Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
magnuken
Vs: Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
Jos ILP:ssä on vain "lähiwifi" kännykkään kuten tuossa em. mainitussa C&H vehkeessä, niin tarkoittaako se sitä, ettei sitä saa myöskään mitenkään etäohjattua edes kännykkään asennetun VPN-sovelluksen ja -palvelimen kautta? Osaisiko vaikkapa nimim. pamppu selventää?
Ps. Kyselen koska sukulainen on myös ostanut C&H VIP ILP:in mökkiinsä noin vuosi sitten ja pähkäilee josko siihen sen etäohjauksen saisi mökkiin hankittavan WLAN/Internet yheyden kautta. Nyt hänellä seillä vain mokkula-nettiyhteys tietokoneelle.
pamppu
"Lähiwifi" oli hauska termi.
En tunne tuota laitetta, mutta mieleen tulee ainakin kolme erilaista toimintamallia:
1)
- Pumppu osaa kytkeytyä kodissa määriteltyyn WLAN-verkkoon, josta edelleen on internet-yhteys.
- Se ottaa tuon saamansa internet-yhteyden kautta itse yhteyden jonnekin pilvipalveluun (esim. valmistajan pilveen)
- Kännykkäsovellus ottaa oman minkä tahansa verkkoyhteyden kautta yhteyden tuohon samaan pilveen ja käskyttää sitä kautta pumppua
- Tällöin ei ole mitään riippuvuuksia siitä missä ohjattava laite on tai ohjaava laite on. Olisko tämä tuo "Smart" tai etäohjaus tai mikä lie. Airpatrollit, melcloudit ym. kai on tämmöisiä, eli niihin kuuluu aina joku valmistajan palvelu.
2)
- Pumppu osaa kytkeytyä kodin WLAN-verkkoon ja saa sieltä IP-osoitteen, mutta ei yritäkään mennä internettiin minnekään
- Samassa verkossa oleva laite osaa potkia pumpun IP-osoitteessa olevia toimintoja
- Tämä voisi olla "lähiwifi". Tällaista ratkaisua voi käyttää routterin VPN-viritysten yli. Itsellä näin esim. kotiautomaatio, digiboksi jne. Ne toimivat paikallisverkossani, mutta kun pääsen VPN:llä paikallisverkkooni, voin käyttää niitä mistä tahansa.
3)
- Pumppu käyttää jotakin Wifi direct ratkaisua, jolloin sitä ei liitetä mihinkään WLAN-verkkoon
- Puhelin ja pumppu kommunikoivat WLAN-tekniikalla ja taajuuksilla suoraan keskenään
- Tällaista ratkaisua ei voi ohjastaa VPN:n yli
- Ratkaisu tunnistaa siitä että pumpulle ei varmaankaan koskaan konffata mitään WLAN-verkkoa vaan laitteet paritetaan toisilleen vähän samalla ajatuksella kuin bluetooth.
Sitten voi aina mille tahansa laitteelle laittaa jonkun kaukosäädintä matkivan laitteen, joka tekee jotain noista. Ei ole siis mitenkään pakollista että itse laitteen on oltava wifi, jotta sitä voisi ohjastaa toiselta puolelta maailmaa.
magnuken
Kiitoksia "pamppulle" kattavasta selvityksestä!
Eli mitä ilmeisemmin nuo vanhemmat C&H pumput käyttäävät sitä vaihtoehtoa 3. Eli sellaista WiFi direct ratkaisua puhelimeen koska noille vanhemmille C&H pumpuille ei mitenkään voi konfiguroida mitään WLAN-verkkoa! Pelkästään tällaisesta ominaisuudesta ei siis paljon iloa ole laitteen etäohjaukseen!
