Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
Jumary
Vs: Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
oswald sanoi:
Kysyin asiaa vuosi sitten maahantuojalta ja hän neuvoi poistamaan piuhan sieltä ulkoyksikön riviliittimeltä, en nyt muista mikä numero se oli mutta varmaan 4-tien ohjaus piuha se on. Taisi sanoa että ei ole tarkoitettu jäähdytykseen, olisko ohjelmat modattu vain lämmitykseen?
Juu, ei ole tarkoitettu jäähdytykseen jos perässä on patterit jne. ja jos se on mahdollista laittaa jäähdyttämään niin joku on sen tehnyt.
Eli voi hyvin olla että on paneeli jäähdytys on lukittu/poistettu jossain vaiheessa.
mikkoimp
noniin, kyllä se siitä sitten käyntiin lähti jäähdytyksellä kunhan vaan ensin lämmitti kädellä ulkoanturia, ei tullut yhtään mieleen että voi olla noin korkealla tuo jäähdytyksen eston lämpötila.. yksin vaan on siltikin vähän hankala aineita lisätä kun ei käsi ylety anturille ja alkaa kylmäkekkin olla aika vähissä :)..
pumpisti
Mistä tuon kuumakaasun lämpötilan näkee ohjainpaneelista? Onko check-valikon numero 07? Minulla se näyttää jotain 50 asteen tienoilla.. aika kehnolta kuulostaa jos se tuo lämpötila on. Joku mainitsi asettaneensa 50 asteeseen pyynnin, meikäläisen pumpussa loppuu asteikko 45 asteeseen.. mitenkäs noin korkea pyynti on onnistunut?
mikkoimp
tietysti tuo kuumakaasun lämpötila riippuu lauhtumis lämmöistä, höyrystymislämmöstä jne... ja on se juurikin tuo 7 parametri.
vähän nyt malttia ja lueskelet ensin rauhassa hiukan aiheen tiimoilta, tässäkin topikissa muistaakseni kerrotaan tuon only hot jompin katkaisun sallivan jäähdytyksen kuin myös nostaa lämmön asetus arvoa 45 -> 50
pumpisti
Eli minkälaisia kuumakaasun lämpötiloja keskimäärin porukka tällä pumpulla on saanut? Lämmönvaihtimen pumpun asennolla 3 (maksimi) tuo numero 7 antoi jotain 54 asteen lukemia, ja kun laitoin pumpun 1-asentoon laski se 49-50 asteeseen. Noinko sen kuuluisi mennäkin? Kuulostaa vaan alhaiselta, jos täällä jotkut ovat saaneet 70-80 asteen lukemia tuosta. Ei ulkonakaan nyt vielä niin kovin kylmä ole.
lmfmis
pumpisti sanoi:
Tuotanoin, siis kuumakaasun lämpötila joka lähtee kompressorilta on varmaan aika riippumaton lauhdutuksesta...
Eli mitä lämpötilaa mittaat? Kuumakaasuputkea vaihtimen juuressa?
Näillä keleillä omat kaasut heiluu 70-80 asteen korvilla. Sen siis lukee siitä paneelista paikasta 07.
BTW: 05 on näköjään lämpötila ennen kompressoria, mutta missä se anturi fyysisesti on?
pumpisti
Tarkoitin juuri tuota check-valikon kohdassa 7 olevaa arvoa, joka siis pumpun asennolla 3 oli 54 astetta ja pumpun asennolla 1 49 astetta. Eli onkohan mulla sitten jotain vikaa jos muut saavat 70-80 astetta..?
pumpisti
Sellaista vielä jäin ihmettelemään, kun pumppu on ollut minulla nyt syys- ja lokakuun ajan ja verrattuna saman lämpöisiin aiempiin kuukausiin on lämmitykseen kuluvan sähkön säästö ollut n. 35%. Minulla on aika tarkasti tiedossa minkä verran menee käyttösähköön ja lämmitykseen, joten lukeman pitäisi olla vähintään +-5% sisällä todellisesta. Tämä siis tekee COPiksi vain n. 1,55, ja näillä +7 asteen keleillä pitäisi kuitenkin olla yli 3? Onko muilla vastaavia lukemia ja enkö vain osaa ottaa jotain asiaa huomioon? Tällä menolla vain pelottaa mitä lukemat ovat kun pakkasta on viisikin astetta...
