Kannataako ILPin mittailu/loggaus?
Vs: Kannataako ILPin mittailu/loggaus?
ekis sanoi:
hype joskus kyseli kuvia laitteistosta.
Ok, kyl mulla alkaa tää homma jo hahmottuu. Sain jo vistassani tuon Logtempin pelittään. Daikinissani vaan tuo ulospuhalluksen ritilä aika tiheä, et en tiedä kuinka tuollainen isompi anturi sinne mahtuu. Aattelin jättää vielä tuon sähkömittarin pois, et jos imulle ja ulospuhallukselle sekä ulko ja sisälämmölle anturit. Ulkoanturin kanssa taitaa tulla ongelma, ei taida ilkkunanvälistä piuha oikein mahtua.
Halvalla jostain loggauskone???????
Kiitos Ekis kuvista. Ei kenelläkään sattuis olemaan kuvia miten nuo liitokset lämpötila anturaan tehty tälläisessä kytkennässä http://www.aijaa.com/v.php?i=6885295.jpg
Itselläni kaikkissa koneissa linux ja jakeluna ubuntu, löytyyköhän ubuntuun mitään vastaavaa kun tuo logtemp?
Rob sanoi:
Ei ole kuvaa, mutta mä olen tehnyt niin, että juotan reunimmaiset yhteen ja juotan ne 1-wireväylän maajohtoon. Keskimmäisen juotan väylän datajohtoon. Kutistesukkaa eristeeksi.
Toni sanoi:
Eikö tuosta tule melko paksu johto hässäkkä kun sitten tuosta lähtee seuraavalle anturalle johdot? vai mitä johtoa olet käyttänyt?
Rob sanoi:
Moon käyttäny puhelinjohtoa. Kytkennän voi ilmeisesti tehdä miten tykkää (tähteen tms.), kunhan anturit vain on kytketty oikain päin (data ja maa).
Tuolla LogTempin sivuilla on aika hyvin yleisestikin selitelty tätä asiaa. Alla olevat kuvat lainattu täältä:
http://www.mrsoft.fi/adapteri.htm
Kaavio adapterin tekoon jos mielii itse rakennella:
Antureiden kytkentä verkkoon:
Downloadasin itselle myös tuon ilmaisen MySQL Community Serverin. Pitää ehtoolla asennella se. Teen varmaan saman liikkeen kuin hype että aloitan virittelyn ilman sähköseurantaa pelkillä lämpötiloilla. Vaikka eihän tolla ihan kauheasti tee ilman kulutustietoa.
Kuinka herkkää tuo tiedon siirto on suojausten tai ulkopuolisten häiriöiden suhteen? Ethernet kaapelissakin on turhan paljon karvoja joten on paksuutta. Rikkimenneistä ulkona käytettävistä 'jouluvaloista' voisi saada paksuudeltaan aika hyvää piuhaa, olis vain kaks johdinta ja menee helposti ikkunan raosta.
Loggauskoneena varmaan ideaali on joku vanha läppäri (firmojen romukoneita tms.). Se on helppo sijoittaa eikä kuluta paljoa sähköä kun on koko ajan päällä.
Kehtaako MC ehdottaa, että julkaisisit nuo sun SQL-lauseet ja command filut (siivottuna salasanoista yms. tietysti...)? Ajatuksena että jos ruvetaan tässä useamman toimesta loggailemaan niin on sitten vertailukelpoisia kaikin puolin. Spekataan kokonaan täydellisen valmis loggaussetti ja pannaan jonnekin FAQ-listalle jos ihmisiä alkaa asia kiinnostamaan.
- p
Rob sanoi:
4-johtimista puhelinpiuhaa. Kuorin sen noin 10cm matkalta ja taitan kaksinkerroin, sitten kuorin johtimia ja anturi siihen.
1-wiren pitäisi olla väylä, ei tähti.
Voin nuo cmd-, sql- sun muut-jutut julkaista. No porlem.
Mulla on ethernet CAT-jotakin runkokaapelina anturoinnille. Kohtuullinen suojaus häiriöille.
