ILTO Comfort CE50 enemmän kuin lämpöpumppu?
Noniin, lopetin ilmauksen kun paineet alkoi lähestyä nollaa. Ilmaa tuli ihan kiitettävästi:) Yritin lisätä vettä ko namikasta ennenkuin menee paineet nollaan asti, mutta namikka on vissiin vuosien saatossa jämähtänyt. Pihdeillä sain sen pyörimään ympyrää, mutta osaatko sanoa, että miten se sininen namikka on kiinni siinä varsinaisessa messinkisessä "venttiilissä"? Lähinnä mietin, että miten se kannattaa rikkoa, etten hajota samalla sitä varsinaista namikkaa/venttiiliä.
    51,9 KB · Lukukerrat: 413
Muistaakseni siinä on pieni ristipääruuvi, jonka aukaisemalla sen muoviosan saa nyppästyä irti ja alta paljastuu neliön muotoinen se varsinainen venttiilin karan varsi, johon siis esim. tuollaisen 6mm lenkkiavaimen avohaarukka sopii nätisti, kuten itsellänikin tuossa em. kuvassa oli. Ihan winkkinä ottamalla kännykällä selfietä, pääsee kurkkaamaan "nurkan taakse" sen ruuvin kannan, mihin sitä ristipääruuvaria kannattaa tähtäillä :cool:
No ei se ihan helposti mennyt. Sain rikottua sen sinisen namiskan irti siitä, mutta se alta paljastunut pää on erinäköinen kuin toi sun + 6mm lenkkiavain ei siihen sopinut. Piti hakea Motonetistä pieni säädettävä kiintoavain, mutta se namiskuukkeli on aika jumissa ja pyöreeksi vaan on menossa.
Ilmaa tuli paljon ja paineet laski tuohon 0,2 baariin. Vissiin olisi vieläkin tullut ilmaa, mutta en uskaltanut enempää päästää ettei mene paineet nollaan asti :p Ruiskin vähän crctä tohon namiskuukkelin kierteisiin, josko se siitä kohta lähtisi. Jos ei niin sitten onkin hankalampi homma.
    51,9 KB · Lukukerrat: 419
    38,9 KB · Lukukerrat: 406
No hjuva :)
Meilläkin mentiin liekö tuo peräti 8v tjsp ennen kuin tuo vermes ekoja kertoja alkoi krönäämään ja tällöin syynä oli mitä ilmeisimmin juurikin liikaa ilmaa järjestelmässä, jota ihan kiitettävästi tuolla ekalla kertaa sitten tulikin. Nyttemmin olen ottanut käytännöksi about kuukausittain tarkistaa nuo paineet ja enää alle 1.5 en niitä päästä, joten eiköhän tuolla vielä jokunen vuosi vielä mentäne :cool:
Joo, moitteetta on käynyt taas sunnuntaista asti joten oletan, että tuosta ilmauksesta ja paineista oli homma kiinni. Nostin tosin paineet vain 1 bariin, ettei vanhalle tulee liikaa paineita... :p
Tervehdys Foorumin tietäjät!
Vuoden 2011 Älvsbytalo Pihlajatar 1,5 kerroksosta ja Ilpo comfort CE 50. Yläkerrassa vesikiertoinen lattialämmitys ja alhaalla patterit.
Lämmitysjärjestelmä toiminut hyvin viimeviikkoon asti vain pientä säätöä.
Kuukausi sitten tuli kompressorihälytys jonka korjasin ilmaus ja kiertovesipumpun ruuvin aukaisemalla pyöräytin jämähtäneen pumpun siipipyörän liikkeelle. Luulin että pitää vaihtaa tuo kiertovesipumppu uuteen, koska sitä oli tehnyt saman jo muutaman kerran.
Viime viikolla häly uusiutui ja ei poistunut millään konstilla, joten tilasin kiertovesipumpun vaihdon, torppa ja vesi kylmeni ja takan lämmössä värjöteltiin paripäivää.
