start_time", "end_time") http request -kyselyyn
  • json-node muuttaa vastauksen JavaScript-objectiksi
  • function-nodella luodaan vastauksesta MQTT-viesti, jonka HA/apexcharts-card lopulta lukee
    • tässä myös asetetaan kerran tunnissa kuluvan tunnin tuotantoennuste
  • mqtt out -nodella lähetys MQTT käsittelijälle (täytyy olla HA:ssa asennettu ja konfiguroitu)
  • vihreät debug-nodeja auttamaan virheiden metsästyksessä, debug-näkymä on kultaakin arvokkaampi
En ymmärtänyt näistä kuukausi kaksi sitten yhtään mitään, mutta sitkeä yritys ja erehdys -taktiikka on jotain hedelmää tuottanut. JavaScriptiähän näissä tarvitsee ja itsekin sitä opiskellut tässä samalla nollatasolta lähtien. Voin kyllä yrittää auttaa vaikka YV:llä, jos lähdet tähän tutustumaan. HAssa tarvitsee olla sitten asetettu MQTT-sensori tätä varten, itselläni sahko/tuulivoiman_tuotantoennuste1h -niminen.
JSON:
  "aikaleima": [
    1670976000000,
    1670979600000,
    1670983200000,
    1670986800000,
    1670990400000,
    1670994000000,
    1670997600000,
    1671001200000,
    1671004800000,
    1671008400000,
    1671012000000,
    1671015600000,
    1671019200000,
    1671022800000,
    1671026400000,
    1671030000000,
    1671033600000,
    1671037200000,
    1671040800000,
    1671044400000,
    1671048000000,
    1671051600000,
    1671055200000,
    1671058800000,
    1671062400000,
    1671066000000,
    1671069600000,
    1671073200000,
    1671076800000,
    1671080400000,
    1671084000000,
    1671087600000,
    1671091200000,
    1671094800000,
    1671098400000,
    1671102000000,
    1671105600000,
    1671109200000,
    1671112800000,
    1671116400000,
    1671120000000,
    1671123600000,
    1671127200000,
    1671130800000,
    1671134400000,
    1671138000000,
    1671141600000,
    1671145200000,
    1671148800000,
    1671152400000,
    1671156000000,
    1671159600000,
    1671163200000,
    1671166800000,
    1671170400000,
    1671174000000,
    1671177600000,
    1671181200000,
    1671184800000,
    1671188400000,
    1671192000000,
    1671195600000,
    1671199200000,
    1671202800000,
    1671206400000,
    1671210000000,
    1671213600000,
    1671217200000,
    1671220800000,
    1671224400000,
    1671228000000,
    1671231600000,
    1671235200000,
    1671238800000,
    1671242400000,
    1671246000000,
    1671249600000,
    1671253200000,
    1671256800000,
    1671260400000,
    1671264000000,
    1671267600000,
    1671271200000,
    1671274800000,
    1671278400000,
    1671282000000,
    1671285600000,
    1671289200000,
    1671292800000,
    1671296400000,
    1671300000000,
    1671303600000,
    1671307200000,
    1671310800000,
    1671314400000,
    1671318000000,
    1671321600000
  "tuuliTuotantoennuste": [
    "0.558",
    "0.623",
    "0.628",
    "0.640",
    "0.710",
    "0.757",
    "0.782",
    "0.800",
    "0.765",
    "0.689",
    "0.793",
    "0.858",
    "0.876",
    "0.827",
    "0.911",
    "0.933",
    "0.909",
    "0.810",
    "0.743",
    "0.668",
    "0.635",
    "0.584",
    "0.540",
    "0.468",
    "0.474",
    "0.495",
    "0.595",
    "0.753",
    "0.977",
    "1.178",
    "1.450",
    "1.851",
    "2.237",
    "2.477",
    "2.645",
    "2.719",
    "2.920",
    "2.958",
    "2.779",
    "2.609",
    "2.479",
    "2.493",
    "2.522",
    "2.476",
    "2.416",
    "2.279",
    "2.126",
    "2.217",
    "2.137",
    "2.058",
    "2.075",
    "1.939",
    "1.728",
    "1.635",
    "1.604",
    "1.578",
    "1.605",
    "1.654",
    "1.803",
    "2.026",
    "2.144",
    "2.254",
    "2.462",
    "2.624",
    "2.646",
    "2.731",
    "2.720",