Anturit juottelin sopivan mittaisiin puhelimen jatkojohdon pätkiin, jotka ethernet kaapelin päähän tähteen sokeripalalla tietysti.
Anturikaapeli mikron usb:lta alkaen..
(1-wire USB-muunnin)-(RJ-11-kaapeli 20 cm)-(RJ-45-jatkoliitin)-(Ethernetkaapeli 10m)-(RJ-45-jatkoliitin)-(RJ-11-kaapeli 50cm)-(sokeripalaliitin)-(puhelimen jatkojohtoa 50..200 cm)-(1-wire-anturi).
Nuo RJ-11-kaapelit vanhoja modemikaapeleita.
Antureina 5 kpl lämpötila ja 1 kpl tuplalaskuri.
mc sanoi:
Julkaise gnuplotin ajo file. ;)
Koska lähtee puhaltamaan?
Puhaltaa jahka ensin jäähtyy. Saattaa ootattaa, sauna lämpenemässä ja rouva kohta kynttilöitä sytyttelee.
Ohessa tiedostoja..
run.cmd pyörähtää ajastetusti 10 min välein. Täältä löytyvät viittaukset seuraaviin.
aaa.sql sisältää csv-tiedostojen muodostuksen. Lauseissa viitataan funktioihin, jotka olen koodaillut 1wire-kantaan.
aaa1.plt sisältää graaffimäärittelyt. ekis varmaan löytää jotakin tuttua. ;)
run.cmd ei kelvannut liitteeksi. nimetty run.txt
aaa.sql ei kelvannut liitteeksi. nimetty aaa.txt
aaa1.plt ei kelvannut liitteeksi. nimetty aaa1.txt
mc sanoi:
Ohessa tiedostoja..
Jeps :-*
Voitko heittää pienen pika turoriaalin tuohon mysql:ään. ::)
Eli miten sinne ajetaan tietoja ja miten sieltä noudetaan?
hype sanoi:
Hyvä ettää pelittää..Vista:ssa (lue Paska). Missä oli vika?
Rob sanoi:
Ei kenelläkään sattuis olemaan kuvia miten nuo liitokset lämpötila anturaan tehty tälläisessä kytkennässä..
Itsellä käytössä linkkien takana olevia komponentteja, helppo siirrellä ja kasata (kolvaus työläin vaihe, kannattaa olla huolellinen)
Tuossa hyödyllisiä linkkejä:
http://tietomyrsky.fi/projektit/ds18s20/lampo.html
DS9490R:
http://www.maxim-ic.com/products/ibutton/products/adapters.cfm#USB
1-Wire "verkon" asennuskamaa:
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=148000742
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=135417294
http://www.clasohlson.fi/Product/Product.aspx?id=156003214
..onnistuneita kytkentöjä tv: kouman
ekis sanoi:
Jeps :-*
Käyttöliittymänä MySQL:aan käytän SQLyog Community ohjelmaa.
Mikäli SQL-tietokanta käsitteineen on uusi tuttavuus, saattaa pikaopastus muodostaa huomattavan haasteen. ;)
Toki täsmätarpeeseen voin ratkaisuja ehdottaa. :)
Se hyvä puoli näissä tee-se-itse mittauksissa on, että jumalanakin pidetty laite havaitaan lopulta toimivan, kuten kaikki muutkin kuolevaiset laitteet ;) Hyvänä esimerkkinä tuore Hitachi mittausketju. Samalla selviää myös hyvin, jos laite ei toimi oikein.
Ilman näitä mittauksia mielikuvilla ratsastus pääsee valloilleen, vaikkakin tässäkin laitteessa on ihan hyviä dingen dangeleita varusteina mutta perustoiminta sama kuin muillakin.
mc sanoi:
Kyllähän noita SQL-kantoja on tullut pyöriteltyä, lähinnä Oraclea, MySQL:ää en ole ennen vilkaissut. Vaan ihan näppärästi tuo asentui ja konffaantui, samaten tuo SQLyog Community näyttää pelittävän mainiosti. Hienoja ilmaissoftia.
