Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Tomppa :)
Vs: Ilmalämpöpumpun ohjaus etänä
ZONS sanoi:
Keskusteluita ja markkinainformaatiota ole yrittänyt seurata, mutten ole oikein selvyyteen päässyt:
Mahtaako saatavilla olla ilpeille etäohjausta (tai etäohjattavaa ilppiä), missä saisi ohjelmoitua esim. tunneittain tai käyränä pyydetyn lämpötilan?
Siis sellaista että voisi esim. tunti toisensa jälkeen (esim. klo 07 - 12) pudottaa lämpötilaa vaikka asteen tai pari per tunti? Sama sitten toisin päin eli että esim. klo 20 - 22 voisi ohjelmoida lämmön nousemaan portaittain. Ja tietenkin että voisi eri päiville tallettaa ja valita eri "käyrän"?
Jos on intoa askarrella zwavella niin infrapunalähettimellä tuollainen pyyntilämpötilan säätö on toteutettavissa suhteellisen helposti.
Itsellä on tuontyyppinen toteutus Zipaton purkilla jossa säädetään ILPin pyyntiä ulkolämpötilan mukaan. Ainakin itsellä pakkasen nousu vaatii pyyntilämpötilan asteittaista nostoa jotta koko kämppä pysyy lämpimänä ja tietysti päinvastaista toimintaa lämpötilan lauhtuessa. Tätä hienosäädetään pykälälä ylös tai alas riippuen sisälämpötilasta, eli minulla on lisäksi erillinen sisälämpömittari zwave-verkossa ilpin puhallusalueen ulkopuolella tätä hienosäätöä varten. Omaan systeemiin kuuluu myös pieni lämpötilan pudostus arkipäivinä kun kämppä on tyhjänä (=verisuren hälytysjärjestelmä on aktivoitu).
Puhtaasti kellolla tehtävä säätö on aika suoraviivainen toteuttaa varmaan mille tahansa zwave-purkille.
ZONS sanoi:
Kyllä tuollainen ominaisuus löytyy esimerkiksi Efergy AirControl laitteesta. Aivan jokaista vuorokauden tuntia ei saa omille lämpötila-asetuksille, mutta nuo kuusi erillistä asetusta luulisi riittävän useimmille käyttäjille. Eri viikonpäivillekin on omat asetukset! ;)
    80,7 KB · Lukukerrat: 437
    63,2 KB · Lukukerrat: 448
ZONS sanoi:
Mielestäni tuo onnistuu Tadolla. Siinä voi jokaiselle viikonpäivälle laittaa useita erilaisia aikajaksoja lämpötiloineen. Tosin itse en ole tuota ominaisuutta käyttänyt. Haittapuolena tuollaisessa tiuhassa säädössä sitten, että saa kuunnella sisäyksikön piippausta kerran tunnissa!
https://support.tado.com/hc/en-gb/articles/207990236-How-do-I-set-my-tado-Smart-Schedule-
Joo, kyllä onnistuu Tadolla, mutta Tado ottaa huomioon tarvittaessa myös onko kotona vai ei ja kun lisää ilmaisen IFTTT:n moninaisuudet niin, vaikka kun ulkolämpötila muuttuu niin tee uudet lämpötilasäädöt jne...IFTTT:n sääntöjä voi tehdä myös itse. Lisäksi jokaisesta lämpötilasäätömuutoksesta saa tilastoa tallennettua automaattisesti taulukkoon Google Drivelle.
https://ifttt.com/tado_smart_ac_control
Alla esimerkki omista perussäädöistä per päivä. Niitä voi asettaa lisää...
  • Esimerkki Tadon eri perus lämpötilasäädoistä  eri kelloinaikoinakun joku kotona.JPG
    31,2 KB · Lukukerrat: 455
    53,1 KB · Lukukerrat: 487
Vaikeutetaanpas vielä.. löytyykö mistään ominaisuutta, jossa saisi esimerkiksi ulkolämpötilan mukaan säädettyä myös puhallinnopeutta?
blobbo sanoi:
Eiköhän tuo onnistu tekemällä oma IFTTT sääntö Tadolle. Valmista tuollaista sääntöä ei taida olla.
Joo, Tado IFTTT yhteensopivuuden ansiosta ihan kuten haluaa tehdä.
Aloitin olevinaan tekemään IF This Then That sääntöä IFTTT:llä ja kuvan mukaiset säädöt mahdollista tehdä Tadoon.
Eli onnistuu myös puhallinnopeuden määrittäminen.
