Kymppikerho <10MWh sähköä
jolla
Vs: Kymppikerho <10MWh sähköä
Eihän nuuka-iivari ilmanvaihtoa katkaissut ole, vaan kuristanut minimiin.
sepä se, riittääkö minimi? se minimi voi olla että ropeli pyörii juuri mutta ilma ei liiku
esim. äänentoistolaitteen minimi on - ei ääntä
Liikkuu se jos kone käy. Kun talo on puoli vuotta putkeen tyhjillään riittänee pienikin ilmanvaihto.
jolla
jos siellä on se puoli vuotta sitten vaihdettu suodin joka on siitepölyistä ja kosteudesta turvonnut lähes ilmaa läpäisemättömäksi paperimössöksi niin ei ole niinkään varmaa riittääkö se pullotalossa
Ei suodattimet turpoile eikä ne ole paperista tehty, tutkiskele joskus suodatinta niin näet. Jos suodatinta voi käyttää asutussakin talossa puolivuotta niin sitä voinee käyttää myös tyhjillään olevassa talossa puolivuotta, oli pullotalo tai ei.
P
pumputon
Asiaa! :)
jolla
Ei suodattimet turpoile eikä ne ole paperista tehty, tutkiskele joskus suodatinta niin näet..
tutkiskelin, ja repäisin palan. kyllä se on paperia, huokoista suodatinpapaperia
roots
Ja paluu takasi kymppikerhoon kun välillä lipsahti yli, eli 9963kWh/1v taaksepäin
smeq
Ensimmäinen vuosi omassa torpassa takana. Kyseessä -52 rakennettu ja ainakin kaksi kertaa jatkettu 116 neliöinen "rintsikka".
- asukkeja kaksi kpl
- lämmitysmuotona sähkö + kamina ja leivinuuni (yhteispainoltaan ehkäpä 160kg)
- vuoden vaihteessa laitettiin ilppi (mhi) ja puunpoltto väheni reilusti
- sisälämpötila lämmityskaudella 18-20C
- vuoden kokonaissähkönkulutus karvan alle 6MWh
Tod.näk. näin vähällä ei enää pitkään aikaan selvitä, kun ihmismäärä talossa lisääntyy mutta kymppikerhossa olisi tarkoitus pysyä jatkossakin.
Tähän mennessä mennyt tänä vuonna 4784,29 kWh.
Ollaan edelleen hieman alle 7100 kWh liukuvan vuoden kulutuslukemissa (12kk). Aika lämmin kulunut liukuva vuosi on ollut lämmitystarveluku noin 3800, kun normaalivuoden luku on 4300 (~12% normi vuotta lämpimämpää).
Isovanhemmilla liukuva sähkönkulutus 9/13-8/14 on 10100 kWh. => Kolkuttelevat "Kymppikerhon" ovia.
Vaihtoivat siirron yleistariffiin ja särhkösopparin 2-vuoden kiinteään.
R
Riku84
Täälä on mennyt noin 6600kWh tähän mennessä, saa nähdä kuinka käy :cool:
R
Riku84
Olisihan se hieno kun vuonna 2003 meni 25830kWh sähköä (suora/yösähkövaraajalla oli silloin lämmitys) Mukavasti saanut siitä putoamaan kulutuksen.
Noh ehkä se vielä vähä kasvaa kun 4kk sitten tuli pikkutyttö taloon, saunan saneeraus käynnissä ja emäntä tahtoo vielä ensikesänä uuden terassin ja sinne lämpimän ulkoporealtaan/paljun ::)
Tallissa kyllä odottaisi 60kpl tyhjiöputkikeräimiä kun ne vain ehtisi asentaan ensikesäksi katolle, tai ehkä asennan ne jotenkin sitten terassin kattoon...
Riku84 sanoi:
Sullahan on olemassa iso varaaja joten talven aikana hankit levylämmönvaihtimen ja veivaat putkikeräimet käyttöön. Kokemuksesta sanon että se kannattaa ;)
R
Riku84
Varaajan pohjassa on odottamassa jo LK45 kierukka :p
Riku84 sanoi:
Ai on vai, en tuota ole huomannut. sitten vaan arska siihen kiinni pikimmiten, tallissa ne tyhjiöputket ei tuota ;)
Raksaaja
Raksaaja sanoi:
Meni kuitenkin alle 10000 kWh vaikka on tullut tuon jälkeen 14m2 sähkölämmitteinen ulkovarasto lisää kuluttamaan (1200...1500kWh vuosi).