Tuurilla saatu asentaja olikin vanha ilpo comfort firmassa ollut asentaja, kertoi että ylilämpösuoja nappi oli lauennut joka oli aiheuttanut sen että järjestelmä oli lämmennyt pelkällä kompressorilla. Ei kuulema tee hyvää kompressorille.
Kiertovesipumpun vaihto ei poistanut tuota kompressori hälytystä, tosin nyt saadaan lämmintä vettä ja patterit lämpenee pelkillä vastuksilla eli kallista tulee jos kopresori hälytystä saada poistettua.
Asentaja ei kehuja antanut ko laitteelle, suositteli katsomaan varaosa kompressoria ruotsista kuulema halvempia tai heivaamaan ko laitteen pois ja uusi tilalle. Kompresori oli tiputtanut hiukan nestettä valumaaltaaseen mutta kylmäainetta vielä masiinassa oli, kuulemakun se alkaa vuotaan niin menee vaihtoon koko yläosa.
Näyttöön tulee komressorihälytys katso ohjekirja, enter jälkeen tulle asetukset virhe !
Onko vinkkejä miten edetä jos yrittää jatkaa samalla laitteella, laitan kuvia perään.
Mites tuo on suunniteltu lämpiämään kun on lattiakiertoa ja pattereita? Minkä lämpöinen vesi menee pattereille ja mitä lattiaan?
Minulla alkoi lattiat lämpiämään 55 asteisella vedellä kun tuo vaihtoventtiili alkoi temppuilemaan. Onneksi olin kotona enkä reissussa. Muuten on taas toiminut hyvin.
Talo rakennettu 2007 eikä tietääkseni ole laitteistoille tehty mitään korjauksia. 127 neliötä asuinpinta-ala ja lisäksi 30 neliötä autotallia lattiakierrolla. Viime vuonna sähköä meni 13100kWh, polttopuita arviolta 2,5 kuutiota ja sauna lämpiää sähköllä (1-2 kertaa viikossa) ja asumme Turussa.
Sellainen kysymys vielä... Kuinka usein teillä ILTO lämmittää varaajan silloin kun lämmintä vettä ei käytetä? Meillä se lämmittää varaajan neljän tunnin välein ja yleensä lähtee käyntiin kun varaajan lämpötila on 53 asteen paikkeilla. Mielestäni aivan turhan usein. >Tällöin lämmityskertoja tulee yönkin aikana ihan turhaa kaksi kappaletta. Tämä kuluttaa energiaa aivan turhaan.
Enpä tuota meidän laitosta nuin tarkasti ole seurannut, mutta liekö sitten käyttöveden prioriteetti, joka tuohon vaikuttaisi? Tuolla aikaisemminhan oli tässä topicissa se default-arvojen lista, jolla tuo vehjes pelittää aikas hienosti :cool:
Tuo prioriteetti ei vaikuta mielestäni kuin siihen että otetaanko vastuksia mukaan kun käyttövettä lämmitetään. Vastuksien mukaantuloa pystyy säätämään eri prioriteeteille, mutta tietääkö kukaan voiko käyttöveden lämmityksen aloitusrajaa muuttaa? Jos haluaisin esimerkiksi aloittaa käyttöveden lämmityksen kun varaajan lämpötila laskenut 46 asteeseen ja siitä nostaisi sitten 55 asteeseen. Käytännössä vastukset täytyy olla mukana niin kauan kuin ulkolämpötila on alle +7 astetta. Sitä alemmissa lämpötiloissa lämpöpumppu ei pysty nostamaan käyttövettä 55 asteeseen matalalla prioriteetilla. Tarkastan vielä kertaalleen nuo defaultarvot vaikka tänään ne suurpiirteisesti selasin ja vaikuttaisi, että ne on minulla samoissa asetuksissa.
