Keskustelua sähköautoista
Paras lataus on vikavirtasuojattu supersukolataus kotona halpa ja turvallinen
Tai siis ylipäätään AC-lataus, sillä silloin auton ulkopuolella oleva elektroniikka ei ole kummoinen ja sieltä piuhasta harvemmin tulee mitään ylijännitettä tms. niin että se rikkoisi paikoja autossa. Ja saattaa tuo akkukin tykätä enempi tuollaisesta verkkaasta AC:stä kuin mistään jatkuvista hätä-hätä DC-latingeista piuhat punaisina.
jarkko_h
Tuossakin jutussa oli suora lainaus: ”Latauslaitteesta kuului hirveä pamahdus, ja sieltä tuli todella mustat ja kitkerät savut”
Jos laitteesta kuuluu pamaus ja perässä kitkerä savu, niin mun mielestäni on aika selvää että laturin elektroniikassa mossahti, melko todennäköisesti yksi tai useampi iso konkka.
Ei tässä ole syyllisyydestä epäselvää. Etteikö vaan italialainen sähkötekniikka olisi toteuttanut itseään. Taidan pysytellä jatkossakin Kempower-asemilla aina kun vaan mahdollista. Helppoja ja selkeitä.
Samaa mieltä. Laturin konkat paukahtaneet tai valokaari laturissa löysän liitoksen, lian tai eristevaurion vuoksi.
Oma veikkaus on, että laturista on tehopuolijohde kärähtänyt, mennyt oikosulkuun tulo- ja lähtöpuolen välillä. Tämän seurauksena autoon ylijännite, ja siellä myös oikosulku miinukseen jännitelujuuden loppuessa kesken (jos oli 400 V auto niin ei kestä 900 V jännitettä), joka taas käytännössä on vetänyt laturin konkan oikosulkuun ja poks.
Vika on mun käsittääkseni todennäköisesti autossa. Se pikalatausasemahan toimii aika pitkälti auton komentamana, se paskaantunut ja huonon kontaktin antava liitoskin on aika pitkälti auton vastuulla.
Toki voihan tuollaisen latauspistoolin joku ihan ilkivalta mielessäkin sabotoida, ei sekään varsinaisesti kenenkään vika ole (pl ilkivallantekojä).
Joka tapauksessa todellisen vian aiheuttajan löytäminen on tuollaisessa hemmetin vaikeaa.
Koko pikalatauskonsepti perustuu itse asiassa auton ja latausaseman ohjausjärjestelmien yhteistyöhön ja keskinäiseen luottamukseen. Kummallakin puolella voi periaatteessa olla vika, joka johtaa molempien puolien voimasähköosan hajoamiseen ja tosiaan pistoolinkin viat voivat tällaisessä järjestelmässä eskaloitua voimasähköpuolen täystuhoon. On noissa paljon valvonta-algoritmeja, mutta niilläkin on rajoituksensa.
Arvid
Jos yksivaiheista virtaa on vain tarjolla, tai vain mahdollisuus ottaa vastaan, niin sininen karavaanipistoke CEE16 on paras jatkuvaan pitkäaikaiseen käyttöön. Ja siihen saa edullisen latauslaitteen kun ostaa esimerkiksi Tesla UMC gen2 ja adapterin em. rasiaan.
No hyvä että.tämåkin tuli ajoissa puheeksi, niin voi ennen ostosta tehdä diplomityöt, että onko paree hommata laturi siniseen, punaiseen vai valkoiseen töpseliin.
Arisoft
Tänään se tapahtui. Sähkö loppui kesken ajon.
Olen oppinut luottamaan Konan range-tietoihin ja akun prosentteihin. Ennen on päässyt perille hyvin mutta tänään piti päästä perille vaan kun akkua oli vielä mittarin mukaan 7% jäljellä ja 22km rangea lakkasi voimapoljin toimimasta kun kilpikonna syttyi ylämäessä ja mäen päällä sitten alkoi tulla muita virheitä näytölle.
Onni onnettomuudessa oli se, että auto rullasi alamäkeen vielä niin hyvin, että sitä tarvitsi työntää lopuksi vain 20 metriä, että sain sen kiinni Huittisten ST1 aseman teholaturiin.
Mikä lie sille tullut. Kokeilin sammuttaa sähköt ja sen jälkeen päästä liikkeelle kilpikonnamoodissa kun mittari näytti yhä että on 7% kapasiteettia vaan ei reagoinut polkimeen. Pienen latauksen jälkeen se kyllä toimi taas normaalisti. ST1 näyttää laskeneen hintoja, oli sama kWh hinta kuin naapurin ABC:llä, minne oli tarkoitus poiketa vaan ei päässyt heti.