    "2.759",
    "2.845",
    "3.009",
    "3.143",
    "3.179",
    "3.156",
    "3.128",
    "3.162",
    "3.159",
    "3.164",
    "3.189",
    "3.208",
    "3.201",
    "3.224",
    "3.232",
    "3.236",
    "3.151",
    "3.076",
    "3.036",
    "3.015",
    "2.917",
    "2.792",
    "2.648",
    "2.421",
    "2.132",
    "1.918",
    "1.721",
    "1.514",
    "1.339",
    "1.200"
  "tuuliTuotantoennusteNyt": "2.624"
Ville-Veikko
Mallailin vähän tuonne HomeAssistantin puolelle nyt tuota siirtomaksua. Privachatissa oli puhetta Mikin kanssa siitä, että tekisikö tuota suoraan API:n puolelle, mutta tuntui syntyvän suht helposti tänne Home Assistantin päähänkin.
katso liitettä 82940
Tosin kävi käpy äsken ja onnistuin ylikirjoittamaan kyseisen konffin. Mutta olisiko tämmöiselle tilausta? Yö/päiväsiirto + samalla saa spottisähkön marginaalin myös mukaan.
Itseäni kiinnostaisi alkaa simuloimaan eri siirtotuotteiden hintaeroa toteutuneella sähkönkäytöllä. Shelly EM3 olisi jo kulutusta mittaamassa, mutta pitäisi jaksaa kehitellä zydeemi joka laskisi siirtohinnan tuntitasolla jokaiselle sirtomuodolle (Yleissiirto vs Vuodenaikasiirto vs yösiirto.)
Sitten vähän utility meteriä ja graafia perään :hmm:
Perusmaksukin tulisi ottaa laskennassa huomioon jotta näkisi millaisella käytöllä mikin tuote olisi edullisin. Ei nimittäin ole ihan yksinkertaista päätellä onko yösiirto vai vuodenaikasiirto se halvempi vaihtoehto vuositasolla. Yleissiirtoon nähden kumpikin lienee edullisempia jos yleensä sähköä käyttää merkittävän määrän. Esimerkiksi Elenian hinnasto.
Temez
Innostuin nyt kokeilemaan, että miten tämä onnistuisi HA:lla. Ja heti kärkeen pitää sanoa, että hienoa omistautumista, jos olet pienellä kokemuksella lähtenyt yrittämään. Se on hieno juttu ja tosiaan tärkeintä on, että olet saanut datan tulemaan sisään NodeRedillä!
Datan saisi ladattua HA:han tämmöisellä YAML-konffilla (kunhan tuonne laittaa oman x-api-key:n ja halutessaan muokkaa noita päivämäärähakuja):
YAML:
sensor:
  - platform: rest
    resource_template: https://api.fingrid.fi/v1/variable/245/events/xml
    name: SHF Test Wind
    value_template: 'OK' # static value as sensor is not updated regularly
    headers:
      x-api-key: "CENSORED"
    params:
      start_time: "{{ (now() - timedelta(days = 1)).strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') }}"
      end_time: "{{ (now() - timedelta(days = -1)).strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') }}"
    json_attributes:
      - "events"
    scan_interval: 3600
Kuvaajakoodi tässä:
YAML:
now:
  show: true
  color: '#ff0000'
yaxis:
  - id: production
    show: true
    decimals: 0
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
      seriesName: pyynti
show:
  last_updated: false
header:
  show: true
  show_states: true
  title: Tuulituotanto
graph_span: 48h
span:
  start: day
  offset: +0h
series:
  - entity: sensor.shf_test_wind
    yaxis_id: hinta
    extend_to: now
    type: area
    curve: stepline
    group_by:
      func: last
      duration: 60m
    stroke_width: 1
    data_generator: |
      return entity.attributes.events.event.map((d, index) => {
        return [new Date(d["start_time"]).getTime(), entity.attributes.events.event[index]["value"]*1];
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
Tällä sai aikaan tämmöistä:
Temez
Tätähän voisi varmaan tehdä Excelillä? Omalta firmalta saa ainakin ulos excelissä edellisen 12kk sähkönkäytön. Siihen sitten vähän näpräilyä, että saa vuorokauden tunnin ulos ja sen perusteella siirtohinta + vähän summailua. Vai mitä sulla oli ajatuksissa? Jotenkin Shellyn kanssa tehdä jonkinlaista muuta analyysia?
