Tutkin vielä aihetta enemmän ( grundfos alpha 2 korjaus ). Alkuperäisen elkon jännitekesto on 16 volttia. Täällä on mainittu että 35V versio sopii myös paikoilleen. Joku on mitannut käyttöjännitteksi 15V, joka on varsin korkea alkuperäisen komponentin jännitekestoon nähden. Korkeampi käyttöjännite pitäisi olla parempi, kuin alhaisempi. Tietty komponentin lämpötilakesto myös ratkaisee. On myös olemassa low ESR versioita, mitkä kestävät paremmin.
Tuossa olisi pari vaihtoehtoa, joista valitsen tuon 35V version.
www.partco.fi
Aikaisemmin omasta "tallista" on puuttunut vielä kuumailmajuotosasema, joten hoidan tämän myös kuntoon samalla rykäisyllä. Noiden lisäksi vielä tarvitaan fluxikynä.
Katsotaan kuinka tässä käy kun saan kaikki tarvikkeet käsiini. Itse osahan ei ole kallis (alle euron), mutta vaihtaminen ei onnistu ilman sopivia työkaluja. Nyt tälläkertaa on enemmän mielenkiintoa korjaamiseen, kuin uuden vaihtamiseen.
Itse oireen kuvaus sopii pumpun omistajien mukaan täydellisesti kuvaan. Vanhassa "pannuhuoneessa" oli ollut ovi auki pidemmän aikaa -> pumpun lämpötila laski ja toiminta loppui. Kun lämpötila nousi, niin tuo alkoi taas toimimaan. Tuo tanskalainenhan tuossa demosi että kylmässä ei pelaa ja lämmitettynä toimii(ainakin paremmin).
SMD ELKO 47UF 35V Ø5mm LOW ESR - PARTCO
Elektrolyyttikondensaattori 47µF 35V, SMD Ø5mm, LOW ESR