Sen verta tarttis jelppiä että nyt kun on tuo LogTemp ja MySQL asennettu, käynnistin tuon LogTempin. Sieltä aktivoin MySQL tabliskasta että datat tallennetaan kantaan. Kerroin sille hostin, ja kannan ja taulun jota käyttää. Sitten tempaisin siittä LogTempistä sen oman Create Tablen ja se näytti syntaxin jolla loi sinne kantaan taulun. Taulun rakennetta tutkaillessa se loi kentät aikaleimalle ja ROMID:lle joka ilmeisesti on se anturin ID. Vaan mihin se mittausarvon tallentaa? Olisin kuvitellut että olisi vielä yksi kenttä esim. VALUE joka on sitten se arvo ko. ROMID:ltä ko. ajanhetkellä. Vaan ei ollutkaan näin. Miten tuon on ajateltu toimivan? Vai pitääkö siinä taulussa olla kenttä jokaiselle ROMID:lle ja kentän nimi on se anturin ROMID? LogTemp sitten tallentaa kunkin anturin arvon sen 'omaan' kenttään? Näin se varmaan tarvii olla...? Kun ei vielä ole 1wire adapteria eikä antureita niin ei pysty kokeilemaan... ajattelin vain tehdä tämän tieturipuolen tässä valmiiksi.
Tuonne kantaanhan voi tehdä näkymiin kaiken prosessoinnikin valmiiksi jos pitää jotain logiikkaa tehdä.
- p
mc sanoi:
Joo haastetta riittää! En kyllä ymmärrä mitään tuosta mysql:stä.
Olen luonyt FD25puh taulukon.
Tieto on csv filessä tässä muodossa.
13/11/2010 17:29:29;39.18750
jne.
Tällä komennolla ilmeisesti saa ajettua csv tietoa tietokantaan?
LOAD DATA LOCAL INFILE 'FD25puh.csv' INTO TABLE FD25puh
FIELDS TERMINATED BY ';'
ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\r\n'
IGNORE 1 LINES;
phuksi sanoi:
Erikoinenhan tuo LogTemp:n luoma taulurakenne on. Aikaleimalle sarake DATATIME?! Toimiihan tuo noinkin, mutten tietotyypeillä itse lähtisi sarakkeita nimeämään. Ohessa kuva kuinka data tauluun tallentuu. Oikein päättelit/epäilit.
Toinen sarake (pitkä ID) on mulla virtuaalianturi, jossa laskettuna Tout-Tin. B-alkuinen sarake on Wh-laskurin muutoksille.
    62,2 KB · Lukukerrat: 449
ekis sanoi:
Taidat kuiten jotakin ymmärtää. ;)
Erinomaisen lupaavalta tuo LOAD-lauseesi vaikuttaa.
Noiden aikaleimaformaattien kanssa saa joskus jumpata, mutta saattaa mennä oletuksillakin.
ekis sanoi:
Jäin nyt kuitenkin tuota aikaleimaa ihmettelemään...
Ohessa testaamani taulun ja LOAD-lauseen koodit.
Omissa mietteissäni olin tallentamassa samaan tauluun useamman anturin csv-tiedostoja.
Joka anturilla oma csv-tiedostonsa. Esimerkkinä anturi Tout ja tiedosto C:\\FD25puh.csv.
mc sanoi:
Pitää kokeilla.
Miten haku sitten onnistuu?
Esim. 24 tunnin jakso 24hpuhallus.csv tiedostoon.
ekis sanoi:
Viimoinen 24 h vaikkapa tyyliin..
