Biopumppari
RoottoriLTOkoneen tuloilman esilämmitys rossitilan kautta on näemmä tehty myös tuossa välissä.
Miten niin ristiretki....täytyy hiukan pudottaa rusinamiehiä maanpinnalle...Siis mikä ristiretki sinulla on paneeleja vastaan? Jos 5700kWh on tippunut kulutus, niin kyllä siitä aika iso lienee 5kW paneelien ansiota. Normaalit vuosivaihtelut tietenkin lisäksi.
Max joku 3000kWh voi noile paneeleille laskea hyötyä jos tuo kirjotus pitää paikkansa 'pelkistä paneeleista'...
Miten teillä tuo wifi on toiminut? itseä mietityttää kun purkki on olkkarissa, että mitenkä kantama mahtaa riittää. Wifi extender on toki helppo ratkaisu mutta se puolittaa wifin nopeuden jolloin myös talon sisällä helposti tulee tilanteita ettei wifi tiedä miten se toimii.
Saakohan tuohon millaisia lisäosia? Tarve olisi suunnata n. 20m päähän WiFi.Vähän sivukommenttina.... suosittelen vahvasti WiFi verkoksi nykyään "Mesh" ratkaisua. Sillä saa erinomaisella laadulla tehtyä laajankin kattavuuden WiFi verkolle.
Vähän kallis tämä Googlen versio, mutta toimii kuin se vanhanaikainen junanvessa:
Google WiFi -Mesh-järjestelmä 279,90
Google Wifi on tehokas ja kattava Wi-Fi-ratkaisu, joka täyttää tarpeesi nyt ja tulevaisuudessa. Google Wifi on yksinkertaisen tehokas jokamiehen verkkoratkaisu joka sopii myös vaativalle käyttäjälle.www.verkkokauppa.com
Joo toi Mesh-tekniikka on kyllä hyvä. Ainoa miinus on tuo hintapolitiikka. Tarvii kokeilla mitenkä toimii ilman ja jos ei niin sitten kauppaan.
Kyllähän 5kw paneelit tuottaa helposti enemmän kuin 3MWh vuodessa. Helposti yli 4,5MWh
Miten niin "max"? Saahan niistä enemmänkin, jos vaikka lämmittää uima-allasta kesäpäivinä ja jäähdyttää vimmatusti ILP:llä. Muuten passiiviluokan talo, jossa ei sähköä hirveästi kulu talvella.
Tms.... eihän me voida tietää miten se tuotto kuluu. Mutta kyllä 5kW paneeleista enemmän energiaa tulee kuin 3MWh vuodessa, jos suuntaus on hyvä ja esteetön. Jollain menee myyntiin ja joku toinen osaa kuluttaa ne.
Äijät vaihtaa latua ihan lennosta ja oikoo asiasisällön ihan muualle...en ole puhunut mistään paneeliston max tuotosta, mutta lukemalla hiukan tarkemmin asia aukenee teillekin...Kyllähän 5kw paneelit tuottaa helposti enemmän kuin 3MWh vuodessa. Helposti yli 4,5MWh. @roots jollei sulla ole tuon enempää annettavaa tälle osiolle kuin dissata aurinkopaneeleja joita sinulla ei edes ole niin ystävällisesti voit varmaan poistua.
ps. hyöty se on se ylituottokin mikä sinne sähköyhtiölle menee, halusit tai et.
No tuo on hyvin lähellä totuutta invertterin kanssa touhutessa, ei ole ylimääräsiä herkkuja joukossa.Helposti? Viite jonnekin mittausdataan? Sen verran tässä rootsia komppaisin, että kun itse joskus tutkin erilaisten voimaloiden reaaliaikaista seurantaa, isommasta otannasta muodostin sellaisen nyrkkisäännön, että 1kWp Suomessa pystyi tuottamaan keskimäärin n. 800kWh vuodessa, eli vitosen paneelistolla 4000kWh. Ehkä täydellinen suuntaus marginaalisesti enemmän ja trackingilla oleva paneelisto ylittäisi 5000kWh (muistaakseni n.25% lisätuottoon päästy seurannalla)
Onko porukalla mietteitä sähköautojen latauksen suhteen.
Tuossa sun aukasemassa pv projektissa on ihan perusteita taloudellisessa mielessä, kun on kesäkulutusta reippaasti ja kaikkiaankin 80MWh...lisämausteena lieneen yritys ja sen mukaiset 'edut'. Tuo 10MWh/kk kulutus kesällä vielä takaa että vahvasti menee omaan käyttöön tuotto jos ja kun lieneen tasaista kulutusta/vrk tai päivä painotteista.Tuottoprosentti on melkoinen paneleissa, ja se kun on ns. riskitöntä tuloa.
