Minullakin on aurinkopaneelihankinta kiikarissa. Varmankin joku 5kWp Fronius Symolla. Ja sitä myötä tietysti käytön optimointi kiinnostaa. Akusto olisi kyllä ylivoimainen konsti vähentää myytävän sähkön määrää. Kuten edellä todettua kaupalliset ratkaisut on kyllä ihan poskettoman hintaisia, ei minun laskentataidoilla kannata mitenkään. Siksi en varmaan olekaan myyntimies.
Mutta esimerkiksi juuri käytetyillä sähköauton akuilla voisi hinta olla siellä <200e/kWh, jolloin alettaisiin ehkä puhumaan mahdollisesta kannattavuudesta. Elektroniikkaa värkkään sekä harrastusmielessä että ammatikseni, joten toki puuttuvaa kannattavuutta voi perustella itselleen mukavalla projektilla.
Ilmeisesti tommoiseen hybridi-invertteriin pystyisi teoriassa saamaan paneelien lisäksi DIY-akustoakin kiinni jollain konstilla, mutta omassa tapauksessa akuston pitäisi olla ns. AC-kytketty, eli erillisellä invertterillä verkossa kiinni. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että paneelien optimisijainti on talon katolla jossa on lape lähes etelään, mutta siellä ei ole järkevää sijoituspaikkaa akulle, hyvä että paneelien invertterin saa sullottua teknisen komeron nurkkaan. Talliin sen sijaan saisi askarreltua tilaa vaikka MWh-luokan akulle. Pientä turvallisuudentunnettakin tulisi siitä että ainoastaan talli palaisi kun tämä viritys päättää vikaantua.
Pikkuisenhan tuo DC->AC->DC ratkaisu tuo väkisin hyötysuhdetappiota, mutta en pidä sitä kovin merkittävänä.
Onko kellään tietoa akkuinvertteristä tuommoiseen käyttöön? Eli (3-vaihe) grid-tied invertteri vaikkapa 48V akustolle. Toimisiko tässä hybridi-invertteri ilman paneeleita? Eli osaako ladata akkua verkosta? Turhista ominaisuuksista toki maksaisi siinä. Ameriikoisa ainakin tuntuu että nuo AC-akut on pääasiassa tarkoitettu backup-käyttöön valtionverkon katketessa, eikä niinkään kulutuksen tasaukseen, eikä backup-käyttöön tarkoitetut invertterit tietääkseni osaa syöttää tehoa kun kantaverkko on hengissä? SMA:lla on Sunny Boy Storage, mutta ainakin lähtökohtaisesti vaatii kaupallisen akun, eli vissiin CAN-väylässä kommunikoivan akkupaketin tai ainakin älyn siitä. Victronilla on jotain, mutta minusta nekin enemmän backup-käyttöön. Mistähän muualta osaisi etsiä?
Toki sitten yksi vaihe on järjestää automatiikka joka lataa ja purkaa akkua paneelien tuoton ja kulutuksen mukaan, mutta se järjestynee.
