IVT Optima VILP - ongelmia takuuajan aikana muilla?
Adamooppeli
Vs: IVT VILP - ongelmia takuuajan aikana muilla?
Sami68 sanoi:
Mun mielestä yksikään laite jossa ulkona kiertää vesi ei ole tarkoitettu meidän oloihin. Kyllä siellä joku lämmönsiirtoneste täytyy olla..
Suomalainen Geopro sentää tajuaa jotakin, heillä on geosafe jossa kiertää jäätymätön neste. Nimimerkillä "kansikatti" taitaa olla tuo Geopro vilp tuolla geosafella.
Tämä suomalainen vilp näyttää toimivan kohtuu hyvin jos sitä vertaa näihin paljon murhetta aiheuttaneisiin sanyön vilp ja IVT vilp suorituksiin.
Jusse1
Ulkoyksikölle tuli virta, mutta sen kompressori ei lähtenyt käyntiin edes käsikäytöllä. Sen pitäisi kai niin lähteä, jos on lähteäkseen. Eli se oli jollain tavalla vioittunut. En usko että olisi sulattaminen auttanut, koska se ei ihan kokonaan ollut silloin vielä jäätynyt, mutta ei silti käynnistynyt.
Mutta nyt se sitten on ainakin entinen totesi asentaja aamulla (niin pahasti jäätynyt). Sisään- ja ulostuloputket on nyt liitetty toisiinsa, ja vesi kiertää teknisessä tilassa ja lämmitys on sähkövastuksella. Onpahan nyt patterit lämpöisenä, koko yö tuli takkaa lämmitettyä..
Reklamaatio lähti asentajan kautta ivt:lle. Saa nähdä kuka joutuu maksajaksi.. Vakuutusyhtiö vai ivt. Sähkökatkon pituudesta täytyy tehdä selvitys.
Hieroin pitkän aikaa kauppaa maalämpöpumpusta, mutta täällä on tuollaista liejupohjaa, niin olisi voinut tulla todella kalliiksi..
Jos nyt vaikka saasi sen uudemman version: airin tilalle. Ei tiedä, mutta optima ei ainakaan täällä toimi!
Jusse1 sanoi:
Perinteisesti pakkasen aiheutamia jäätymisiä vakuutusyhtiö ei korvaa, joten mahdollisen hakemuksen kanssa kannattaa pitää kieli keskellä suuta.
Oheinen lainaus ifi:tä
"Pakkasesta tai jäätymisestä aiheutuvia putkien tai LVI-laitteiden rikkoutumisvahinkoja ei korvata kotivakuutuksista. Myöskään putkien sulattamiskustannukset eivät ole korvattavia. Sulattamiskustannukset kuuluvat normaalin kiinteistön huoltoon ja kunnossapitoon ja jäävät omistajan kustannettaviksi. Jos putkien tai LVI-laitteiden jäätyminen ja rikkoutuminen johtuu kuitenkin esimerkiksi lämmityslaitteiston äkillisestä rikkoutumisesta, vahingot ovat kotivakuutuksesta korvattavia. Korvauksen määrään vaikuttaa aina putkiston tai LVI-laitteiden ikä."
Joillakin vakuutusyhtiöillä on lumen & pakkasen aiheutaminen tuhojen varalta laajennus vakuutuksiin. Sekin kortti kanattaa katsoa jos riski hirvittää.
Adamooppeli sanoi:
Tajuaa ja tajuaa.. Jos ne tajuttoman räpellyksen sijaan jopa ymmärtäisi jotain, niin se kompura, elektroniikka ja levylämmönvaihdin olisi sisällä lämpimässä yhtä hyvin äänieristettynä kuin jossain parhaissa maalämpövehkeissä, ja ulkona olisi vain höyrystin puhaltimineen.
Adamooppeli
repomies sanoi:
Kokenut MLP valmistaja thermialla on atria vilp, jossa on juuri tuo kuvailemasi järkevä komponenttien sijoittelu. Taitaa siellä ulko ja sisäyksikön välillä kiertää kuitenkin glykoli-vesiseos.
SolarShop
Paljon parjatussa sanyossa ei lämmönvaihdin rikkoonnu vaikka jäätyiskin. Täydet 0 tapausta.
A-P.K
Adamooppeli sanoi:
no empä kehuisi tämänkään värkin suorituksia vai oliko jotain millä perustella?
Jaa onko sanyon omistajat kaikki ymmärtäneet tyhjentää sen sähkökatkon satuttua vai kestääkö se pikku venyttelyä? Ei se kai automaattisesti osaa itseään hallitusti tyhjentää, vaikka toki voisikin?
Noheva insinööri tekisi latauskierrosta automaattisesti sähkökatkossa tyhjenevän, automaattisesti sähkökatkon jälkeen täyttyvän ja automaattisesti itsensä ilmaavan. Tosin, edelleen tuo pelkkä höyrystin ulkona tuntuu fiksummalta ja halvemmalta ratkaisuna.
