Kymppikerho <10MWh sähköä
Jolberious
Vs: Kymppikerho &lt;10MWh sähköä
akiville sanoi:
Ei kai nyt ihan "normaali", mielestäni huippusaavutus 7 hengen taloudessa.
No laskennallisesti noista pesukerroista tullee tuollaiset kulutukset.
Itsellänikin on uudet pyykkärit yms. mutta otan mielelläni neuvoja vastaan millä taloussähkön osuutta saan pienemmäksi. Lämmitystavallahan tässä ei ole mitään väliä.
Onko koneellista ilmanvaihtoa ja media ja atk laitteita laisinkaan?
Koska onhan tässä jotain kun minä saan kulumaan lähes tuplaten taloussähköä...
-a-
Sent from my PadFone T004 using Tapatalk 2
Kämppä rakennettu 2011, laajennettu 2014. Koneellinen ilmanvaihto (ilto 440 vesikennolla) ja ilmalämpöpumppu kesällä jäähdyttimestä varten (Mitsubishi FD35), 4 läppäriä säännöllisessä käytössä päivittäin, 3 telkkua ja pelivehkeet.
Pyykkikone L77484AFL ja kuivausrumpu T76484AIH.
äkkiä llaskettuna kämpässä 35kg 5w led-lamppuja, joitakin halogeeneja (pitää vaihtaa ledeiksi) ja loisteputki. Valoja käytetään sillon kun niitä.tarvii, tai kakarat on unohtaneet ne päälle millon mihinkin.
Ulkovalaistus samoilla ledeillä muutamat ja liikkeentunnistimilla lisää.
Talon lepokulutus 4.3kwh vuorokaudessa. Ei sisälämmönpudotuksia tms käytössä (edelleen kvpumppu ja sen kulutus..) Tällöin siis jääkaappi, pystypakastin, arkkupakasiin, ilp (pyörittää ilmaa) sekä ivkone (normaali 2. teho) käytössä.
Äkkiä laskettuna kämpän m2 kulutus on nyt.123kwh/vuosi kun ei laske autotallin/harrastetilaa pinta-alaan mukaan, mutta laskee kulutuksen kuitenkin. Tässä huomioitu myös jäähdytys kesällä, puun kulutus jne.
raksa11
Ajatusrikollinen
akiville sanoi:
Itsellä kului, 6 hengen taloudessa taloussöhköä n.9000kWh...
Miten voidaan muka "elää" n.3MWhlla???
Ei tuo nyt mikään mahdottomuus pitäisi olla. Ledit valoissa ja kodinkoneet uusia. Iv koneessa pienikulutuksiset puhaltimet. Läppäritkään ei paljoa kuluta, pöytäkoneet on yleensä aika syöppöjä. Tai hehkulamput. ;)
Raksaaja
Vs: Kymppikerho <10MWh sähköä
Vuosi 2014, kokonaiskulutus 9651 kWh.
Liukuva 12 kuukautta, kokonaiskulutus 9498 kWh.
Vähitellen alkaa E14-halogeenilamput vaihtumaan ledeiksi siinä(kin) toivossa, että loppuisi jatkuva lamppujen vaihtaminen...
Jolberious sanoi:
Tuo lepokulutus on kyllä sellainen, johon ei ihan joka talo pääsekään.
Meillä ei pääse tuohon vaikka sammuttaa MLP:n kokonaan, IVK sekä jätevesipuhdistamo pitää siitä huolen.
Alimmat vuorokausikulutukset meillä 9,9 kWh:n luokkaa ja alin tuntikulutus taitaa olla 0,41 kWh.
Spiderbait
Vuoden 2014 kokonaiskulutus 8474kWh + polttopuut 8i-m3. Asukkaita 2+1
Tuo lepokulutus 4,3kWh on kyllä pieni. Katselin omia käppyröitä niin kesä-heinäkuussa pienimmät vrk kulutukset oli 6kWh/vrk. Pitäis varmaan led-tv ostaa seuraavaksi. Vanha LCD ottaa muistaakseni liki 300w. Valaistus on lediä tai energiansäästöä.