Ja pumpulta veden pyynti ollut koko ajan minimissä 30 astetta, joten pitäisi senkin puolesta olla kertoimet kohdallaan (eikä lattiaankaan mene kuin 26-asteista vettä).
V
Vilperö
pumpisti sanoi:
Ei nyt ole vertailudataa heittää tällä ulkolämpötilalla ja COP:ia en lähde arvailemaan. Sen tiedän, että lähelläkään kolmea se ei ole. Sinulla on varmaan puskurivaraaja vaihtimen perässä? Itse olisin sitä mieltä, että ihan noin kylmällä asetuskella Gree:tä ei kannata ajella. Käynnistyskertoja tulee useimmin, joka varmaan huonontaa tuota COP:ia. Paras olisi kun kone kävisi harvoin ja pitkään. Kokeilisin 33-35 asetusta ja Green lämpötila-anturi mahdollisimman kylmässä. Itsellä asetuksena nyt 33 astetta ja anturi varaajan pohjasta vaihtimelle lähtevän putken pinnassa eristettynä. Aiemmin anturi oli varaajan anturiyhteessä noin puolen metrin korkeudella. Lattiaan meillä lähtee +6 asteen ulkolämpötilalla 22.5 asteista vettä ja paluuvesi 21.4.
Mikäli käytössä on puskurivaraaja niin lämmitetäänkö samassa varaajassa käyttövettä vastuksella?
Vilperö sanoi:
Riittääkö tuo märkätiloissa, vai onko niitä varten joku oma ratkaisu?
Mulla on mennyt aika lämmintä kiertoon pitkin vuotta, kun sama vesi kiertää märkätiloissa. Näin syksyllä 28-29 astetta on juuri sopiva, suihkun lattia on mukavan lämmin. Maksaa tietysti jotain sähkönkulutuksena.
pumpisti
Joo, varaajana toimii 1800 litran Jäspin sähköovali jossa tarvittaessa vastukset (tuosta on sulake pois kyllä päältä näillä keleillä, eli ei kuluta sähköä lainkaan). Tuo pumppu käy varmaan näillä keleillä n. 3h välein ja yksi lämmityskerta ei taida kestää tuntiakaan. Anturi on tasan keskellä varaajaa, eikä sitä (luotettavasti) oikein muuallekaan voi laittaa, kun siinä on sellainen anturille tehty kolo eikä niitä muualla ole. Tai no, kai tuon voisi siihen putken pintaan laittaa myös... Voisihan sitä tietysti kokeilla korkeampaa asetusta ja katsoa kuinka käy.
Käyttövesi lämmitetään (yö)sähköllä erillisellä varaajalla, pumppu ei osallistu siihen mitenkään. Varsin matalalämpöistä vettä kyllä pystyt kierrättämään Vilperö omassa järjestelmässäsi, melkein kateeksi käy :)
Ja siis tuon vanhahkon tm:n testin mukaan +7 pitäisi kuitenkin edes COP olla 2, mutta meillä ei edes siihen nyt päästä.
V
Vilperö
No sittenhän tuo käy pumpistin Gree käy hyvinkin harvaan ja pitkään jos käyntiaika on näillä keleillä yksi tunti. Meillä ~500L varaajassa pumpun käyntiaika nyt 6min. Käyntikerroista / vrk ei ole nyt tietoa, täytyy logata.