Tulevaisuudessa vielä 40m2 puolilämmintä ja noin 80m2 lämmintä lisää, jos/kun vaan lompakko joskus antaa myöden.
Jos vielä tuonkin noidenkin jälkeen menee alle 10k niin alkaa epäilyttämään Vattenfallin mittarin toiminta :D
Vuosikulutukset:
http://prntscr.com/362pmx
Kuukausikulutukset 2012-2013
http://prntscr.com/362qo9
Liukuva 12 kk 9800 kWh
http://prntscr.com/4odl8y
Kyllä te pirut ;) pääsette vähällä, ittellä on ihan tasan 5000kwh enemmän liukuva 12kk.
Jos nyt nyppäisi pääsulakkeet irti pääsisi kymppikerhoon, tällä hetkellä kulunut 9998 kWh vuoden alusta.
Seagear
7970 kWh näyttää Fortumin seuranta meille. Viime vuosi meni karvan alle 12 MWh mutta alle kymppiin ei kyllä pääse tällaisessa "aktiivitalossa"
jalat
Noin vuosi sitten asennettiin ilppi ja viimeisen 12kk:n toteutuneet sähkön kulutu olivat 8900kWh + öljyä meni noin 1350 litraa vuoden aikana. (edellisillä asukeilla meni 2700-3000l öljyä yksistään + käyttösähkö arviolta 4000kWh)
1971 vuosimallin tiilitalossa lämmitettävää pinta-alaa 135-140m2 + autotallissa +14'C lämmöt yhdellä vesikiertoisella patterilla. Asuntoa asuttaa 2 aikuista ja puolikas lapsi ;D
Kaikki valot sisällä ovat joko energiansäästölamppuja tai ledivaloja. Pihalla myös palaa pimeään aikaan 14kpl 5W led spotteja seinien vierellä 6-8h per päivä (automatiikka polttaa tietyn ajan ja yöllä valot räpsähtää lisäksi liiketunnistimella jos joku meinaa tulla). Ihmetyttää naapurusto, kun kaikki talojen pihat pimeänä oli mikä vuodenaika tai vuorokauden aika tahansa. Tietääpähän ainakin että varkaat menevät mielummin naapuritaloon, kuin hyvin ulkovalaistuun taloon.
Muuten normaalikulutusta. Pakastin, arkkupakastin, jääkaappi, valurautahella jne... 8kW kiuas saunassa. Sitä voisikin opetella käyttämään paremmin. Tahtoo usein venähtää se saunan lämmittäminen 2-3 tuntiseksi, kun tahtoo unohtaa että se sauna tulikin jo laitettua päälle. Tuossa voisi olla pieni säästämisen paikka. Toisaalta se lämpiää vain kerran viikossa keskimäärin. Telkkari, vahvari, digiboxi jauhaa sen 3-5 tuntia illassa. Valoja pyrin sammuttelemaan aina tiloista, joissa ei oleskella.
Sellaiset 1000-1500 kWh kun saisi pudotettua pois, niin oltaisiin tuon http://laskuri.lampovinkki.fi/ laskurin mukaan A-luokassa -71 vuosimallin vanhan talon kanssa :)
Juu en ole pudottamassa. Vaan aion nauttia saunan lämmöstä jatkossa enemmän. Elämä on liian lyhyt hukattavaksi pelkän kulutuksen tarkkailuun. Joku järki täytyy olla, mutta kyllä elämänlaatua täytyy olla.
S
Samppi
140kwh/m2 eli komeasti a-luokkaan mun mökki 6 hengellä, Mitsun avittamana.
Savustaja
1.1.2014 - 4.12.2014 sähkön kulutus 5433,03 kWh, eli jos nyt ei aivan h....tin kylmä loppukuu tule, niin hyvinkin alle 10 MWh kuluva vuosi päästään.
Savustaja
Katsos, kun on jäänyt päivittämättä tuo 2014 lopullinen kulutus.
Joulukuun lopusta tuli kuin tulikin sitten tosi kylmä ja kyllä se meidän torpan vuosikulutus meni yli 6MWh. Tarkalleen 6094 kWh ostettua sähköä. Puita paloi varaavissa tulisijoissa 1432 kg ja kiukaassa n. 2250 kg.
