Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
V
Vilperö
Vs: Kokemuksia GREE KFRS-9 vilpistä?
Esäätäjä sanoi:
Mulla efergy lämminvesivaraajassa kiinni, vastukset 3x 900w, ja kyllä se näyttää ainakin tuohon kuormaan tarpeeksi oikein. Lukemat taulussa 2,69-2,82 kwh kun päällä, ensin tuo isompi lukema ja kun sitten hieman pienenee. Nyt tosin tullut "pohjakulutusta" 0,03 kwh vaikka termostaatti auki ja se pysyy vaikka anturit ottaa johdosta pois kokonaan, vasta anturin irroitus lähettimestä (0,01 kwh per anturi) nollaa näytön.
Olin kanssa kesäpoikana sähkölaitoksella ja siellä oli 2-3m korkea vuori vaihdettuja mittareita, useimmista tosin näytönlasit rikki kun ne oli heitelty kaaressa kasaan.
Itsellä on ollut kaksi efergyä, vanha ja uusi malli (kts kuva). Vanha näytti liian vähän ja uudempi näyttää koko talon kuukauden kulutukset ihan muutaman (~5) kilowattitunnin tarkkuudella samaan mitä sähkölaitoksen mittari.
    17,7 KB · Katsottu: 457
mikkoimp
mitäs tuo efergy muuten tykkää tuosta virtamuuntimien irrottamisesta kun ovat johdon ympärillä? normaalit virtamuuntimet kun siitä ainakin kärvähtävät...
jussi
mikkoimp sanoi:
Mitkä normaalit? Perustuen mihin?
SLJK
mikkoimp sanoi:
Virtamuuntajan irroittaminen mitattavan johtimen ympäriltä ei aiheuta vahinkoa millekään virtamuuntajalle (vrt. pihtivirtamittari). Virtamuuntajan toision (mittausvirtapiirin) katkaiseminen rikkoo kyllä virtamuuntajan.
Energyn tapauksessa se edellyttäisi kaapelin katkaisua virtamuuntajan ja mittausyksikön väliltä ja se on kiinteä asennus.
Esäätäjä
SLJK sanoi:
Siis ne mittaussilmukat (=virtamuuntajat?) on mittausyksikössä muistaakseni 2,5mm "kuulokepistokkeilla", eli lähtee irti. Oon niitä nyppinyt irti lennosta, missään ei sellaisesta varoiteltu. Vai onko nyt kyse samasta asiasta?
jussi
"oikeiden" virtamuuntajien tosio ohjeistetaan oikosuljettavaksi käyttämättömänä, mutta kiinnostaisi tietää, mikä ne oikeasti rikkoo. Kaikkia niitä mittamuuntajia,
joita olen käytössä mittaillut, toision jännite on ollut ihan säädyllinen, vaikka kuormana vain digimittari. Kun ainoa mikä mieleen tulee, on se että mitattavan
piuhan iso virtapiikki nostaa toision jännitteen läpilyöntirajalle. Muutenhan se on vain avoin kela, jossa ei kulje virtaa.
pumpisti
Tällä hetkellä pumpun käydessä efergy näyttää 100w enemmän kuin fortumin kotinäyttö koko talon kulutukseksi..hyviä vehkeitä
Edit: ei tässä mitään ihmeellistä taida sittenkään olla, kävin vilkaisemassa niin ei tuo Fortumin mittari huomioi loistehoa, ja oletettavasti sitten Efergy sen huomioi. Suoraan ei nyt sitten tiedä paljonko Green käyttäminen maksaa.
V
Vilperö
pumpisti sanoi:
Tuossa aiemmin kirjoitin, että efergy näytti muutaman kilowattitunnin tarkkuudella saman mitä sähkölaitoksen mittari. Nyt joulukuussa näytti kuukauden eroksi tulevan jo 88kwh mittarivirhettä efergyssä (näyttää liikaa). Eli +6% virhe. Ainahan voit samalla mittarilla mittailla vastusten kulutuksia ja koittaa siitä saada selville miten Gree pelittää. Tuo tietysti silloin kun ulkolämpötilat pysyy suht tasaisena.
pumpisti
Onko kukaan saanut tätä Greetä menemään parametrien asetusmoodiin näillä ohjeilla?
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=7376.msg184927#msg184927
Pääsen kyllä niiden tarkistusmoodiin painamalla exit+ylös, mutta säätömoodiin en pääse vaikka otan tuon offin mukaan. Pitäisi saada tuo 5 asteen erotus vähän pienemmäksi millä se alkaa lämmittämään varaajaa. Hiukan liian iso arvo kun on 1800 litran varaaja, joutuu kovemmilla pakkasilla liian koville. Tuon vähän pienemmällä arvolla saisi varmaan -15 asti meillä vielä yksin riittämään pumpun lämmitykseen.
pumpisti
Onko kellään mitään hyvää vinkkiä mikä olisi helppo tapa hoitaa tuo kerääntyvä jääkasa pumpun alle? Se alkaa meillä jo uhkaavasti lähennellä pumpun pohjaa.. tai no, on siinä vielä n. 20cm matkaa, mutta jos pakkaset olisivat alkaneet kuukauttakin aiemmin syksyllä, niin voisi tulla pumpun pohja vastaan. Nyt saattaa säkällä vielä etäisyys riittää. Pumppu siis on sillä maatelineellä joka on kuitenkin kohtuu korkealla. Aikamoiset vedet siitä keväällä sulaa sokkelin juureenkin jos sille ei mitään tee... samaten pumpun taakse alareunaan on kasvanut jo ihan mukavan kokoinen pumpun levyinen jäävyöhyke, joka hiukan jo varmaan haittaa ilman imua..
jja
Itse ainakin käytän saavia johonka jää kertyy ja sitten kuljetan saavin hetkeksi sulamaan autotallin ja sitten tyhjennän pihalle. Käytössä on 2 saavia jotka vuorottelevat ja ahkio saavien kuljettamiseen. Aika vaivatonta ja helppoa. Vosihan sen myös suoraan ahkioon antaa sulatella jäämöykkyä.
Jäähöyry
« Vastaus #128 : 10.01.12 - klo:19:24 »
Lainaus
Kokeilepa näin:
Sähköt pois väh. 30 s., sähköt päälle, 10 s. kuluttua exit ja nuoli ylös noin 3 s., nyt pitäisi tulla: parameter set password
Ilmoita valvojille Kirjattu
S
Saukki
Ryppyjä rakkaudessa. Oli sähkökatkos, nyt kone vain piipittää ERROR EC-ilmoituksen säestämänä, eikä virheilmoitus lähde vaikka mitä tekisi. Eikä pumppu lähde luonnollisesti käyntiinkään.
Jäähöyry
EC = yksiköiden välisen kommunikoinnin virhe...jos ulkoyksiköllä on kaikki vaiheet niin johto tai liitin vialla tai sitten jompi kumpi piirikortti saanut sähkökatkossa ylijännitepiikin...itseltäni hajosi digiboksi viikko sitten sähkökatkon vilkuttelun aikana...puu oli kaatunut 20 kV:n langoille...
S
Saukki
Mites saan selville ilman sähkömiehen ammattitaitoa, onko kaikki vaiheet mukana pelissä?
Tuskinpa on liittimissä tai johdoissa vikaa, olisi aika sopivasti ajoittunut virhe, jos niin olisi ::)
Jäähöyry
Sähkölaitteen korjaamisessa tarvitaan jonkinmoisia sähkömiehen taitoja...ihan jo turvallisuudenkin takia...
