Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja holotna
Vs: Keskustelua kodinkoneiden kestävyydestä
Ilmanmuuta nopeimmin toimintakyvyttömäksi ( runsas 2v ) hajonnut vehje on ollut Whirlpoolin tiskari, jonka keittiökauppias oli kalliilla myynyt hallitukselle kaappien mukana, että hyvä piti olla.
Meilläkin sai hallitus määräillä varsinkin tiskikoneen merkistä ja mallista. Tulihan niitä sitten vaihdettua 3 - 4 vuoden välein, kalliita ja hienoja kun olivat. Nyt on yksinkertainen, edullinen (maksoi ostettaessa 269 €) ja hyvä Siemens toiminut moitteettomasti jo 7 vuotta. Ei se kallis hinta aina ole tae hyvälle ja kestävälle kodinkoneelle. ;)
:) meilläkin siemens pärjännyt 8v tiskari, 800e kone. Pakko sen on olla että halvalla ei hyvää saa. Toki jokainen on yksilö ja käyttäjä myös, monestikko se pyörii vuodessa ja jaa. Ei nyky koneita ollakkaan tehty kestämään, varmaan tarkemmat tuntimäärät osille. Hienosti kauppa käy jos jokainen ostaa kolmen vuoden välein koneita jotka kestivät 10-20v ennen.
Hesarissa olikin just tänään aiheeseen sopivasti liittyvä kirjoitus:
http://www.hs.fi/tekniikka/Miksi+kaikki+hajoaa/a1368163791260
Joo, suuntaus on selvä ja sukupolvien käyttäytyminen, vanhemmat korjauttaa ja nuorilta ei tule yhteyden ottoja. Koko ajan koneiden korjaaminen menettää järkevyyttään. ???
RAFU sanoi:
Tismalleen samaa mieltä, keväällä piti vaihtaa 20vuotta vanha Hoover pyykkikone uuteen kun alkoi laakerit pitämään niin pahaa ääntä. Oli aikoinaan taatusti kaupungin halvin päältä täytettävä kone ja kertaakaan ei tarvinnut korjata. Silloinkin sanottiin jokaisessa liikkeessä että nuo halvat eivät kestä.
Hienoa jos kestää, joku prosentti varmaan kestää, sitä ne korjaa ettei tulisi hehkulamppua joka kestäisi elämän läpi you nou
jviirret sanoi:
Olisit vaihtanut uudet laakerit ;). Mulla kesti siemenssin pyykkäri aikoinaan aika tarkkaan 10 vuotta ja olisin ehkä korjannut sen jos olisin muuten ollut siihen tyytyväinen. 10 vuotta kärsin paskasta (muka 1000 rpm) lingosta ja olin iloinen kun uusi kone kannettiin ovesta sisään vaikka rahaa paloikin reilusti vanhan korjausta enemmän. Uudessa linko on tehokas (Miele 1600 rpm) ja äänetön, toivottavasti sitä kestää pitkään ;D.
Meillä on 33 vuotta vanha zanussi pyykinpesukone, nukkasihti on jouduttu puhdistamaan mutta se ei liene mikään vika. Sitten on se vanhempi vihreä upo pesukarhu - ei se kait kulumalla lopu.
Tänään kolmatta kertaa lisää prikkaa Rosenlew jääkaappipakastimen saranaan. Nyt prikka on 40 mm ja pitäisi kestää hetken, ennekö uppoaa oven sisään. Saranan rakenne kertakaikkisen huono, tappi uppoaa oven sisään väistämättä aijan saatossa, takuut menneet ja myyjäkin jo lopettanut ketju, joten pakko elää tuon kanssa. Ei ihan viitsi viiden vuoden ikäistä kaappia kiertoonkaan pistää.
lorvi sanoi:
Meillä on mökillä noita molempia vanhempi ja aneemisempi pulsaattori-kone UPO ja kaikki muu maailmasta loppuu ennenkuin se kilahtaa ;D
Paremmaksi pistit, meillä pulsaattorikoneesta tehtiin savupönttö, en kyllä muista menikö se kone rikki vai jäikö uuden varjoon.
On se sävupöntön aihiona hyvä kun on ruostumaton pömpeli. Kätevä heppu voisi tehdä siitä propelista kalankääntäjän ;D
Pulsaattoreita saa nykyään kaiketi uusiakin, minkäköhän hintaisia ovat.