Arisoft
Miten niukalle olet ennen päässyt? Mulla MG4:lla on ollut useampi kerta 2-4% ja 5-10 km.
Olen päässyt kotiin asti joskus niin että muutama prosentti jäljellä ja kilpikonna syttyy vasta kotipihaan ajaessa alle tuon 7%.
Tässä ongelma ehkä oli se, että siellä oli iso mäki ja auto meni vakkarilla sitä ylös. Ehkä vakkari yritti pyytää liikaa ja BMS sanoi ettei tämä vetele. Mahdollisesti pieni pakkanen oli myös kuviossa mukana. Mutta typerää tässä oli mielestäni se että akkumittari sanoo että ollaan vasta punaisen alkurajalla, joka on 8%. Aiemmin range on tyhjentynyt näytöstä pois kun akku on jossain 4% tienoolla. Nyt virtaa piti olla vielä. 20 km rangea piti jäädä yli. Pirun hyvä tuuri oli siinä että auto rullasi vielä sinne huoltoaseman pihaan, jossa oli laturi.
Nooo, loppui minullakin 18-vuotiaana V6:sta bensa Hämeenkadulla. Paikalla ollut juoppo oli pirun vihainen, kun joutui tönäämään 5 metriä tien sivuun autoa Sokoksen kohdalla. Hain sitten Ratinan Shelliltä lasolpullollisen bensaa
puuteknikko
Itse olen tuolla vastaavalla Nirolla ajellut ihan höyryillä tänä talvena, olikohan pari prosenttia varausta ja kymmenisen kilsaa rangea. Kilpparilla pääsi juuri ja juuri viimeisen pitkän loivan ylämäen ylös ennen kuin tulee tasaisempaa ja lopuksi vähän alamäkeä regeniä avustamaan :D
Tuo akun varaustilan näyttö on itse asiassa yksi harvoista ärsyttävistä asioista autossa, kojelaudassa näkyy vain kilometrit ja varaustila palloina. Katsoisin paljon mieluummin suoraan prosentteja, vaikka aika hyvin rangen arvaus tuntuu osuvan kohdalleen vähän pidemmässä ajossa.
Mulla loppui kerran diesel ducatosta. Siinä polttoainemittari näytti vielä että ainetta olisi, mutta valon syttymisen jälkeen ei tainnut päästä kuin 20km. Taisi olla kilsa huolttikselle matkaa. Muissa autoissa onkin melkein ollut rangemittari ja se on aina pitänyt kutinsa.
Sähkökirpussa on myös rangemittari ja 20km kohdalla se taitaa leikata hiukan kabiinin lämmityksestä ainakin pois. Alle 10km on tainnut mennä muutaman kerran ilman sen kummempaa dramatiikkaa. Yleensä kylläkin vältän ettei noin kävisi, varsinkaan pidemmillä matkoilla.
Keinot tuossa kohdassa taitaa jäädä vähän vähiin että mitä tehdä. Hinausauto lienee melkein paikallaan. Mahtaakohan niillä olla mitään millä saisi sähköä, vai käykö kutsu lavalle suoraan?
4 kW agrrekaatilla varmaan saisi kyllä ladattuakin jo.
dbwarrior
Kuin kylmäksi arvioit akuston lämmön olleen tuossa kohtaa ? Ja jos se oli kovasti pakkasen puolella niin onko aiemmilla kerroilla ollut lämpösempi kun on haastettu matalia SOC tasoja ??
Lurkus
Eihän sulta sitte virta loppunut. Se vaan ei tullu akusta ulos. Jos meinaat ajaa akun noin tyhjäks ni kannattaa lämmittää sitä. Kesällä kärsii ajaa paremmin pienillle prosenteille.
Omassa MEBissä näkyy varaustila km ja %, reissukulutus kW/100km ja hetkellinen palkkina myös kW/100km
Kun kaikki nämä on eri arvoina ei siitä nopeasti pääse kärryllä että paljonko -10°C rangea on kun auto käyttää jotakin omaa tapaa laskea jäljellä olevat kilsat.
Jos olisi esitetty fiksusti jäljellä oleva kWh ajoakusta, niin aika helppo katsoa todellinen range, kun varaus 35kWh ja kulutus 38kWh/100 niin tuosta pelkällä vilkaisulla saa todellisen rangen ulos ja voi myös mukauttaa omaa ajoaan.