Jossain vaiheessa itse laskeskelin tuota yösiirron kannattavuutta, mutta muistaakseni perusmaksu nousi niin paljon ainakin omalla verkkoyhtiöllä, että olisi kesät talvet pitänyt 1300+ kWh/kk saada siirrettyä päivältä yölle, että olisi saanut perusmaksun eron kuitattua (liekö sitten oikein laskun). Eikä se oikein itsellä onnistu, kun ei ole isoa varaajaa
Ville-Veikko
Joo, Excelillä tuon kerran jo tuon teinkin (ja totesin että ennen tulossa olevaa lämmitysmuodon vaihtoa ei kannata vaihtaa yösähköön vaikka auton lataisikin aina yöllä). mutta tuo vuodenaikasiirto olisi mielenkiintoinen tapaus selvittää. Ja minulla on tulossa Vilpin perään se isompi varaaja jolla voisi ehkä siirtää osan päiväajan sähkönkäytöstä yölle...
Jos laittasi sensorit laskemaan vuorokautiset siirtohinat kaikille kolmelle siirtomuodolle (tuntihinnassa jyvitettynä perusmaksu) voisi katella reaaliaikaisesti graafeista mikä siirtotuote maksaisi mitäkin. Näköjään tässä koetan speksata itselleni pienen koodausaskareen...
Sukke
YAML:
sensor:
  - platform: rest
    name: SHF Test Wind
    headers:
    params:
    json_attributes:
      - "events"
    scan_interval: 3600
Kuvaajakoodi tässä:
YAML:
now:
  show: true
  color: '#ff0000'
yaxis:
  - id: production
    show: true
    decimals: 0
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
      seriesName: pyynti
show:
  last_updated: false
header:
  show: true
  show_states: true
graph_span: 48h
span:
  start: day
  offset: +0h
series:
    yaxis_id: hinta
    extend_to: now
    type: area
    curve: stepline
    group_by:
      func: last
      duration: 60m
    stroke_width: 1
    data_generator: |
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
katso liitettä 82977
Hieno esimerkki! Arvelinkin, että tämä menee aika suoraviivaisesti HA:n puolella, jos vain osaa. Tuossa YAMLissa on jotain, mikä on tehnyt siitä itselleni hankalaa aloittaa. En ole tosin varsinaisesti edes yrittänyt. Pythonilla aloitin syksyllä harrastukset, mutta totesin, että menee HA:n kanssa hankalaksi. Node Redin kanssa on onnistunut moni asia, mutta onhan tuo HA:n oma YAML varmaan useimmiten lopulta yksinkertaisin.
Taipumusta on kyllä tehdä asiat omalla tavalla ja varmaan tulee aika monesti kiivettyä puuhun takaperoisesti.
Temez
Lopputulos ratkaisee ja tosiaan tärkeintä on, että esim. se tuuliennustedata tulee läpi. Itse olen enemmän "koodari", mutta arvostan paljon sitä, että on intoa yrittää ja koettaa. Ja nykyiset low-code/no-code systeemit mahdollistavatkin sitten onneksi myös paljon ilman koodinpätkän kirjoittamista.
Temez
No nyt olisi Githubissa kuluvan päivän arvot sensorin attribuuteissa.