Viime syksynä kajahti totta kai heti muuton jälkeen LG:n pyykkäri, kun uutena omakotiasujana ei tietenkään mitään muita tarpeellisia hankintoja tuossa kohtaa ollut. ::) Joskus 2005-2006 vaihteessa muistaakseni ostettu halvin 7 kg:n täyttömäärällä oleva malli, mitä kaupasta löytyi. Ihan hyvin palvellut, ei siinä mitään, kun vanhin lapsi oli vielä vaippaikäinen tuo kone ostettaessa ja noita kestovaipatettuja tenavia on kolme ja nuorimmainenkin oli jo pois vaipoista koneen hajotessa. Ehti siis pyöriä ihan riittävästi. Availin kuitenkin konetta hiukan ja totesin (vielä hiilellisen) moottorin toisen hiilen kuluneen loppuun. Menin sitten huoltoliikkeestä kyselemään mallikappaleen kanssa uusia hiiliä, mutta ei niitä hyllystä löytynyt. Kolmessa päivässä olisi kuulemma saanut. Kolme päivää ilman pyykkäriä lapsiperheessä on aika pitkä aika, joten kannoin koneen varastoon talteen ja hain kaupasta uuden pyykkikoneen tilalle. Joskus tossa alkutalvesta kaverilta hajosi pyykkäri ja lupasin sitten kaverille uusien hiilien hinnalla tuon vanhan koneeni. Menin samaan liikkeeseen kysymään hiiliä, ja tällä kertaa mulle kerrottiin, ettei kyseiseen koneeseen edes saa varaosana hiiliä, mutta hyllystä löytyi jonkin toisen koneen hiilet, joista sai hiukan kolvin kanssa askartelemalla tehtyä uudet tohon vanhaan koneeseen. Edellisellä käynnillä vartavasten jopa kysyin tuotakin vaihtoehtoa, mutta silloin myytiin eioota. Toi vanha halpis-LG palvelee kaverilla kyllä nyt hiilienvaihdon jälkeen edelleen loistavasti.
Oiskohan tossa melkein naapurista löytyvässä löytötavaratalossa ollut jotain tyyliin 99 euroa joku kiinalainen pulsaattorikone. Kakarana meillä on ollut sellainen vielä sen verran pitkään, että mulla on vielä muistikuvia siitä eikä mulla nyt vielä ihan hirveesti ikää ole. Muistan vielä kuinka pyykit aina kiertyivät sinne pohjalle sen ropelin ympärille ja vanhemmat noituen niitä sieltä keräilivät. ;)
Lapsiperheessä pesukone saa kyllä kyytiä. Meillä se käy päivittäin vähintään koneellisen ja viikonloppuisin enemmän. Ilman pesukonetta ei viitsi montaa päivää olla.
Lapsiperheen tarpeet ovat pieniä, meillä tuo vihreä pesukarhu pesi päivittäin kahdesti 40 päisen karjan lysyrätit ja poikimislakanat myös lapsiperheen tarpeiden lisäksi, mikä sisälsi myös ammattiin kuuluvat vaatteet, haalarit ym.
Mulla päältä täytettävä Candy 13v oikeasti loppuun ajettu, 2 emäntää sitä pyöritti. Laitoin poistopumpun ja rummun laakerit, se ruostuu tuohon ikään rumaksi luukustaan ja meltoutuu iskareiltaan. 20€ osiin ja tosi tyytyväinen että eläkkeelle jouti
Riippuu monesta asiasta... meillä vaihtui pyykinkone isompaan ja pesukertojen määrä tipahti puoleen. Viikonloppusin pääsääntöiseti mennään. Toki lapsetkin on aika isoja jo.
lorvi sanoi:
No joo, lapsiperheessä kone pääsee kyllä tuota helpommalla.
Kahvinkeitin teki eilen harakirin ristiäisten päätteeksi, ikää philipsille ehti kertyä 3v ennen kuin rupesi keittämään vedet suoraan lämpölevylle. Pitänee aukoa josko ois vain putki irti liitoksesta. Kannattaako mennä suoraan mokkamasteriin vaiko löytyskö samanluokkaista pitkäikäisyyttä muilta merkeiltä? philipsin keitin maksoi 60€, joten odotin muutaman vuoden pitempää elinkaarta!