SolarShop
repomies sanoi:
No insinöörit varmaan tekisivätkin noin mutkikkaaksi, eihän siihen tavitse kuin dc-pumppu väliin hinta 125€.
Sanyon lämmönvaihdin on tosiaan joustavaa tyyppiä, 9 kW:n lämmönvaihtimessa kaasuputket kelattu vaihdinsäiliön ympärille n. 130m 4mm kupariputkea jossa millin reikä kaasua varten.
Jones
Hauskoja väittämiä Sanyon jäätymisenkestosta:
1. "Sähkökatkoskaan ei sekoita järjestelmää: lämmintä vettä tulee aina, on lämmitys päällä tai ei.
- Fysiikan lakien mukaan kylmä vesi menee kohti lämmintä vettä. Vesi ei jäädy vaan kiertää omia aikojaan".
2. "Sanyon lämmönvaihdin sijaitsee termospullossa ja kestää vuorokaudenkin mittaiset sähkökatkokset jäätymättä".
3. "Laitteen toimintavarmuus on varmistettu jo tehtaalla monin tavoin. Työmaalla tärkeimpänä on putkien, ym. huolellinen solukumieristys. Lisäksi kaikki laitteen osat ovat eristetty erittäin huolellisesti ja rakennettu kestämään mahdolliset jopa vuorokauden sähkökatkot".
Minun mielestä kaikki edelliset väittämät pitävät paikkansa, lämmönvaihtimen jäätymisen osalta... mikäli ympäröivät lämpötilat ovat riittävät! Yhdessäkään väittämässä ei edes väitetä ulkolämpötilan olevan pakkasella!
Jones sanoi:
Onko näitä jäätynyt monta suomessa tai ruotsissa ???
Jones
Ainakin Oulussa useita, mutta ilmeisesti eivät ole rikkoutuneet! Ja kyseiset väittämät olivat mainoksista/ilmaisjakelulehdistä.
Tuleva ilpisti
Eli homma kaiketi toimii...
Eipä ole mitään syytä Sanyota hypettää,mutta toimii tuo tosiaan,merkistä riippumatta..en ole kuullut että lavareita olisi poksahdellut ja jos levari kuitenkin rikkoontuisi niin siinä olisi pumppu vainaa samalla kun se rykäisee vedet nieluunsa sulaessaan
Tästä nyt vois jännityksellä jäädä odottelemaan kuka suomalainen onnistuu tuossa ekana pohjoismaissa ja saisi nimensä historian kirjoihin
miettijä
Jones sanoi:
Kerroit, ettei kierrä kunnolla, eli ei olisi vielä ollut täysin umpeen jäätynyt? Joten miksette yrittäneet saada myös ulkoyksikön lämmönvaihdinta sulatettua(esim. toinen lämpöpuhallin), olisiko onnistunut?
Mikähän on kanta, mikäli sulatuksen jälkeen todetaan lämmönvaihtimen vioittununeen, onko syy sulattajan?
"Toisin sanoen, jos hommaat IVT:n ilvp:n hankit samalla paljon murheita itsellesi!!" Saman minä sanoisin Sanyon kohdalta!
Myyjäliikkeen mukaan ainakin Sanyon ulkoyksiköissä on ollut paljon jäätymistapauksia, mutta maahantuoja on pessyt(ainakin yrittänyt) kätensä näistä tapauksista. Heidän kantansa asiaan kuulemma on se, ettei Sanyon ulkoyksikkö voi jäätyä, on kuulemma niin hyvin eristetty???
Näytti löytyvän yksi asia missä Sanyo voisi olla vieläkin huonompi, eli toiminta ulkoyksikön ollessa jäässä. Sanyossa siis ei ole läpivirtauslämmitintä, vaan vastukset ovat varaajan sisällä.
Tuli mieleeni tästä, että kai asentajat olivat laittaneet kiertoon pakkasnestettä kuten minun optimaani oli asetettu. Minulla on sentään optima kosahtanut pahasti muutaman kerran ja aina olen kuitenkin pärjännyt vastuksella. Tosin tuossa ongelmassa enää edes vastuksesta ei ole hyötyä, jos se kerran on hajonnut.
Jones
Voikohan pitää paikkansa, ettei lämmönvaihdin jäätyisi vuorokaudenkaan pituisen sähkökatkoksen aikana -15 asteen pakkasella umpeen?
[quote author=Tero Laine - 09.05.08 - klo:14:08]Sanoisin tuohon "vesi-menee-ulos" kysymykseen että kannattaa käyttää harkintaa mihin tuollaisen CO2 laitteen asentaa. Testeissä on simuloitu -15C pakkasessa vuorokauden sähkökatkos, ja vuorokauden jälkeen mikään kohta laitteistosta ei ollut jäässä. Kiertovedessä oli kylläkin pientä jäähilettä, mutta vesi virtasi vielä.