Ja tässä niitä lukeva kuvaajakonffi:
YAML:
experimental:
now:
  show: true
  color: '#ff0000'
apex_config:
  chart:
    height: 165%
yaxis:
  - id: pyynti
    show: true
    decimals: 2
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
      seriesName: pyynti
  - id: hinta
    show: true
    opposite: true
    min: 0
    max: ~25
    decimals: 2
    align_to: 1
    apex_config:
      tickAmount: 4
show:
  last_updated: false
header:
  show: true
  show_states: true
span:
  start: day
  offset: +0h
update_delay: 2s
series:
    yaxis_id: hinta
    extend_to: now
    type: area
    curve: stepline
    opacity: 0.02
    group_by:
      func: last
      duration: 60m
    stroke_width: 1
    data_generator: |
        return [new Date(d["DateTime"]).getTime(), d["PriceWithTax"]*100];
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
  - entity: sensor.shf_control_factor_1
    yaxis_id: pyynti
    unit: C
    type: area
    curve: stepline
    opacity: 0.02
    stroke_width: 1
    data_generator: |
      return entity.attributes.today_values.map((d, index) => {
        return [start.getTime()+index*3600000, 22+2*d];
    show:
      legend_value: false
      in_header: false
      extremas: true
atomato
Sain Husdata+Homeassistant kombon toimimaan. Etsimäni säädin olikin termostaatti joten sitä piti ohjata automaatiossa termostaattina eikä lukuna.
Testissä sliderin avulla 10h "kovaa lämpöä" halvoilla tunneilla ja 14h "lämmityksen pienennystä. Eli lasken ulkolämmön ofsettiä (kerron pumpulle että pakasstuu->pumppu nostaa kiertoveden lämpöä tai nostan ulkolämmön ofsettiä mikäli haluan vähemmän lämpöä->kerron pumpulle että ulkona lauhtuu ->vähemmän sähkönkulutusta. Tuntuu toimivan. Eilen kun oli yöllä kova pakkanen oli aamulla sisällä jopa vähän kuuma (23,5c) ja päivän sekä illan pumppu huilaili enemmän jolloin sisälämpö taas normaalimpi 22,0c. Laskuvaraa lämpökäyrässä on vielä paljon. Testailut jatkuu.
Sukke
Husdata tulossa tännekin. Eikös siinä ollut aika monta ohjausvaihtoehtoa? MQTT, Modbus ja HTTP ainakin?
Mitä laitetta ohjaat Husdatalla?
atomato
MQTT koodi on aika pitkälti valmiina ainakin tämän pumpun osalta Husdatan ohjeissa. Jonkin verran piti muokata esim nimiä että pelasi. Sillä siis ohjaan.
IVT C6. Rego 1000 ohjaimella.
heebo1974
Itse tein nyt sellaisen automaation lattialämmityksille, että kun SHF Rank vaihtuu, tarkastetaan onko SHF Price acceptable, ja jos on termostaattien lämpötila valitaan SHF Control Factor_0_1 avulla 19+3. Jos SHF Price acceptable ei täyty valitaan lämpötila SHF Control Factor_0_1 avulla 18+3. :)
Kiitos Temezille ja Mikille paljon tämän mahdollistamisesta.
EDIT: Kylppäriin muuten sama, mutta vielä vähän lämpimämmäksi.
Koelli
Rakensin HA:n automaatiot kuormien automaattiselle alasajolle Fingridin API:sta saatavien reaaliaikaisten sähköpula- ja järjestelmän käyttötilannetietojen mukaisesti.
Tästähän nyt ei kansalainen "hyödy" mitään, pois lukien ehkä sen, että ennen kuin esimerkiksi verkko on kaatumassa, voidaan sammuttaa ILPit, LVV:t ja muut ohjattavat kuormat ja mahdollisesti estää niitä menemästä joissain tilanteissa rikki.
Jos tällainen jollain tasolla kiinnostaa, niin voin toki jakaa muidenkin käyttöön.