Vuosia sitten ostin Moccamasterin ja ennenkuin se täytti 2 viikkoa sitä käytettiin 2 kertaa korjattavana.
Vettä lämmittävä vastus on paskana, sen jälkeen on toiminut useita vuosia.
jarzi sanoi:
No huh huh, mulla markka-aikana halpamarketista ostettu kahvinkeitin toimii vieläkin. Hintaa oli tyyliin 59mk 69mk tai 79mk. Halvimpia mitä tarjolla oli, silloin ei juuri ollut ylimääräistä törsättäväksi. Jokapäiväisessä käytössä edelleen, takuu oli 1/2vuotta.
"Tarkan markan miehenä" korjasin työpaikalta talteen romuksi päätyneen tupla Moccamasterin (K743). http://www.moccamaster.com/fi/brewers/product/59253/k743-polished-silver/
Ikää laitteella oli varmaankin noin 10 vuotta. Laitteessa oli vikana se että vain toisen puolen keitin toimi. Levyt toimi kummallakin puolella.
Päätimpä sitten tehdä tuosta laitteesta single-keittimen. Sivuleikkurit ja rautasaha käteen ja laite keskeltä poikki. ;D
Noin 5 vuotta tuo vanha laite on meillä kotona kahvia tuottanut. Välillä sitä on tullut hapoilla puhdistettua. Vanhan laitteen toisen puolen osat on tallessa mahdollista varaosakäyttöä varten.
Meillä 13 vuotta mokkamasteri puksuttanut ja kahvia keitetään pari kertaa päivässä, usein kolmekin. Ainoastaan yksi pannu vaihdettu, ja sekin oli marketin hyllytavaraa, tosin kuin monessa muussa. Halvan keittimen pannu saattaa maksaa keittimen hinnan toimituksineen. Noihin saa osia helposti ja vaikka onkin aika kolhon näköinen ja irtokansien kanssa saa räplätä, niin ovat ainakin kestäviä.
HelaKammo sanoi:
Joo jos tilastollisesti haluaa hyvän & kestävän kahvinkeittimen, jossa lämpölevyssä lämpötila ei sahaa kuten "kaikissa" tavallisissa keittimissä aiheuttaen nopeasti parkkihappoa kahviin ( vaikka kahvi kyllä tulisi juoda heti keittämisen jälkeen ), näissä "halvoissa"( voi maksaa paljonkin) mekaaninen termari pätkii keittovastusta, jonka sijainti onkin lämpölevyn alla "säästösyistä". Moccamasterissa keittovastus on päällä vain niin kauan kuin vesisäiliössä on vettä ja uimuri kytkee keittovastuksen pois päältä. Keittovastushan on Moccamasterissa keittimen pystyrungossa ja lämpölevy on termariton "vakiolämpöinen" pitäen kahvin lämpötilan samana "sahaamatta" .
Kyllä Moccamasterkin menee rikki mutta korjausmäärät suhteessa käytössä oleviin / myytyihin on todella pientä ottaen vielä huomioon että käytössä säilyvät keskimäärin moninkertaisen ajan muihin keittimiin nähden.
Järkyttävän ruma ja epäkäytännöllinen, mutta silti en ostaisi muuta keitintä kuin ulkonäkösyistä - jos siis järkisyyt ei kelpaa :)
Ismo67 sanoi:
Emännän mummolle ostettu viime jouluna merkkiä X oleva ajastimellinen keitin. Koska vanhalle ihmiselle pitää sellainen olla, mutta valitettava huono puoli on, että yli puolta pannua ei voi keittää katkaisematta virtaa välissä. Laite palautettu kahteen kertaan, mutta kaikissa sama vika. Suodattimet alkuperäiset pakkauksessakin mukana tulevat "suositellut", mittaus ihan ns. normaali kahvimitta. Aina sama ongelma, laite keittää liikaa, ja suodatin ei kerkeä vetämään, jolloin vuotaa porot yli. Hintakin likimain perus Mokkamasterin luokkaa. Kauppias ilmoitti, että turha palauttaa enää, kyseessä on ominaisuus, joka on kaikissa vastaavissa ;D ::) :o
Itse en taida asiaan sekaantua, mutta kuulostaa uskomattomalta.