Tästä voimme siis päätellä että jos puolenkin vuorokauden katkokset kiinteistön sähkönsyötössä on yleisiä, niin en ihan suosittelisi tätä CO2 laitetta. Pitää nyt kuitenkin muistaa olla rehellinen itselleen muistellessaan että koska viimeksi oman talon sähkökatkos olisi kestänyt edes viittä tuntia, puhumattakaan puolesta vuorokaudesta. Puolen vuorokauden katkoksia tulee lähinnä susirajan tuolla puolen, ei taajamissa. Oikeesti. Ihan aikuisten oikeesti.
Toisaalta taasen tuon ulkoyksikön jäätymisen kestävyys on sekin testattu laboratoriossa. Ulkoyksikkö jäädytettiin -30C pakkasessa ja 7vrk sähkökatkoksella. Eli yksikkö oli varmasti umpijäässä. Yksikkö ei ollut siitä moksiskaan tuosta jäätymisestä, vaan jatkoi toimintaansa heti sähköjen palauduttua. (Tai siis ensinhän se ulkoyksikkö tietenkin sulatti itsensä ja sitten vasta jatkoi lämmön tuotantoa. Tämä selvennykseksi ettei tarvitse kenenkään saivarrella.) Ulkoyksikkö siis sulattaa itsensä, mahdollisen, riittävän pitkän sähkökatkoksen jälkeen.
[/quote]
Jusse1
Vs: IVT Optima VILP - ongelmia takuuajan aikana muilla?
Ihan vaan ajattelin kirjotella kuulumisia tänne, kun ivt:ltä ei tunnu enään saavan vastakaikua.
Eli viimeksi tapahtuneen sähkökatkoksen ja koneen hajoamisen jälkeen oltiin tuotu ulkoyksikkö takaisin (4.3.) ja vaihdettu kuulemma paljon uutta osaa sisälle. Ja teknisessä tilassa olevaan sisäyksikköön kokonaan uusi automatiikka. Koneen pitäisi nyt kuulemma toimia sitten hyvin ja niin toivoinkin. Mutta miten kävi.. Rupesin ihmettelemään kun sisällä pysyy vaan patterit lämpöisenä, vaikka ulkona on ihan kunnon plussa kelit. Kävin muuttamassa lämpökäyrän asetuksia, mutta ei vaikutuksia. Joku asia vaan pitää patteriveden kokoajan lämpöisenä ja se ei ole ulkoyksikkö ja sähkölisäenergia on kytkettynä pois päältä. Ja sähköä kuluu niin pirusti. Tämän kuun keskikulutus on ollut 65 kwh per vrk. Ja viimeisen viikon 69. Sähkömittari vilkkuu niin perhanasti vaikka kone näyttää että mikään lämmitys ei ole päällä. Ja kun miettii, että sähkönkulutukseni oli tammi-maaliskuu 73 kwh per päivä, ettei iso ero ole, vaikka ulkona on paljonkin lämpimämpää..
Nyt olen kolme viikkoa koittanut saada samaa asentajaa paikalle, kun on aikaisemminkin käynyt. Aluksi lupaili muutamaa eri päivää, mutta ei saapunut. Sitten soitin jo myyjälle, puhuin kulutta-asiamiehestä ja halusin kaupanpurkua (siitä on noin viikko aikaa). Nyt tarvitsisi kuulemma saada ensin selvitys kyseisestä viasta, että saisi asiaa eteenpäin. Mutta kun sitä asentajaa ei vaan näy.. Asentaja on kuulemma ainut tällä seudulla, mitä koko ivt käyttää, asun kanta-hämeessä.
Olisiko jollain tietoa, mistä vika voisi johtua? Olisiko joku lämpöpatruuna kokoajan toiminnassa tai jotain..
Lisäksi ottaisin mielelläni vastaan tietoja, miten sen ivt:n saisi jotenkin vastuuseen laitteistaan..
miettijä
Jep minullakin meni jonkin aikaa ihan mukavasti pumpun kanssa, sain jopa sulatuksen toimimaan, kunnes nyt keväällä iski uusi pikku juttu. Eli kompressorin ylilämpeäminen, kun veden lämpötila saavutti 50 astetta (vain kuuman veden kohdalla, lattialämmitys kun ei koskaan saavuta tuota lämpöä, niin toimii hyvin)
Kyselin ivt:n huoltoa, mutta olen nyt tullut siihen tulokseen, että IVT:n huolto ei toimi. Ei mitenkään. En usko syyn olevan suoranaisesti huoltoliikkeissä - jyväskylän ainoa huoltomies väittää olevansa nimittäin sairaana - vaan tavasta, millä ivt järjestää huollon.
Kun takuu konesta menee umpeen, niin siirryn aivan muihin toimittajiin kuin ivt:hen, ellei nopeasti ala sillä puolella toiminta muuttua. Ja kun on lukenut tekstejä sivulla, niin eoäilen ettei tapahdu.