Temez
Vaikuttaa oikein mielenkiintoiselta. Ja ehkä tuosta voisi olla hyötyä tuonne Github-pakettiinkin, jotta ihmiset saisivat esittämälläsi tavalla tiputettua kuormaa mahdollisen sähköpulan uhatessa. Tai ainakin olisi helpot työkalut sen mahdollistamiseksi.
EDIT: jos se siis sinulle sopii, että nappaisin ajatuksen sinne puolelle.
Sukke
Laittaisitko linkin näihin kyseisiin tietoihin? Nämä ilmeisesti siis reaaliaikaisia tietoja ja näihin perustuvat ohjaukset vastaa todelliseen tarpeeseen?
TeemuB
Laita ehdottomasti jakoon! Itse olen pohtinut tuota samaa nimenomaan kotiautomaatiojärjestelmien ja muun aateekoon näkökulmasta - tietokoneet ja verkkolevyt kun eivät tykkää siitä, jos virrat katoavat kesken kaiken - eli voisi jonkun shutdown-signaalin lähettää valituille laitteille (ja vaikka notifikaation HA:n käyttöliittymään).
Koelli
Painotan, että olen tässä hyödyntänyt muiden kontribuutiota ja kuin sattumalta, Home Assistantin communityssä tästä tuli ketju vastaan, josta pystyin kopioimaan toimivat sensori-määritykset konfiguraatioon. Sen lisäksi, tämä on laadultaan kehnoa ja oikeissa käsissä varmastikin tästäkin saisi hyvin paketoidun kokonaisuuden.
Se disclaimerista. Laitan jakoon sensori-määritykset, Apex Charts -graafit, sekä omasta HA:sta automaatiot YAML:na, sensuroiden tietyt tiedot johtuen laitteiden nimeämiskäytänteistä.
Koelli
Sähköpulan ja sähköverkon tilan automaatiot
Palvelu, josta tiedot haetaan: Fingrid API. Luo tunnus ja saat sähköpostiisi yksilöllisen API-avaimen.
Luo HA:n konfiguraatioon sensorit sähköpulalle ja sähköverkon tilalle:
Koodi:
- platform: rest
  resource_template: "https://api.fingrid.fi/v1/variable/336/events/json?start_time={{ (now()-timedelta(hours=4)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') }}&end_time={{ (now()+timedelta(hours=12)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') }}"
  name: SHF Sähköpula
  value_template: "{{ value_json.0.value }}"
  headers:
    x-api-key: "TÄHÄN_API_AVAIN"
  json_attributes_path: $.0
  json_attributes:
    - value
    - start_time
    - end_time
  scan_interval: 120
Koodi:
- platform: rest
  resource_template: "https://api.fingrid.fi/v1/variable/209/events/json?start_time={{ (now()-timedelta(hours=4)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') }}&end_time={{ (now()+timedelta(hours=12)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') }}"
  name: SHF Sähköverkon tila
  headers:
  json_attributes:
    - value
    - start_time
    - end_time
  scan_interval: 120
Tämän jälkeen käynnistä HA uudelleen, jotta saat aktivoitua sensorit.