Itselläni käytössä myös laitteen kaukosäädintä matkiva laite (Tado). Alkuperäinen kysyjä kaipasi pumppuunsa sen ylläpitolämmön kytkemisen/poiskytkemisen etäältä. En tiedä pystyykö tuo Tado tuohon tai muut vastaavat värkit?
rouda
Vs: Green Hansolissa uusissa wifi yes
tuollainen tilauksessa
ei toimi linkitys
www.banggood.com/Broadlink-Black-Bean-Smart-Home-Wifi-Remote-IR-Controller-Universal-Appliances-Smart-Control-p-1049494.html
Vs: Vs: Green Hansolissa uusissa wifi yes
mazottaja sanoi:
Ei toimi linkki ainakaan kännykällä. Joku herja tulee.
http://www.banggood.com/Broadlink-Black-Bean-Smart-Home-Wifi-Remote-IR-Controller-Universal-Appliances-Smart-Control-p-1049494.html
https://www.aliexpress.com/store/product/Original-Broadlink-RM-Mini3-New-Smart-Home-Automation-Universal-Intelligent-WiFi-IR-RF-4G-Wireless-Remote/1941616_32607839370.html
Eli ilmeisesti tämä Wifillä terästettynä http://www.ibroadlink.com/rmMini3/
mazottaja
Mistä edullisen reitittimen löytäs jossa sim kortin
paikka. Sitä katellut menis toi kamera samalla
liittymällä. Tuollaisen tilasin tässä video ja kännykällä ohjaa https://www.youtube.com/watch?v=fyO4J__MvqQ
https://www.e-ville.com/fi/44-langattomat-kamerat/19790-starmcam-hd-wifi-valvontakamera.html
mazottaja
Onks kellään tätä etäkäytössä. Ei paha hinta jos 3 g riittää.
Kamera tulis samaa reitittimeen. http://ostella.net/fi/tuote/6150106
rouda
mazottaja sanoi:
toimisko joku vanha kännykkä samoin netin jako asetuksista vaan päälle.
topelius
Kiitos hyvistä vinkeistä. Päätin tilata tuon Efergy Aircontrollin ohjaamaan pumppua. Saas nähdä kuinka se toimii. Oli tarjouksessa 79€
http://www.efergy.com/aircontrol/
mazottaja
Kerropa miten toimii ja onko tieto luotettavaa mitä
tulee. Gree Smart softa etähallinnassa ihan lasten
kengissä. Ilpo seisoo vika koodi päällä ja voit ohjelmalla
nostaa lämpöjä tai laskee
Täytyy kattoo löytyykö kuka tuon tehnyt ja koettaa
viestiä laittaa tekijälle.
topelius
Lämpötila on ainakin luotettava tietoa. Ainut huonopuoli, että ikään ei tiedä onko käskyt menneet laitteeseen asti perille.
magnuken
topelius sanoi:
Kuva laitteen ohjelmasta.
Tuo on ongelmana näissä kaikissa vehkeissä jotka matkivat kaukosäädintä. Tosin Tadoon on luvattu tieto käskyn perille menosta siitä piippasiko sisäyksikkö. Sen Tadon purnukan pitäisi siis kuunnella tuleeko piippausta ja ilmoittaa siitä käyttäjälle.
tj86430
Tuntuu varsin uskomattomalta, että vielä vuoden 2016 lopussa on etäohjauksia jotka matkivat kaukosäädintä - tervetuloa takaisin viime vuosituhannelle.
topelius
Toki onhan tuo hintakin kolmasosa ainakin noihin "kunnollisiin" etäohjauksiin verrattuna.
Ja se myös riippuu hyvinkin tarpeista. Kaikkiin malleihin ei saa edes noita älykkäämpiä ohjaimia kiinni, kuten esimerkiksi tähän ce9pke pumppuun. Mulle on jo paljon ainakin apua kun näkee mökin lämpötilan ja kosteusden. Lisäksi saa tarvittaessa nostettua lämpötilaa ennen mökille tuloa.
nibe79
välillä tulee innostuttua...
topelius sanoi:
Kiitos hyvistä vinkeistä. Päätin tilata tuon Efergy Aircontrollin ohjaamaan pumppua. Saas nähdä kuinka se toimii. Oli tarjouksessa 79€ missä oli tarjouksessa?
mazottaja
No toimiiko nämä etähallinnat ja onko kellekään tullut vika koodia tai muuta tietoo laitteen häiriöstä.