@repomies: Lattialämmöt on kaikki samassa piirissä, kosteantilan lattian pintalämpötila on juuri suoritetun tarkistusmittauksen mukaan 21.4 astetta. Lattia lastataan suihkun jälkeen ja kyllä se parissa tunnissa siitä kuivahtaa. Ei toki yhtään haittaisi, vaikka suihkunlattia olisi lämpimämpi. Samassa piirissä vain on muita alakerran laattapintaisia lattioita. Niiden ei tarvitsisi lämmetä liikaa, koska huonelämpötila nousee liiaksi (nyt 21-21.5).
Kävelin huoneet läpi infrapunamittarin kanssa ja aika hyvin tuntuu toimivan tällä menoveden lämmöllä, eli makkareissa lattia karkeasti 23 astetta, olohuoneessa vähän päälle ja märkätiloissa 25 astetta. Kodinhoitohuoneen laattalattiassa on turhaan sama 25 astetta lattian lämpö, sille tarttis tehrä jottai.
Mitä tulee sisälämpöihin niin nouseehan ne hieman näillä asetuksilla, mutta eipä täällä nyt hikoilla tarvitse. T-paidalla pärjää, sukkia ei tartte. :p
pumpisti
Kokeilin kuitenkin pistää pyynnin 33 asteeseen ja nyt vasta varaajan alaosan lämpökin alkoi nousta 25 asteesta. Aiemmin tuolla 30 asteen pyynnillä varaajan yläosa nousi 31 asteeseen, keskiosa tuohon pyydettyyn 30 asteeseen ja alaosa jäi 25 asteeseen ja sitten Gree jo lopettikin toimintansa. Johtunee juuri siitä lämpötila-anturin paikasta, joka siis keskellä ja näköjään alaosan lämmöt eivät kerkiä nousta tarpeeksi tuossa mukaan. Mutta enpä nyt sitten kuitenkaan tiedä onko tuolla nostolla mitään vaikutusta meikäläisen COPpiin. Myös lämmönvaihtimen pumpun nopeuden kanssa olen pelannut, mutta en kyllä hullua hurskaammaksi siitäkään ole tullut, joten pistin senkin takaisin maksimille, jotta varaajan vesi vaihtuu maksiminopeudella vaikka varaajaan siirtyvän veden lämpöä hiukan laskeekin.
Tuossa äskeisen testiajon lopussa Green ohjauspaneelin 7-kohdan lämpötila (=kompressorin lämpötila manuaalin mukaan) oli 65 astetta.. kuulostaa vain jotenkin vähän matalalta, mutta enpä tuostakaan oikein tiedä. Tällöin lämmönvaihtimelle menevän veden lämpötila oli 31 astetta ja lähtevä 40 astetta.
V
Vilperö
Vilperö sanoi:
Eli meillä nyt 7 asteen ulkolämpötilassa. Green käynnistyskertoja 24kpl vuorokaudessa, yksi käyntikerta 6min.
24 x 6min => 144min/vrk joka on 3.54kwh ottoteholla 8,5kwh/vrk, eli ~255 kwh/kk.
Vilperö sanoi:
Eihän tuo nyt huonosti ole. Kompuralämmitys ym. sitten syö tuon kannattavuutta? Meinaan kyllä minullakin pumppu ottaa tuon verran kaiketi päivässä ellei enempikin. Lepohetkinä tosin menee vain jotain 20-25W.
mikkoimp
repomies sanoi:
täällä meni 400kWh viime kuussa. oliko vilperöllä kompuralämmitys kulutuksessa mukana josta tulee ~40kWh/kk lisää...
miten sinulla on noin vähän tuo lepo kulutus? diodi kompuralämmityksessä? minulla lepokulutus 60W. itse olen tuota diosia nyt myös ajatellut kun sain viimein kompurankin eristettyä niin luulisi sen tuolla puolellakin teholla pysyvän inan lämpimämpänä pakkasillakin kuin muut osat koneessa...
sulanapitokaapelin ajattelin kokeilla ottaa sähköttömäksi, jos ei toimi niin sitten diodilla puoli tehoiseksi jonka jo luulisi ainakin riittävän kun on/off pumpussa on niin tehokas sulatus...
mikkoimp sanoi:
Minulla on invertteri, eikä Ulti, mutta hoitaa siis vilperön talon suuruusluokkaa olevan talon lattialämmitystä yksin näillä keleillä, ja vertailin noita vuorokausikulutuksia.. ei tämä nyt sen parempi ole kulutuksen perusteella. Minulla tuo pumppu nukkuu näillä keleillä vain vahingossa, ei muuten. Sitten kun simahtaa pakotan torkkujen kestoksi sen 15 minuuttia ja sen aikaa pumppu syö jotain 20-25W. Ei se taida kompuraa lämmitellä..
