Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja oswald
Vs: Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
repomies sanoi:
Tarkoitit varmaan että lähemmäs vaihtimelle tulevan veden lämpöä?
Oliko tosiaan näin? Sittenhän nämä lukemat ovat aivan hirvittävät. ts. vaihdin liian tehoton?
Vilperö sanoi:
Muistelen, että Toni oli ainakin saanut nestelinjan lämmön tippumaan lähemmäs 'vaihtimen lähtö' lämpötilaa?
Kyllä. Siinä vaiheessa kun nestelasissa ei näy kuplia, nestelinjan ja vaihtimelle tulevan veden välinen lämpötilaero on jotain asteen kymmenyksiä. Siis DS18B20-anturin mittaamana, voivathan nuo anturit olla yksilöitä ja oikeasti ero voi olla vaikka toista astetta. Mutta ei missään tapauksessa useita asteita.
Otin viime yönä lokit vaihtimesta. Sellaista seitsemän asteen eroa tuo tekee veteen. Nestelinjassa ei ole lasia niin ei pääse näkemään missä muodossa aine liikkuu.
    154,2 KB · Lukukerrat: 443
    100,6 KB · Lukukerrat: 447
Vilperö sanoi:
Voisiko mittauksissa olla jotain vikaa? Pitäisi itsekin saada joskus noita kaasun ja nestelinjan lämpöjä mitattua, mutta projektiin ei ole ollut oikein aikaa uhrattavaksi.
Normaalissa levylämmönvaihtimessa, jossa vesi tulee alas lähtien sitten ylhäältä, ja kaasu tulee ylös nesteen lähtien alhaalta, voisi kuvitella että palaavan nesteen lämpö on kuitenkin lähempänä sitä palaavan veden lämpöä, vaihtimen ollessa riittävän kokoinen ja virtauksen riittävä. Riittävän kokoinen vaihdin alijäähdyttää aineet.
Tietysti, jos veden kytkisi virtaamaan ylhäältä alas, niin sitten olisi aika selvää että vaihtimelta lähtevän veden lämpö määräisi sen missä lämmössä neste palaa. Tällainen kytkentä olisi tietysti.. typerä.
repomies sanoi:
Liekö tuolla mainittavaa merkitystä, jos levylämmönvaihdin muistuttaa lähinnä ristivirtatyyppistä lämmönvaihdinta? Levylämmönvaihtimen kanavat ovat nimittäin sen verran ahtaat, kun kompaktiin rakenteeseen pyritään, että vastavirtatyyppisen vaihtimen kanavien virtausvastus jäisi etenkin veden osalta turhan suureksi (ellei vaihtimesta sitten rakenneta hyvin järeää kapistusta paksuin levyvälejä kasvattavin korokkein).
Tuossa olisi kuvatus. Oleellista mielestäni on se, että (kuvassa) sininen ja vihreä käyrä kulkevat mahdollisimman päällekkäin. Käytännössä näin on aina kun nestelasissa ei kupli.
Selvennykseksi: punainen ja vihreä ovat kylmäaineen lämpöjä, keltainen ja sininen veden.
    25,9 KB · Lukukerrat: 449
    96,1 KB · Lukukerrat: 663
kotte sanoi:
Minun kompetenssini ei riitä tuota arvioimaan, mutta tuo kuvaamani järjestys on loogisempi alijäähyn ja tulistuneen kaasun hyödyntämisen kannalta. Varmasti aihetta on tutkittu ja siitä löytyy paperi poikineen niille joita kiinnostaa, ja varmasti alan ammattilaisilta löytyisi lisätietoa, jos jaksaisivat kommentoida.
Edit:
Vilperö sanoi:
Jäspi hydrobox on tämän näköinen. Täytyy nyt kyllä vielä varmistaa, että noi vesiputket on oikein päin :-\
Kun pumppu on tuolla tavalla, kiertosuunta on ainakin aina oikein tuosta vaihtimesta, luulisin.
repomies sanoi:
Niin, annettuja asennusohjeita kannattaa noudattaa. Ja toisin kuin aluksi ajattelin, levylämmönvaihdinhan on usein pystymallinen (korkea) ja tuolloin itse asiassa juuri vastavirtatyyppinen (vaikka rinnakkaiskanavia onkin). Tuossa tuo alun perin mainitsemasi järjestys (nesteen keräys alhaalta, vastakkaiset virtaussuunnat) on ilman muuta hyvin olennainen. Samoin järjestys korostuu, ellei veden virtausnopeus ole erityisen suuri (so. lämpenee vähintään useita asteita). Eli mietittyäni uudestaan, jättäisin varmaan alkuperäisin kysymyksenkin esittämättä (mutta tulipahan vähän syvennytyksi aiheeseen ja karsituksi omia ennakkoluuloja; sorry vaivaamisesta).