Tämän vuoden tammi ja helmikuut selvitty huomattavasti pienemmällä sähkönkulutuksella, joka lupaa hyvää vuosikulutukselle. :)
Caol Ila
Omakotitalo 11/2 kerrosta 158m2 sähkölämmitys ja puita takassa säännöllisen epäsäännöllisesti, kuitenkin max 1-2mottia/talvi.
Ilp rappukäytävässä, suorasähkö sauna/kylpyhuonetiloissa. 300l/varaaja sähköllä.
Kylmä autotalli/katos.
4hlöä talossa.
Sähkön kulutukset:
2011 8524 kWh
2012 10365 kWh
2013 9516 kWh
2014 9180 kWh
2012 oli morsian vastasyntyneen jälkikasvun kanssa kotona, joten siksi hieman korkeampi kulutus.
Lämmintä vettä menee poikien punkkasessioihin joka viikko ihan normimäärät.
Viimevuosi sitten tavanomaista lämpimämpi.
Kyllä hyvin pärjää tuolla ~10 000kWh/vuosi kulutuksella, mutta katsotaan kuinka kauan kunhan jälkikasvu pääsee lämpimän veden makuun..
Jolberious
200m2 kämppä, 40m2 Autotalli/harrastetila, 7 asukasta (2 aikuista, 2 teiniä ja 3 lasta), heinäkuu 2014-vuoden loppu 3733kwh kun rakennettiin huomattavasti, tämän vuoden arvio on 5500kwh, tavoite 5000kwh).
Astianpesukone laulaa vähintään kerran päivässä, pyykkikone + kuivausrumpu 10krt/vko.
Puuta menee alle 20heittomottia /vuosi.
akiville
Vs: Kymppikerho &lt;10MWh sähköä
Jolberious sanoi:
200m2 kämppä, 40m2 Autotalli/harrastetila, 7 asukasta (2 aikuista, 2 teiniä ja 3 lasta), (tämän vuoden arvio on 5500kwh)
Saako kommentoida?
Ottakaa viesti pois jos ei saa.
Pesulaitteet vie tuosta ainakin 2000kWh/a.
Itsellä kului, 6 hengen taloudessa taloussöhköä n.9000kWh...
Miten voidaan muka "elää" n.3MWhlla???
Päreiden kulutus unohtui mainita...
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
akiville sanoi:
Ei todellakaan vie, paitsi jos on isompaa pesulatoimintaa.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=21814.msg278651#msg278651
Sinänsä tämä kymppikerho-hommeli on siitä hieman hönö että siihen pääsee kaikki jotka lämmittää puilla,öljyllä,pelletillä,kaasulla... ja niin edelleen.
Jolberious
akiville sanoi:
Saako kommentoida?
-a-
Tervetuloa katsomaan.
Pyykkikoneelle ajetaan esilämmitettyä vettä ja kuivuri on aegn lämpöpumppuvehje.
Valaistuksesta huolehtii ledilamput yms. Seuraava mistä pitäisi napsia kulutusta alaspäin olisi kv pumpun vaihto, nykyinen vie 44w kulutuksella vähän liikaa mielestäni
(grundfos ups 25-40 180)
Ei tossa ole mitään katsomista. Normaali kulutus puulämmitteisessä talossa, ei mitään mystiikkaa.
Voisin ilmoittaa appiukon tähän mukaan, taloussähköä menee alle 4000kWh ja lämpö tulee puusta.
raksa11
Ajatusrikollinen
Ei tee kovinkaan tiukkaaa kerrostalossa.
Pitäisi vertailla ennemminkin vaikka vuosikulutus kwh/m2 (laskien ne "ilmaiset" kalikat mukaan), tai pitemminkin kwh/m3 tai sitten kwh/asukas. ;)
akiville
Ei kai nyt ihan "normaali", mielestäni huippusaavutus 7 hengen taloudessa.
No laskennallisesti noista pesukerroista tullee tuollaiset kulutukset.
Itsellänikin on uudet pyykkärit yms. mutta otan mielelläni neuvoja vastaan millä taloussähkön osuutta saan pienemmäksi. Lämmitystavallahan tässä ei ole mitään väliä.
Onko koneellista ilmanvaihtoa ja media ja atk laitteita laisinkaan?
Koska onhan tässä jotain kun minä saan kulumaan lähes tuplaten taloussähköä...
-a-