Vilpeistä on kyllä riesansa. Tee-itse-viemäröintini veti miltei tukkoon. Ihmettelin kun osa vedestä tuli pumpun alle joten puhalsin viemäröintiletkuun, josta tuli vain hissukseen pisaroita. Ihan tukossa, sitten kun se aukesi niin sieltä tulikin melkoinen satsi melkoista kuralientä.
pumpisti
Mulla ei ole mitään loggeria, joten käyntiajat ja kerrat menee ihan mutulla, mutta päivässä menee nyt n. 40 kWh sähköä, josta käyttövesi, elektroniikka, ilmanvaihto ym. vievät arviolta 25 kWh (kesäkuukausien perusteella). Eli n. 15 kWh olisi pumpun syömä energia. Talo on 280 m2/620 m3 ja tosiaan tuo 1800 litran säiliö vettä lämmitettävänä, josta hoituu myös ilmanvaihdon jälkilämmitys (ei tosin taideta paljon tarvita vielä näillä keleillä). Kyllähän tuo saisi vielä vähän pienempi olla, mutta kai tuo sitten on ihan linjassa muiden kanssa...
Vilperö, sullakin kun on Green pumppu niin mitä se ohjauspaneeli näyttää kompressorin lämpötilaksi ajon lopussa ja millä pyynnillä? Mulla 30 asteen pyynnillä oli nyt "vain" 57 astetta, saisiko tuota jotenkin parannettua? Eristämällä kompuraa tai jotain? Vai onko mitään hyötyä moisesta? Vähän pitäisi vielä saada optimoitua tuota lämmitystä :) Ulkoyksikön ja lämmönvaihtimen etäisyys toisistaan on alle 0,5m, joten mitään kovin pitkiä putkia ei edes ulkona kylmässä mene (varmaan jotain 40cm luokkaa, jonka olen tuplaeristänyt vielä alkuperäisen eristyksen lisäksi).
BTW, mistä ihmeen kompuralämmityksestä täällä puhutaan..?
lmfmis
pumpisti sanoi:
Tästä:
http://en.m.wikipedia.org/wiki/Crankcase_heater
Estetään kylmäaineen kondensointi kompressoriin..
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
pumpisti sanoi:
Ei tuo niin kovin isolta enää kuulosta suhteessa talon kokoon. Oliko minä vuonna rakennettu?
pumpisti
ekomies sanoi:
Talo on valmistunut 2003. Kyseisen ajan normien mukaan jonkin sortin matalaenergiatalo (0,17 W/m2 seinät ym.). Tuo 15 kWh/vrk ei tosiaan kamalan tarkka arvio ole, voipi olla että on enemmänkin kun ei tosiaan ole kuin talon pääsähkömittari mistä lukemia olen katsellut. Ei tässä nyt muuta huolenaihetta ole kuin että verrattuna aiempiin saman lämpöisiin kuukausiin ei kulutus ole pienentynyt niin paljon kuin oletin. Tai no, voi tietysti olla että laskelmani ovat sen verran epätarkkoja, että ehkä huolestun turhaan..