Vaihtimen kytkentä tarkistettu ja oikein oli. Myös kiertovesipumppu oikein päin. Täytyy nyt kokeilla mitä vaikutuksia on kiertovesipumpun eri nopeuksilla. On niitä aiemminkin tullut kokeiltua, mutta jos nyt saisi vähän tarkempia tietoja kun on anturit kiinni.
Minulla nousi lämmitettävän veden lämpötilaero yhdellä asteella kun laitoin pumpun kakkoselle, ja toisella asteella kun laitoin ykköselle. Noin pyöreästi. Mutta ainakin ykkösellä lienee kyllä liian pieni virtaus vaikka tuo noussut lämpötila sitä hiukan kompensoisikin. Jos olisi ne virtaukset tiedossa niin olisi paljon helpompaa..
Millaisen systeemin nuo teidän lämpötilakäppyröiden mittaukset muuten vaativat? Olisi kiva tuollainen itsellekin saada..
Eli kuten tuossa sanoin, 857 litraa tunnissa asteen lämpötilaerolla meinaa yhden kilowatin tehoa. Jos sama virtaus lämpenee 5 astetta, tehoa on 5 kilowattia. Tai jos puolet tuosta (428 l/h) lämpenee 10 astetta, tehoa on taas 5 kilowattia jne. Mulla on Grundfos UPS 25-40, ja se virtaa ykkösellä jotain 600 litraa tunnissa, kakkosella 800 ja kolmosella noin 1000 tuossa melko vapaasti virtaavassa piirissä.
Anturit ovat 1-wire-verkossa, DS18B20-antureita. Tietokone käy lukemassa ne kerran minuutissa ja tulokset talletetaan RRD-kantaan josta sitten saa noita graafeja.
Minulla kiertovesipumpun nopeuden nostaminen kakkoselta kolmoselle laski odotetusti nestelinjan ja vaihtimelta lähtevän veden lämpöä, mutta vain puolella asteella. Nämä loggaukset on tehty Ouman EH800:lla minuutin välein.
Vuorokausilokista saa pumpun käyntiajat, lämpötilaerot ja jos virtauksen pystyy riittävällä tarkkuudella arvioimaan niin tuosta saisi laskettua COPin. Hydroboxin ohjeessa sanotaan vesivirtaamaksi 10-30 litraa / min eli tuon mukaan pumpun eri nopeuksilla 600, 1200, 1800 litraa tunnissa. Kiertovesipumppu Hydroboxissa on Grundfoss 25-60, eli tuosta varmaan ero Tonin 25-40 kiertovesipumpun virtaamiin.
    107,4 KB · Lukukerrat: 466
Omaa systeemiä (Fujitsu+SWEPin vaihdin) testasin. Kyllä se kylmäaineen nestelinjan lämpötila on lähempänä vaihtimelle tulevan viileän veden lämpötilaa, kuin sieltä lähtevän lämpimän veden. Ruuvasin viellä tarkoituksella lattialämmityskierrot mahd. pienelle = virtausta ahdistaen niin en saanut sitä nousemaan. En käytänyt mitään mittaria vaan ihan näppituntuma ja huulilla :-* metalliputkia kokeilemalla asian pystyi selvästi todentamaan. Ottotehona ~500 W, veden dt ~5 C.
Kyllä se mullakin on sama tilanne kuin Vilperöllä (ja sama lämmönvaihdin), eli nestelinjan lämpötila on kutakuinkin sama kuin jo lämmitetyn veden lämpötila. Maahantuoja oli sitä mieltä että on kylmäainevajausta ja tulee laittamaan lisää ainetta ensi viikolla. Katsotaan sitten tapahtuuko missään mitään. Hiukan mielelläni ottaisin isomman lämpötilaeron kuin tuo 5 astetta, mutta näyttää muillakin olevan aika lailla sama tilanne..
Nestelasi voisi olla kova sana, siitä näkee heti onko kaikki kunnossa (ei saisi näkyä kuplia käynnin aikana).
Mä alan ehkä jo kuullostaa papukaijalta, mutta se lämpötilaero riippuu tasan kahdesta asiasta:
[list type=decimal]
[*]koneen teho
[*]vaihtimen virtaama
[/list]
Jos koneen tehoon ei voi vaikuttaa, lämpötilaeroa saa ylös pienentämällä virtaamaa.
