Kotimokkula ja kiinteä laajakaista keskustelua
Ton1A
Just tässä ihmettelen Lounean hintoja, kun tuli irtisanottua kaapeli-TV. Mitä mä sillä, kun kaikki samat kanavat tulevat nykyään ilman lisähintaa antennista HD-laadulla.
Siihen ei usko kukaan, että alun kampanjajakson jälkeen tulisi latiakaan alennuksia, vaan hinta on just niin kova että asiakas juuri ja juuri ei vaihda mobiilidataan.
En muuten mistään löytänyt palveluhinnastoa, tai tietoa siitä voisinko esim. tehdä nopeuden laskun 500/500 -> 250/250 kampanja-alen jälkeen. 1000/1000 päivitystä kyllä mainostettiin omissa tiedoissa ihan hintatiedon kanssa, siinäkin kampanja päällä.
hemaris
Laitteen asennuspaikka hieman mietityttää. Yhden mahdollisen asennuspaikan olen nyt keksinyt, mikä esteettisesti ja toiminnallisesti olisi mahdollinen. Kyseisen seinän sisäverhous olisi kuitenkin jossain vaiheessa ajankohtaista uusia niin mietin sitä, että miten paljon valokuiturasia sisäseinässä hankaloittaa hommaa? Ulkorasialle tulee ilmeisesti valokuitu, mutta onko ulko- ja sisärasian välillä kuparijohto vai valokaapeli? Onko sisärasiassa sellaiset liittimet, että sen irrottaminen ja takaisin asentaminen onnistuu kohtuu vaivalla?
Ulkorasian ja sisällä olevan kuitupäätteen välillä on valokuitu. Itse kuitupääte on helppo irroittaa esim huoltotyön ajaksi. Uskoisin että kuituliittimen voi itsekin irroittaa kutupäätteestä väliaikaisesti esim rempan takia, mutta itsellä ei ole ollut tuohon tarvetta niin en ole asiaa tarkemmin katsonut. joku enemmän asiasta tietävä voinee täydentää että onko tuossa mitään omahdollista ongelmaa. Ehkä voisit myös pyytää että asennuksessa laitetaan ulkoboksin ja päätteen väliin sen verran pitkä välikuitu että tuon kuitupäätteen voi myös väliaikaisesti irrottaa seinästä ja laittaa sivuun. Ainakin Valoon kuitupäätelotelossa on erillinen tila johon ylimäärisen kuitulenkin voi laittaa kiepille.
Valoon alihankkija käytti valmiita kytketäkuituja sisäasennuksen yhteydessä.
Tais olla 5m ja SC-liittimet päissä. Ulkoboxin ja sisäboxin välinen matka on n.3800mm ja loput tuosta kuidusta on kiepitetty sisä- ja ulkoboxin sisälle.
SC-liittimen saa irroitettua ilman voimaa
Vaihtelee hinnat kun Valoo kävi täällä ovella ja olisi 0euroa ja 10€/kk 24kk joku ylinopea liittymä. Sanoivat että sitten saa irtisanoa eikä tule ylläpitomaksuja. Varmaan tilanne noin onkin nyt, mutta ties mikä on sitten aikanaan.
Kun sanoin, että sitten nousee hinta x3,14^10 niin vastasi, että no löytyy sitä tarjouksia sitten 2v kuluttuakin. En usko, eikä ikinä ole mihinkään löytynyt jatkotarjouksia. Just nyt tuo tilanne Fsecuren kanssa että listahintaan mennään kun eka tarjous päättyi. Eli ei kauppoja Valoon kanssa, KTV:lla mennään, ei pidä toimivaan koskea
Tilanne on tasanse, mitä ovat luvanneet.
tarjouksia on muutkkin Valoolaiset saaneet kun on kyselleet, ja jos ei saa, niin sitten saa kun irtisanoo liittymän hetkeksi ja kyselee että miten olis...
F-secureita ei tänä päivänä tarvitse mihinkään.