ekomies
pumpisti sanoi:
Samoin täällä vertaillaan ulkolämpötilan mukaan kulutuksia. Minullakin on parin tonnin energiavaraaja (yösähköllä) ja niihin aikoihin verrattuna lämmitysenergian kulutus (ottoenergia verkosta+puut) on 3x pienentynyt näillä keleillä, ehkä hieman enemmän. Nyt latailen sitä VILPillä harvakseltaan max 30 asteeseen lkv.n esilämmitystä varten. Muut ajat invertteri VILP ajaa lämmitysverkkoa vasten sen minkä pystyy. Kuluttaa n. 8...9 kWh/vrk tällä hetkellä, (on oman energiamittarin perässä). Voithan vielä kertaalleen testata suorasähköllä muutaman päivän muuttuuko kulutus minkä verran, jos vain kelit olisivat tasaisen lämpimät.
pumpisti
ekomies sanoi:
Kieltämättä jos olet saanut 3x säästön pumpun avulla, niin kuulostaahan se aika paljon paremmalta kuin minulla (tosin taitaa olla vähän eri luokan pumpuista kyse). Jos lokakuun kokonaissähkön kulutusta vertaa 2008 ja 2011 (keskilämpötilat 6,5 ja 6,4 astetta ilmatieteen laitoksen tre-pirkkala mittauspisteessä), niin 2011 oli 78% vuoden 2008 kulutuksesta. Tuo nyt ainakin on tarkka lukema, mutta se nyt ei sinänsä kerro pumpun hyötysuhteesta vielä kamalan paljon. Ja meillä ei ole lämpimässä käyttövedessä tuo vielä kiinni (pitäisi varmaan laittaa jos vain osaisi, en viitsi enää tuon asennuksesta maksaa kun tuli vähän kalliiksi jo tämä nykyinenkin asennus...). Hirveäksi säätämiseksi kyllä nyt mennyt tämä touhu kun yrittää säästää sähköä...
ekomies
Keskilämpötilat ovat suht' samat Lahden seudulla. 62 % 800/1281 kWh 2011/2008 täällä. Ettet polttanut puita enemmän 2008...? Onko teillä takkaa?
Täytyy muistaa että osa hyödystä tuli tapauksessani kun energiavaraajaa ei pidetä niin kuumana=energiahukka vähenee.
Toinen seikka on että ylilämpö vähenee, kun takkaa ei luukuteta niin paljon.
En usko että pumpuilla on eroa niinkään, toiminta täytyy varmistaa että on kunnossa.
Joo myönnän että säätämistä on, mutta kun kyseessä on saneerauskohde niin säätäminen on aina kompromissi uuden ja vanhan välillä. ;)
pumpisti
Sama tilanne meilläkin oli aiemmin, eli yösähköllä lämmitettiin vesi kuumaksi jotta riittää koko päiväksi.
Takka meillä on, mutta en sitä ole käyttänyt kuin vasta joskus -10 asteen pakkasilla. Saunaa (puu) ei tänä vuonna olla paljon käytetty. Se kyllä jonkin verran lämmittää taloa kun hormi lämpenee ja menee kaikkien 3 kerroksen läpi. Ja huomasin eilen oikeastaan sellaisenkin, että Oumanin (EH-80) säätimen hienosäätö on kaikkea muuta kuin hieno.. säädin alkusyksystä sitä ihan hiukan isommalle, mutta näköjään siinä hienosäätöruuvissakin tyyliin mikrometrin säätö tuntuu vaikuttavan jo yhdellä astella menoveteen. Ei mitään järkeä tuollaisessa säädössä, kun siinä on se karkea säätökin, jonka kuvittelisi toimivan tuolla skaalalla. Voi siis olla, että 2008 mulla oli tuo säädin hiukan pienemmällä, joka osaltaan on myös vaikuttanut. Ei siis kovin tieteellisiä nämä meikäläisen vertailut...
