Joko talvirenkaat alla?
Joko on talvirenkaat alla?
  • Kyllä
    Äänet: 70 56,0%
  • Ei
    Äänet: 55 44,0%
  • En tiedä
    Äänet: 1 0,8%
  • Jotku muut, mitkä?
    Äänet: 2 1,6%
  • Äänestäjiä yhteensä
    125
200Nm tulee käsistä niin ettei huomaakaan normaalilla lyhyellä jatkovarrella. Eli joku 40cm varsi
Itsellä sellainen teleskooppivarsi. Pitkänä se on hyvä avaamiseen ja lyhyenä kiristämiseen. Kun olen pulttipyssyllä ja torsiotangolla vetänyt mutterit kiinni niin tuolla vielä varmistan että on kaikissa sama kireys.
En mää ainakaan tuon teleskoopin (35cm) päässä koko painollani hypi kiristysvaiheessa. 140Nm tulee ihan normaalisti painamalla. Se n. 40 kiloahan siihen tarvitaan.
Tietty jos koko painollaan astuu siihen varren puoliväliin, niin sama lopputulos.
Kiristätkö momenttiavaimella vai rannemomenttiin? Valmistajan speksiin vai kireämmälle?
Lähes aina rannemomentilla. Jotain vähän reilut 100 Nm tuosta tulee. Nyt syksyllä laitoin toisen auton momenttiavaimella 125 Nm ja tutulta tuntui. En ole useimmista autoistani speksiä tiennyt. Ennen taisi olla vajaat 100 Nm tyypillinen speksi.
Kyllähän tietysti tuollaisella 30-40 cm varrella saa helposti 200-300 Nm, mutta en minä sille koskaan läheskään koko 80 kg painoani laita ja aina kiristän painamalla alas. Ylös vetämällä saisin paljon suuremman momentin.
Sanoisin muuten, että peltivanteet eivät tarvi jälkikiristystä, mutta muisti voi pettää kun yli 30v aikaa...joustaisiko vanne sen verta että navan ja vanteen väliin jäävän pölyn tms poismureneminen ei riitä avaamaan pulttia
Pultin kiristämisellä tehdään esijännitys. Tyypillinen renkaanpultti kiristyy luokkaa 6 tonnin vetoon, josta se venyy luokkaa 0,1 mm. Alumiinivanne puristuu tuosta vain murto-osan, mutta peltivanteen muotoilu tekee sen, että sekin voi joustaa luokkaa 0,1 mm tuolla voimalla.
Siis vanne puristuu 5 pultilla 30 tonnin voimalla paikalleen. Mikä siellä myöhemmin poismurenisi ja mistä voimasta? Ei tiestä ainakaan tule lähellekään 30 tonnin voimia.
Jos vanteen ja navan väliin jää hiekanmurua tms, niin ei vältt. murene heti, vaan ajossa. Oman merkin orig. vanteissa, kun vetää ne 180Nm kireyteen ja myöhemmin avaa, niin huomaa, että pultti on tyystin löysä, kun avaa vain äärimmäisen pienen kulman verran => pienikin murena tuolla välissä saa aikaan löystymisen.
Kuulostaa kyllä vähän kummalle, sentään neljä muuta "kireellä"
Tuo 0,1 mm venymä tulee jo 20-30 asteen kiertymällä eli sen verran löystämällä oikeinkin kiristetty pultti on täysin ilman esijännitystä.
Kyllä.
Tuo kuulostaa samalta mitä sanotaan: suuri osa pulttien löystymisistä ja pyörien irtoamisista johtuu hiekasta tms. Eikä niiden murentuminen kohdistu yhteen pulttiin vaan useampaan/kaikkiin
Aaamulla lunta/räntää maassa lounaassa ei kuitenkaan voida vielä puhua "ensilumesta"
Voi olla kesärenkailla paikkapaikoin lipevä keli.
Kotipiha lumen peitossa, märkää lunta tuli taivaalta tuutin täydeltä. Olisi kuitenkin vielä kesärenkaillakin selvinnyt, kun tie ei ollut jäässä. Puolimatkassa alkoi muuttua sitten jos enemmän rännäksi ja lopulta vesisateeksi kun kaupunkiin pääsi.
Pitkillä valoilla ei tehnyt mitään, sen verran tiheään sateli että oli vaan valkoinen seinä naaman edessä pitkät päällä.