KTV- on väistyvää teknologiaa, kyse kuuluu lähinnä enää että meneekö 2, 3 vai 10 vuotta että suuremmistakin kaupungeista ajetaan alas vanhentuneet ktv-verkot.
Kannattaa suosiolla hypätä nykyaikaan jos sitä vielä kohtuuhinnoin tarjotaan.
Yskittäisen liittymän rakentaminen jälkikäteen voi maksaa mitä tahansa 1000-30000e väliltä riippuen tapauksesta.
zyrppa
Meillä vaihtui DNA:n 600M 5G liittymä tuohon Koti 5G 400M-liittymään.
Tässä sijainnissa vanhalla nopeudet pyöri siellä 150-220/10-40 megan välillä, vanhassa osoitteessa päästiin täysiin 600/100 lukemiin.
Uudella liitymällä saa 150-400/6-47 nopeuksia ja tuntuu että DNS tai joku hidastelee huomattavasti enemmän kuin aiemmin.
Täytyy varmaan tota ulkomokkulaa käydä vähän hienosäätämässä tukiaseman suuntaan. Asentajan olisi pitänyt tehdä se kunnolla mutta en sattunut olemaan kotona kun kävi eikä siten pystynyt varmistamaan että yhteys toimii kunnolla.
Kuitu olisi paras mutta pitäisi kaivauttaa pahimmillaan kilometrin verran omakustannehintaan.
zyrppa
Kai silla asennuksella on takuu?
Eikös niiden pitäs käydä korjaamassa tuo?
Vai onko signaalinvoimakkuus, RSRP, CQi yms riittävän hyvät?
Kävin nyt Install Helperillä vähän katsomassa ja kääntelemässä, on se sittenkin näköjään laitettu parhaaseen asentoon.
Jostain syystä ei vain halua ottaa yhteyttä tuohon kilometrin päässä olevaan mastoon mikä on "suoraan edessä" vaan tuonne sivummalla olevaan 1,3km päässä olevaan. Täytyy kaataa vielä puita tuota sadan metrin päästä tontin reunalta jos auttaisi yhdistämään tuohon toiseen mastoon.
Sekä 4G että 5G:
RSRP pyörii -90 ja -116 välillä
SINR +8 ja -2 välillä
RRSI:tä ja RSRQ:ta tuo sovellu ei näytä ja koska FWA-laite niin en pääse hallintasivullekaan käsiksi helposti.
Näyttää kuitenkin että B8, B3, B1 ja B7 sekä n28+n28 (välillä n28+n7:cool: on käytössä.
Sekä 4G että 5G:
Käyppäs katsomassa cellmapperista että onhan siinä lähellä olevassa mastossa ko. operaattorin kamat tolpassa. Joka tolpassa ei ole kaikkien operaattoreiden lähettimiä.
Maasto tietty myös blokkaa signaalit eli jos on mäkiä tms edessä.
zyrppa
On siinä, kännykkä myös DNA:n verkossa ja se ottaa yhteyden tuohon toiseen mastoon.
Periaatteessa näkisin maston kun kaataisin tuosta nuo puut edestä.
Ok, pelkkä maston läheisyys ei vielä riitä. Jos lähettimet on huonosti suunnattu vastaanottajaan nähden niin ei ole oikein mahdollista saada nettiä toimimaan hyvin. Tolpassa on yleensä kolme 120 asteen lähetintä ja jos sattuu jäämään kahden lähettimen välimaastoon niin tälläisellä ei ole oikein edellytyksiä toimia hyvin. Nämä kaksi lähetintä käyttävät samoja taajuuksia ja häiritsevät toisiaan. Kuvassa siis masto ja X, joka olisi todennäköisesti huono sijainti.
Jos joku on kierrellyt cellmapperin kanssa alueella, niin kartasta saattaa nähdä lähettimien suuntia. Tuossa joku satunnainen esimerkki.
Itse lähtisin aina siitä että valitsisin sen operaattorin liittymän, millä saa kännyllä parhaimmat nopeudet. Siinä on hyvä lähtökohta. Täällä missä itse asun niin DNA toimii kaikista huonoiten. Osun itsekin lähettimien väliin. Telian laitteet on suunnattu hiukan eri tavalla ja se toimii hyvin.
