HiTec sanoi:No ainakin jos noita lukemia vrt. omiini viime joulukuussa (kuva löytyi tästä samasta topicista 15.12.2017 postauksestani)
Kaynti/kok.ajat ovat samassa suhteessa 1/3 meillä molemilla, sulla vain +50% omiin numeroihini vrt. Ja tuo samainen +50% on tuossa pumpunkin energissa, joka on siis näin melko loogista sekin. Mutta vastuksilla onkin sitten 2.000kWh > 70.000kWh pomppuJoten todellakin "pikkasen" niistettävää tuossa luulisi olevan :
No nuo numerot näyttävätkin jo paljon paremmilta, vastusten suhde pumppuun on reippaasti alle 10% ja samaten käyntiaika suhteessa kok.aikaan on about 50% joka näin jo pikkasen vilpakampaan vuodenaikaan lienee ihan bueno![]()
Kiitos jo etukäteen vastauksista, hyvää loppuvuotta!
Tätä juhlaa sitten kesti eiliseen iltaan asti ja tuo kompressorivika-ilmoitus uusiutuiVs: ILTO Comfort CE50 – enemmän kuin lämpöpumppu?
Meillä CE50 antoi ekan kompressorihälytyksensä ikinä toissapäivänä, n. 64.000 käyttötuntinsa kohdalla.
No tällä kertaa ei tullut ilmaa lainkaan, mutta kun tuossa ohjekirjassa käsketään ko. tapauksessa ilmaamaan, niin eipä tuo varmaan ole haitaksikaanOliko sinne patteriverkostoon ilmestynyt ilmaa sitten huomattavasti?
Sehän tuossa kökköä onkin kun tuo laite taisi jäädä hyvinkin pienimääräiseksi toimituksiltaan suomessa, kun se jo poistui markkinoilta => suurimmalle osalle laiteasentajia tuo on täten täysi tuntemattomuus ja muutenkin jopa virallisenkin maahantuoja-puolen tuki tuolle jo varsin heikoissa kantimissa => jos mitään vähäkään suurempaa vikaa tulee, niin aika kusessahan Iltosi kanssa olet ja siksi herkästi meneekin koko paketin uusimiseen samointein = ihanan kallistaAsentaja kävi kahtomassa mutta ei ollut ennen kyseistä laitetta nähnyt tai kuullutkaan, niin pyysi selvittämään.
Hei,
Tietääkö täällä joku minkälainen on tuo ILTO Comfort CE50 jäteilman anturi? tyyppi/arvo?
Täällä antanut jo kohta parisen viikkoa jäteilman anturi vikaa. Asentaja kävi kahtomassa mutta ei ollut ennen kyseistä laitetta nähnyt tai kuullutkaan, niin pyysi selvittämään.
Kiitokset.
Moi,
Itsellä mennyt pari jo anturia jäteilman puolelta. Oireet kuulosta tutulta. Anturin arvo pumpulla on joko virheellinen (+85C) tai ei arvoa lainkaan (--- C). Ja tämä aktivoi hälytyksen.
Anturi on tyyppiä PTC vastus 1K Ohm. Ruotsista sain uuden tilalle ja tiedoissa mainitaan KTY81-121 (kuva liitteenä)
Ekalla kerralla vaihdoin tilalle "ylimääräisen" toimituksen mukana tulleen anturin, joka on tarkoitettu asennukseen esim. ennen saunan poistoilmaa.
Toisella kerralla korjasin itse aikaisemmin vioittuneen anturin. Vika on juotoksissa jotka aukeavat tärinästa (oma arvio), mutta uusimalla juotokset sain anturin pelaamaan. Varovasti kun purkaa niin ptc vastuksen saa ehjänä esille
Vasta viimeviikolla tuli seuraava, mutta toistin em. niksit painenostoineen 2.0 tasolle ja taas on sen jälkeen pelannut ongelmitta. Tosin fiksuna olisin voinut jo kikkailla tuon etukäteenkin tarkastamalla aikaisemmin jo syksyllä, verkoston painemittari kun näytti jälleen hiukan liian pientä kun tuo vika iski jälleen päälle, alle 1.5 lukemiaHitec , onko kompressiohälytykset pysyneet poissa?