Luodaan Graafit sensoreille Apex Charts:lla:
Koodi:
update_interval: 1m
header:
  show: true
  title: Sähköverkon tila
  show_states: true
apex_config:
  yaxis:
    min: 0
  legend:
    show: false
graph_span: 1d
span:
  start: day
experimental:
series:
  - entity: sensor.shf_sahkoverkon_tila
    type: area
    curve: stepline
    stroke_width: 0
    extend_to: now
    show:
      name_in_header: true
      in_header: raw
    color_threshold:
      - value: 1
        color: lime
      - value: 2
        color: yellow
      - value: 3
        color: red
      - value: 4
        color: black
      - value: 5
        color: blue
  - entity: sensor.shf_sahkopula
    type: area
    curve: stepline
    stroke_width: 0
    extend_to: now
    show:
      in_header: raw
    color_threshold:
      - value: 0
        color: lime
      - value: 1
        color: yellow
      - value: 2
        color: red
      - value: 3
        color: black
yaxis:
  - decimals: 0
    max: 5
    min: 0
    apex_config:
      tickAmount: 5
Ja sitten luodaan automaatiot, johon määritellään, että jos sähköpula on ilmeinen (status 2), tai sähköverkon tila heikentynyt/sähköpula (status 2), ajetaan kuormat alas:
Koodi:
alias: Sähköpula laitteet OFF
description: ""
trigger:
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.shf_sahkopula
    attribute: value
    to: "2"
  - platform: state
    entity_id:
      - sensor.shf_sahkoverkon_tila
    attribute: value
    to: "2"
condition: []
action:
  - service: switch.turn_off
    data: {}
    target:
      entity_id:
        - switch.xxxxxx
        - switch.xxxxxx
        - switch.xxxxxx
        - switch.xxxxxx
        - switch.xxxxxx
        - switch.xxxxxx
        - switch.xxxxxx
      device_id:
        - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  - service: switch.turn_on
    data: {}
    target:
      entity_id: switch.xxxxxxxxxxxxx
  - service: notify.mobile_app_MATKAPUHELIMESI_NIMI
    data:
      message: Sähköpulan ja/tai sähköverkon tilan takia laitteet sammutettu
      title: Sähköpula / sähköverkon häiriö
mode: single
Koelli
Suorat linkit näihin kahteen tietoon ovat:
Sähköpulan reaaliaikainen tieto
Sähköverkon reaaliaikainen tila
Ja kyllä, molemmat ovat täysin reaaliaikaisia (päivitys 3min välein) ja uskoisin, että näiden läpi mahdolliset sähköpula- ja/tai verkon häiriötilanteet tulevat nopeimmin, kuin minkään muun kanavan.
Temez
Hyvältä vaikuttaa ja hyvä nosto tämä "sähköpula-API". Rajapinnasta saa näemmä historiadataa ja uusin tulos on max 3 min vanha. Tuossa aamulla mallailin itsekin tuota sensorin koodia ja tämmöistä silloin syntyi:
Koodi:
sensor:
  - platform: rest
    resource_template: https://api.fingrid.fi/v1/variable/336/events/xml
    name: SHF Electricity shortage
    unique_id: shf_electricity_shortage
    value_template: '{{ value_json.events.event.value }}'
    headers:
    params:
      start_time: "{{ (utcnow() - timedelta(minutes = 3)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') }}"
      end_time: "{{ (utcnow() + timedelta(hours = 2)).strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') }}"
    scan_interval: 180
Muutamia parannusehdotuksia toteutukseesi (voi olla myös aivopieruja seassa minulta):
  • Fingridin API odottaa aikaleimoja UTC-ajassa, joten templateissa utcnow() saa aikaan vähän eri ajankohdalta dataa. Ellei sitten Home Assistantisi pyöri UTC-ajassa? Vertailua voi tehdä Developer Toolsien puolella kokeilemalla eri Templateja.
  • Otat anturin arvoksi nyt templatella "{{ value_json.0.value }}", joka palauttaa ensimmäisen Fingridin API:n tarjoaman tuloksen. Koska start_time on -4h nykyhetkestä ja käytät paikallista aikaa, niin Fingridin API:n palauttaman tulossarjan ensimmäinen taitaa olla -2h paikallista aikaa. Eli anturissa on 2h vanha tulos. Vai onko? Anturin attribuuteista sen pitäisi selvitä, kun näemmä poimit start_timen ja end_timen anturin attribuuteiksi.
    • En osaa sanoa, että auttaisiko tähän vaihtaa arvoksi "{{ value_json.-1.value }}". Pythonissa listan viimeisen eli tässä tapauksessa uusimman arvon saa listoista indeksillä -1. Jos tämä ei toimi, niin sitten ehkä pitää ottaa sopivasta indeksistä se "oikea arvo" tai muutta start_timea.