Eikös siellä ole käyttöveden hystereesi, jota kasvattamalla sallitaan varaajan lämpötilan laskea hiukan enempi ennen kuin sinne lähdetään lisää lämpöä puskemaan :hmm:
Kävin juuri chekkaamassa nuo meidän arvot, niin LKV prioriteetti on normaali ja tuo hystereesi on 1.5K. Ja samalla tietty lukasin nuo vimosimmat käyttönumerotkin:
  • Pumppu 22908 kWh
  • Vastukset 1965 kWh
  • Käyntiaika 26995 h
  • Kokonaisaika 84819 h
  • Pumppu 22908 kWh
samat arvot täälläkin. Teillä on kyllä vähäistä tuo vastusten käyttö. Meidän lukemat:
  • 19385 kWh
  • 4310 kWh
  • 6143 h
  • 13402 h
No muutenkin teillä myös pumpataan "hiukan" enempi, olette about jo samoissa pumpun kWh määrissä, vaikka vasta 1/6 kok.aikaa kulunut. Teillä myös pumppu on töissään n. 45% ajasta, meillä vain n. 32%. Eli aika erilaiset ovat meidän käyttöolosuhteet :hmm:
Olisiko jollakulla suositella kokemukseen perustuvaa hyvää huoltoliikettä Ilpo Comfortille pk-seudulla? Laite on alkanut pitää ylimääräistä "rahisevaa" ääntä viime aikoina. Veikkaisin että laakerit tms on jostain pyörivästä tulossa tiensä päähän. Ei jaksaisi alkaa soitella pk-seudun LVI-liikkeitä läpi jos joku on jo nähnyt sen vaivan :)
Voisi kai tähän samalla listailla vastaavat puulaakit muuallakin Suomessa, helpottaisi ko laitteen omistajien urakkaa huoltojen kanssa?
Tuon CE50 myynti jäi varsin lyhkäseksi Suomessa => voi olla hankaluuksia löytää huoltoa joka ihan oikeasti tuntee tuon vehkeen sielunelämän läpikotaisin. Toki näitä PILP-huoltoja ylipäätään on olemassa, mutta joutuvat menemään aikalailla yleisen arvailun, kokemuksen tms. pohjalta tämän CE50 kanssa, niiitä kun vain on niin vähän, niin sitä omaa kokemusta nimenomaan CE50 huollosta ei varmaankaan monella huoltomiehellä ole lainkaan :confused:
No juu, tästä ollaan kyllä samaa mieltä, tiedä vaikka joku päivä vielä itsekin hätä kädessä moista kaipailisin :confused:
Omani kilisee ja kolisee siihen malliin, että jotain on menossa rikki joten huoltoukkoa pitää alkaa tilailemaan. Löysin itseasiassa tästä samasta viestiketjusta aiempaa tiedon että huoltoa tälle laitteelle hoitaa nykyään Säätölaitehuolto: https://saatolaitehuolto.fi/palvelut/
Soitin sinne ja ainakin puhelun perusteella laite oli heille tuttu. Huoltoukkelin pitäisi tulla katsomaan konetta jo nyt iltapäivällä, voin sitten raportoida erikseen että miten meni ja mitä on mennyt rikki, mitä kustantaa jne.
Laite lämmitti edellispäivänä mökin itsekseen 24 asteeseen. Ajattelin ensin että johtui siitä kun on ollut lämpimät päivät ja kylmät yöt, niin on lämmittänyt tuloilmaa yöllä ja samalla sitten lattiapiirien vettä...
Kiertovesipumppu oli menossa rikki, laakerit varmaan tulossa tiensä päähän ja se vaihdettiin Säätölaitteen toimesta. Omassa vuonna 2008 asennetussa pumpussa oli pumppu mallia Wilo RS25/6-3 P. Tuo on nykyään jo poistunut ja Wilon mukaan sen korvaa Wilo Yonos Pico (LVI nro 4623132). Putkiliikeet pyysi ko pumpusta yli 400 € joten tilasin sen Jukira Oy:stä puolet halvemmalla.
