Kaisai VILPejä Puolasta halvalla
Omantec
Puolassa on nyt Kaisain r32 vilpit kivas tarjoukses. Ite tuli tilattua täältä 12kW mono https://greenstor.pl/pompy-ciepla/341-pompa-ciepla-monoblok-khc-12ry3-b-12kw.html
Hintaa pumpulle tuli rahdin kanssa noin 1670€, josta 210€ on tahtia.Pumppu on lähteny tulee kohti Suomea. 1-2viikkoa toimitusaika.
Sama pumppu muuten esim. Taloon.comis 7500€. Lvi viros splittinä 3609€+km(?). Mideana myös myydään.
Miinuksena tietenkin takuu ei pelaa suomes. Puolas muuten viiden vuoden takuu mutta vaatii virallisen asentajan +vuositarkastukset.
Ostamaminen on helpointan sähköpostin kautta. Tällä hetkellä Suomipojalle vain ennakkolaskulla. Lupasivat visamaksua myös tulevaisuuteen. Myyjä ystävällien. Englanti sujuu. Tekee yötäpäivää hommia. Vastas vielä yölläki puolenyön jälkeen. Google kääntäjäl sivutki kääntyy ok. Aurinkopaneeliaki näyttäs iha ok hintaan saavan. Päivittelen vaikka kun pumppu saapuu pihaan.
Aika erikoinen homma, että tuolla maksaa erikokoiset laitteet käytännössä kaikki saman verran.... 14kW versio kaikista halvin.
Omantec
  • #6
katso liitettä 104484
Jep. Meinasinki ottaa 14kW koneen ku ilmeisesti sama kone 12/14/16 koneet. Saa vaa dippikytkimil valita. Mutten ollu satavarma onko vieläki. Pitää varmistaa ku alkaa kytkee konetta et onko dipeil valittavis. 8ja10 kW pitäs kans ollla sama kone. Olis itelle piisannu 8kW mut yks vaihe kompura nii otin 12kW. Vieläku sama hinta suurinpiirtein
Nihan
Onpa kovan oloinen tarjous. Laite vaikuttaa mielenkiintoiselta. Äkkiseltään varsin samankaltainen kuin Panasonic. Kiertopumppu sisäinen, pohjalevy toimii kondenssialustana vastuksella, ohjauspaneeli samannäköinen, lisävastuskin ilmeisesti on.
Katsoin manuaalista 14kW version lämmityksen speksit eikä nuo hassummilta näytä, toki nimelliseen nähden pudotus on kova -7C jälkeen mutta pitää vain huomioida mallin valinnassa. Mielenkiintoista kuulla tästä kokemuksia.
Linkki manuaaliin:
masuli
Tuolla hinnalla tekisi kyllä mieli laittaa yksi 10 kW mono oman F470:n kanssa sarjaan ja sitten joskus, kun Nibestä aika jättää, niin heittää koko järjestelmä uusiksi.
Kyllä nuo niin halpoja on, että tekisi mieli itsekkin viritellä optioksi lämmityskierron paluuseen tuollainen. Ei se haittaisi yhtään jos tuollainen esim. pienin 6kW laitos pyörisi pienillä kierroksilla koko ajan ja PILP sitten tekisi lisää energiaa jos on tarves tai sitten lepuuttelisi kompuraansa.
Levylämmönvaihtimella voisi ainakin pienitehoisen laitteen kytkeä ja glokoli-kierrolla niin ei tarvi miettiä mitään jäätymisiä. Etenkin jos laitteissa on oma kiertovesipumppukin integroituna. Hitsi vieköön pitääkö tässä harkita. :)
Tuollaista voisi ajatella F750 pumpun kanssa tavallaan "anodiksi", eli säästämään kallista F750 laitosta, että se pääsisi pienellä työmäärällä. Ensimmäisen "kiina-VILP:n" asennus maksaisi eniten, kun nuo putkityöt pitäisi tehdä. Mutta sen jälkeen laitoksen vaihtaisi hetkessä seuraavaan.
Wespa
Jahs, onko tässä nyt sitten foorumin Technibel vol. 2? :) Jos ei ko. pumppu pöhisisi edelleen tyytyväisenä niin varmaan tulisi itsekin tartuttua Puolan poikien tarjoukseen, ei ole hinnan kiroissa..
Helkoo
Olisiko tuollaisesta 16 kW:sta 1800l Ovaaliin liitettynä patterikiertoiseen taloon Lounais-Suomeen? Tupla 2S -pannu jäisi varmistamaan. PowerWorld ollut mielessä mutta tuo olisi halpa.
Ode
No nyt on edullista. Melkein tekisi mieli tilata yksi ihan kokeeksi. Puskuri kaveriksi ja kaukolämmön rinnalle vaikka paluuseen ennen lämmönsiirrintä? Ei tarttis edes varavastusta puskuriin, kun kaukolämpö jatkaa jos tämä hajoaa. Kun on mono, niin asennuksen luulis olevan aika suoraviivaista?
Takaisinmaksuaika n. vuosi näillä kulutuksilla.
Nihan
Sinulla taisi olla isohko talo? 2 tai vaikka 3 16kW pönttöä tilaukseen ja irti kaukolämmöstä... Manuaalin mukaan näitä voi laittaa 6 rinnan yhteiseen ohjaukseen.