    40,8 KB · Lukukerrat: 505
Sellaista jäin miettimään, että mistä noihin IFTTT sääntöihin haetaan ulkolämpötila, li käyttääkö se samaa sääpalvelua kuin Tado vai määritelläänkö sääntöön erikseen jokin sääpalvelu ja paikkakunta?
magnuken sanoi:
Ulkolämpötila IFTTT sääntöön otetaan jostain toisesta IFTTT yhteensopivasta sääpalvelusta tai jonkin IFTTT yhteensopivan lämpömittauslaitteen avulla, esim. joillain täällä on Netatmo, jonka kautta voi myöskin ottaa ulkolämpötilan omaan IFTTT sääntöön.
    39,1 KB · Lukukerrat: 443
Ismo67 sanoi:
Ok, kiitoksia tiedosta. Minulla on myös Netatmo ja täytyypä alkaa kokeilemaan Tadon ja Netatmon integroimista IFTTT:n avulla.
Ismo onko sulla Tadoa integroitu mitenkään tuohon Zipatoon? Mietin siis, että onnistuuko Tadon liittäminen z-wave automaatioon.
Mulle on tado vasta tulossa, mutta tuolta weather underground palvelusta saan jo jonkun paikkakunnalla olevan netatmo sääaseman lämpötilatiedon halutessani käyttööni.
http://help.wunderground.com/knowledgebase/articles/838122-how-do-i-link-my-netatmo-station-with-weather-unde
Nyt pakkasten kiristyessä tämä olisi tosi hyvä lisä, koska lämpötilapyyntiä pitää omassa tapauksessani muuttaa, jotta sisälämpötila ei tipu.
jed sanoi:
Joo, siellä näkyy myös meikäläisen Netatmo. Nyt sen vasta hiffasin!
Itseäni mietityttää ennen näiden kaikkien mahdollisuuksien oikeaa kokeilemista se että miten laite priorisoi sääntöjen toimeenpanemisen. Jos siis IFTTT palvelussa määrittää ulkolämpötilan tippuessa vaikkapa pyyntilämpötilan noston +1 astetta, miten itse laitteen kotona/poissa tai ajastettu lämpötilapyynti ja puhallusnopeussäännöstö reagoi tähän.
japuusti sanoi:
Kyllä tuota mietin määrittelyvaiheessa , mutta sen jälkeen kun Tadon asetukset on asetettu, en ole juuri kaivannut Tadon liittämistä Zwave automaatioon.
Ja se toki on mahdollista tehdä tuo kytkös Zipatoon IFTTT:n avulla vaikka varsinaista IFTTT kanavaa ei Zipatolla ole. Eli jos haluaa, onnistuu tuo Zipatossa itse määriteltävien virtuaalisten http -laitteiden/sensorien avulla.
Tässä esimerkki kuinka se tehdään Zipaton rules creatorilla:
https://community.zipato.com/knowledge-base/article/ifttt-use-if-to-control-actions-in-zipabox
Tadosta huomioitavaa ainakin Mitsu FD25:n kanssa.
1. ei löytynyt suoraa kakea, opetin itse (vain lämmityksen kun en muuta tarvitse)
2. on vain swing on ja off eli ei saa lapojen säätöä erikseen.
mietin tuota lapojen säätöä jos olisi opettanut vaikka automaatti asetuksen niin että se olis lämmitys (ja muut asetukset samalla kuin lämmityksessä) ja lavat alas. merkkivalona voisi käyttää plasma off :)
säädän aina iltaisin ennen nukkumaan menoa mitsun omasta kakesta lavat alas säätö.
Onko mahdollista saako joku näistä uusista etäohjausvaihdoista (Tado, Zipato, Efergy, Melissa, ym) käyttöönotettua ilman kaukosäädintä?
Eli onko niissä joku valmis IR tietokanta?
Mökkipumppu on vanha Panasonic CS-E12DKEW vuodelta 2006 ja sen kaukosäädin pöllittiin just autosta :(
Ei tekisi enää mieli ostaa uutta kakea tilalle koska kuitenkin etäohjauspalikka on ostoslistalla.
Jos pumppusi toimii jollain Tado:n Panasonic infrapunakäskyluettelolla, ei tarvitse opettaa Tadolle kauko-ohjaimen infrapunakäskyjä. Tadon käyttöönotossa on kätevä testi jossa nuo toiminnot testataan ja voi vaihtaa toiseen infrapunakäskyluetteloon.