Säätölaitehuollon kaveri oli ennenkin pelannut näiden Ilton pilppien kanssa. Ensimmäisellä käynnillä tunti tutkittiin ja ihmeteltiin ja toisella käynnillä vaihtamiseen meni tunti. Lasku oli (kallis) 540 € sisältäen yhteensä 2h työtä ja kilometrikorvausta Hki-Kerava 2x79 € ja matka-ajalta veloittavat täyden tuntityöhinnan. Mutta hyvä tuli ja hiljaista on taas :)
Paineet taas tippuu, nyt oli 0,5. Lisäsin 1,5:een. Katsotaan kauanko pysyy . Ilmasin samalla. Vähän tuli ilmaa.
Lukemat nyt:
Pumppu 38177kWh
Vastus:. 11601kWh
Käyntiaika: 16974h
Koko.aika: 35163h
Kävin tänään pitkästä aikaa katsomassa konetta ja huomasin että verkostopaine oli 0,2baria... Nostin 1,0 hujakoille. Ei vielä ainakaan tullut mitään hälyjä. Olen tässä reilu 3vuoden aikana muutaman kerran paineita nostellut kun ovat tippuneet alle 1bar. Toistaiseksi koneessa ei ole ollut mitään hälytyksiä. Tässä n. 2 vuoden pumppu lukemat: lämpöpumppu 38 177kwh , lisävastukset 10 072kwh , käyntiaika 13 467h ja kokonaisaika 27 263h
Hetkinen... Mites toi pumppu lukema voi pitää paikkansa? Viime helmikuussa sama lukema? Onkohan toi laskuri taas jämähtänyt jumiin... Muille arvoille on tullut kyllä lisää.. ja kyllä toi kompura on jurnuttanut ihan normaalisti eikä oo lisävastuksetkaan kokoajan päällä. Torpassakin ollut haluttu pyynti sisällä 21,5c . Outo juttu!
Tätä tuo tuntuu tekevän jatkuvasti, mihin lie sitten paineet vuotaakaan, ilmaakaan kun ei tunnu systeemistä (enää) kovin paljoa tulevan. Pitääkin itsellä jälleen paineistaa tuo systeemi tulevia Hki hiukka kovempia pakkasia ajatellen, niin taas melko rauhassa voi antaa Comfortin ottaa pikkasen enempikin kiekkaa ilman kuumakaasu tms. hälytyksien pelkoa :cool:
    48,5 KB · Lukukerrat: 1 400
    61,9 KB · Lukukerrat: 338
Pitkästä aikaa kokeilin kanssa ilmailla. Ensin tuli vettä se pyrskähdys ja sitten ei oikeastaan mitään. Ehkä hissukseen vettä mutta ei sanottavammin ilmaa.
Meillä tällä hetkellä laitteen lukemat:
Lämpöpumppu 38177kWh
Lisävastukset 16537kWh
Käyntiaika 48139h
Kokonaisaika 104617h
Ilto T-10:stä. Onko kukaan vaihtanut tuota puhallin moottoria siihen? Omasta mielestä meillä alkanut pitämään"ulinaa", joten jos siinä joku laakeri on niin ei ole sen puolesta enään parhaimmillaan. 1 ja 2 pykälillä tuo kuuluu hyvin mutta ei enään 3:lla niin häiritsevänä.
Saa nähdä mihin saakka selviää ilman vastuksia lämmityskäytössä yhdessä ILPin kanssa. Pakkasta ollut nyt -22 °C ja huonelämpötilojen osalta pyynti +21. Huonelämmöt nyt PILPin mukaan noin +20 °C ollut tänään eli vähän on lähtenyt lämpötilat sisällä alaspäin. Vastukset tulee mukaan lämmitykseen, jos huonelämpö tippuu alle +19,5.
ILP ei ole tehokkaimmassa mahdollisessa käytössä, kun puhallusta ei ihan isoimmilla kierroksilla pidetä. ILPinä Toshiban Premium 35.
Käyttövesihän menee käytännössä vastuksilla näillä ja vähän lauhemmillakin pakkasilla. Tuloilman lämmitys vie sen verran paljon kaikesta tehosta, että lattia ei pysy enää niin lämpimänä.
