Tulihäntä sanoi:
Etelässä avaimet käteen maalämpö ei ikinä maksa itseään takaisin normaalin kokoisessa talossa.
Oon tehnyt monta maalämpöasennusta avaimet käteen. Hinnat on ollut 7000-10000e riippuen koneesta. Takaisinmaksuaika 5-7 vuotta.
No nyt selkis kuvio, et ole siis myyjä vaan harrasta harastaja joka toimittaa maalämpöpaketeja avaimet käteen![]()
MLP:n kannattavuus siis on 7 vuotta, jos sen saa hinnalla jossa joku tekee ilmaista työtä ja paljon. Tästähän tässä on kokoajan ollut kyse, kun maksaa reilun hinnan MLP:stä porakaivolla, jolla perheetkin elää, niin lasku on 15 000 - 20 000€. Sinunkin laskuopillasi takaisinmaksuaika on yli 30 vuotta, jos vaihtoehtona on 10 000€ _lähes_ yhtä hyvä lämmitysjärjestelmä. Sanotaan VILP + LTO, ettei ketään ärsytä minun F750 paapatus![]()
No tule nyt tekemään tänne ensin sellainen. Lupasin sen tonnin vielä kaupan päälle. Jos sen 5 tuntia vääntelet maalämpöä, niin tuohan tekee jo 300€/tunti liksaa. Ja kerta harrastelijana teet, niin et varmaan veroja ja vakuutuksiakaan maksele. Ihan suoraan taskuun 300€/h. Hölmöä jättää homma tekemättä. Mun puolesta voit jatkaa harrastelua, mutta älä spämmää ja tee tikusta asiaa.Ilmasta työtä ei tuossa hinnassa ole vaan tuntipalkaksi tulee yli 100e tunti.
mites tämä pitää ymmärtää? Kiva lämmittää kun se ei varsinaisesti lämmitä kämppää kaupunkiympäristössä?
Näillä asennushinnoilla ei itseä saatikka perhettä elätä
Tuo hinta olisi jopa melkein kohdallaan, jos lämmin käyttövesi tehtäisiin aina suoralla sähköllä ja normien mukaisena (vähintään 58 astetta joka hanasta, kun pitempään laskee).Hinnaksi 2x - 3x kylmään veteen nähden, niin se varmaan nostaa tuottoa talosta oikeasti parillakin prosentilla, mikä on iso raha.
En nyt ole kysynyt pumpulta tarkkaa lukemaa kuukausiin, mutta se on omasta mielestään pumpannut maasta 160000+ kWh koska 16 alkuinen lukema oli jo keväällä. Vehje kuvittelee ,että piirissä on glykolia vaikka siellä on viinaa, joten luku lienee turvallinen. Vaillant on asennettu kesällä 2012. Tein itse purkutyöt, loppu on 'avaimet käteen'. 2*120m kaivot, kaksi varaajaa, kahden piirin osat, 14kW pumppu. Omasta lompsasta meni 9000e.
laitoit
Toki itse urakka maksoi enemmän, mutta veronmaksajat maksoivat kotitalousvähennyksenä ja energia-avustuksina toisen puolen.
TMA on ääretön jos vertailuna on joku muu ~10keur lämmitysjärjestelmä.
Vaikka ecowatti, pikku monoblock vilp siihen ja pyöriväkennoinen LTO.
Paras TMA taitaa tulla kun ostaa Carunan osakkeita.
Ja se 10 kiloeuron aurinkosysteemikö itsensä maksaa äkkiä kun ei tuota talvella mitään kun kulutusta on?
Harmi vain kun ne Carunan osakkeet meni jo, eikä nykyiset omistajat tule niistä ikinä luopumaan, kun käsissä on 100% varma rahantekoautomaatti
Kaikkien näiden satojen viestien vänkäämisenkin jälkeen, pidän F750 + SAM40/41:stä parhaana vaihtoehtona, olettaen että se ~7kEUR lämpöpumppu kestää ~15 vuotta ennen kompuran vaihtoa. SAM41 on kuitenkin todennäköisesti erittäin pitkäikäinen, kun se on hyvin yksinkertainen laite.
Nyt on huhtikuun lopusta pyörinyt F1255 4-16 ja sähköä mennyt 2600KWh, pannuhuone laitettiin kokonaan uusiksi, hinta pumppu+varaaja+sähkö-putkityöt reilu 21K€. Viime vuonna samala aikavälillä (7kk) olisi öljyä mennyt 1500l, eli 330€ / 1500€. Ketjun otsikkoon vastaten, täällä maalämpö kannatti.