Iltapuhteina keitin avattu ja putki oli liitoksesta irti. Tulin kumminkin siihen tulokseen että kohtapuoliin uusi keitin tilalle ja luultavimmin masteri tulee ostettua. Muovi putket on tässä yhdistetty kumiputkella toisiinsa kiinni, ilman mitään kiristimiä.
Siinäpä se nykyinen keitin ois, hyvät kahvit on tullu eikä heti mene pahanmakuiseksi vaikka pannussa seisoskin jonkun aikaa. Mutta luotto meni.
http://www.gigantti.fi/product/pienkoneet/kahvi-espresso/HD7686B/philips-kahvinkeitin
Meillä keitellään tuollaisella: http://www.gigantti.fi/product/pienkoneet/kahvi-espresso/KB741SAO/moccamaster-kahvinkeitin-kb-741-silver-ao
Tukeva ja nopea keitin, melko hiljainen, mutta hieman kuumempaa sumppia vois kyllä keitellä. Miinuspuolena se irtokansien kanssa kolistelu, mutta tottumiskysymys kai sekin on.
HelaKammo sanoi:
Kuluttajasuoja on Suomessa todella vahva, joten tässäkin tapauksessa on oikeus vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkua. Kun vielä tuotteen virhe on kerran myyjän toimestakin todettu, niin asiassa ei ole mitään epäselvää. Nykypäivän koneet kun tehdään käytännössä "kertakäyttöisiksi", niin ainakin itse käytän surutta hyväksi kuluttajasuojaa. Jonkinlainen roti pitää saada tähän touhuun, ettei mitä vaan voi myydä...
Itsellä kahvinkeittimestä oli hyvä esimerkki, kun muutamia vuosia sitten ostin Boschin halpiskeittimen. Siinä oli säiliön yläosassa jonkinlainen reiän tyyppinen, josta sitten keitettäessä alkoi tihkua vettä pannun alle. Keitettäessä siis vettä saattoi mennä aika paljonkin sinne alle ja keitin sihisi ja puhisi minkä kerkis.. Vein liikkeeseen ja vaihdatin.. seuraavassa tismalleen sama vika. Ei kun takas ja rahat pois, sillä tuollaista "paskaa" en huoli. Pistin viel valmistajalle sähköpostia kuvineen ja kertomuksineen ilman minkäänlaisia vastauksia. Tuon jälkeen ostin jonkun ihan tuntemattoman merkin, joka toimi kuin junan vessa. Joku joskus mulle tokas, että Bosch on laatua, mutta ihan samaa kuraa se on kuin muutkin, kun ongelmat itsellä kyseisen merkin kohdalla eivät jää siihen.
Jatketaan nyt sitten kahvinkeitin keskustelulla, kun se aloitettiin... Meille sitten tämän tuntemattoman merkin tilalle hommattiin Moccamaster ja edellinen sai jäädä remonttikahvinkeitin-varaksi tms.. Syy miksi päätimme hommata Moccamaster oli siinä, että se on todettu hiljaiseksi ja tarvitsimme hiljaisen että pystyin aamuvirkkuna keittämään kahvia muiden heräämättä seinän toisella puolella. Töissä oli aikoinaan todella hiljaisia Moccamastereita ja tän pohjalta teimme ratkaisun.. mutta yllätys yllätys. Eipä meidän Moccamaster ollut yhtään sen hiljaisempi kuin entinenkään halpiskeitin. Tosin se lopun rohina oli poissa, joka oli plussaa. Tiedusteltuani asiaa Moccamasterin huolloista, kaveri tokas että "juu, vastukset on vaihdettu isompiin, niin eivät ole enää niin hiljaisia" tms..
Meilläkin on tuollainen design-Moccamaster tippalukolla. No, eihän se alkuperäinen tippalukko toiminut ollenkaan, mutta takuuna saatu vaihdokki pelaa hienosti vielä useamman vuoden jälkeenkin. Suodattimen kansi on jo mennyt halki, mutta varaosia onneksi löytyy ihan marketin hyllystä.