Itseä kiusaa kun sanotaan varaus 25% niin mistä arvosta tuo on? Teoreettisesta maksimista (82kWh)? Käyttöön varatusta kapasta (77kWh)? Onko SoH huomioitu (74kWh)? Jolloin 25% voi olla 20,5/19.25/18.5 kWh
Fiksu autonvalmistaja antaa käyttäjälle option räätälöidä näkymät mieleisekseen ja mitä arvoja haluaa käyttää missäkin, lisäksi voisi antaa mahdollisuuden rinnakkais näkymille, joita valita helposti. Nythän mittaristo on vain näyttöpaneeli eikä mitään kiinteitä osoittamia missään
Arisoft
Akku oli lämpimämpi kuin -6. Mittaria sille ei ole mutta tuo oli ulkolämpötila ja aiemmin oli -3 asteta ulkona. Aiemmin kun olen tuota tehnyt on ollut + asteilla ulkolämpötila. Sitä epäilen itsekin mahdolliseksi osalliseksi tässä.
Nyt oli päällä "Winter mode" jonka pitäisi lämmittää akkua kun se alkaa olla tyhjä. Mutta oli myös Eco-mode päällä. En huomannut akun lämmityksen ottavan sähköä, mitä ihmettelin. Ajatus oli että viimeinkin olisi tilaisuus nähdä se Winter mode käytössä.
pamppu
Näkyykö tuossa Konassa tehorajoitukset näytöltä vai meneekö arvauksella? Pole näyttää prosentit, matka-arvauksen ja tehorajoituksen sekä lataukselle (moottorijarrutus) että antoteholle. Aika hyvin infoaa. En oo kyllä koskaan ajanut muistaakseni alle jotain 7%, silloin ei taida vielä olla edes tehorajoitusta ja rangekin on vielä kymmenissä kilometreissä. Kylmällä akulla tehorajoitusta näkyy lataustehon puolella reilustikin, varsinkin täydellä akulla, muttei ulosantotehon puolella. Eikö pidemmän ajon jälkeen. En tiedä miten käyttäytyisi hyvin tyhjäksi ajaessa, mutta vältän alle 10% lukemia varsinkin pakkasessa.
Toinen sitte että onko paljon ajettu? Saattaa olla että ne viimeiset prosentit ei ole enää kaikkein luotettavimpia hevosia paljon ajetussa akussa.
Nuoruudessa bensavolvolla matka päättyi myöskin muutaman sadan metrin päähän huoltiksesta kun opiskelijavalo oli jo tovin palanut ja sitten matka päättyi vaikka rangemittari näytti 40km. Suurpiirteisiä rangeja bensavehkeissä…
pokeri
Jos on ollu pitkään pakkasta ja lauhtuu(nopeaa) niin akku ei hetkessä lämpene ulkolämpötilaan.
Hiukan epäilyttää, että akun lämmittäminen siinä vaiheessa, kun lataus alkaa olla loppumaisillaan on ehdottomasti liian myöhäistä. Luulisi, että viimeiset sähköt kannattaisi käyttää matelemiseen kilpikonnamoodilla, jotta pääsee mahdollisimman pitkälle, koska sähköhän on kuitenkin peräisin akusta (myös mahdollista lämpöpumppua käytettäessä). Lataamisen hidastuminen alkuvaiheessa on sen ajan murhe. Vai onko muunlaisia kokemuksia?
Miksi ihmeessä pitää muotoilijan tehdä erilaisia ylimääräisiä tökkeleitä tuohon ohjauspylvääseen 😒
Tänään kävin kylmätyyppäämässä Kia PV5 Cargo kun ei Passangeria ollut paikalla, niin tuo Kia power-puikko painoi kaasujalan polveen niin pahasti, ettei koeajamisesta olisi tullutkaan yhtään mitään. Siinä sitten jopa myyjänkin opastuksella säädettiin useampaankin otteeseen niin rattia kuin jakkaraakin eri asentoihinsa, mutta kun ei niin ei. Ainakaan tuosta Cargosta ei sellaista asentoa löytynyt, jotta sillä ajaminen allekirjoittaneelle olisi mitenkään mahdollista. Harmi ettei sitä Passangeria ollut paikalla, sillä siinä noita säätömahiksia olisi pikkasen enempi sähköjakkaralla ja ilman tuota Cargon peltistä väliseinää, joten kai sekin on tässä jossain kohtaa vielä kuitenkin käytävä kokeilemassa, mutta ei kyllä tähän mennessä hyvältä näytä. Noinkin valtavan suuri auto ja kuskin paikka ahdas kuin...