En kyllä ymmärrä, miksi MLP:n kanssa tarvittaisiin "kunnon" LTO-laite. "Pätkivä" LTO-kuutio lopettaa pätkimisen, kun laittaa esilämmityksen maaliuoksella ja tuosta saa "jonkinmoisen" (heikkotehoisen) viilennyksen sivuotuotteena, joka kuitenkin kuivaa hiukan tuloilmaa kesällä. Hiukan tulee lisäkuluja, mutta tuon voi säästää LTO-laitteen hinnassa. Energiankulutuksen kannalta LTO-hyötysuhteella ei ole mitäån merkitystä, jos kaivon viimeisiä metrejä ei ole ruvettu pihistelemään (puhutaan ehkä sadoista euroista).MLP + LTO + porakaivo + asennukset == 15 000 - 20 000€, vähennyksiä ei saa ja hinta on yläpäässä, jos ottaa kunnon LTO koneen eikä mitään pätkivää kuutiota JA jonkun viilennyksen taloon.
Toisaalta tässä ketjussa puhuttiin nykytaloista, ei vanhoista joissa energiaa menee paljon. Jos öljyä olisi mennyt samalla ajanjaksolla 300l, niin vaikka MLP olisi ollut 0kWh olisi vaikea perustella ostoa.
Sen verran laskuistasi, niin koska olet patteritalossa niin COP kuulostaisi uskomattomalta. Nimittäin jos ennen olisi mennyt 1500l öljyä, eli n. 15MWh lämpöä ja nyt meni vain 2600kWh, niin tuosta tulee näppärät COP 5,7 LKV+patterikiertoon. Jos COP olisi ollut vain 3 kuten yleensä noissa kohteissa niin silloin lämpöä oisi tuotettu vain 7,8MWh ja öljyä olisi siis kulunut 780l. Tällöin erotus olisi ollut ~450€ ja 21k€ investoinnissa olisi ollut samalla ajanjaksolla korkotuottoa (4%:lla) 489€, joten osakkeista olisi saanut paremman tuoton ja MLP:n TMA olisi ikuisuus.
Vaikka nyt tuossa laskelmissasi jotain luultavasti mättikin, koska yleensä MLP:llä kyllä öljytalouksissa säästää. Mutta nuo lukemat nyt eivät ihan täsmää![]()
Siinä ei täsmää esitetty 1500 litraa ja 15000kWh lämpöä, öljykattilan hyötysyhde kun saattaa olla esim 60%. 100% se ei ole.
Ketjun ekassa viestissä puhutaan öljylämmityksen saneerauksesta maalämmöksi, kai tänne mahtuu kaikki sekaan?
Tässäpä pienen talon(97) ja autotallin(35) sähkönkulutusta, jottei pilppi ja föönaajilta pääse totuus unohtumaan.
Nykyaikaisen öljykattilan hyötysuhde taitaa olla lähempänä kyllä sitä 100% (95% näyttäisi olevan monessa paikassa - ilman kondenssikattilaa) kuin 60%. Toki en tiedä miten vanha Gobin kattila on, eli voihan siellä puhaltaa vaikka tuuli. Joku vuoden 2009 threadi täällä oli, jossa 70-luvun kattilalle tuli yli 80%, toiselle 88%.
Kattilahuoneen vuodot etc. mahdottomia arvailla. Mutta jos nyt olisi vaikka 80%, niin 10700kWh tuotettaisiin ~1300 litralla. Kyllä se muuttaa TMA laskuria kuitenkin aika rajusti.
Tämä on pilkottu ketju toisesta ketjusta, jossa puhuttiin uudiskohteista ja PILPeistä. Välissä on tietysti tavaraa laivojen dieseleistä ja tee-se-itse-maksoi-0e tapauksista, mutta suurin osa keskustelusta on vänkäämistä tuosta aiheesta. Voidaan toki miettiä myös miten paljon PILP säästäisi öljylämmitykseen verrattuna - voi toki olla kohteet vähän harvassa.
Palamishyötysuhteet on yli 95, mutta kun kattila itsessään hukkaa lämpöä huonon eristyksen takia ja piipusta pihalle niin vuosihyötysuhde voi uudellakin olla 60-70. Eri asia jo kattila on olohuoneessa, usein ei ole.Nykyaikaisen öljykattilan hyötysuhde taitaa olla lähempänä kyllä sitä 100% (95% näyttäisi olevan monessa paikassa - ilman kondenssikattilaa) kuin 60%. Toki en tiedä miten vanha Gobin kattila on, eli voihan siellä puhaltaa vaikka tuuli. Joku vuoden 2009 threadi täällä oli, jossa 70-luvun kattilalle tuli yli 80%, toiselle 88%.
Pilppaajilta tuo jäähdytys pääsee varmaan tarkoituksella unohtumaan.Totuus on ,että vain maalämmöllä voit saada hyvän ja käyttökuluiltaan halvan jäähdytyksen.Itsellä on kattokonvektori,mutta tuo tulee ehkä vaihtumaan lattiaviilennykseen.
Tässäpä pienen talon(97) ja autotallin(35) sähkönkulutusta, jottei pilppi ja föönaajilta pääse totuus unohtumaan.Molemmissa on maalämpö (6kw)lämmityksena.