Oliko Suomessa 10MHz kaista n28:lla? Tuolla kaistalla hirveitä nopeuksia ei ole odotettavissa. 100Mbps?
N78:lla saa suurempia nopeuksia mutta toki siinäkin signaalin pitää olla kunnossa. Vaimenee pahemmin esteistä kuin n28.
RSRP -116 on huono. -90 ehkä välttävä.
ML
Joko tämä on sitä SA-viipaloitua kaistaa https://elisa.fi/5g/5g-omakaista/
Itsellä on vanhempaa tekniikkaa ZTE 5G MC7010 ulkoreitittimellä sen toimintatilaksi vaihdettiin "suuntaava" "ympärisäteilevän" sijasta tämä auttoi selvästi.
En tiedä onko sinun ulkoreittimestä tällainen mashdollista. Hallintasivun kautta voi itsekkin säätää.
Janos
Kyllä itsellä ainakin tuo valokuitu oli pelastus, täällä ei vaan toimi kunnolla 4g tai 5g sisällä. Useimmiten nopeudet on siinä 4-10megan muokkaa mobiililla.
    104,1 KB · Katsottu: 24
    109,7 KB · Katsottu: 27
iro
Minulla mökin ympärillä on puolenkymmentä mastoa, etäisyys kaikkiin 5-6km. Yagi-MiMo-antenni sunnattuna parhaaseen mastoon antoi nopeuksia joko alle 5M tai yli 30M. Kun pakotin reitittimen käyttämään vain bandia B3 saan nyt aina nopeuden yli 30M.
Täällä netti ei ole koskaan toiminut mitenkään aivan äärettön hyvin, mutta kyllä tällä pärjää jo hyvin. Kuitua tuskin rakennetaan tänne koskaan. Täytyy vaan asentaa tuo reititin pihalle hyvään paikkaan, jotta saa kelvollisen nopeuden.
DNA kännyllä samassa paikassa
Telia kännyllä samassa paikassa
Telia kännyllä WLANin yli ulkoreitittimen kautta
Janos
Kyllähän tuollaisella vajaalla 200 pärjää hyvin, itsellekin riittäisi 100m kevyesti mutta kun nuo nopeammat kuidut halvempia näissä tarjouksissa.
Eilen alkoi Valoon kuitu toimimaan ja aktivoin sen vuoden päästä käyttöön kun nykyisestä loppuu määräaika
Ton1A
Miksi pitäisi olla erillinen ulko- ja sisärasia eri paikassa? Mulla tuo pikkusormen paksuinen kaapeli tulee suoraan sisälle asti, varsin ahtaaseen alunperin puhelinjohdolle tarkoitettuun telerasiaan. Tämä isompi rasia jossa on paksun ja ohuen kaapelin liitos mahtui juuri sopivasti sinne. Toki oli vähän tekemistä siinä kun pohdin ja toteutin kaapelin reittiä niin että päällepäin ei näy mitään.
Varsinainen kuitumodeemi, tai ainakin Lounean käyttämä malli, onkin sitten niin pieni että sekin mahtui hyvin. Virtalähde on viereisessä TV-kaapeleille varatussa rasiassa, siellä oli jo ennestään pistorasia antennivahvistimelle.
markok
En tiedä tarkemmin millä tavalla näitä asentavat, mutta mainoksesta ymmärsin, että ulkoseinään asennetaan rasia ja tästä porataan seinän läpi putki sisärasialle.
Joku jolla tällainen on asennettuna voisi ottaa kuvan miten tuo on tehty. Aika vähän löytyy Googlen kuvahaulla kuvia.
Mikrokanavaputki tulee ulkoboxiin, jossa puhallettuun kuituun hitsattiin liittimellä ollut häntäkuitu ja yhdistettiin sisäboxiin tulevaan SC-SC liitäntäkuituun. Tuo liitäntäkuitu on sisäboxin vasemmassa reunasta lähtevä muutaman millin halkaisijaltaan oleva naru.