Mitenkäs nämä yleensä ovat kytkettyinä noihin käyttövesivaraajiin? Jollain erillisellä kierukalla vai omalla lämmönvaihtimella (noita pienempiä lämmönvaihtimia näkyy saavan Saksasta melko halvalla). Meillä kun ei ole tuossa (erillisessä) käyttövesivaraajassa sinänsä yhtään vapaata lähtöä/tuloa, joten täytyisi jotenkin kaiketi kytkeä niihin jo olemassa oleviin. Tuossa kun on sellainen kikkailu että se kierrättää vettä kaiummaisen wc:n patteriin, jotta aamulla ei tarvitse valuttaa kylmää vettä niin pitkään kun välimatka on sen verran pitkä varaajalta kyseiseen vessaan.
ekomies
Samoin täällä EH-80 käytössä kun energiavaraajaa lämmitetään vastuksilla, kyllä sitä saa himmailla ja hienosäätö ei ole kovinkaan tarkka. Minulla on vanhastaan 2 kpl lkv-kierukkaa varaajassa, hoitivat ennen esi- ja loppulämmityksen kun se oli kuumana.
Nyt pikku lkv -varaajan liittimiin tulee esilämmitetty 25...28 C vesi noiden kahden kierukan kautta. Loppulämmitys vastuksella vie keskimäärin 2,5 kWh/vrk. Olisko sulla valmiina kierukkaa/asennuspaikkaa Jäspin Ovaalissa? Yksi mahdollisuus on uusi lkv -varaaja kierukalla, mutta sekin maksaa.
pumpisti
ekomies sanoi:
Ovaalissa on paikka kierukalle, mutta ei kierukkaa. Ja sekin on aurinkokennolle tarkoitettu paikka, eli varaajan alaosassa (= varaajan kylmintä vettä). Voi olla, että on meille vähän vaikea nykylaitteilla saada tuota käyttövettä mukaan kuvioon, vaikka se olisi kyllä hyvä saada, kun sekin kuitenkin aika paljon sähköä syö (meillä on 500 litran varaaja, jossa lienee lämpöhäviötkin jo jonkinlaiset).
ekomies
pumpisti sanoi:
Pääpaino näillä VILPeillä ja niillä saavutettavissa säästöissä on lämmityksessä. Lkv:n lämmitys tulee tavallaan sivutuotteena.
Jahka innostut enemmän mittailemaan niin siitä voi laskella kuinka kannattavaksi käyttöveden lämmitys tulisi VILPillä.
(Meillä kuumaa vettä kuluu aika kohtuullisesti (5-henkeä), 120 litran varaaja riittää muina paitsi saunapäivinä sitä tarvitsee pitää pidempään päällä). Tapauksessani, kun lähes kaikki osat oli valmiina, niin ei tarvinnut paljon kustannuksia miettiä käyttöönotossa.
pumpisti
Huomasin että koneen käydessä lämmönvaihtimelle tulevan kylmäaineputken liitoksessa on aina jotain nestemäistä. Vettä se ei ole koska on jotenkin hiukan rasvaisen oloista. Pystynkö jotenkin tunnistamaan että voiko tuo olla kylmäainetta (en mitään tunnistinta omista)? Tai mitä muuta se yleensäkään voisi olla?
Vuotokohtiin kuulemma tulee öljyä vuotavan kylmäaineen mukana. Heti yhteyttä asentajaan..
V
Vilperö
Meillä alkoi tuo vaihtimelle tuleva kuumakaasulinja vuotaa juuri kuvaamallasi tavalla puolen vuoden käytön jälkeen.Kastelin liitosta saippuaveteen kastetulla paperilla ja kupliahan siihen tuli. Kokeilin kiristää laippaliitosta ensin itse, mutta se ei auttanut. Kylmäainesentaja kävi korjaamassa ja tuon jälkeen on pitänyt yli vuoden.En ollut itse paikalla niin en tiedä miten korjattiin.
pumpisti
Mittailin huvikseni infrapunamittarilla lämmönvaihtimelle tulevien putkien lämpötiloja. Tuleva vesi 24 astetta ja lähtevä 29 astetta. Kuumakaasuputken pinta 42 astetta (mitattu lämmönvaihtimen sisältä) ja ohjauspaneelin mukaan kompressorin lämpötila (check 07) on 47 astetta. Ulkolämpötila 4 astetta. Osaisiko joku sanoa onko tuo normaalia tällä pumpulla että vettä saadaan noin vähän (reilu 5 astetta) lämmitettyä lämmönvaihtimessa? Vaikka nuo infrapunamittarit eivät niin tarkkoja olekaan, niin suhteellisen eron tuosta kuitenkin melko luotettavasti pitäisi saada.
lmfmis
Kyllä check 07 näyttää minulla lukemia 60 astetta käynnin aluksi ja kiipeää sitten johonkin 80 asteeseen....