Toni sanoi:
Ihan sama ostiko halpiksen tai jonkun merkkilaitteen, meillä kahvia keitellään aika paljon ja vehkeet hajosivat korjaamattomaan jamaan aika sopivasti takuuajan jälkeen. Laitteiden rakenteita tutkiessa se ei ollut mikään ihme, materiaalit ovat todella synkkää kuraa, vaikka uuden olisi saanut ilmaiseksi sellaista ei olisi halunnut enää nurkkiinsa. Moccamasterista ( joka on ollut toistakymmentä vuotta ) on mennyt niitä kansia, tippalukko ja kytkimiä. Ynnä pari kannua, mutta siitä ei parane syyttää valmistajaa. Moccamasteriin kuitenkin saa helposti varaosia eivätkä ne ole aivan riistohintaisiakaan. Niinpä sillä mennään.
Moccamasteriin saa tosiaan pannuja sekä muita osia melko helposti, varmaan helpoiten kun kahvinkeittimistä on kyse.
Mites te sitä kaffetta keitätte :o
HelaKammo sanoi:
Muutaman kerran päivässä.. siitä tulee sitten tuhansia kaffeita vuosien mittaan. Kansien muovi vaan kestä, jopa vesisäiliön kansi alkaa haljeta ajan kanssa vesiputken kohdalta ( melko tökeröä), kytkimet vaan kuluvat käytössä ja lakkaavat napsumasta, virrankulku muuttuu epävarmaksi. Toinen menetetty pannu hajosi itse asiassa aika jännästi: sähkökäyttöinen tiskiharja jotenkin teki kylkeen kauniin soikean reiän.
Meillä on muutaman kymmenen vuoden aikana hajonnut aina jääkaapin ovien hyllylokerot (normaalikäytössä). Paskamaista on kun niitä ei sitten tunnu saavan mistään - ainakaan kohtuuhinnoilla.
Jos kodinkoneliikkeestä kysyy, niin neuvovat aina huoltoon. Siellä kysellään sarjanumeroita ym. Tiedustellaan netistä ja muualta. Jos löytyy, niin löytyy sikahinnoilla. Halvemmaksi tulee ostaa uusi kaappi kuin oven lokerot. ???
Meillä Whirpool jääkaapinoven kahvanruuvit eivät pysy kiinni. Kolme ruuvia, joista yksi jo luovuttanut. Onko siihen patenttia kuinka korjata vaihtamatta koko kaappia?
Electrolux pyykinpesukone alkoi nyt lingotessaan jurnahteleen rumpu johonkin kiinni. Noin 5-7 vuotta vanha kone. Yrittää nostaa linkous kierroksia, niin rumpu narahtaa jonnekin kiinni. Pyykit eivät asetu kovin tasaisesti rumpuun, vaikka se pyöräyttelee niitä edes takaisin aina ensin. Rumpu tuntuu aika löysältä tyhjänä. Onko tuolle tehtävissä mitään vai meneekö tuokin kone vaihtoon?
Kolmas outo on tuo kiertoilmauuni, joka tuntuu aika tehottomalta vs. edellisessä kämpässä olleeseen. Aiempi paistoi sen 20% lyhyemmässä ajassa, mutta tällä tarvitaan jopa yliaikaa esim. piparkakkujen kanssa. Mikä voi tehdä uunin noin tehottomaksi?
kahe sanoi:
Taidat katsoa lämpötilan siitä uunin nupista?
Osta sinne uunin sisälle tällainen mittari niin näet oikean lämpötilan ja säädä sen mukaan:
lmfmis sanoi:
Erittäin hyvä huomio. Eipä ole tullut mieleen tarkistaa sitä lämpöä sieltä sisältä. Ihmetellyt vain lähes samanlaisen uunin tehottomuutta, mutta ehkä sitä pitääkin kääntää vaan isommalle, kuin oma asteikko kertoo.
kahe sanoi:
Tapaus 1. Ruuveihin ruuvilukitetta, jos ei ole tarvetta tulevaisuudessa vaihtaa oven kätisyyttä. Pikaliimakin vois toimia riittävästi, sitä ei kannata muovi osille päästää leviämään...
Tapaus 2. Todennäköisesti rummun ripustukset "väsyneet". Pitäisi olla ihan korjattavissa...ainakin "tee-se-itse"-miehet ovat omat koneensa korjanneet jollain "ebay-osilla".
Meidän 1400rpm Electrolux on lapsiperheen pyykit pessyt kohta 10 vuotta lähes ongelmitta. Poistopumppu juonitteli noin 6 vuoden kohdalla, en muista oliko vain tukossa vai oliko rikki.