Itsellä sisäkuitu kulkee eteisen kaapin sokkelissa, kun oli suora reitti ulkoseinältä.
Seuraavat kohteet tällä alueella rakennetaan toisella tapaa, eli vedetään suoraan musta sormen paksuinen maakaapeli jossa kuidut jo sisällä kohteeseen. Niille asennuksille ei ole vielä tehty sisäasennuksia niin en tiedä toteuttavatko samalla tapaa, mutta uskoisin.
Kyseessä Valoon kuituyhteys
harb
Asennusmiehet ovat sanoneet että ulkoboxi liittyy paloturvallisuusmääräyksiin mutta se on vähän kaukaa haettu, kun ottaa huomioon että asennuksia tehdään myös suoraan.
Meilläkin on vedetty yhdelle boksille suoraan teleristikytkentään.
Mutta ainakin tuo sisäkuidun suojaputki on taipuisampaa, että saattaa helpottaa asennusta tiukempiin paikkoihin.
Itse tykkään siitä että nettiyhteyttä ei saa poikki ulkoa käsin.
Paloturvallisuus on yksi syy. Halogeenikaapelin palaessa syntyy myrkkyjä.
Mutta muutaman metrin voi tulla sisätiloissa ilman että myrkkyjä tulisi ”liikaa”.
Ton1A
Tuossa on meidän valokuituvermeet, virtalähde on samanlaisessa viereisessä kotelossa. Tuota mustaa paksua kaapelia taitaa olla sisällä jopa montakymmentä senttiä. Paksun ja ohuen valokaapelin liitos on siis tuossa taaemmassa kotelossa.
Alf
Voi olla. Meilläpäin DNA oli ensimmäinen kuiduttaja ja KTV -kulkee myös last mile -tasolla kuidussa. Minulla kuitu tulee ihan tontille, mutta talojohto on vielä tellua.
Jos tuo koaksiaalin tuki loppuu joku päivä, niin pitää vissiin sitten itse kaivaa talojohto tuohon DNA:n kaapille ja pyytää kytkentä. Valoon pönttö on sitten 15m tontista ja tie pitää alittaa.
markok
Suostuukohan asentajat vetämään valokuitua pinta-asennuksena kourussa tai putkessa? Yksi vaihtoehto olisi tuoda kuitu terassin nurkalta ylös ja vetää terassin katonrajaa pitkin neljän metrin vaakaveto ja siitä katonrajasta sisälle. Näin asennettuna pääsisi sähkökeskuksen viereen ja tuossa olisi kyllä hyvä paikka sisärasialle.
hemaris
Voi sitä ainakin kysyä, tosin voivat pyytää sinua itse asentamaan sen mikrokuituputken kouruun. Itse sain kuidun alapohjan kautta sisään taloon ilman mitään ulkobokseja sillä ehdolla että hoidan alapohjassa konttaamiset itse. Asentaja toi vaan kiepin mikrokuituputkea ovelle.
Eikös sille boksien välissä olevalle kuidulle luvata joku 15m (siis että sisältyy hintaan, valon puolestahan kuitu voisi olla pidempikin).
Miten lie tuo välikuitu kestää luonnonolosuhteita että pitäskö se saada sisälle eikä voi vetää talon ulkopuolella läpivientiin asti?