Seagear
Ei tossa ole mitään katsomista. Normaali kulutus puulämmitteisessä talossa, ei mitään mystiikkaa.
Voisin ilmoittaa appiukon tähän mukaan, taloussähköä menee alle 4000kWh ja lämpö tulee puusta.
No jos vanha aktiivitalokin menee 12 MWh/a maalämmöllä niin ei kai alle kymppi puulla tai öljyllä lämmittämällä ole mikää ihme. Taloussähkön osuus 5 MWh ja meitä on sentään neljä.
Stefa
Aika liki kymppiä on. En ole ihan varma onko inan yli vai alle. Päälämpö hake ja kesä sähköllä. Jos kaiken sähkön tekisi hakkeella, niin sähköä menisi noin 4000 kWh. Edellinen asukas taisi kuluttaa noin 6000 kWh vuodessa. Taisi kyllä olla kylpparin lattiakin kylmänä kesäisin..
Taitaa meillä sähkön syödä tuo iso plasma tv.. Toisaalta jos tahtoo isomman ruudun, niin hankintahinnan erotuksella plasma vs. LED makselee sähköä todella pitkään. Ja onhan plasmassa muitakin etuja.. Pakastin ja jääkaappi vajaan vuoden vanhoja ja valaistus ledejä ja jokunen putki/ESLi. Valot vaan sen takia, että tykkään kun sitä on riittävästi ja väri jotain muuta kuin kynttilän vastaava.
Voisi tuota etämittaria tutkailla mitä on mennyt viime aikoina. Sen verta seurailu jäänyt, että tunnukset hukassa :-\
Stefa
Meneehän se alta kympin komeasti. Tuossa näkyy tuo kieroutunut kulutuskin kivasti.
Toukokuusta noin puolet hakkeella ja loppu sähköllä. Marras- ja joulukuusta kolmisen viikkoa sähköllä ja reilu viikko hakkeella. Kesä- lokakuun väli vain sähköä.
Kun lepokulutuksista oli puhetta, niin napsastaan päivä kun ketään ei ole ollut kotona:
Tuossa on stokeri, KV-pumppu, jääkaappi, pakastin ja jotain elektroniikkaa valmiustilassa. Ei lie paljoa muuta. Eli noin 1250 kWh/v pääsisi kun olisi vaan hiljaa pimeässä, mutta sentään lämpimässä Smiley211001
Tässä siis joku 150 m^2 puolessatoista kerroksessa 90-luvulta ja pari aikuista sekä pari pientä lasta.
Seagear
Stefa sanoi:
Njoo, siinä mielessä kieroutunut mielestäni että meillä ei tarvita kesäkuukausina lämmitystä ollenkaan jolloin kokonaiskulutus on tyypillisesti välillä 400-500 kwh. Maalämmöllä lämpiävän käyttöveden osuus tästä alle 100 kWh/kk. Lepokulutus näyttää meilläkin olleen 3,41 - 3,56 kWh/d kun oltiin pari viikkoa reissussa keskellä heinäkuuta.
Edit: Löytyi vielä pienempi neljän päivän jakso: 3,29-3,33 kWh/d. Vaatehuoneeseen oli jäänyt valot päälle tuon pitemmän reissun ajaksi.
Stefa
^ Tuossa on kesällä sähköllä käyttövesi ja pesuhuoneen lattialämmitys. Lokakuussa varmaan vähän annettu pattereillekkin jo lämpöä sähköllä. Se lie syö tuota sähköä kun joudun vastuksella pitämään kattilan ja varaajan 60:ssä koko ajan käyttöveden takia. Eristeet on mitä on ja luulen tuossa tulevan hukkaa jonniin verran. Nyt on tarkoitus kesäksi laittaa KV varaaja erikseen, jolloin voin tuon varsinaisen varaajan tiputtaa reilusti kylmemmäksi. Toivottavasti vaikutus olisi huomattavissa.
On kyllä hämärää, että tuntuisi ainakin joku 600 kWh/kk menevän sähköä lämmitykseen kesällä. Toisaalta 100 kWh maalämmöllä tekee suoralla sähköllä jo aika paljon.