Toni sanoi:
[list type=decimal]
[*]koneen teho
[/list]
Tarkoitinkin juuri sitä, että oletin koneen tehon riittävän isompaan lämpötilaeroon kuin 5 astetta tuolla meikäläisen virtaamalla, mutta ehkä tuo on ihan normaali arvo. Voisihan sitä laskea noilla arvioiduilla virtaamilla että onko teho yhtään sitä mitä oletan.
pumpisti sanoi:
Saisitko nyt ennen kylmäainelisäyksiä mitattua esimerkiksi käyntijakson lopulla nestelinjan ja tulevan viileän veden lämpötilat. Tuohon voinee käyttää infrapunalämpömittaria tai esim kahta digitaalista ulkolämpötilamittaria.
Sama mittaus sitten kylmäaineen lisäyksen jälkeen.
pumpisti sanoi:
Joo, olisi kiva tietää mikä se virtaama on. Jos se on nyt tuo 1200 litraa tunnissa ja dT on viisi astetta, niin teho on 7 kilowattia (1200/857 kilowattia per aste) * 5 astetta = 7 kW.
Toni sanoi:
Virtaama isoimmalla pumpun nopeudella lienee todellisuudessa pienempi, koska näillä laskettuna yllä esittämäni käyntijakso olisi antanut 13,65 kW tehoa.
( 1800/857 kW per aste) * 6,5 = 13,65 kW
Tuo ampuu jo yli valmistajan ilmoittamasta 8,3 kW tehosta ulkolämpötilan ollessa nollassa.
Käyntimääristä laskien vuorokauden tehontarpeena tuo tarkoittaisi 4,66h * 13,65 kW = 63kWh,
ottoteho tuona aikana (4.66h) olisi yhteensä 16.49kWh. Josta tulisi COP:ksi 3.8 (valmistaja ilmoittaa 3.4, itse pelkään että ~2)
Kiertovesipumpun ollessa ykkösellä tehoksi saadaan ( 600/857 kW per aste) * 7,5 = 5,2 kW
Vilperö sanoi:
Joo, yritän vielä mittailla. Kyllä se mielestäni menee niin, että melkein loppuun asti se tuleva vesi on 24-asteista ja nestelinja 30-asteista ja kummatkin mitattu putkien päältä maalarinteipin kera. Sulatusten kanssahan tuossa hiukan pakkaa sotkee se, että sulatuksen aikana lämmönvaihtimen pumppu käy, mutta vesi ei lämpene vaan ainoastaan se pumppu kierrättää yläosan kuumaa vettä alaosaan jolloin sulatuksen jälkeen alaosasta tulee hiukan kuumempaa vettä, riippuen sulatuksen kestosta.
Mitä noihin virtaamiin tulee, niin en usko että se 30 l/min (1800 l/h) toteutuu sillä pumpun maksimiasennolla. Tuossa putkessa on yksi ruuvattava kohta mihin saattaisi saada jonkin sortin virtausmittarin kiinni, täytyy tutkia josko sellaisen siihen saisi niin ei tarvitsisi spekuloida.
Dokumentoidaan nyt vielä tähän kaikki ne Jäspi Hydrobox vaihtimen kuvat Grundfos UPS 25-60 kiertovesipumpun kolmella eri asennolla.
    76 KB · Lukukerrat: 445
    100,6 KB · Lukukerrat: 421
    107,4 KB · Lukukerrat: 425
Minkälaisia ottotehoja olette saaneet tälle laitteelle (jos jollakulla on sähkömittari suoraan tämän perässä)? Meillä talon kokonaiskulutus pyörii 3,3 kW paikkeilla silloin kun Gree on käynnissä, ja normaali peruskulutus on 1-1.2 kW (meillä on myös ilmalämpöpumppu josta noinkin korkea peruskulutus). Eli käytännössä Gree vie sähköä vain reilut 2 kW ja valmistajan ilmoittama taisi olla 3 kW. Aika erikoista.. tuon meidän kokonaiskulutuksen mittaava mittari pitäisi olla kyllä hyvinkin tarkka joten hirveää mittavirhettäkään ei pitäisi olla.
...3546w käydessä ja 54w jouten ollessaan wattsonin mukaan. Onko sulla mittauksessa kaikki vaiheet!
lmfmis sanoi:
Nuo lukemat ovat suoraan talon sähkötauluun kytketyn mittarin kautta saatuja (impulsseista) joten kyllä siinä kaikki vaiheet pitäisi olla. Tyhjäkäynnillä vie mulla kyllä kolminumeroisen lukeman silloin kun pohjan lämmitys on päällä näin hiukan kylmemmillä ilmoilla. Mikähän tuossakin nyt sitten on..
lmfmis sanoi:
Meillä Gree vie myös käydessään noin 3.54kW. Mitattu efergy 3-vaihe mittarilla. Tällä hetkellä tuo efergy on kiinni talon syöttöjohdoissa ja näyttäisi kuukausi/päivälukemat olevan melko tarkkaan samoja mitä sähkölaitoksen mittari näyttää. Eli tältä pohjalta uskoisin mittaustulokseen.
Hmm.. onko tässä mitään järkevää syytä, miksi tuo meikäläisen pumppu ei ottaisi sähköä sen verran kuin pitää? Ei kai tuo toimisi jos vaiheet olisi kytketty väärin päin tai jokin vaihe puuttuisi? Pitää nyt vielä tarkistaa tuon mittarin oikeellisuus, mutta kyllä sen pitäisi oikein näyttää kun sitä aiemmin evaluoin.
pumpisti sanoi:
Gree ei käynnisty jos vaiheet on väärinpäin. Todettu itsellä asennusvaiheessa.
Kuulemma laitteen ottama teho pienenee kun lämpötilat kylmenevät.. kuvittelin että vain antoteho pienenee mutta kai se noin sitten on. Vai viilataanko tässä nyt minua linssiin...
pumpisti sanoi:
Kuvaamasi (epäilemäsi?) ilmiö on perussääntö kaikille lämpöpumpuille ja johtuu aivan kaasujen fysikaalisista perusominaisuuksista, myös kylmäaineille. Jollei näin tapahdu jonkin lämpöpumpun kohdalla jossakin tilanteessa, joko lämpötilaero on hyvin pieni (ja konetta käytetään pienellä teholla esimerkiksi invertterikäytössä) tai konetta on ohjattava jollakin tavoin, esimerkiksi invertterillä tehoa nostamalla lämmönlähteen kylmetessä.
pumpisti sanoi:
Ei se kyllä missään tapauksessa noin paljoa pienene. Minäkin haluaisin tuollaisen koneen joka ottaa vain 2kW.
Vilperö sanoi:
Ehkä 2,5 kW on näillä nollakeleillä lähempänä totuutta, mutta pitää varmaan tutkia vielä vähän lisää sammuttamalla ilmalämpöpumpun jolloin pitäisi muu kulutus ainakin olla melko vakio. Ei tuo kyllä mielestäni sitä 3,5 kW vienyt siinä +7 asteessakaan, missä se 9 kW luvataan. Ja joka tapauksessa jos 7 asteen pudotus lämpötilassa pudottaa pumpun ottotehoa kilowatilla, niin aika paljon tippuu... tosin Green esitteessä sanotaan että ottoteho olisi tasan 3kW, joten ei tämä nyt ihan selkeää ole :)
Mahtaisko olla kylmäainetta vähän tai paisarin säätö pielessä...
Ostin nyt itsekin tuollaisen Efergy 3-vaihemittarin, ja se näyttää tasaista 3 kW pumpun käydessä. Muulloin 128w (kun lämpötila +1 ulkona). Hetki sitten Fortum kotinäyttö näytti samaan aikaan koko talon kulutukseksi 3,3 kW (joka siis mitataan sähkötaulun ledien vilkkumisen perusteella), joten joku mittari näyttää nyt jotain väärin, koska tuossa 3,3 kW:ssa on mukana kuitenkin myös ilmalämpöpumppu, ilmanvaihtokone, jääkaappi, pakastin, valot, kiertovesipumput jne. jolloin Green osuus ei mitenkään voi olla siitä 3 kW.
Onko muuten tuo pohjan lämmitys (128w) päällä myös pumpun käydessä?
pumpisti sanoi:
Siinä on siis n. 60 w kompressorilämmitintä ja n. 70 w pohjan sulatusvastusta.
Jälkimmäinen menee päälle ulkolämpötilan mukaan.
Multa saa hakea pois efergy 3~ mittarin niin voi itse todeta kuinka väärin se näyttää.
Kannattaa kysellä paikallisesta sähkölaitokselta käytöstä poistettuja mittareita. Itse olen SAANUT kolme ja yksivaiheisia ihan omiin tarpeisiin...
-a-
akiville sanoi:
-a-
Mulla efergy lämminvesivaraajassa kiinni, vastukset 3x 900w, ja kyllä se näyttää ainakin tuohon kuormaan tarpeeksi oikein. Lukemat taulussa 2,69-2,82 kwh kun päällä, ensin tuo isompi lukema ja kun sitten hieman pienenee. Nyt tosin tullut "pohjakulutusta" 0,03 kwh vaikka termostaatti auki ja se pysyy vaikka anturit ottaa johdosta pois kokonaan, vasta anturin irroitus lähettimestä (0,01 kwh per anturi) nollaa näytön.
Olin kanssa kesäpoikana sähkölaitoksella ja siellä oli 2-3m korkea vuori vaihdettuja mittareita, useimmista tosin näytönlasit rikki kun ne oli heitelty kaaressa kasaan.