Esäätäjä
Eipä ole tuollainenkaan tullut esiin kun noita koeajovideoita katsellut, kaikki vaan kehuu kuinka "sama" pakettiautona ja tila-autona.
Tuossa Sitikan pakussa on normaalisti suorastaan huono ajoasento pitemmälle kuskille kun penkkiä ei saa taakse ja selkänojaa kallistettua saman aikaisesti, joko kallistettu ja polvet koukussa tai jalat paremmin mutta selkänoja ei mahdu kallistumaan.
Siihen saa lisävarusteena peltisen väliseinän tilalle yläosastaan muovisen väliseinän jossa kuhmu tavaratilaanpäin jolloin selkänoja mahtuu parempaan asentoon. Itselläni on tuo kuhmu versio.
Kun taasen tämä meidän nykyinen polttis III-koppanen Citroen Berlingo XL on varsin loistava matkapeli allekirjoittanellekin. Mikään ei töki polviin, jalat mahtuu hienosti ratin alle, eikä rattiin ylettämisessäkään ole ongelmia. Myös jakkara toimii sopivan pehmosena, ristiselän tuella ja ilman. Ainoastaan näin iän myötä alkaa polvet puutumaan pitkällä matkalla, mutta cruise päällä ja kengät pois jalasta, niin sinne ne jalat saa polkimien väliin ihan suoriksi ja kipukin helpottaa. Ja eihän sitä ainakaan nyt heikompaan ajotuntumaan vaihdeta, no way!
Arvid
Tuossa on tullut vaan se tilanne vastaan, että kylmän akun jännite kyykkää niin alas, että BMS puhaltaa pelin poikki. Eli ironista kyllä, käyttämällä akkua lämmitykseen ajoissa, olisi saanut reserviä käyttöön.
Akussa saattaa olla epäbalanssia, ja BMS joutuu pelaamaan heikoimman lenkin mukaan välttääkseen pysyvät vauriot. Kylmänä akun jännitekäyrä ei ole yhtä vakaa kuin lämpimänä ja siten käyttäytyy eri tavoin kuin BMS ennusti. Lajin helppouden viehätys on siinä, että jäljellä olevaa energiaa on tarkkailtava epäsuorin mittauksin ja esimerkiksi vertailtava aiempaa evidenssiin.
Todennäköisesti auto olisi saattanut vielä rimpuilla laturille tarvittavat metrit jos siltä ei olisi pyydetty tehoja ylämäkeen. Toisaalta käyttäjällä ei ole mitään keinoja arvata että tilanne on kriittinen, jos sitä ei esimerkiksi selkein tehorajoituksin esitetä.
Vaikka Kona on varmasti kokonaisuutena hyvä sähköauto, niin tältä osin kouluarvosanaksi tulee silti 4. Ei tuo ole mitenkään hyväksyttävää käyttäjän näkökulmasta, ellei autossa ole sitten teknistä vikaa. Ehkä kannattaisi tutkia tai antaa jonkun tutkia onko akku ok.
Tuohon en viitannutkaan, eli lämmitys kannattaa tehdä ajoissa, jos siihen yleensä ryhtyy. Viime vaiheessa lämmitys sitten syö jäljellä olevan kapasiteetin niin vähiin, että apu on joka tapauksessa kovin lyhyt. Maltilla jatkaen voisi selviytyä pitemmälle.
Joskus luin sellaistakin, että rekkakuskien vippaskonsti oli aikoinaan parantaa ajoneuvon käynnistymistä seuraavana aamuna kovilla pakkasilla jättämällä hytin valo yöksi palamaan. Niinkiin pieni kuorma piti akun sen verran lämpimämpänä, että tehoa irtosi käynnistykseen paremmin.
Lurkus
Millä prosenteilla lähdit liikenteeseen? Voi olla että se piste oli jo ohitettu missä akkua lämmitettäisiin. Ei se mullakaan taida enään alle 10% lämmittää akkua.
Tulin tuossa huvikseni käyttäneeksi muutaman ajatuksen, että mikä voisi selittää joidenkin autojen pidemmän toimintamatkan. Jonkinlainen ajatus aiheesta on pääkopassa, mutta tuleeko muilta mitään mieleen?
puuteknikko
Winter mode alkaa lämmittää kun akussa on kolmannes jäljellä. Ehkä siinä ei vaan riittänyt teho pakkasen ja ajoviiman yhdistelmää vastaan.
