Ei valmistajaa? Oliko päällä qr koodi millä löytyisi valmistus tiedot?
löytyikö valmistaja?Näkyvissä olevasarjanumero näyttää aika lyhyeltä
LifePo4 Cell Verification – Google Play ‑sovellukset
Tulkitse akkukennojen koodit, seuraa toistuvia skannauksia ja järjestä akkupankkisiplay.google.com
Tolla tai vaikka kameralla toi qr koodi merkkijonoksi ja se tänne: https://www.gobelpower.com/lifepo4_...pvNXeyyTb6ijy2Duuv4cfpXITz97lsHecU3yyha27vEJB
niin pitäisi tulla valmistajan tiedot.
pientä testinpoikasta
kyllä noista akuista irtoaa ihan hyvin, yhtaikaa auto laturissa 5.5kW, sauna 6kw, rotenso ~4,5kW, kolmella invertterillä
akuista irtoaisi tehoa reilusti enempi, vertit rajoittaa
kyllä sanoin monikossa, akuistaIrtoaahan niistä mutta tuollaisella ~1C virralla eivät ole pitkäikäisiä. Jos siis ei ole muita akkuja kuin tuo.
Ei 1C vielä litiumakulle ole varsinaisesti kuluttava virta.Irtoaahan niistä mutta tuollaisella ~1C virralla eivät ole pitkäikäisiä. Jos siis ei ole muita akkuja kuin tuo.
eipä taida taipua SH BMS, tuo PACE ehkä toimisi mutta syssin sydeemit on esp32, joku taitava osaisi kait sen modbus langalla laittaaSyssiltä löytyy valmis integraatio tuohon
sain viimein kolme jk bms ällä olevaa akkua homeassistanttiin, viilaamista on, SOC hakusessa. ilmeisesti se on tuo kapasiteetti mutta vaatisi ehkä jotain laskutoimitusta
seuraavaksi yritä SH bms akut ja yksi pace
Näytä liitetiedosto 117652
päivitys keskeytyy virheilmoitukseen ja bms on sen jälkeen bricked tilassa, ei mitään yhteyttä eikä mitään toimintaa.Kerro vähän miksi tuli sutta?
Tuossa kun tihrustaa tuota kuvaa niin pääsee tutustumaan tuohon rinnankytkennän aiheeseen.yritin nyt sitten päivittää jk.pb2*.27 > jk.pb2*.34 ja sutta tuli, ensin yhteen ja sitten toiseen, kolmanteen en yrittänyt.
nehän jäätyi siihen paikkaan ja niistä tuli ns tiiliskiviä.
useampi tuntihan siihen meni ennenkuin sain ne henkiin, esmes vanha softa piti kaivaa kun uudemmalla ei millään onnistunut.
joku sivu löytyi missä kehotettiin välttämään >.27 versioita, sen kyllä allekirjoitan
into päivitykseen lähti kun kolmessa oli SOC 11%/26%/ 41% ja korkein yhdessä SHBMS yli 50%.
ajattelin jospa..........no ei, olkoot. kennojännitteet samoilla tasoilla kaikissa
Näytä liitetiedosto 118154
kuva on sähläyksen jälkeen, kyllä ne kolme jkbms (1,5,6) ja yksi shbms aikalailla yksissä kulkee yksi samanlainen shbms (0) easun sisältää olmeisesti enempi erilaiset kennot kun hanakammin ottaa ja purkaa ja vanhin pace (4) jossa on pienempi 100A bms ja ohuemmat sisäiset kaapelit vaikka on samoja 200ah easun akkuja tulee usein jälkijunassa mutta kaikki riippuu millä virroilla toimitaan joten ei niistä erkkikään ota selvää, mitaten kylläTuossa kun tihrustaa tuota kuvaa niin pääsee tutustumaan tuohon rinnankytkennän aiheeseen.
Muistanko oikein, että nuo ei ollut identisiä akustoja joten on senkin puolesta selvää että esim purku tai latausvirta kuvissa vähän poikkeaa ?
Kotiakusto 40 kWh + 3-vaiheinen hybridi-invertteri, Magic Power Athena, uusi (LFP), Salo
| Certification | CB, IEC62619, CE-EMC, CE. GP. SD, UKCA, UL1973, UL9540A, EN62040, IEC62040; UN38. 3, MSDS |