Ennen kuin ostat esim. Tadon kannattaa kysyä heidän helpparista löytyykö nimenomaan sinun Panan malliin valmista käskyjoukkoa. Helpparin email: support@tado.zendesk.com
juhapumppu sanoi:
Ainakin Efergy AirControl vaatii kaukosäätimen asennusvaiheessa. Pyydä lainaksi jos jollakin tutullasi olisi omaan ILPiisi sopiva kaukosäädin. ;)
juhapumppu sanoi:
Maksanee noin 5€ Ebaystä, jos vain oikean sieltä löydät
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=panasonic+air+contioner+remote+control&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.TRS0&_nkw=panasonic+air+contioner+remote+control&_sacat=0
Kiitokset tiedoista. Ompas ne halpoja tuolla Ebayssa. Uusi maksaa Suomessa 100e ja käytetystä pyydetään 30e. Voisinkin koittaa onneani ensin kympillä tuolta :)
Taitaa nuo kaikki etäohjaukset vaatia kakea ja kyllähän se oikea säädin kätevä on kun siellä paikan päällä tarvitsee laitetta säädellä.
Tuo mökin vanha pumppu on säädetty alimpaan 16 pyyntilämpötilaan. Voiko näillä etäohjauksilla saada sen käymään katkokäyntiä niin että pitäisi lämmöt 8-10 asteessa?
Ei tarvisi vieläkään sitten hankkia oikeaa ylläpitolämpöpumppua..
juhapumppu sanoi:
Tällä ruotsalaisella sivulla kerrotaan, että Panan malliin CS-E12DKEW sopii kakeksi Chunghop K-1028E yleiskaukosäädin:
http://www.varmepumptillbehor.se/cwa75c2616-1-fjarrkontroll-till-panasonic-luftvarmepump.html
Tuo kustantaa eBayssä luokkaa 2-10 euroa. Esim. Saksan Ebayssä 8€:
http://www.ebay.de/itm/180654-CHUNGHOP-K-1028E-UNIVERSAL-A-C-REMOTE-CONTROLLER-WITH-FLASHLIGHT-WHITE-/171818474875
Kuten edellä on käynt ilmi niin ainakin Tadon määritys ei vaadi kaukosäädintä jos vain pumpun käskyvalikko löytyy niistä Tadon valmiista komentojonoista.
Eipä noilla etäohjaimilla matalaa ylläpitolämpötilaa oikein pysty aikaansaamaan ellei pumpussa itsessään ole ominaisuutta ja tällöinkin eivät kaikki siihen pysty. Ilmeisesti Tado ei siihen taivu mutta kylläkin AirPatrol.
juhapumppu sanoi:
Itsellä on zwavessa kiinni tällainen infrapunalähetin joka matkii kaukosäädintä.
http://smarthome.fi/fi/tunnistimet/154-z-wave-ir-extender.html
Näissä on kyllä komentokirjastot eri ilpeille, mutta dokumentaatio on syvältä - käytännössä on mahdotonta päätellä että mikä Panan koodikirjasto sopii itselle. Yritin itse aikani kokeilla yrityksen ja etenkin erehdyksen kautta ja päädyin lopulta opettamaan hävelille tarvittavat komennot kaukosäätimen kautta.
hemaris sanoi:
(Myyty)
Jos jota kuta tuo kiinnostaa, minulla on katossa tuo ja myyn sen. Pistäkää Yksityisviestiä. Käyttöohje ladattava itse netistä. https://www.remotec.com.hk/bw8377-product-page/
Oma etäohjaus projekti mökille etenee melko sekavasti. Ensin piti itse tehdä arduinolla siihen ohjain..
Ehdein jo ohjeet etsiä netistä ja tulostaa ne. Ostin tarvikkeet ja olin ottanut mökiltä pumpun kaken mukaan autoon että kasaan laitteen kotona ja opetan ne käskyt siihen sitten kakesta.. No kakehan varastettiin autosta muiden tavaroiden mukana..
joten uusi kake piti pistää hankintaan ja projekti keskeytyi.
No, eilen sitten kävin mökillä pitkästä aikaa ja totesin että lähes jäässä oli kaikki sisällä, Vanha 2006 vuoden panasonic oli sammunut ja vilkutteli keltaista timer valoa. Onneksi olin jättänyt pakkasvahdin vessan vesiliittymän viereen varuiksi joten se ei ehtinyt jäätyä mutta esim tiskikoneesta ei ole tietoa miten kävi..
Netin ohjeiden mukaan kakesta olisi nähnyt jonkun virhekoodin mutta kakeahan ei vielä ole. Otin virrat pois pumpusta ja koitin jonkin ajan päästä ja sain laitteen käymään kauhean metelin saattelemana, ulkoyksikkö jyrisi ja ulisi melkoisesti ja hetken päästä sammui ja tuli taas se keltainen valo timeriin. Pumppuhan on nyt jo 10v vanha joten en tiedä kannattaako koko etäohjausprojekti siihen koska jo alkutaival on ollut niin kivinen :)
Kotona mulla on nimittäin ollut jo vuoden päivät Panasonicin HZ9RKE johon tuli kaupanpäälle IntesisHome wifi boxi. Tämä on ollut todella hyvä combo, ei mitään vikaa kovilla pakkasilla ja etäohjaus toiminut aina niin kotoa kuin etänä. Ehkä olisi viisaampaa yrittää kääriä rahat vastaavaan pakettiin ja asentaa se mökille.. vai mitä ?