Aamulla oli aivan upea ajokeli. Joku viitisen senttiä tuoretta lunta ja jopa vanhat kitkarenkaat liimaantuivat tienpintaan kuin unelma. Tuollainen on lähes optimaalinen talvikeli, jos ei huomioida näkyvyys haittaa. (Toinen aika vastaava pidon osalta on myöhemmin, kun pakkanen on -20C tai kovempi.)
Iltapäivällä töistä palatessa lämpötila oli noussut nollan tietämille ja samat keskustan kadut olivat tamppaantuneet epätasaisiksi ja paakkuisiksi, enään ei ollut nautinto ajaa. Muutenkin oli loskaa, joka on paljon liukkaampaa kuin vasta satanut paksu lumi.
Iltapäivällä nastojen sutimista kuului risteyksistä liikkeelle lähtiessä, en tajua miksi pitää yrittää kiihdyttää nopeampaa kuin pitoa on tarjolla.
Kesärenkailla ei mitään asiaa liikenteeseen tälläisenä päivänä. Joku oli ilmeisesti kuitenkin yrittänyt ja päässyt otsikoihin.
Tavalliset kesärenkaat (pitkittäis suuntaiset pääurat ja pyöreät olka-alueet) eivät toimi lumella, eikä jäällä, loskasta puhumattakaan. Jotkut maastokuvioidut kumet voisivat ehkä tehdä jonkin tasoisen poikkeuksen, itselläni ei ole kokemusta asiasta.
Samaa olen pohtinut, mutta joskus kun on tullut ajettua jollain toisenlaisella autolla niin olen huomannut että voiman hallinta saattaa olla jossain autossa todella vaikeaa pienillä tehoilla vaikkei moottorissa tehoa muuten olekaan. En siis pistä kokonaan kuskin viaksi.
"Tienhoidon" jälkeinen suolasohjokin on liukasta ja imeytyy aika kivasti lamellien väliin. Siihen päälle pakkanen niin olisi keli missä tehtyjä rengastestejä toivoisi näkevänsä niin totuus ruuhka-Suomen keliolosuhteista paljastuisi.
Melkein vaihdoin tänään talvikumit alle kun luvattiin lunta, mutta ei sitä vielä tullutkaan eikä taida viikkoon vielä näkyä.
Sitä jäin pohtimaan, että jos joku ei uskalla ajaa kitkarenkailla kesällä, koska märällä asfaltilla ne luistaa liikaa, niin miten se onnistuu sitten talvella märällä asfaltilla?
Tänään puoleltapäivin ihan kivaa loskaa motarilla mäntsälä lahti välillä, kaistanvaihdon yhteydessä olisi saannut kyllä biilin liirtoon.
Nokia 01 alla ja painoa 2,5t nou hätä.
Tämä kitkojen luistaminen märällä Suomen nopeuksissaon oman rajallisen kokemukseni perusteella kyllä utopiaa. Yhden kesän kokeeksi ajoin loppuun R3st ja paremmin ne toimivat märällä kuin kivikovat vanhat 3 millin pinnalla olevat yokohamat. Jälkimmäisillä pari kertaa rampissa vähän repas sateella, kitkoilla ei kertaakaan.
Rankkasateella joutuu näkyvyyden vuoksi joka tapauksessa laskemaan nopeutta alas.
Kitkojen ”ongelma” on äänettömyys. Varsinkin jos siirtyy nastoista kitkoihin.
Tätä perustelen sillä että nastojen rapina muuttuu kun lähestytään pitorajaa. Eli varoittaa kuskia että kohta lähtee lapasesta.
Kitkoista tuo äänen muutos puuttuu.
Ihan vaikka mutkaan tullessa. Jos liikaa vauhtia niin rattia kääntäessä ääni on erilainen kun nasta yrittää luistaa jään päällä.
Ok, kesällä renkaan pitää hieman toisenlaista ääntä samassa tilanteessa kun tulee mutkaan liian lujaa.
Kitkoilla on pari kertaa käynyt jossain kaarteessa niin, että pito on liukkauden vuoksi kadonut joltain pyörältä ja ajonvakautus on korjannut ajovirheen. Nastat ehkä olisi rapisseet eri tavalla sitä ennen.