No niin, johan sitä irtoaa potkua tuostakin wanhuksesta vielä kun yhä lähemmäs -18 pakkaselle painaa tuon jäteilmansa :)
    131,1 KB · Lukukerrat: 304
Mikäköhän tuossa meidän ILPO CE 50:ssä on vikana, kun ei halua kierrättää vettä verkostossa kuin 20-22 c lämpötilalla? Nostaa välissä 30-35 c ja sen jälkeen nopeasti taas tiputtaa alas. Pumpulla on jo ostettu 2011 tietämillä, mutta otettu vasta 2020 elokuussa käyttöön eli ollut paketissa käyttämättömänä 9 vuotta. Kompressorihälytykset vaivasivat syksystä, vaihdettiin vaihtoventtiilin sähköosa ja puhdistettiin venttiili. Nyt hälytyksiä ei tule, mutta ei halua lämmittää taloa. Käyttövesi kyllä lämpiää mainiosti. Lisäksi tuntuu pyörittävän vähän liiaksi sähkövastuksilla konetta, kun noita teidän lukemia seuraa!
Olisikohan hyvä paikka aloittaa nuo hyviksi todetut default-asetukset? Tuo on hyvä lähtöpiste lähteä sitten säätämään sitä omaa konettaan just siihen omaan tarpeeseen sopivimmaksi - jos sille edes on tarvetta. Meillä aikalailla on menty noilla asetuksilla jo yli 10v. Pientä hienosäätöä paluuveteen ja lämpötilan pyyntiin ulkolämpötilan mukaan, ihan täsmälleen samoilla kun ei sentään mennä +30 helteistä -25 pakkasiin ;)
Mitä tulee patteriverkon lämmittämiseen, niin eipä tuo lähtö juuri 40 asteen yläpuolelle meilläkään missään vaiheessa noussut noilla -25 pakkasilla, kompuran painaessa sen 75Hz mitä vaan irti lähtee. Mutta taas toisaalta se oli iloinen asia ettei vastuksia noillakaan pakkasilla vielä käytelty, vaan kompura yksinään riitti (ILP:n ja takan kaverina) pitämään mökin lämmöissään :)
Kylmimmät päivät tälle vuodelle 14.-15.1., keskilämpötila noin -23 °C. Kulutus yhteensä 246 kWh eli 123 kWh / vrk. Ei nyt ihan pieniä kulutuksia enää.
Tämä ILPin kanssa. Vajaat 150 m2 huoneistoala, huonekorkeus noin 2,7 m. Puita ei ole poltettu. Henkilöitä paikalla 4-5 ko. päivinä. Taitaa olla asuinhistorian suurimmat kulutukset eli noin 5 vuoden ajalta. Sisälämpötila mittareiden mukana 21-22 astetta, PILPin mukana 19,5-20.
Omat kulutushuippuni, mitä tuosta Helenin uudesta apista löytyi, kovin pitkää historiaa kun siinä ei ole, suurin osa historiasta menetettiin kun tuo heidän netti-versio lakkautettiin :confused:
- 22.1.2019 kului 113,38kWh ulkolämpötilalla -13,8
- 15.1.2020 kului 91,78kWh ulkolämpötilalla -18,3
Eli jotain muutoksia parempaan on nyt tapahtunut, kun ei puitakaan ole aikaisempaa enempää polteltu. Ainoa selitys tälle on wanhan Ultin päivitys loppukesällä -19 tuohon nykyiseen Mitsuun = taisi siis olla ihan kannattava sijoitus :)
Tuloilman lämmitys kyykyttää kyllä koneen aika hyvin kylmällä etenkin käyttöveden lämmityksen aikana. Jos voisi vähän paremmin ohjata vastusten käyttöä, olisin tyytyväinen. Tyytyväinen kyllä muutoinkin, vuosikulutukset olleet tosiaan siinä 14 MWh - vajaa 15 MWh.
