Aika harvassa on lisäakut webastoa varten, henkilöautoissa ei ole edes tilaa sille.Monesti webastolle on oma akkunsa tuon vuoksi.
Hyvin harvoin lataan 100% asti, mutta kyllä tämäkin himmailee loppua kohti
Joo, mutta tässä mennään niin pienellä latausteholla (~7 kW) suhteessa akun kokoon (~70 kWh), että mennään melkein loppuun asti vakioteholla. Tuo sun kaavasi pätee, jos ladataan sellaisella teholla jolla akku täyttyy noin suuruusluokkaa tunnissa tai alle.Niin ne tekee kaikki. Litiumakut ladataan periaatteessa noin 80 % asti vakiovirralla, sen yläpuolella vakiojännitteellä.
Tuli ajettua sentään ensimmäistä kertaa alle 10% tasoon.
lähti tästä kahdesta 32A ihan tasaiseen lataamaan >38%, sitten lopetin kun ei herunut paneleista.Käytiin pitkä ajelu edes takaisin, ajoin tarkoituksella sinne 10% tuntumaan. Päälle auton lämmitystä tunti, jolloin pääsin 7%.
Accelevin Revive päällä, aloitti ensin 6 kW teholla, nyt näytti 1,4 kW, eli jojoileee tehoa jo alkumetreillä, ollaan edelleen 10% tasossa.
Eipä tuo lie haitallistakaan, en nyt usko tuon myöskään suuresti balansoivan mitään. Tuli ajettua sentään ensimmäistä kertaa alle 10% tasoon.
Kilometrithan ei sinänsä kerro mitään, kun lähtiessä saattoi ennuste perustua vaikka kovakulutuksiseen pätkäajoon ja jos sitten ajelet nättiä ajoa maanteilla, niin meneehän se ennustetta pidemmälle tottakai. Kannattaa tuo laskea ja varmistaa, niin on helpompi sitten touhuta auton kanssa. Kaikissa autoissa se mittari ei ole tosiaan ole linearinen.lähtiessä oli luvassa 50km, 92km ajoin tuohon kahteen
silloin kun on akuista kyse, on sen sisältämä energiamäärä aina arvio. perinteiset happoakut ja agm energiamäärät eri tilanteissa eivät ole kuin kilo tai litra. autoissa, kuten mainitsit oppii varmasti itse arvioimaan tuon olipa sitten polttoainemittari tai prosentti tai kilometri riittävän tarkasti arvioimaan määrän. juuri (myös) tämän takia hain tuntumaa että mitä siellä käytännössä on. nyt jäi tuntuma ettei vahingossa pulaan jää, tarkennusta ajan myötä varmasti tulee.Kilometrithan ei sinänsä kerro mitään, kun lähtiessä saattoi ennuste perustua vaikka kovakulutuksiseen pätkäajoon ja jos sitten ajelet nättiä ajoa maanteilla, niin meneehän se ennustetta pidemmälle tottakai. Kannattaa tuo laskea ja varmistaa, niin on helpompi sitten touhuta auton kanssa. Kaikissa autoissa se mittari ei ole tosiaan ole linearinen.
Itsellä voi hyvin suurella tarkkuudella aina luottaa siihen että 1% on n. 600Wh (nettokapa 100-0 välissä itsellä napsun vajaa 60kWh). Jos vaikka jossain olosuhteissa X sillä pääsee 3km/prosentti akkua, niin se on ihan sama onko taulusssa 80% vai 3%, sillä prosentilla pääsee aina sen 3km. Tuollainen sen mittarin pitäisi olla (mutta ei ole kaikissa)
Kovilla pakkasilla kannattaa olla Konan kanssa varovainen. Pikalaturilta kun lähtee kotia kohti ja jos matkaa on reilusti, niin eihän se akun lämpö pysy siellä missä se oli laturilta lähtiessä. OBD:llähän tuon näkee. Tässä pari viikkoa takaperin huomasin vastaavaa toiseen suuntaan, kun oltiin pikalaturilta ja katselin näytöstä että nyt ainakin riittää kotiin asti. Auto käyntiin, ja kas rangeen tuli n. 30km lisää. Ei osannut tuota muuttaa latauksen aikana, vaan vaati auton käynnistämisen.Itse olen niin luottavainen Konan range-näyttöön että olen muutaman kerran ollut perillä kotipihassa etanamoodilla ihan tietoisesti. Silloin on anää muutama prosentti kapasiteettia jäljellä.