  • Automaatioissa kannattanee myös huomioida tilanne, jossa jostain syystä hypättäisiin suoraan alemmalta tasolta tasolle 3. Fingridin sivuilla kuvataan, että myös äkillisessä tilanteessa hypitään järjestyksessä tasot 1-3, mutten tosiaan tiedä, että voiko olla mahdollista hypätä suoraan tasolta 1 tasolle 3 jonkin ison voimalaitoksen tippuessa alas? Ja toisaalta en tiedä, että mitkä vasteajat näissä on siinä, että Fingrid soittaa jakeluyhtiölle ja miten nopeasti jakeluyhtiö saa tiputettu verkosta kuluttajia pois. Ja missä välissä data on ehtinyt tulla APIin saataville. Eli aikamoista spekulaatiota tämä, kun en tiedä.
    • Laitteiden automaattinen palautus käyttöön voisi olla hyvä jatkokehitys verkon tilan normalisoituessa. Tai ainakin jokin automaatio, joka koettaisi pitää kämppää lämpimänä.
Ja tosiaan vielä kiitos tämän API:n esille tuomisesta ja toteutuksista! Moni voinee tätä hyötykäyttää omissa toteutuksissaan.
Sukke
Täytynee hankkia muutama Philips Huen RGB-lamppu niin voisi ainakin huvikseen testata näitä. Yhtä Huen lamppua ohjailen huvin ja urheilun vuoksi värilämpötilan ja kirkkauden osalta spot-hinnan mukaan, tässäkin RGB olisi parempi.
Kunhan saan Shellyn 3EM mittaamaan koko talon kulutusta, yritän saada lampun sykkimään hetkellisen kokonaiskulutuksen mukaan. En tiedä taipuuko HA tai Node Red tuommoiseen ohjaukseen kuinka helposti.
Temez
Tulipa kokeiltua ja tämmöisellä tosiaan saisi sähköpulasta datan. Attribuutteihin saa talteen "historian" (muokkaa pituus start_time-rivillä) ja uusin arvo tulee näemmä nätisti indeksillä -1 anturin arvoksi.
YAML:
sensor:
  - platform: rest
    name: Fingrid Electricity Shortage
    value_template: '{{ value_json.events.event[-1].value }}'
    headers:
    params:
      start_time: "{{ (utcnow() - timedelta(minutes = 60)).strftime('%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') }}"
      end_time: "{{ (utcnow() + timedelta(days = 1)).strftime('%Y-%m-%dT%H:00:00Z') }}"
    json_attributes_path: "events"
    json_attributes:
      - "event"
    scan_interval: 180
Koelli
YAML:
sensor:
  - platform: rest
    headers:
    params:
    json_attributes:
      - "event"
    scan_interval: 180
Kiitos, tämä toimii paremmin. Toki sensorin attribuutteihin timestampit tulostuvat muodossa +00h, joka on vain visuaalinen virhe. HA:n timezone on oikein, joten siitä ei ole kiinni. Niin se tosin teki tuolla aiemmallakin koodinpätkällä.
Jusii
Olisi tilausta. Eilen aamusta paloi käpy, kun entso-e:n DNS oli nurin (nordpool integraation ongelmat palasi mieleen), niin otin tämän käyttöön. Mutta noiden lisäkulujen ymppäystä mukaan kaipaan.
Sukke
Ensimmäinen testi sallittujen tuntien haarukoinnista HA:lla takana. Edelleen mennään jalat irti maasta ja teoriatasolla, kun ei ohjattavaa vielä ole. Ajatuksena on tehdä liukuva tarkastelu lämmitystarpeesta eli valitun ajanjakson (esim. -12 h ... + 24 h) tuntihintojen ja ulkolämpötilan perusteella määritetään optimaaliset tunnit lämmitystä varten. Tuntimäärät saa syöttää HA:ssa eri lämpötiloille ja välit interpoloidaan syötetyistä tunneista.
Omassa toteutuksessa ei ole vielä mukana historiatietoa menneistä sallituista tunneista eli nykyinen tarkastelu katsoo aina tulevaisuuteen. Pienellä lisäyksellä historiatiedon saa mukaan, jolloin tarkastelu on vähän enemmän oikea, kun toteutuneet lämmitystunnit saa mukaan.