Miten nuo Broadlink RM2 Pro Smart Wireless WiFi/IR Remote Control Home Switch Automation toimii etä ohjaimena?
juhapumppu sanoi:
AirPatrol'issa on kaikki käskyt tuetuille pumpuille jo tallenettu laitteen muistille. Elikkä te ei tarvitse kaukosäädintä että saisitte meidän laitteen toimimaan.
Daniel
@AirPatrol
Itse ohjailen mökkini lämpöpumppua (Hitachi Summit) Ontech GSM 9040-ohjaimella, jota myy Clas Ohlson. Pistorasiaan asennettava purkki ja lisävarusteena saatava IR-lähetin yhteensä about 200€. Laitteessa on lisäksi ohjattava pistorasia, hälytystuloja ja lämpötilamittaus. Lisäksi siihen saa langattomia lisäpistorasioita lämpötilamittauksella.
Tuo on siitä näppärä, että sitä on mahdollista käyttää joko valmistajan serveriin kytkettynä jatkuvalla datayhteydellä tai sitten tekstiviestipohjaisesti älypuhelimeen asennettavalla sovelluksella. Ko. sovellus on graafinen käyttöliittymä, joka hoitaa tekstiviestien lähettämisen ja vastaanottamisen.
Ainakin Hitachin kohdalla käyttöönotto oli varsin suoraviivaista. Luettelosta piti valita oikea tyyppi ja ohjaukset toimi välittömästi.
Suomalaisesta verkkokaupasta WWW.ETAOHJAUS.FI saa ILP wifi-ohjaimen jonka kanssa ei tarvitse taistella asennuksessa, ohjeet suomeksi ja asennus parissa minuutissa, käy kaikkiin pumppumerkkeihin ja takuu pelaa. Toimitus parissa päivässä.
Hinta vain 119 eur+ toimitus, 2 kpl tai enemmän ilmaisella rahdilla.
    61,1 KB · Lukukerrat: 561
Ei tuon Efergy air controlinkaan kanssa ole ollut mitään ongelmia edes asennuksessa. Toiminut kuin junan vessa ja on ollut myös helppokäyttöinen.
nibe79 sanoi:
Itselläni on nyt käytössä Broadlink RM Mini 3, joka matkii laitteiden kauko-ohjaimia.
http://www.cnx-software.com/2016/06/28/broadlink-rm-mini-3-is-a-10-wifi-ir-blaster-for-home-automation/
Käyttöohje on aika suppea.
http://download.appinthestore.com/201605/Broadlink%20IR%20Remote%20Controller%20Manual.pdf
Tuolla laitteella ILPin kauko-ohjaus toimii käynnykän ja e-Control-ohjelman avulla. Opetustoiminnolla saa opettaa laitteelle käskyjä ja aktivoida erillaisia ajastuksia.
https://itunes.apple.com/fi/app/broadlink-e-control/id793152994?l=fi&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.broadlink.rmt&hl=fi
Valmista kakea ei tuolle Mitsun MSZ-FD35VABH löytynyt pilvestä, joten piti tehdä User-Defined Aircon pohjalta laitteelle pari perustoimintoa lämmitykselle. Tuo löytyy nyt tuolta pilvestä tuo tekele.
Tässä yksi ohje ihan suomenkielellä http://www.broadlink.fi/resources/ILP.pdf
Lisää http://www.broadlink.fi/page0/
AirPatrol WiFi etäohjaus toimii nyt myös IFTTT kanssa!
Näin voit liittää AirPatrol WiFi'lle toisia palveluja kuten Amazon Alexa, iOS ja Android sijainti, sekä päivämäärä ja aika että saisit kodin ja lämpöpumpun ohjaamisen vielä mukavammaksi.
Enemmän infoa (ENG): https://ifttt.com/airpatrol ja http://blog.airpatrol.eu/airpatrol-wifi-now-live-ifttt/
Daniel
@AirPatrol
Ismo67 sanoi:
Loin tunnuksen tuonne IFTTT:hen mutta miten siellä voi tehdä noita omia ITFFF sääntöjä?
Broadlink RM Mini 3 tuon ostin. Ebayssä alle 18e ja asennus oli helppo. Joku ohjelma on e-controllissa valmiina Mitsubishi FH25 mallille. Jostain syystä ei antanu ohjelmoida suoraan kaukosäädintä. Otin Jantin pohjan ja muokkasin siitä omaan sopivan nyt toimii hienosti.