Aika rajut erot kun vertaa tuossa ylempänä noihin meikäläisenkin valokuvan lukemiin. yli 80.000 tunnin kok.aikana pumpattu vain 26.000 tuntia ja 23.000kWh ja vastuksiakin vain 2.000kWh. Eli melko keposella on tuo meidän kone päässyt, suurin osa ajasta ilm. pelkkää huilailuaTässä n. 2 vuoden pumppu lukemat: lämpöpumppu 38 177kwh , lisävastukset 10 072kwh , käyntiaika 13 467h ja kokonaisaika 27 263h
Nope, tuo Pikku-Lauri Classic vaikka varaava onkin, niin korkeintaan pesällinen tulee illassa polteltua, joka tarkoittaa määränä pientä sylillistä, n. 5-6kpl tuollaisia nyrkin paksuisia 30cm halkoja, that's it. Näillä 0-pinnassa pyörivillä pk-seudun keleillä hyvä että edes joka toinen päiväkään on tulta pesässä. Eihän tuossa pesäkään ole kuin 410 leveä, 410 korkea ja 345 syvä ja painoakin vain 1650kg, joten miksikään varsinaiseksi lämmittimeksi tuosta ei siis ole tämän kokoiseen 1.5krs mökkiinNiin sulla taitaa torppa lämpiää puilla pääsääntöisesti?
No lämmintä as.pinta-alaa on 176m2 + puolilämmin 112m2 kellari/autotalli ja sähkön kok.kulutus on jossain 16-18MWh haarukassa. Eli mitä tuosta tulee meillä 102,3kWh/m2 (ilman kellaria yms). Tosin sekin varmaan vaikuttaa kun asustelemme nykyisin enää emännän kanssa kahestaan, molempien muksujen muutettua jo omilleen = esim. käyttöveden lämmitys ei enää syö niin paljoa. Toki nyt myös tämä "talvi" on ollut varsin poikkeuksellinen Hki:ssä, 12/2019 mentiin -26,5% ja 01/2020 peräti -34,4% vrt. vuoden takaiseenpaljonko teillä on vuosittainen sähkönkulutus? Meillä on n. 15-16000kwh ja lämmityspinta alaa se 132m2
Vosiko tuo paineenosto 2,0 auttaa pitää kokeilla, onko Ruotissa ko laite visssiin nimellä comfort zone?Vasta viimeviikolla tuli seuraava, mutta toistin em. niksit painenostoineen 2.0 tasolle ja taas on sen jälkeen pelannut ongelmitta. Tosin fiksuna olisin voinut jo kikkailla tuon etukäteenkin tarkastamalla aikaisemmin jo syksyllä, verkoston painemittari kun näytti jälleen hiukan liian pientä kun tuo vika iski jälleen päälle, alle 1.5 lukemia
Olenkin mietiskellyt voisiko tuolla kompuran lämmönvaihtimen kennostossa olla joku kupla jossain, mutta ilmaamaanhan sitä ei taida päästä. Meinaan on noin fyysisesti korkeimpia kohtia systeemissä, joten silleen tuo olisi aika looginen paikka sitä ilmaa myöskin kertyä. Tällöin juurikin paineen nosto ikäänkuin puristaisi sen ilman kasaan ja näin kennolle pääsisi jälleen riittävästi vettä
Ohjekirjahan puhuu joskos järjestelmässä on ilmaa ja näin kiertovesipumppu pääsee sutasemaan tyhjää, jolloin myöskin se vesikierto tuolla kennossa häiriytyy, mutta eipä tuolta normaalilla säiliön ilmauksella ainakaan ilmaa juuri tullut, kuten tuli silloin joskus ihan ekalla kerralla kun tuo kompurahäly iski ekan kerran päälle. Tällä kertaa laskin vettä tuolta ilmaushanasta ihan reilun aikaa kun olen liittänyt siihen myös putken jolla tuo vesi ohjautuu suoraan viemäriin, niin homma oli ns. pala kakkua![]()
No ohjekirjan mukaan ilmasin varaajan ja laitoin paineet 1.5 kuten neuvotaan. No kesti sen vajaan vko kun jo taas napsahti häly päälle => kylmä rinki persuuksissa, tässäkäs tämä sitten oli ja 10+k€ laskua, joten kokeilin sitten nostaa paineet 2.0 ja kappas! Sillä tuo on sittemmin mennyt ongelmitta. Ja kuten tuossa yllä jo kirjoittelin, taas kun oli paineet päässet laskemaan, niin nyt sitten vasta tuo vika uusiutui seuraavan kerranVosiko tuo paineenosto 2,0 auttaa pitää kokeilla, onko Ruotissa ko laite visssiin nimellä comfort zone?