Jos käyttövesi olisi yleinen 4000 kWh/v, niin se olisi noin 333 kWh/kk. Toisaalta jos laskee 150..200 l/pää/vrk, niin tuosta tulisi 4,5..6 m^3/kk, josta vaikka 40% (dT 50 C) kuumaa, niin tulisi 400..560 kWh/kk. Maalämmön COPpi lie aika liki tuota.
Jos suihku haukkaa 15 l/min vaikka 40 C, niin se olisi reilut 10 litraa 58-asteista ja jo 15 minuutissa menisi 150 l kuumaa! Luulisin joka päivä suihkun olevan enempi auki.
Joku arvo lattialle oli 100 W/m^2, eli joku 10 neliötä on kW ja silloin on jo 720 kWh/kk tuossa yksin.
Nämä toki karkeita haarukointeja, mutta ei ehkä tuo reilu 600 kWh/kk olekkaan kuitenkaan mitenkään ihmeellinen eikä tuo energiana ole kuitenkaan kuin reilut 50 e.
En tuota lepokulutusta sen kummemmin etsinyt, tuo oli ensimmäinen mikä osui silmiin. Tuossa tienoilla se varmasti on. Saisi varmaan pois kun sammuttelisi oikeasti telkkarit ja nykisi laturit irti seinistä jne. Vähän tuo kuitenkin mielestäni jo nytkin on.
Jumary
akiville sanoi:
-a-
Taloussähkön pienentämiseen löytyy seuraava:
Nyt Aurinkosähköä ! 3kWp 3-vaiheinvertterillä + asennustarvikkeet: 5249 €, asennettuna 6999€ 100km säteellä HKI. (ylimääräisen sähkön voi myydä sähköyhtiölle...sähköyhtiöstä riippuen) Kysy lisää myynti@lampotec.fi
ekomies
Pakkastalvea odotellessa...
9.500 kWh kohdilla mennään, eli alle "kympin" taas tänä vuonna ellei superkylmä Etelä-Suomen joulukuu sitä muuta. ;D
Pansu
Liukuva 12kk painui vähän yli 12kk pumppailun, lämpimän alkutalven ja muiden pikku säätöjen jälkeen vihdoin alle 10MWh. :)
Lähtötaso oli 13,4MWh ja omien pähkäilyjen mukaan isohko pohjakulutus kämpässä on 600kWh/kk.
Sähkönkulutuksesta siis tippunut 25,5% ja lämmitysenergiasta (+muusta pohjakulutuksen päälle) noin 55,5% :)
Nyt pitää säästää jostain muusta jos haluaa paljon alemmas kulutusta ja suurin syy pohjakulutukselle on veden lämmittäminen.
noble
Tammi-joulukuu 2015 noin 7500kWh menee. 154m2 uudisrakennus sisälämpötila 22-23'C, vallox 145se, tallissa fujitsu ilp (pyynti 10'C). Lautaa poltettu noin 1,5im3.
Seagear
Mihin ihmeeseen te kymppikerholaiset hassaatte sen kaiken säästyvän rahan? Vai onko tuo sähkönkulutuksessa säästäminen joku pakkomielle? Meinaan vaan että vaikka meillä ei olisi koko sähköliittymää niin rahaa säästyisi vuositasolla n. 1500 €. Itse olisin säästänyt melkein saman jättämällä joululahjat ostamatta tänä jouluna ;)
Sorry offtopic, oli vaan pakko piruilla vähän.
Sammypiru
Seagear sanoi:
Toki minä säästin myös joululahjaostoksista, mutta siitä minä keskustelen joululahjat.infossa ja raketeista säästyneistä rahoista sitten taas ruutia.ch:ssa ;). Autokorjausvinkit taas löytyvät VRCF:n sivuilta.
Mutta joo, todellinen syy miksi tähän päätin kirjoittaa on se, että ensi kertaa meillä meni kalenterivuoden aikana lämmitykseen alle 10 000 kWh sähköä, tarkemmin 9302 kWh. Syynä tälle on lämmin vuosi ja kohtuullinen COP ~2 (vuoden keskiarvo).
Niin ja Säästäväistä Uutta Vuotta kaikille.