Onko porukalla mietteitä sähköautojen latauksen suhteen. Kesäkautena jos olisi kaksi sähköautoa (halpaa sellaista), niin täällä pääkaupunkiseudulla voisi ajaa sähköautolla ilmaiseksi työmatkat ja vähän päälle. Aurinkokennoja katolle sopiva määrä ja toinen auto olisi päivällä latauksessa ja toisella ajetaan, jne. Esimerkiksi meikäläisen Opel kuluttaa n. 7 ltr satasella, eli n. 10,- euroa. Päivämatka on lähemmäs 100 km. Eli säästö olisi 10,- per päivä ja maaliskuulta lokakuulle olisi pyöreästi n. 8 kk x 30 x 10 = 2.400,- egeä. Aika paljon. Kaksi käytettyä olisi n. 20.000,- euroa, joten sijoitetun pääoman korko olisi reilut 10 % autojen osalta. Siihen lisäksi paneleiden hinta. Jää alle 10 %, mutta edelleenkin taitaa olla kannattava? Paneelien kestoikä lienee n. 30 vuotta, joten vuosipoisto on aika pieni.
Kyllä, alvithan tuosta saa pois, kuten myös sähkölaskuista. Se kun on yritysmaailmassa vain läpikuluerä.lisämausteena lieneen yritys ja sen mukaiset 'edut'
Tuossa on nyt paneeliasia ja autoasia sopuisasti sekaisin. Entäs jos vertaat ensin sitä opelia tilanteeseen jossa hankit yhden käytetyn sähköauton ja lataat sitä verkosta, päiväsäästö 7,5 euroa.
Sen jälkeen erillisenä pohdintana mietit, että kuinka voisit ladata ne aurinkosähköllä ja edellyttäkö se lopun 2,5 euron säästäminen toisen auton hankintaa...
No mikäli kahta autoa tarvitsee on järkevämpi ladata autot kuin akkujärjestelmä. Koska sulla on kuitenki se auto joka virtaa tarvii.
Akut ovat vielä aivan liian kalliita jotta ne olisi järkeviä. Sen hinnalla ostaa sen toisen sähköauton.
Tuon saa korjattua kun on kaks samanlaista ja vaihtelee kilpiä päivittäinNo se pointti oli siinä, että jos toisen auton tarkoitus oli seisoa päivä latauksessa, niin silloin sille ei juuri tarvetta ollut ja autossa on kuitenkin lakisääteiset juoksevat kulut ja arvon alenema. Sellaisilla paikalliskäyttöön suunnatuilla akkutekniikoilla, joissa lataussyklejä alkaa olla parin tonnin sijasta 5000 tai yli, alkaa kWh:n säilytyshinta olla jo kiinnostava. Juutuuppi on materiaalia pullollaan, noita tutkaillut mielenkiinnolla...
Oma rakentamani 'DIY tesla wall' on seuraavanlainen. Ja ei herneitä nenään takaisinmaksuajasta
10*paneelit rinnankytketään akuille 24V. Jännitevalvontareleillä valvotaan ylä ja alapään akkujännitettä. 24V, 3/6kW Intelligentin invertterillä syötetään kuormaa, tai IVOlaisella, jos akkujännite on alhaalla (vaihtoreleet). Kuorman ja syötön välissä on UPS. Systeemissä on 5 lähtöä ja aikareleistys, joka porrastaa kuormaa. Akun ylijännitettä valvotaan vielä yhdellä ylimääräisellä jännitevalvontareleellä, joka katkaisee paneelit tarvittaessa kokonaan akuilta (kontaktori). Aikarele hoitaa myös invertterin käynnistyksen ja sammutuksen. Simuloin systeemiä pitkään (1kk) hetivalmiin kiukaan muhimisvastuskuormalla. Tällöin säätelin jännitevalvontareleiden asettelut kohdalleen. Tällä systeemillä toteutan sähköauton/hybridin latauksen mahdollisen aikasiirron, jos sellaisen hankin. Systeemi on joustava lisätä akkukapasiteettia tarpeellisen aikasiirron aikaan saamiseksi. Vermeet on johdotettu valmiiksi talon ryömintätilaan ja paneelikaapelitkin on käyttöullakolla. Akut laitetaan myös rossitilaan. Kaikki tähän hankitut vermeet on käytettynä hankittuja, jolloin hinta on satasia.
Paino ongelma varmaa ratkaistavissa mutta 'maallikko' noita vaihtelemaan päivittäin...ei jatkoon.Akkupaketit taitaa painaa muutama sata kiloa. Kätevä vaihtaa työpäivän päätteeksi.
Esim.Teslan akut 540kg![]()
Ei ole eikä tule. Akut ovat auton pohjassa, jotta painopiste alhaalla. Akut ovat kiinteästi siellä. Ajattele nyt jos se olis vaan jollain klippisysteemillä ja ajat kolarin. Ne 500kg akut lähtevät kuin nalli kalliosta.Onkohan missään sähköautossa vaihtoakkusysteemi mahdollista. Eli yksi auto ja kaksi akkua. Saisi työssäkäyntiajan kennotuoton talteen.
Aika isolla rahalla yritetään päästä sähköverkosta irti:
Aggregaatti on järeä kyllä. Pärjäähän sillä kun arska ei paista. Mutta ovat siis irrottaneet talon sähköverkosta. Onnea yritykseen.
Jukka Heinosen koti käy täysin aurinkoenergialla — "Jos auto voi kulkea sähköllä miksi ei kotonakin voisi hyödyntää auringosta varastoitua energiaa päivittäisiin tarpeisiin"
Suomen omavaraisin omakotitalo löytyy Parikkalasta.ita-savo.fi
Paitsi että nythän se tuonkin koti käy dieselillä kun on aggregaatti pörräämässä hämärissä keleissä..