MetaX
On kyllä todella kova kova tarjous tosta 14kW pumpusta. Näyttää ulkoisesti Panasonicilta, pitäs melkein verrata suoritusarvoja onko niissä mitään eroa edes :D
Nihan
Hyvin samanoloisia ovat juu, varustusta ja ulkonäköä myöden. -20C / 35C suorituskykyä vertaillessa 10kW Kaisai näyttäisi vertautuvan 7kW Panaan ja 16kW Kaisai Panan 9kW TCAPiin.
edit: Em. siis antotehojen osalta, pakkasCOPit näyttävät nopeasti katsoen selvästi huonommilta.
Ode
On joo, mutta en uskaltaisi laittaa lämmitys yksin tällaisen mallin varaan, jolle ei taida Suomesta saada helposti huoltoa. Jos/kun on Midea, niin ei varmaan ole mahdotonta, mutta tuskin ihan yksinkertaista kuitenkaan. Sen takia olisi helppo heittää kaukolämmön rinnalle ja leikata nykykulutuksesta iso siivu pienellä investoinnilla.
Ei tosiaan varsinaisesti vakuuta pakkastehoilla tai COPeilla, mutta "eteläiseen Suomeen apulämmittimeksi" tuollainen sopii varmasti kuin nenä päähän.
tjani
Näyttäisi olevan täysin samat arvot kuin taulukosta jo löytyvillä Mideoilla.
MAX taulukossa täytyy olla virhe tiedoissa 8 ja 10 kW koneitten kohdalla. -2 °C on aika mahdoton monttu tuotossa.
Bongasin nämä Mideat silloin kun omaa pumppua valkkasin, mutta silloin ei tuntunut olevan missään saatavuutta.
12 kW vs H-sarjan Pana HP 12 kW @ 45 °C, punainen Midea
8 kW vs Pana J-sarjan HP 9 kW @ 45 °C, punainen Midea
Omantec
Pistä kuvia jossain välissä niin voidaan ottaa mallia
Kiirus ja hitsaustaidon,paikan ja värkkien takia pulttasin 40mm leveästä c-profiilista palat vanhan pumpun jalkoihin.
Menishän tos jokku pihaharkot/kivet alla. Pitää kesällä jos motivaatiota nii joku siistimpi toteutus tehdä. Ei nuo sinkityt profiilikkaa oikee pihakäyttöön oo ikuiset
Nurtsil sopivan vähä lunta niin pystyy vetää koko paketin toiselle puolelle tupaa.
Lava pihalaattojen päälle ja pumppu nitkutettu paikoillee. Ei tarvinnu naapurien insinöörien tulla kantoapuun.
r290
Ehkei sentään.. ainakaan interpoloimalla?
Jokin muu taulukko käytössäsi sisältäen -2degC:n?
Brändäämällä Midean Panaksi näyttää tuottopuolella softahallintaansa (vakio ~~7kw pitkällä jaksolla).
Tää uusbrändäys ei kuitenkaan kunniaksi Panasonicille!
Midealle sulka hattuun!
r290
Tuosta linkatusta dokumentista katsoin. Mistä nuo sinun tiedot on?
katso liitettä 104688
Puolalaisen SM:n mukaan tosiaan kennon sulatus zero-alueella fiksusti otettu huomioon nettolämmitystehoissa järeän erikoiset niiaukset tehoissa (HC) ,kuten taulukossasi osoitit !
Toisaalta syöttötehotkin (PI) eri tehomoodeissa vailla yhdenmukaista logiikkaa !?
Tuntuu,kuin yritettäisiin ottotehon säänöstelyllä hillitä höyrystimen jäätämistä?
Toisaalta Minimi-/Normaali-moodissa annetaan hanaa lisää?
Vai miten tuon tulkitsisi softalogiikan kannalta?
Nimellis-ja minimi-tehoalueella data ohessa:
r290
Midea 8kW R290:n vastaavat data-arvot mm. zero-alueella: ....tasaisen loogisenomaista menoa...
pjr
Ei enää ihan yhtä hyvä tarjous voimassa mitä oli tammikuussa, mutta kohtalainen kuitenkin.
Eilen läksi 14kW versio(KHC-14RY3-B) tilaukseen. 2134,39€ rahteineen.
pjr
Tuo olis tarkoitus liittää kotiautomaatioon. Onko joku bongannut dokumenttiä modbus-rekistereistä?
Mites teitte valinnan splitin ja monoblockin välillä? Hinnassa ei mahdottomia eroja kuitenkaan. Tässä harkinnassa öljystä irtautuminen, elokuuhun asti vielä ELYn 4k€ päätös takataskussa. Alkoi tämä Puolan tarjous kovasti houkuttamaan.
jarzi
Tänään tuli paketti kaukokiidon kyydillä. Kesällä asennetaan vanhan ultin tilalle.
Pitää alkaa laittaa rhs:ää sopiviin palasiin ja hitsata niistä teline.
Amigo
Muista huomioida sulatusveden poisto telinettä tehdessä. Mulla oli 16 vuotta Ultissa itse tehty teline mikä oli aavistuksen liian lähellä vedenpoistoreikiä. Nyt on tilaa viritellä viemäreitä. :)
Edit: Jos on mielenkiintoa niin laita joku mittari putkeen