D
Deleted member 1344
Mikäs siinä on virtaama? Esim. mulla virtaa noin 840 litraa tunnissa, jolloin yhden asteen lämpenemä vastaa aika tarkkaan yhden kilowatin tehoa (1 kW = 857 litraa tunnissa virtaus lämpenee yhdellä asteella). Kovin kuuma kuumakaasu ei ole mitenkään tavoiteltavaa...
V
Vilperö
Meidän Greessä kuumakaasu näin lämmityskaudella on check 07 näytön mukaan siinä 60 astetta Gree asetuksen ollessa 32. Jäspi hydrobox lämmönvaihtimena ja vaihtimen kiertovesipumppu kakkosella. Vaihtimeen tulevan ja lähtevän veden lämpötilaero on hyvin tuo 5 astetta. Pitäisi tuota kyllä taas tarkemmin mittailla, että pystyisi pohtia onko kaikki kohdillaan. Nyt on nestelinjassa anturi kiinni, kun siitä näkee sulatukset ja on ehkä tärkeämpi tieto kuin kuumakaasu.
pumpisti
Toni sanoi:
Mitään virtausmittaria tuossa ei ole kiinni, mutta Hydroboxin pumppu on kolmosella eli isoimmalla. Lämmönvaihtimen spekseissä lukee että virtaama on 10-30 l/min joten maksimi lienee tuo 30 l/min, mutta en tiedä sitten kuinka suuret häviöt tuossa muutaman metrin matkalla tulee meikäläisen putkistossa. Hiukan huolissani olen, jos ihan normaalia on vain 5 asteen ero lämmönvaihtimeen tulevan ja lähtevän veden välillä... eilen -2 asteen pakkasella joutui jo kovasti pumppu tekemään töitä että sai tuon halutun 30 astetta varaajan keskiosaan. Voisihan sitä tietysti vähentää hiukan vettä tuosta varaajasta, kun se 1800l lienee alun perin ajateltu yösähköllä riittäväksi koko päivän ajaksi, niin tämän pumpun kanssa on ehkä vähän turhankin iso lasti lämmitettäväksi. Tosin en sitten tiedä onko sillä coppeihin mitään merkitystä :) Pitää vielä yrittää selvitellä maahantuojalta onko tuo pumppu yleensäkin nyt kunnossa vai ei..
V
Vilperö
pumpisti sanoi:
Laittelin juuri anturit kiinni omaani siten, että saa ensi yöltä käppyrät vaihdin tulosta, vaihdin lähdöstä ja vaihtimen nestelinjasta. Jos kaikki meni konffeissa putkeen niin laittelen tarkempia tietoja tänne huomenna. On ollut tarkoitus tuo tehdä tässä muutenkin, mutta ei ole koskaan muka ollut aikaa. Eihän siinä mennyt kuin vartti :p
V
Vilperö
Tuossa ensimmäisen käyntijakson lopusta mittaukset, eli lopussa 6.9 astetta dT vaihtimella. Green asetuksena 32, eli sammuu kun vaihdin tulo saavuttaa ~32 astetta. Kompressorin lämpötila (check 07) on tuossa vaiheessa noin 60, nyt en sitä tarkistanut
Vaihdin nestelinja 39.8
Vaihdin lähtö 39.0
Vaihdin tulo 32.1
Ulkolämpötila 4.1
Muistelen, että Toni oli ainakin saanut nestelinjan lämmön tippumaan lähemmäs 'vaihtimen lähtö' lämpötilaa?