Näyttääkö nämä etähallinnat esim talon tai mökin todellisen lämpötilan jos ilpo ei toimi.
Mulla wifi verkko ja toimii hyvin mut green smart softa ei laita todellista tietoo jos ilpossa vikakoodi ja ilpo seisoo. Onko näissä laitteissa sama homma vai lähettääkö faktaa eli vika tilatkin. Toi softa gree smart antaa nostella lämpöjä ja laskee
ja ilpo on pelistä poissa.
RAFU
Jos tarkoitat Efergy AirControl ILP ohjausta, niin eihän tuo mitään vikakoodeja lähettele (siinä ei edes ole kaikkia kukosäätimen toimintoja). Tarvittavat toiminnot kyllä pelaa. Itse käytän lämpötilan ohjauksen lisäksi esim. ajastinta ja ohjaan käyntiajan pörssisähkön halvoille tunneille ja muuten seis. Öljykattilaa käytän pörssisähkön kalliiden tuntien aikana Cozify / Proove Power kautta. Toimii sekä kotona sekä WiFi:llä että Mobiledata:lla ja kaukana kotoa Mobiledata:lla. AirControl hankintahinta on edullinen, eikä estänyt ainakaan minulla kokeilua (joka onnistui hyvin). Mikään HiFistelijälaite se ei kuitenkaan ole, siihen vaaditaan ilmeisesti ILP valmistajan oma räätälöity WiFi laite tms. :)
magnuken
Nuo kauko-ohjainta matkivat laitteet kuten Tado, Efergy, Mclimate jne. ovat kaikki yksisuuntaisia ja täten eivät pysty välittämään mitään tilatietoa kuten vikakoodeja pumpusta. Mutta toki ne näyttävät oman mittauksensa mukaan vallitsevan lämpötilan ja kosteuden.
Se, että Gree Smart ei vikatilannetta pysty välittämään on kyllä aika ihmeellistä. Kyseessähän on kuitenkin valmistajan oma pumppuun integroima etäohjaussysteemi.
jsalmika
magnuken sanoi:
Niinpä. Onko se kuitenkaan valmistajan oma tuote?
Mitsun MelCloudissa tulee sähköpostia jos pilvipalvelin toteaa ettei yhteyttä laitteeseen saada. Sähkökatkoksista tieto on tullut poikkeuksetta eli eiköhän viesti kulkene vikaantumisiinkin liittyen.
jokes911
Aika samankaltaisia nuo näyttää kaikki olevan. Kumpaa suosisitte, Mclimate vai Efergy?
Mistä muuten tuossa Efergyssä se infrapuna tulee ulos? Tuo kun pitää laittaa suoraan rasiaan niin asennuspaikka voi tulla ongelmaksi. Itsellä olis rasiat aika lähellä pumpun alla, onko hyvä paikka?
RAFU
jokes911 sanoi:
Efergy AirControl ei ole kovin kriittinen sijoituksen suhteen. Laitoin itse suoraan ILP alle samalle seinälle, etäisyys noin 1,5 m. Kun paritus on saatu tehtyä onnistuneesti ei ole ongelmia ollut sen jälkeen. IR on samassa paikassa missä näyttö sijaitsee.
magnuken
RAFU sanoi:
Niin, hyvin samankaltaisia nuo kaikki kaukosäädintä matkivat vehkeet tuntuvat olevan.
Itse voin kuitenkin Suositella Tado AC vehjettä, jota olen yli puoli vuotta jo käyttänyt. Tuon Tadon sijoitus sisäyksikköön nähden ei ole kovin kriittinen, IR-käskyt näkyvät menevän seinän kautta ponahtaenkin perille. Tado näyttää samoin kuin varmaankin kaikki muutkin omien anturiensa perusteella sisäilman lämpötilan ja kosteuden.