Tuota omaa viestiäni kommentoin tuolta osin:
"Ilto T-10:stä. Onko kukaan vaihtanut tuota puhallin moottoria siihen? Omasta mielestä meillä alkanut pitämään"ulinaa", joten jos siinä joku laakeri on niin ei ole sen puolesta enään parhaimmillaan. 1 ja 2 pykälillä tuo kuuluu hyvin mutta ei enään 3:lla niin häiritsevänä."
Tuohon puhallin mootoriin sai laakerit vaihdettua ja olisi saanut uutta puhallinmoottoriakin. No, näin hyvä sillä nyt uudet laakerit.
Ääni kyllä pieneni mutta nyt sitten huomasin, jotta se lieneekin tuo Comfort, joka sen pahemman ääneen tai vinkunan saa aikaiseksi.
Tiedä olisiko sitten siellä joku laakeri menossa tms. On kyllä aikaa, kun olen kompuran nesteetkään tarkistanut.... Pitänee tänään kaivella seinää auki.
Möngin vihdoinkin tuon talon IV-putken läpi tuolla yläkerran "siivessä" (1.5krs talon katon lappeen alle 1m korkuinen poikkileikkaukseltaan kolmion muotoinen kotelo talon pitkittäissuunnassa), kunnon eristys putkelle ja yläkerran vesijohdoille siinä samalla, saman eristeen alle. Samalla tuli lisättyä kotelon päätyyn, yläkerran portaikon seinään ilmanvaihtoritilä, homma jonka lupasin mesulle yli 10v sitten hoitaa kun hän siitä rak.tarkastuksessa mainitsi jotta tarttisi tuolla kotelossakin sen ilman kiertää ;D
Eli se ajatus tähän saakka on ollut että tuo paljas IV-putki lämmittää koteloa sen verran ettei tarttisi noita vesijohtojakaan eristää. Mutta tässä on vaan sellainen mutti kun tuo PILP mittaa siitä talosta pois imemästään ilmasta kämpän lämpötilaa ja kun IV-putki tuolla yläkerrassa jäähtyy, niin PILP:hän siitä kovilla pakkasilla aina hermostuu kun kämppä ei perhana tunnu lämpiävän ei niin millään. No se ratkaisu on tähän saakka ollut laskea PILP:n pyyntiä, mutta nyt ajattelin hoitaa tuonkin siis lopulta kuntoon. Nyt kun ilma vihdoinkin vaihtuu kotelossa kunnolla, pysyy sekin lämpöisenä ns. itsestään ja IV-putken pystyi eristämään. Joten tod.näk. tuo PILP:kin jatkossa sitten mittailee oikein ilman lisäsäätämisiä, joka kenties näkyy sitten myös sähkölaskussakin, miten noiden kovien pakkasten kulutuspiikit toivottavasti nyt leikkaantuivat edes hiukan :)
Kesällä ei kerkiä ja talvella ei tarkia, mutta joskos näin keväällä sitten... :p
Elikkäs tuollainen ratkaisu. Tuolta vas.kotelosta siis se vilpakka ilma tipahtaa ritilän läpi ILP:n puhaltaman lämpimän ilman sekaan ja nousee portaikkoa ylös takaisin yläkertaan. Aikaisempi Ultin sisäyksikkö oli tuossa nykyisen Mitsun yläpuolella ja koska se oli twin, niin ne putket yläkertaan oli koteloitu tuosta sisäyksikön vas.laitasta ylös. Tuolla päätykotelossa sisäyksikön päällä menee se IV-putki portaikon yli talon toiseen päähän. Ja kyllä, tuo sisäyksikön päällä oleva kpl on Mitsun oik.alanurkan peitelevy. Piti ottaa se pois, jotta pääsi tukkimaan sen vuotavan putkien läpiviennin, asentaja kun ei ollut sisäpuolelta laittanut sinne mitään ja näin Mitsu ressukka luuli kämpässä olevan varsin vilpakkaa. No nyt on tukittu paremmin, mutta sen lisäksi vielä suojakpl poistettuna Mitsun mittaus on nyt aikalailla sen mitä oikeakin sisälämpötila on :cool:
    132,3 KB · Lukukerrat: 305
Löytyykö Turun seudulta huoltoliikettä joka osaa korjata näitä ? Oma CE50 toiminut suht ok elokuusta 2008 mutta pari päivää sitten alkoi herjaamaan kompressorihälytystä. Uudelleenkäynnistys ja sama asia muutaman minuutin jälkeen.... Mitään säätöjä en ole muuttanut eikä ole ilmaa järjestelmässä... taitaa olla jotain vakavampaa vikaa tällä kertaa....