Lataus 7%->100% kesti ohjelmalla huikean 26 h, vaikka tehomaksimi oli 6 kW. Jos oletetaan, että 50 kWh painettiin tuossa ajassa, niin melko matala keskiteho, luokkaa 2 kW.Käytiin pitkä ajelu edes takaisin, ajoin tarkoituksella sinne 10% tuntumaan. Päälle auton lämmitystä tunti, jolloin pääsin 7%.
oli juttua lehdissä että avaimia ei saa jättää ikkunalle tai läheisyyteen jne jottei niiden koodilla voi viedä autoa
jotkut pitävät ravintolan pöydällä kännyä alumiinissa, jotkut pankkikorttia
no käärin avaimen paksuun alumiiniin ja kävelin autolle, vilkutteli valot kuten ennenkin ja avasi ovet
pitääkö se olla magneettista rautaa jotta sieppaa signaalin, onko aluminista mitään hyötyä far...häkkiä tehdessä
tekniikanmaailma.fi
Nämä ajoakun korkeammalla jännitteellä toimivat ilmastoinnin kompurat tuli tosiaan hybrideihin (ja tietysti sähköautoihin), eli niitä löytyy jo reilusti yli 10 v autoista. Niitä ei silloin kun käytettyä hybridiä alkoi tulla enempi markkinoille ymmärretty ilmastointihuoltoja tekevissä pikkupajoissa ja kalliita remontteja tuli.Ei tulisikaan mieleen, että viallinen komponentti (ilmastointi) voi aiheuttaa sen, että sähköauto tulee ajokelvottomaksi (oikosulkuvaara).
Oletan ettei ole maksumuurin takana, kun ei lue "tilaajille".
Vastuuvarauslauselma: liittyy sähköautoaiheeseen, eikä poista sitä että SCR-himmelit ovat myös älyttömiä dieselpuolella, mutta ne kuuluvat dieselketjuun ja tuo taas ei poista sitä, että sähköautoissa omat erikoisuutensa.
Kaksi kuukautta pajalla seissyt sähköautoni vahvistaa, että sähköauton tekniikassa on vielä kehitettävää
Kerroin edellisessä kommentissani ostamani sähköauton korjausongelmista. Auto on ollut korjaamolla joulusta lähtien, ja eilen sain sen takaisin. Odotustekniikanmaailma.fi
Jutun kommenttikentässä sanotaan kompressorin voiteluöljystä tällaista
"Sähköautoissa ja hybrideissä kun tuo ilmastoinnin kompressori on korkeajännitteellä toimiva niin jo pelkkä väärän voiteluöljyn käyttö aiheuttaa autoon eristysvastusvian ja auton toimimattomuuden"
Ei myöskään tulisi mieleen, että sähköautojen ilmastointilaitteita rakennetaan niin, että maksimoivat sähkökäytön ja polttomoottorikäytön rakenteelliset ongelmat ja sen takia korjaaminen on äärimmäisen hankalaa ja vikaantumisriski suuri etenkin, jos lämmitys perustuu saman laitteen käyttämiseen lämpöpumppuna.Ei tulisikaan mieleen, että viallinen komponentti (ilmastointi) voi aiheuttaa sen, että sähköauto tulee ajokelvottomaksi (oikosulkuvaara).
Kyllä niitä ihan perintisiä polttiksia on myös pilattu sähköjohtavilla öljyillä. Esim wv-konsernin dsg laatikot kärsi tälläisestä jo 10v sitten.Jutun kommenttikentässä sanotaan kompressorin voiteluöljystä tällaista
Alkaa kuulostaa jo paljon paremmalta tällaiset lukematMitähän Volvo on keksinyt kun tasan viismetrinen maantielaiva 92kWh akulla painaa jokseenkin tasan 2 tonnia? Aika kevyt?
Nelivedossa oli parempi vetokyky. Asiallista speksiä. Tosin oman budjetin ulkopuolella aika tukevasti ja on tuo viismetriä liikaa muutenkin (meille).Alkaa kuulostaa jo paljon paremmalta tällaiset lukemat
Muotoilukin ok ja näyttää autolta, eikä kiinalaiselta muovihärpäkkeeltä
Ja sentäs 2000kg vetokykyäkin. Vajaa on vielä muttei sentäs naurettavan alapuolella
Tuo meidän nykyinen Citroën Berlingo on 4.75m pitkä, eikä se ainakaan tunnu yhtään "liian" pitkältä, hyvin kääntyy ahtaissa parkkihalleissakin jne. Ja tuo "sitten joskus" kaavailemani Kia EV9 on sekin ihan hitusen päälle 5m pitkä, vaan tottahan se on, autoja on mitä erilaisimpiin tarpeisiin (sekä lompakon paksuuksiin) ja todella hyvä niin. Tämäkin on meillä "sitten joskus" kun on vielä varsin tukevasti yli budjetin - toistaiseksi.Tosin oman budjetin ulkopuolella aika tukevasti ja on tuo viismetriä liikaa muutenkin (meille).
Mulla meni seat altea ajokelvottomaksi kun leikkas ilmastoinnin kompuran laakeri kiinni. Ei jaksanut lähteä enään käyntiin. Toki korjaus oli melko helppo. Hihna pois ja ilman ilmastointia olevan mallin hihna paikalleen.Ei tulisikaan mieleen, että viallinen komponentti (ilmastointi) voi aiheuttaa sen, että sähköauto tulee ajokelvottomaksi (oikosulkuvaara).
Siis korjaamo ei tiennyt mitä?Joo, hyvä tietää.
Tuossa TM:n jutussa korjaamokaan ei tosin tiennyt ja muistaisin, että oli merkkikorjaamo (en tarkastanut nyt)
Tesla ollut 10 vuotta ykkönen ihan teknisiltä toteutuksiltaan (on niitä suunnittelun kukkasiakin) kun vasta parin vuoden aikana muut on päässyt jyvälle hommasta mm. talvikäytössä, näin karkeasti yleistäen.teslalle käy nyt samoin kuin Oldsmobile Cutlass tyylin pirssit aikoinaan, hetken kiima on ohi.
historia vain toistaa itseään, ei kummempaa
Osannut hakea maavuotopaikkaa vaan kesti ja kestiSiis korjaamo ei tiennyt mitä?
Nyt tulee Kiinasta sellaisia merkkejä joista ei ole ikinä kuullutkaan ja menee ominaisuuksiltaan heti premium ryhmään. Alkaa eurooppalaiset merkit olemaan ahtaalla. Ensin ne taisteli Teslan menestystä vastaan ja nyt kiinalaiset merkit tunkee markkinoille. Lisäksi niitä aletaan valmistaa pian eurooppalaisilla autotehtailla niin pakka on sekaisin.
Niin Tesla putoaa muiden saadessa kiinni ja mikä oleellista, poliittisista syistä.f
Näinköhän on? Just oli viime viikolla juttua, kuinka bmw ja vw nousi sähköautojen myynnissä kärkeen. Bmw ix ja i4 ja volkkarilla id4 kasvattanut markkinaosuutta reilusti ja tesla jätetty taakse. Lisäksi tota premiumryhmää ihan ohuesti epäilen, kuka minkäkin mieltää premiumiksi. Jos on paljon varusteita, se ei tee kyllä mitään premiumia.
Tuo nähdään muutaman kk päästä kun tilaukset muuttuu rekisteröinneiksi.Onko kyse oikeasti kuitenkin Teslan malliuudistuksesta?