Tuota tadoa on jatkuvasti kehitetty ja ominaisuudet ovat selvästi parantuneet jo tässä puolessa vuodessa. Ovat myös luvanneet siihen kohtapuolin paluutiedon käskyn perillemenosta sisäyksikölle. Tuo siis perustuu siihen, että Tadon mikrofoni kuuntelee sen sisäyksikön kuittauspiippausta ja jos sen kuulee välittää tiedon puhelimen appsiin.
topelius
Oli muuten yllätys kuinka tuo ohjain toimii myös kaukaa ja häjystä paikasta. Se on nyt vastakkaisella seinällä ja lipaston alla. En uskonut ollenkaan, että se voisi toimia tuollaisestakin paikasta.
hanezu86
Herää kysymys että säästääkö nämä ohjaimet sähköä, ainakin sitä mainostetaan joka laitteen kohdalla ⚡ ymmärrän toki että esim mökillä on hyvä illa tämmöinen mut entäs kotona?
Lähetetty minun PLK-L01 laitteesta Tapatalkilla
topelius
Joo mökillä tämä laite ainakin itselläni on. Saa nostaa ja laskea lämpötilaa tarvittaessa muualta.
Puppe78
tj86430 sanoi:
Miten ajattelit sitten, että etäohjaus toteutettaisiin muuten? Jos pumpusta ei ole wifiä, ei käskyjä oikeen muuta kautta saa pumpulle kuin infrapunan kautta.
Lähetetty minun SM-G903F laitteesta Tapatalkilla
tj86430
Puppe78 sanoi:
On tietysti selvää, että hyvin vanhoissa laitteissa voi olla mitä vaan. WLAN on kuitenkin ollut arkipäivää eri ympäristöissä 10-15 vuotta, joten luulisi että aika suuri osa pumpuista olisi tällä aikajaksolla uusittu. Olen kuitenkin ymmärtänyt, että tänä päivänäkin myydään pumppuja (ihan tunnettuja valtamerkkejä), joissa ei WLAN-tukea ole. Tämä tuntuu minusta aika uskomattomalta.
topelius
Kaikkea ei voi saada halvalla samaan pakettiin. Panan pumppu asennettuna 1000€, niin ei voi kaikkea vaatia samaan pakettiin. Vai saako? Onneksi tuo energy toimii hyvin.
tj86430 sanoi:
No mutta.. eihän näitä laitteita oikeasti ole suunniteltu vuosikymmeniin uudestaan jos ei joku pakota. Muistan kun aikoinaan selvittelin oman pumppuni ulkoyksikön sisuksia. Älyä edusti piiri jonka valmistus oli lopetettu parikymmentä vuotta aiemmin.. ja jossa siis oli niin vähän yhtään mitään, että melko sankari on ollut se joka on saanut siitä ohjaukset tehtyä.. pää-äly kuitennii asuu sisäyksikössä ( ja 'pysyvä' muisti on vain kakessa..).
WLAN-ohjaus on alkanut kiinnostaa vasta kun sitä on voinut käyttää yhtenä tiedonkeruun osana.. sillä ilppivalmistaja saa dataa perheen puhelimista, kotiverkon laitteista ja muutaman rekisteröityimisen. Niinpä sitä on lähinnä korealaisilla, joilla näitä pilvipalveluja on muutenkin.
tj86430
Alan ulkopuolelta asiaa katsovasta tuntuu yhtä kaikki oudolta. Ei kai kukaan pakota muitakaan aloja kehittämään tai ottamaan käyttöön uusia ominaisuuksia, mutta yleensä joku keksii jonkun uuden jutun (joko oikeasti tai keksitysti tarpeellisen), markkinoi sen kuluttajille ja hetken päästä kukaan ei osta mitään missä ei ko. ominaisuutta ole. Ilmalämpöpumpuissa ilmeisesti näin ei sitten jostain syystä tapahdu, vaan kaikki ovat tyytyväisiä valmistaessaan ja ostaessaan laitteita, joissa ei tämäntyyppisiä innovaatioita ole (varmaan itse asia, lämmöntuotto, hyötysuhteet, sulatukset jne kehittyy, mutta esim. käyttömukavuus johon WLAN-tuen ja sitä kautta saatavan etäohjauksen luen ei sitten niinkään).