Purkaa ne yläosan peitelevyt pois ja kompuran omasta näytöstä voi lukea lisätietoa millaisesta kompurahälystä on kyse, onko liemet vähissä, käytiinkö kuumana vai mistä kiikastaa. Omalla kokemuksella kunnon ilmaus ja reilut paineet lämmitysverkossa, niin homma on ainakin tähän saakka pelannut ja noista hälyistä on selvitty kk tolkulla taas etiäppäin :)
Joo on niitä kompressorihälytyksiä ollut joitakin kertoja vuodessa meilläkin ja muuttamalla säätöjä, ilmaamalla, jne. on taas pelittänyt. Mutta nyt hälytys tulee heti kun pumppu lähtee käyntiin.... inverterin näyttö herjaa "rHr" ja jos tuosta ruotsalaisten ohjeesta katsoo sivulta 17 https://jseducation.se/files/pages/felsokningslista-comfortzone-ce.pdf niin tuo tarkoittaisi että kompura ottaa ylivirtaa ja pahaenteisesti ehdottavat kompuran vaihtoa.....
Eilen vihdoin saatiin uusi kompressori asennettua, toivottavasti taas toimii seuraavat 13 vuotta....
Minkälaiseen laskuun tällä fixauksella olisi syytä varautua? Meinaan uusi kompura vs. kokonaan uusi (toisen valmistajan) laite kun tuo kyssäri tulee aikanaan itsellekin ajankohtaiseksi :hmm:
No niin, nyt iski se eka ihan oikeakin vian poikanen meidän laitteeseen. Varaaja on alkanut kusemaan allensa = ilm. patterikierron paluu (?) varaajan pohjassa vuotaa liittimen juuresta tipottain s.e. varaajan alusta on jatkuvasti märkä, josta vesi sitten valuu pikkasena norona viereiseen lattiakaivoon :(
Tarkastelin tuota liitosta, niin sen verran vihertymää on kupariputken juuressa, jotta ei ihan tänään ole alkanut tihkuttamaan. Tosin vielä vuoto on vain tipottaista, mutta kuitenkin sen verran että viikossa verkon paineistus on pudonnut jo selvästi, eikä tuo aikaa myöten ainakaan itsekseen pienene = jotain sille tarttis varmaan tehdä. Toki mielellään vielä ennen kuin lämmityskausi alkaa. Ihka ekana tuli mieleen joskos vain kokeilisi tiukata liitintä, mutta johan tuo tuolla 11v on ollut, enkä usko että se tärinästäkään olisi aukipäin issekseen kiertynyt = kovin suuria en tuolla tiukkausyrityksellä odota saavani = kannattaakohan edes yrittää, joskos vaan saa enempi hallaa aikaiseksi :huh:
Mutta koska tuo on on varaajan pohjassa, eikä siinä nopeasti vilkaistuna venttiiliäkään tainnut olla, niin liitoksen uusiminen vaatii toki ammattimiehen paikalle, mutta tarkoittaa myös varaajan ja sitä myöten myös lämmitysverkoston tyhjentämistä, josta taas sitten on ne omat juttunsa ilmausten yms. muodossa = kahta mieluummin tuon teettää tosiaan nyt vielä ennen lämmityskauden alkua :hmm:
