Kommentointi - Chunlan
Yksi Chunlan vaihtui FD25:ksi. Siis enää yksi chunnukka on käytössä, tosin varalla on vielä täysin toimiva kone jota ei ole koskaan tarvinnut edes täyttää. Chunlan on vaan niin meluisa vehje, ettei sitä oikein ilkeä asentaa mihinkään.
Mitsubishin pumput ovat kieltämättä laatuvaikutelmaltaan aivan eri planeetalta. FD25 on ensimmäinen pumppu jonka voisin kuvitella olevan seinäasennettuna ilman ongelmia. Ulkoyksikkö ei tärise juurikaan.
Yllättävän hiljainen on tuo oma FD25:kin vaikka ikää on jo yli 15 vuotta.
Samanlaiset äänenvaimennukset näkyi olevan kompuralla kuin uudessa Daikinissa. Sen verran villoja purin ennen asennusta, että näin ettei kompuran liittimet olleet vuotaneet.
Omassa yksilössä oli sisäyksikön moottorin puhallinrummun puoleinen laakeri päässyt kulahtamaan. Kun sen vaihtoi, niin kyllä kokonaisuus on varsin hiljainen. Jos olisi raaskinut laittaa jotkut oikein hyvät keraamiset laakerit, niin olisi varmaan tullut aika täydellinen lopputulema, nyt sanoisin että tulos oli oikein hyvä käytetyksi. Kiinakeraamiset mobilin rasvoilla sinne meni, saa nähdä kauanko kestää.
Vaihdoitko omastasi laakerit? Ei ole ollenkaan paha rasti tuossa sisäyksikössä. Puhallin tulee koko ympärillä olevan muovikötöstyksen kanssa pois kivutta, kennoon ei tarvitse koskea. Takaisinlaitossa koin olevani hieman peukalo keskellä kämmentä, siinä meni aikansa. Mutta onnistuu kuitenkin. Akseli oli omaan makuun turhan tiukka laakereille, joten laakerinvaihtajille ilmainen vikki mikäli laakeri ei tunnu mahtuvan: vähän vesihiomapaperia ei ehkä haittaa, jotain 800->1000->1500 vaikka, niin pitäisi tulla hyvä. Itse paukutin hylsyillä laakerit paikalleen sisäkehälle lyöden. Liian lujaa sai takoa.
Ei tullut vaihdettua, onneksi ei äännä. Olisi kyllä ollut pöydällä kivempi vaihtaa kun seinällä.:)
Onneksi Mitsubishin puhallinmoottorin voisi oikeastaan sanoa olevan korjattavaa mallia laakerien osalta. Roottori on kyllä kestomagnetoitu joten taitaa olla keraamisten kuulien paikka, mutta puhallinmoottorin avaaminen on tehty todella helpoksi. Sen kun napauttaa akseliin niin paketti aukeaa, sisällä ei ole mitään piirilevyjä tiellä kuten joissain. Akseli vain on piukea, ulosvetäjän tarvitsee ja takaisin laitossa kannattaa käyttää koko jippovalikoima akselin hionnasta, kiillotuksesta ja pakastamisesta laakerin lämmitykseen.
Chunlaneissa puhallinmoottorin irroitus on paljon vaikeampi rasti. Laakereiksi niihin sitten taas käy ihan perusmalliset eli halvalla pääsee, eikä moottorin avaus ole niissäkään mitenkään vaikea juttu.
Toshiban/Panasonicin puhallinmoottori oli niin viheliäs että sen joutui liimaamaan kasaan, ja piirilevyn saa kolvailla irti ja takaisin. Siinäkin tarvitaan keraamiset kuulat, eli kallista, kallista.
Vuotuinen Chunlan-päivitys: se ei vieläkään luovuta. Kylmää tulee niin että riittää, tosin nyt tuo lähinnä kerää pölyä koska mökin yläkertaa jäähdyttää kaksi muuta pumppua jotka eivät metelöi. Ainoastaan jos yläkerran ovet suljetaan, sitten chunlania saattaa tarvita.