Arisoft
Ihan piripintaan täydet 100% oli aamulla mutta välillä latasin 10kWh lisää seisahduksella. Matka Ulvilasta Huittisiin (reilu 50km) lataukseen oli tarkoitus ajaa viimeisenä leginä niin että akku tosiaan olisi varsin tyhjä lopuksi. En katsonut lähtöprosentteja mutta range näytti jotain 80km luokkaa mikä on jossain 20% paikkeilla. Siinä kohtaa tuli mieleen tuo Winter mode, jonka pistin päälle jos se vaikka jotain auttaisi laturille päästessä.
Näin luulen käyneen. Kerran aiemmin sain kilpikonnan ruudulle kun kiihdytttelin "punaisella alueeella" motarilla loivaan ylämäkeen kotimatkalla. Muistelen että silloin auto rajoitti tehoa. Nyt ylämäki meni vakkarilla ja saattaa olla että vakkari ohittaa rajoittimet. (bugi) Mäen päällä ehdin nähdä, että vakkariin liittyvä törmässuoja (tutka) ilmoitti häiriöstä ja heti sen jälkeen taisi tehot kadota kokonaan. En tosin tajunnut että ne meni kokonaan kun sen jälkeen alkoi alamäki.
Aika loogistakin että isossa autossa isommat lämpöhäviöt ja kasvaa mitä kylmempää on.
Samalla lämpöpumput menee cop 1.
Katsoin huvikseen vielä mitä kylmäainetta eri autot käyttävät. Jotakuinkin kaikissa oli sama, R1234yf ja jossain taisi olla R744, eli hiilari. Tuosta tuskin tullee isoa eroa mihinkään, vaan se on jossain muualla.
Monet autoista on sellaisia järkäleitä että niissä ilmanvastuskin on paljon suurempi. Katsotaanpas saako sitä kaivettua esille helposti.
Osa valmistajista ilmoittanee myös WLTP ranget melko optimistisesti....
Tuossa olisi ilmanvastuksetkin. Tuossa Ai väittää että labrassa testiympäristöön optimoidut autot ottavat takapakkia.
Ja tuossa otsapinta-alaa
hamu
Pakkastestissä vaikuttaa auton akun lämpötilan hallinta-algoritmi ja testivalmistelut.
Jos lähdetään suoraan laturista lämpimällä akulla liikenteeseen, osa autoista osaa käyttää akkua lämpövarastona. Tällöin ajon aikana otetaan akusta "ilmaisenergia" sisätilojen lämmitykseen.
Jos lähdetään miinusasteisella akulla liikkeelle, niin auton äly voi päättää joko alkaa lämmittämään sitä mahdollista latausta, myöhempää lämmön siirtoa ohjaamoon varten ttai regeneroinnin käyttöönoton mahndolistamiseksi. Akkua on siis pakko lämmittää, jossain vaiheessa, riittävän miinusasteinen litiumakku ei ota varausta vastaan. Jos lämmitys suoritetaan matkan aikana, tuleva lataus on nopeampi. Jos lämmitys tehdään laturin antamalla sähköllä, lataus kestää pidempään.
Miinusateisella akulla testattaessa "parhaiten" pärjää se, joka ei osaa lämmittää tai ei algoritmin vuoksi muuten vaan lämmitä akkua ollenkaan.
Tosielämän kulutuksiin testituloksella ei välttämättä ole korrelaatiota.
Tässä tosielämän oikeita testitiloksia. Nämäkin tietenkin pätevät vain tähän kohteeseen. Viikonloppuna ajelin 300 km suuntaansa, pakkasta -10 ja -6 välillä. Menomatkalla eli kylmällä akulla liikenteeseen lähdettäessä kulutus oli n. 23 kwh/100km ja latauksen jälkeisellä paluumatkalla 18 kwh/100km.
Testituloksista tulee sellaiset kuin tulee tai sellaiset kuin haluaa.
Sähköauton kulutuslukemat ovat huomattavasti monimutkaisempi asia kuin polttomoottoreissa, joissa hukkalämpöerergiaa syntyy niin runsaasti, että sitä joudutaan jopa hävittämään ulkoilmaan, tämän vaikuttamatta oikeastaan mitenkään itse polttoaineen kulutuslukemaan.
Mikä mielestäsi selittää eron? Erohan on aivan valtava, 15 kWh. Se vastaa 500 kg akulla n. 100 C lämpötilaeron lämpökapasiteettia. Eli ei voi mitenkään riippua akun lämpötilasta.
Oman autoni ei akkua lämmitä pyytämättä, vaan se pysyy vaikkapa -10 C paikkeilla. Kyllä se silti ottaa virtaa vastaan. Ei täyttä latausta tai regeniä, mutta aina vähintään 5 kW. 51 kWh LFP-akku.
