Sanoisin että suuri ongelma on vesi, jota polttisautojen kylmäjärjestelmissä aina tuppaa olemaan kertaluokkaa enemmän kuin sähköisissä, joissa ei tarvita tärisevälle moottorille meneviä joustavia letkuja vaan systeemi voi olla kokometallinen jolloin sen saa tyhjiöityä tarpeeksi alas ilman kaasuttelevia letkuja, ja lisäksi vesi aiheuttaa ongelmia toisin kuin kompurassa jossa ei ole sähkömoottoria joten näin on pakko myös tehdä.
Vuotovirrat on ongelma jääkaapeista lähtien, jos kierrossa on vettä, ja syötössä vvsk. Vanhat jääkaapit voi vuotaa ilmankin vettä, jos öljyssä on hiiltä ym. johtavaa roskaa, tällainen vuotovirta tuppaa tulemaan ja menemään kun öljy roiskuu. Polttisautoista voi myös tulla veden kanssa reagoinutta happomyrkkyöljyä. Se ei ole kivaa myöskään, vaan syö sähkömoottorin eristeet ja sitten niiden tuhoutuessa syntyy lisää hapanta myrkkyä.
Metallinpalat eivät ole mikään ylipääsemätön ongelma, kyllä ne tulee pois putkista puhaltamalla jos ovat ylipäänsä kompurasta mihinkään edenneet, toisin kuin palaneen kompuran hapot jotka leviää kaikkialle. Parhaimmillaan kompuran jälkeen on erillinen siivilä, joka on kerännyt ne pois. Jos ei, siivilä on melkoisella varmuudella kompuran jälkeisessä venttiilissä, ja se voi olla sitten helpointa vaihtaa ja tuupata sieltä takaisin päin typpeä kompuralle päin. Jos lauhdutinta ennen ei ole siivilää eikä venttiiliä, voi lauhduttimessa olla silppua ja silloin voi olla tarvetta asentaa lauhduttimen jälkeen uusi siivilä, tai vaihtaa sen perässä oleva venttiili uudestaan, koska ilman öljyä poistavaa liuotinpesua voi rippeet aika hyvin tarttua seinämiin kun lauhduttimen kaikkiin osiin tuskin saa typpeä niin isolla virtauksella että se toisi metallit pois, mutta käytössä ne aikanaan lähtee liikkeelle.
Silti jos/kun seuraavissa venttiileissä on siivilä, ongelma tulee vasta sitten kun silppua on niin paljon että siivilä tukkeutuu. Yksittäinen metallinpala ei haittaa mitään.
Octovalve säätelee tietääkseni glykolivettä, että pysytäänhän nyt edes jotenkin todellisuuden rajoissa.