CG asennusporukka tutun luona ei suostunut kuin tuomaan sisään seinän läpi ja vieläpä "väärältä" puolen taloa. nyt kuitu boxi on keittiön nurkassa
Euroshopperi
katso liitettä 110511
katso liitettä 110512
katso liitettä 110513
Ootko jo vaihtanut Zyxelin 7490 boksin johonkin muuhun? Ja kuinka siis mokkula muutoin pelannut? Sattui just omalla kohdalla, että tuli liittymän vaihdot, kun sai mukavasti tarjouksia. Kaapista löytyi vielä pari ulkomodeemiakin tallesta ja vanha LTE 7460 menee nyt vaihtoon. LTE 7490: kin olisi ollut, mutta kaapin päällä oli vielä LTE 7101, eli voisi koittaa josko vaikka 5G toimisi. Oli sen verran vanhoja purkkeja, että oli perus firmiksillä ja päivittelyssä meni useampi tunti jo alkuunsa ja nyt pitää vielä katolle kiivetä. Samalla tuon nyt vaihtaa, kuin sen SIM kortinkin pelkästään, niin tähän rakoon tulee päivitys. Aikaisemmalla 7460:lla pääsi 130/50 lukemiin, joten jätin boksin päivittämättä ja on pyörinyt oikeestaan ilman mitään ongelmia sen 5 vuotta. Modeemiosan päivittely on raivostuttavaa puuhaa, kun menee vähintään 1/2-tuntia per päivitys ja pitää kaikki firmikset vetää numerojärjestyksessä alusta viimeiseen ja joka välissä palauttaa tehdasasetuksille, tai muuten keskeytyy päivitys joskus 20 min jälkeenkin. Saa sitten nähdä, kun liittymä aukeaa, että mitä sieltä mahtaa saada ulos. Nytkin kun tulee tuota 100 M, niin ei sillä kyllä mitään ole jäänyt vaille tähän mennessä. Myyjät myy kaikkea mahtavaa ja kotona totuus on toinen. Vähän samaa kun 5G pakkomyynti, kun 4G riittäisi kaikkeen ainakin omalla kohdalla. Ei täällä välttämättä edes puhelut sisällä mene ihan häiriöttä, niin Elisa lähti nyt vaihtoon kaikissa laitteissa ja pakkosyöttöä 5G:lle pukkaa.
Tuossa alkuperäisessä 7460:ssa oli muuten omasta mielestä alitehoinen Poe injektori ja sen joutui vaihtamaan ja kun talviaikaan joskus hommasin "hajonneen" modeemin tilalle 7490:n, niin siitä kokeilin virtalähdettä ja kaikki pätkimiset loppui siihen. Jäi muutamaksi vuodeksi modeemi vaihtamatta, kun se vain pyörii luotettavasti. Nyt on täällä etelässä talvi parhaimmillaan ja voikin kiipeillä tuolla katolla mukavasti ja kun SIM kortti pitää kuitenkin sinne kiivetä, niin menee samalla koko laatikko parilla ruuvin avauksella ja piuhan vaihdolla.
ML
Minulta Elisa katkaisee virrat aina tiistaisin aamuyöstä ja aina häviää nopeudet tuonne 150/100 muuten ne on kahden mesh-purkin jälkeen n.300/100 enthernet johdolla suoraa tietokoneeseen. Pitää ottaa virrat tuosta POE-injektorista pois joskus kahdesti ja homma palautuu. Nimellisnopeus on 1000/100 lähtevä nopeus täyttyy aina. Hallinta sivuita tuon katkaisu toiminnon saisi pois tai lisättyä useammin katkaitavaksi.
Miten se virran katkaisu Elisalla toimii mekaaniseen tulpan poistoon virtalähteestä verrattuna, en tiedä.
Suoraan POE-injektorista nopeudet kannettavalla mitattuna enthernet- johdolla on siellä 600/100 Mbps
Euroshopperi
Otin joskus aikanaan tuon 7490 varaboksiksi, kun oli Outletissa kohtuullisempaan hintaan ja voisi muka saada jopa 1,2 Gps nopeudella LTE vs 7460 300 Mps. 7490 on myös 4 antennia ja ottaisi paremmin kiinni muka verkkoon. Houkutus oli suuri saada kiinni vähän heikompaakin signaalia täällä periferiassa, kun jatkuvasti sortui noihin myyjien puheisiin nopeustaivaista. 5G kun tuli, niin taas löytyi Outletista poistotavaraa ja vaikkei edellistä 7490 oltu edes saatu katolle, niin otin varoiksi NR7101 version. 5G teoreettinen 5 Gps ja 4G teorettinen 2 Gps. Antenneja jo 6 kpl, joista vissiin 2 paremmalla gainilla 4G ja 4 olisi 5G käyttöön. Nyt olis siis järjettömästi potentiaalia, mutta taitaa jäädä tehot ulosmittaamatta jo tuolla alkuperäisellä 7460 purkillakin. Mutta kyllähän nämä nyt sen vanhan US Roboticsin voittaa, kun muistelee alkuaikoja 1024 bps.