Alla olevassa kuvassa sallittuID kertoo, onko menossa oleva tunti ns. lämmitystunti (numero 0 = ei sallittu). Numero 3 on rank-tiedon perusteella mukana oleva tunti (määräävä tekijä), numero 2 alemman hintarajan alittava tunti, numero 1 ylemmän hintarajan alittava tunti. Numerolla 4 on kuvattu tunti, joka on mukana sen vuoksi, ettei "lämmityskatko" tule liian pitkäksi - valintaperusteena halvin tunti siten, että lämmityskatkon ehto täyttyy. Tämä viimeisin tarkastelu ei ole tosin valmis, mutta alla olevassa esimerkissä sattui toimimaan. Aika näyttää tarvitseeko noita 4-tunteja lämmityksessä vai ennemmin ehkä käyttöveden kanssa.
Nämä ihan vain harjoituksia, mutta eiköhän nämä jossain muodossa tule aikanaan todelliseen ohjaukseenkin.
Alla muutama kuvakaappaus HA:sta.
Sukke
Täytyikin aamulla katsoa, miltä tilanne näyttää nyt. Tämähän olikin tehty niin, että tuntitarve skaalataan jäljellä olevien sähkön tuntihintojen mukaiselle jaksolle. Sallittujen lämmitystuntien tilanne näyttää nyt alla olevalta, kun historiatietoja ei oteta huomioon (8,7 h / 24 h * 17 h = ~6 h). Aiemmat numeroiden 1 ja 4 tunnit on muuttuneet numeroksi 3, kun historiatietoja ei ole käytettävissä. Kuvaaja ei näytä HA:n historiatietoja oikein, kun arvo on pysynyt yön aikana muuttumattomana. Ilmeisesti sensoriin hetki sitten lisätty force_update: true voisi auttaa tähän. Sensorin historiatiedoista laitan seuraavassa vaiheessa toteutuneet lämmitystunnit mukaan tarkasteluun, toteutuksessa on vain muutama pieni (iso) kysymysmerkki.
Tuntitarve lasketaan nyt jäljellä olevien tuntihintojen sallimissa rajoissa (sisältäen edellisten 12 h mitatun ulkolämpötilatiedon). Tarpeenhan voisi laskea pidemmällekin ajalle tulevaisuuteen, kun käytössä on kuitenkin skaalaus käytettävissä olevien tuntihintojen mukaan. Tällöin sääennuste tulisi aina huomioitua riittävän pitkälle.
Mitä pitäisi tehdä, ettei foorumi tekisi näistä liitekuvista suttuisia? Edellisessä viestissä ylempi kuva näyttää ihan ok:lta, mutta nämä kuvaajat on jotenkin pehmeitä.
/SPOILER]
marpelto
Moi...
Mielenkiintoinen keskustelu. En tiedä onko tämä jo sivuttu (en niin tarkaan kahlannut läpi) mutta..
...miten saisi graafin joka näyttää sähkön hinnan tunneittain kertomalla NordPool hinta ja käytetty energia?
Tässä NordPool sähkönhinta tunneittain
Ja tässä Sähkönkulutus (Energomonitor APIsta kaivettu) tunneittain
Miten muuten saan jaettua kulutuksen 1000lla eli lukema Wh--> kWh.
Ylläolevahan on käytännössä tehon tunnin keskiarvo watteina
eikö se sitten käytännössä ole Wh.
Mutta jos nuo inputit saisi kerrottua keskenään graafiin?
Temez
Nyt olisi price_margins-haarassa tämmöinen koeversio: https://github.com/T3m3z/spotprices2ha/tree/price_margins
Pitäisi olla yhteensopiva muiden toteutusten kanssa eli jos et laita Price1- tai Price2-arvoja ja Price2:sen start/stop-aikaleimoja, niin toimii kuten ennenkin.
Edit: Rank ei nyt seuraa noita lisämaksuja vaan perustuu ihan puhtaasti Mikin API:n antamaan tietoon energianhinnan perusteella.