Edit: hinnastahan tämä ei voi olla kiinni, WLAN-tuen tarvitsema rauta ja softat ovat käytännössä ilmaisia.
tj86430 sanoi:
Pääongelma varmaan on se, ettei ILPpejä oikeasti juuri ohjata edes sillä infrakakella. Ne laitetaan tuolla etelämmässä jäähdytykselle ja unohdetaan muutamaksi vuodeksi. Se että olisi erikseen toinen asunto jota halutaan etähallita on ihan scifiä, eihän sellaisia aasiassa ole kuin filmitähdillä.
Sensijaan energiansäästö kiinnostaa sielläkin, mutta toimivia kaupallisia IOT-systeemeitä, joilla kämpän sähkölaskuun voisi vaikuttaa ei ole. SmartGrid on vähän niinkuin yritys siihen suuntaan täälläpäin palloa, mutta toistaiseksi IOT-maailma on jakaantunut liian moneen palaan.
magnuken
Nimenomaan tämä! Ne ILP:it on nimenomaan suunniteltu "suureen maailmaan" ja jäähdytykseen ja siellähän ne pörräävätten sitten vuodesta toiseen kunnes hajoavatten, jolloin laitetaan uusi pömpeli tilalle. Niitä ei sen vehkeen elinkaaren aikana juurikaan puhdisteta saatikka mitenkään muutoin huolleta! Ne vain käyvät kukkuvatten kunnes laukeavatten!
Tällainen kokemus ainakin itselläni Kanarialta missä meikäläisellä sellainen "kiinteistö" kerrostalossa missä infran hoitaa paikallinen huoltoyhtiö. Kämppä on minulla ollut nyt n. 15 vuotta ja sitä huoltava yhtiö on jo kolmeen kertaan vaihtanut siihen kuuluvan Mitsun ILP jäähdytyslaitteiston (eka saattoi olla Pana?), siis sekä parvekkeella olevan ulkoyksikön että sisällä suuressa olkkarissa olevan sisäyksikön!
Kaksi kertaa tuo ILP on uusittu pyytämättäni ja nyt äskettäin kolmannen kerran pyynnöstäni kun ei oikein kunnolla jäähdyttänyt. Valitukseni jälkeen huoltofirma toi seuraavana päivänä uuden Mitsubishi ulkoyksikön parvekkeelle sekä myös uuden sisäyksikön olkkarin seinälle! Asennus meni todella ripeästi vajaassa parissa tunnissa hyvin ammattimaisen tuntuisesti. Tämä uusi Mitsun vehje pitää myös kämpän todella mukavan viileänä kovimpinakin helteinä.
Siellä Epsanjassa se palvelu kokemukseni pelaa loistavasti ja todella ripeästi ja ammattitaidolla!
ZONS
Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA
Keskusteluita ja markkinainformaatiota ole yrittänyt seurata, mutten ole oikein selvyyteen päässyt:
Mahtaako saatavilla olla ilpeille etäohjausta (tai etäohjattavaa ilppiä), missä saisi ohjelmoitua esim. tunneittain tai käyränä pyydetyn lämpötilan?
Siis sellaista että voisi esim. tunti toisensa jälkeen (esim. klo 07 - 12) pudottaa lämpötilaa vaikka asteen tai pari per tunti? Sama sitten toisin päin eli että esim. klo 20 - 22 voisi ohjelmoida lämmön nousemaan portaittain. Ja tietenkin että voisi eri päiville tallettaa ja valita eri "käyrän"?
roots
ZONS sanoi:
ei taida tuo ihan siihen pystyä:
