Keskustelua sähköautoista
Kaveri osti 650 avobemarin ja juhannuksena syttyi kaikki varoitusvalot palamaan. Vei sen merkkihuoltoon ja sai sen sieltä viikko sitten pois. Suuttimia ym oli vaihdettu siihen. Hyvä puoli oli että hän oli ostanut siihen lisävakuutuksen, joka maksoi rempan. Aikaa silti kului.
Onko tietoa mikä vakuutus ja jotakin speksiä? BMW:llä oli 20v sitten varsin hyvä HPS ja joku puhuu vakuutustermillä noita
Edit.
Oliko siis vakuutus korvannut vai ei?
2011 vuosimallinen, osti autoliikkeessä sen keväällä. Maksoi jotain 27000€. Liike tarjosi siihen jonkun takuuturvan lisähintaan ehkä itse tiedät paremmin mitä ne myy noihin. Remppa maksoi sisäisellä veloituksetta 10000€.
Tämä kaveri tykkää ostaa käytettyjä premiumautoja ja ostaa aina lisäturvan niihin. Ensimmäisen tilaisuuden tullen vie auton merkkihuoltoon, jossa usein löytyy edellisen omistajan jäljiltä pientä vilunkia. Ne laitetaan sitten kuntoon joko myyjän piikkiin tai tuohon vakuutukseen. Se ei siis ole mikään kasko.
Mitä tarkoittaa HPS.
Huolenpitosopimus.
Ties voisiko tuollainen edellämainittu olla hyvä taktiikka, kun uudempiin varmaan moinen vakuutus on paljon halvempi kuin noin vanhaan. Hyvä saada uusia ideoita tähän kriisiin
en ymmärrä milloin katsastajalle on tullut tällainen villitys tutkia auton pohjasta lommoja joilla ei edes ole minkäänlaista merkitystä liikennetuvallisuuteen, ajoneuvon käyttäytymiseen, ei mihinkään mikä vaarantaisi muita tielläliikkujia tai edes omaa turvallisuutta.
jos se akku jossain kohin sipaa niin sehän vaatii vain hinausauton.
eihän besatankkejakaan hata sorkkaraudalla eikä lommoja mittailla.
tää nyky sukupolvi on täysin sekaisin.......vertaa DC kytkin toisen perään jotta saadaan tulipalo aikaiseksi.
voi herran pieksut rouvan jalassa
Eikö se sieltä Traficomilta tullut käsky tutkia akun pohjat, sitten maahantuojan ohjeet paljonko saa olla painauma. Toisilla enemmän toisilla vähemmän.
Kuinkahan kauan ne saa Ovokolta myydä akkuja tavan kansalaisille :hmm: , varmaan trafi tms kohta laittaa ohjeistuksen ettei saa myydä kuin valtuutetuille akkuhuolloille jos niillekään :mad:
Pari myyttiä on pyörinyt sähköautojen ympärillä: A heti nollissa on täysvääntö (no ei ollutkaan kun alettiin pohtia miksei nämä jaksa vetää) ja B ei tarvii vaihteistoa. No nyt kun selailin TM:ää, niin oho, mekaaninen vaihteistohan siellä luuraa. Siinä vikakohde, josta on sanottu tässäkin ketjussa että koskee vain polttiksia.
Sitten vielä voimansiirrossa irrotuskytkimiä viherhommien takia. Tuollaisia ei ole polttispuolella kuin oikeissa maastureissa, jotka liian kalliina nyt ei suomalaisia juuri ole koskettaneet. Siinä turha vikakohde taas
Jos ei mitään rattaita eli tasauspyörästöä, niin joka pyörälle pitäisi olla oma moottori ja senkin kierrosluku on eri alueella kun auton pyörän eli välitys tarvii muuttaa.
Mutta ei vaihteistoa ole kun Porschessa ja uudessa Mersussa muistaakseni, eli 2 vaihdetta.
Ei ole tosiaan vaihteita kuin parilla Eurooppalaisilla valmistajilla. Insinöörit on taas keksinyt muka jotain hienoa.
Teslassa on ainakin kiinteä välityssuhde mekaanisilla rattailla. Ei hajoa helpolla. Mitään erotuslytkimiä ei ole
Kai noita väärennettyjä kilpiäkin löytyy halvemmalla, kuin 70000 € hinnalla? Tavallinen kansalainen ei huomaa mitään, toki sitten vastaantuleva poliisi varmasti huomaa nykylaitteillaan.
Täysin absurdi tilanne vaatii toimenpiteitä, jotka tällaisesta lainkuuliaisesta kansalaisesta tuntuvat nekin absurdeille. Mutta rajansa se on ryöstölläkin.
Nettiautosta hakee oman auton tiedoilla rekkarin ja teettää sellaisen rekkarin (en yllytä, mutta moottorinvaihdoissa tämä vastaava toimii jos ei ole tiedossa mistä autosta vaihtomoottori on)..
Tesla alkupään roadsterissa oli mutta jättivät nopeaan pois turhana ja potentiaalisena vikakohteena
Olen aikanaan ajanut valtatiellä pimeässä äänenvaimentajan yli, aika klommot tuli, mutta vähän massaa päälle ja kaikki ok. Nyt sähkärillä se saattaisi olla aika katastrofi.
Kyllä. Sähkärillä kannattaa se turvaväli edellä ajavaan pitää kunnossa, saa reaktioaikaa, jos jotain on tiellä.
Oli kaksi tapausta, molemmissa samanlaiset autot, toisessa kasko korvasi jotain ja toisessa ei.
Onkohan yleensä noissa (vakuutusyhtiö ei korvaa jutuissa) ollut täyskasko? Jos on, niin en ymmärrä millä perusteella akun osumista vaikka kiveen ei korvattaisi. Onkohan näitä viety raastupaan.