Ihan normaalia mobiiliverkoissa. Säästävät sähköä hiljaisina tunteina, mikä toki näkyy palvelun laadun heikentymisenä.
Sama se 7490 siellä talonpäädyssä vieläkin on. Vaatimukset seuraavalla olisi että toimisi yhtä vakaasta. Ainut mistä voisi hyötyä on parempi uppi.
Tuo reititin toimii kuin junanvessa eli ei tarvi koskaan buutata. Olen myös kokeillut 4g ja 5g yhteydet täällä kaikilla operaattoreilla ja tiedän että tilanne ei taitaisi mennä tämän kummemmaksi kuin ehkä Elisan 5G liittymällä. Jos kenttää tulisi riittävästi ulkomodeemilla. Kännyllä Elisa ja N78 ei toimi kovin kummoisesti. Muutama sata metriä sivummalla tuli jotain 500mbit/s.
Seuraava purkki tullee sitten joskus olemaan joku 5G purkki, missä olisi hyvä vahvistus signaalille ja se olisi vakaa. Kaatumatauti tai jumittelu tuntuu vaivaavan aika useaa purkkia.
iro
Minulla mökillä Cudy P5 AX3000 5G/4G/LTE purkki ja yagi-antennit. On toiminut ongelmitta ja kaatuilematta puolisen vuotta. Täytyy vaan toivoa että pysyy tolpillaan myös jatkossa kylmillään olevassa mökissä.
Mulla oli joskus myös Yagit. Hommauduin eroon antennien kaapelihäviöistä ja ostin reitittimen joka tulee ulos ja samassa pakerissa on antennit. En ole katunut vaihtokauppaa. Tämä on riittänyt itselle vahvistukseksi toistaiseksi. Ehkäpä seuraavalaite sukupolvi pelaa paremmin samalla etäisyydellä. Zyxelin tapauksessa 7460n vaihto 7490:n toi lisää nopeutta jonkunverran. En tiedä mahtaisiko uudemmat mallit pelata paremmin. Naapuri hommasi tuon uudemman mallin, niin sain testattua sitä etukäteen samassa asennuspaikassa.
Euroshopperi
Sain just viestin, että liittymiä pitäisi huomenna alkaa avautumaan Telian puolella, niin pääsee vähän kokeilemaan tuota 7101 versiota. En oo ihan varma, onko modeemeissa eroja 7490 kanssa muutenkin, mutta käsitin, että 4G antenneita olisi 2 ja 5G on 4 antennia. Mulla on pelannut myös suht huoletta tuo 7460 kin, niin toiveet on korkealla. Nuo molemmat Outlet purkit oli täysin päivittämättä ihan geneerisellä FW:lla ja ohjelmistolla asiakaspalautuksina. Oletan että palautettu "huonosti" toimivina kun oli kuitenkin muoteja revitty auki. Cellmapperi näytti, että Elisan keila pyyhkii tontin yli reunaa hipoen 5G, niin voi olla vielä jonkunnäköinen backup vaihtaa takaisi koemielessä, tai kokeilla jonkun toisen vastaavalla purkilla. Kännykkä ei kyllä 5G:ssä roiku kuin 2:lla tolpalla, niin saattaa jäädä sen LTE 4G varaan ainakin alkuunsa. Tuo tuli muutenkin vain 600 M versiona, vaikka myyjä horisi suu vaahdossa 1000 M juhla liittymää. Epäilys on kuitenkin 300 M kohdallakin vielä max meillä. Valokaapeleita keräsivät jotain poolia ja 3-4000 € välillä ja kk maksuja siihen paketteina järjettömään vuosikustannus hintaan, niin en ostanut osaketta operaattorilta tuohon etukäteen. Tällä pitää mennä sitten.