SELECT aika, arvo
FROM fd25puh
WHERE aika BETWEEN DATE_ADD(CURRENT_TIMESTAMP, INTERVAL -24 HOUR) AND CURRENT_TIMESTAMP
AND anturi = 'Tout' AND arvo IS NOT NULL
ORDER BY aika
INTO OUTFILE 'c:\\24hpuhallus.csv' FIELDS TERMINATED BY ';' LINES TERMINATED BY '\r\n';
Uusi lähestymistapa energian mittaukseen. Koska joku kotimainen rahanahne sähkönsiirtöyhtiö nappaa tämän idean. Isossa Britanniassa ja Saksassa on jo käytössä USA:n lisäksi. Google on haistanut hyvät ideat ennenkin, kuinka käy tämän kanssa? Jos vielä saisi erikseen yksi tai kaksi kulutuspistettä lisää kokonaiskulutuksen päälle, niin idea olisi täydellinen. Mittareita vaan vaatimaan kaikki! :)
http://www.google.com/powermeter/about/about.html
Onko kenelläkään ilpon lämpötilaloggauksia toteutettu iButtoneilla? Kuinkahan tuo toimisi? En nyt kauheasti ole ehtinyt noihin nappeihin vielä tutustua mutta eikös se onnistuisi noilla?.. ei ihan reaaliaikasesti vaan tiedot täytyy aina erikseen purkaa koneelle? Tukeeko noita jokin yleisesti käytetty loggausohjelma? Kertokaahan .. ???
vwaltsu sanoi:
ibutton on Onewire-tavaraa nappiin pakattuna. Ibuttoneiden joukossa on toki vehkeitä jotka voi jättää loggaamaan lämpötilaa itsekseen... enpäs tiedä mitä loggerit softalta vaativat mutta eiköhän verkosta haeskelemalla löydy. Onewirepuolelle on sitten vaikka mitä.
Juuri tollainen kiinnostaa jonka voi jättää loggaamaan x-ajaksi ja purkaa myöhemmin, ei niin kiinnostaisi virittää piuhoja tuonne enempää.
Kannattaako Ilp mittailu on mielenkiintoinen kysymys. Freeze`n motto on "tieto lisää tuskaa" ja tämä pitää täysin paikkansa niille jotka ovat ostaneet kalliin Ilp:n ja eläneet kuvitemaailmassa Ilp:n ruhtinaalisesta tuotosta ja toiminasta joka sitten mittauksin osoittautuukin toiseksi. /a020
Asia voi olla myös toisin. Smiley211007
Ostin viimevuoden syyskuussa kaksi edullista Ilp ja ne ovat nyt käytännössä kuolettaneet itsenä ja mittauksin voin osoittaa että ne toimivat aivan samalla toiminta- alueella kuin 4 kertaa vastaavat kalliimat Ilp:t. Asia ei ole kuitenkaan näin yksioikoinen vaan kuten olen toisaalla todennut ILp ei oikeastaan säästä vaan säästö syntyy siitä että Ilp:n COP kertoimella tuottama lämpöenergia on laskenut muun kalliimmalla energian hinnalla tuotetun energia määrää. Tätä yhdistelmää mittaamalla se mittausten kannattavuus todellisuudessa realisoituu siten miten hyvin saa toteutettua Ilp:n ja sen muun lämmityksen ja Ilp:n yhteensovittamisen niin ettei ylilämmitystä synny ja asumisviihtyvyys ei laske alentuneena huonelämpönä.
Energiatalouden kulmakiviä on hallita kiinteistön koko lämmityslaitekokonaisuutta ja näiden optimoitua energian tuottoa. Tämä onnistuu parhaiten seurantaa- ja jonkinlaisia mittalaitteita käyttämällä.
/a045b
Noh, tilasin nyt sitten pari tuollaista Temper stand-alone USB lämpömittaria PCSensor.com:sta eli jossain vaiheessa jonkinlaista käppyrää Tossusta luvassa. Smiley211007
Yhtenä ILP mittauksiin hurahtaneena tilasin suhteellisen edullisen OWL CM160 automaattisen langattoman teho/kWh-mittarin täydentämään 12 taalan hintaista USB lämpötilamittaria. Softa PC:lle sisältyy ja hinta on £39,95 + toimituskulut UK:sta. Joku halpa tuulimittari vielä, niin ei tarvitse epäillä omia COP lukuja sen jälkeen. Mittaustarkkuus on toinen asia, mutta kun jättää tieteen tekemisen toisille niin ainakin +/- yhdellä desimaalilla pitäisi COP onnistua (sulatuksilla ja ilman).