Se tietty voi olla hyvinkin, että vakuutus kieltäytyy maksamasta mersun röyhkeille rosvoille 70 tonnia tai jaggelle 130 tonnia ja sen sijaa lyö 30 tonnia omistajan käteen ja mersun paaliin. Se on ekologisesti typerää, mutta se on yksin mersun vika, ei vakuutuksen.
Se nyt ainakin on tiedossa että vahingon ajankohta ja paikka täytyy olla tiedossa. Jos katsastuksessa tulee hylky akkukolhun vuoksi, niin on myöhäistä tehdä vahinkoilmoitusta vakuutusyhtiölle miettien että silloin marjareissulla otti vähän kiinni?
Tuo on kyllä ongelma ja tuo vaatimus on vähän keinotekoinen. Varsinkin jos kalahtaa vaikka uutena ja eka katsastus on 4 vuoden päässä.
Vähintäänkin jotenkin siten pitäisi olla, että vakuutusyhtiön vaihdon jälkeen tehty tutkimus/katsastus mahdollistaisi korvaukset kauempaakin. Ts. että voidaan osoittaa, että vahinko on tapahtunut ko. käyttäjän ja vakuutuksen aikana, vahinko ei ole vanhempi (toinen omistaja, toinen vak. yhtiö)
Jos oikeasti tilanne olisi itselläni tuollainen, niin tiedän kyllä miten toimisin. Ajaisin vain. Joo, poliiseja tulee silloin tällöin vastaan, ja antavat sakon katsastamattomalla autolla ajamisesta. Ei niistä sakoista ihan heti 70000 € kerry, joten antaa sakottaa vaan.
Jotain 3kk mä ehdin ajaa leiman pitkäksi ennen kuin liputettiin sivuun. Tietokone oli kuulemma automaattisesti huomannut. Ja kyse oli siis auton 2. katsastus joka oli unohtunut, ei siis mikään vanha pommi, vaan ihmisvalvonnassa tehokkaasti massaan sulautuva auto.
Jos ei kuorma-autoja lasketa, niin ei vaihteistoja löydy kuin parista urheilullisesta sähkäristä.. Ja onko siinä sähköisessä G wagenissa?
Tasauspyörästössä on välitys toki muuttuu, mutta mutta sitä nyt ei voi vaihteistoksi kutsua, jos siellä on vain yksi kiiinteä välityssuhde.
Tässä mersussa mitä ei korvattu oli useita lommoja akussa. Liian epämääräinen keissi, siksi ei korvattu.
perusteluja vaan haluaisin peukalonpään suuruisen lommon merkitystä liikenneturvallisiuuteen ja miksi se ei mene katsastuksessa.
ymmärrän hyvin jos helmat on ruosteessa että korin rakenne on heikentynyt tai pyörän laakerissa välystä että se lonksuttaa mutta naarmu pohjassa! saahan masennuslääkkeitä käyttäväkin ajaa mikä on tuhatkertainen riski jo läpiruostuneeseen koslaankin.
Ei varmaan vaihteita tarvita, kun puhutaan suomen nopeuksista, josain oli toinen vaihde 120+ nopeuksille, vai oliko ylikin. Sähkömoottorin hyötysuhde jossain määrin heikkenee isoilla kierroksilla, ainakin omassa koslassa sen huomaa, että vääntö laskee motarinopeuksissa alempiin verraten.
Vaihteet ovat täysin tarpeettomat tavallisessa henkilöautossa, tietty saksalaisen insinöörin märkä uni on monimutkaistaa voimansiirtoa minkä pystyy. Esimerkiksi Teslan Model S Plaid käyttää pelkkää alennusvaihdetta, sillä on kellotettu 322 km/h autobaanalla Saksassa. Tokihan tuossa on hiilikuituvahvisteinen roottori, mutta sekin taitaa olla yksinkertaisempi ratkaisu kuin erilliset vaihteet.
Possun Taikakanissa ja Olympia-Volkkarin e‑tron GT:ssä on kaksi välityssuhdetta takamoottorissa.
...? Miksi ihmeessä? Vai onko noi nyt niitä urheilullisia autoja?
Sitä pitää Mersulta kysyä, mutta ilmeisesti tuolla on päästy pienempään kulutukseen. Kyllä sen sähkömoottorinkin hyötysuhde riippuu toimintapisteestä.
Kukaan ei varmasti pidä CLA:ta tai GLC:tä urheilullisena. Molemmissa siis 2 vaihdetta taka-akselilla.
Joissain autoissahan kiertää jäähdytysneste siellä akun pohjassa suht onnettomissa kanavissa, saattaa peukalonpään kokoinen lommo jo ahdistaa pahasti.
mitä tekemistä jäähdytysnesteen kierrolla on liikenneturvallisuuteen, jos syylarissa on lommo, ei siihen katsastusmies reagoi eikä trafi ole pykäliä viilannut vaikka polttiksen litku onkin kuumaa
Tyypillinen Eurooppalainen ratkaisu on tehdä monimutkainen systeemi jonkun desimaalin parantamiseksi. Ei varmaan ole kallis osa tuo vaihteisto 😂
Kyllä monet muut valmistajat pääsee alhaisiin kulutuksiin ja koviin suorituskykyihin ilman mitään himmeleitä.
sen verran mielipuolisia nuo Tragikomin päätökset, että pitää käyttää hyvissä ajoin (kuukausi?) ennen katsastusta auto ylhäällä ja tarkastaa pohjan kunto. Tarvittaessa pistää pakkelia painaumiin ja massaa päälle, sekä ajaa vähintään 1000km että sulautuu muuhun pohjaan
