LDC - Daikin tarveohjaus Faikout avulla
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Luukku
Nuo on ihan oman tahdon mukaan muutettavissa ja varmasti joutuu kalibroimaan omaan huusholliin sopiviksi. Demandin säätöön kyllä kannattaa laittaa hystereesit ettei säätö jumppaa, tuossa LDC:ssä on aikaraja ja alaspäin vaaditaan min 10% siirto, ylöspäin 5%.
Tuossa aikaperusteisessa ei ole mitään hystereesiä ja rajakohdassa saattaa vähän jumpata. Voishan siihen tehdä ne.
Daikinin DC100% Faikoutin kanssa hyökkää ihan maksimitehoille, jos puutetta lämmöstä on esim: sulatuksen jälkeen, mutta hiljainen ulköyksikkö päälle niin rauhoittaa.
Derivaattaa parempi näyttää olevan "ennuste 1h" sensori eli, jos se esimerkiksi näyttää jo, että tunnin päästä oltais tällä menolla ylilämmössä niin siihen voi reagoida ajoissa. Tuossa uusimmassa LDC:ssä se on käytössä. Vaatii siihen kaveriksi sen 1h sensorin.
Tänään tuli muuten todettua tuo sulatustoiminta, kun oli syömässä. Oli kylmää kämpässä, eli pumputin helposti myös alilämmittää pakkasen kiristyessä. No laitettiin pyynti täysille, niin vartin sisään heti sulattamassa. Tunnin sisään tuli kaksi sulatusta! Eli on se vain hyvä yrittää jarruttaa sitä aivan täyttä tehoa. Minkä verran se hiljainen ulkopömpeli vähentää sitä hyökkäilyä / % DC?
Tuollainen rajoitus lienee varsin helppo tehdä ihan vaan ehtona siellä HA:ssa? Sitten, jos vaikka koodissa olisi, ellei lämpötila lähdekään nousuun / ei jaksaisi pitää tavoitteessa ennusteen mukaan, otetaan hiljainen -tila pois? Tietysti pitäisi tajuta, mikä on se ehto, joka kytkee sen pois ja päälle. Ja tarviiko sitä laittaa edes koodin lainkaan.
Tossa on varmaan eri tilanne kuin minulla.
Minulla pumppu on ”kolossa” joten mielestäni ymmärrettävää että pumppu jää jälkeen pakkasten kiristyessa (ja sama toisin päin). Täydestä puhalluksesta huolimatta lämpö ei leviä kunnolla joka paikkaan. Toki tähän auttaisi jos lämpötila-anturin siirtäisi ”huoneen puolelle”. Tai jos olisi ulkolämpötilaan perustuva korjauskerroin anturile.
Mulla tosin eri valmistajan pumppukin.
Ei minusta ole hyväksyttävää, että kun huoneen lämpötila nousee selvästi yli pumpulle annetun tavoitteen, pumppua jatkaa lämmitystä edelleen jopa yli parin asteen verran. Tämän voisi kyllä hyväksyä muutaman satasen pumpulle, mutta ei lähes kolmen tonnin laitteelle.
Niin tästä olet jaksanut jauhaa. Tavallaan on mahdotonta tehdä pumpusta jokaiseen tilaan sopivaa laitetta, jossa se toimisi täydellisesti.
Se olettaa jotain ja tekee sen mukaan päätöksiä. Esim. johonkin halliin asennettuna nuo lämpötilarajat voivat olla aika paljonkin erilaiset, kuin ahtaaseen tilaan asennettu pumppu. Ymmärrän myös, että pumppujen softat ovat vajavaisia, mutta kaikkeen ne vaan eivät taivu.
Jos pumppua käyttää, niinkuin normaali toppatakkikansa kaukosäätimellä, niin silloin on vain pudotettava pyyntiä tarvittaessa jne.
Automaatioilla insinörtit voivat sitten tehdä elämää helpommaksi.
@heebo1974 , kyllähän lämpötilansäätö on onnistunut arviolta ainakin sieltä 1800-luvulta asti. PID-säätimiä on ollut olemassa jo 1930-luvulta saakka. Vaikuttaa siltä, että Daikinissakin olisi aivan riittävän hyvä se säädin, mutta kun anturi johtaa harhaan, niin millään matematiikalla siitä ei saada hyvää. Daikinilla säästetty se vitonen yksikköä kohti jättämällä se anturi sinne kortille eikä viety johdoilla parempaan paikkaan. Anturi pitäisi olla vähintään johdoilla viety sinne imuilmavirtaukseen, mutta mieluummin monen metrin päähän laitteesta sopivaan paikkaan. Tässä saatu käsittääkseni Daikinin omalla logiikalla lämpötilansäätö toimimaan ±0,2 asteen tarkkuudelle: https://github.com/revk/ESP32-Faikout/discussions/244
Ehkä ainoa hyvä puoli tästä on se, että nörtit pääsee säätämään. 🤓
@heebo1974 , kyllähän lämpötilansäätö on onnistunut arviolta ainakin sieltä 1800-luvulta asti. PID-säätimiä on ollut olemassa jo 1930-luvulta saakka. Vaikuttaa siltä, että Daikinissakin olisi aivan riittävän hyvä se säädin, mutta kun anturi johtaa harhaan, niin millään matematiikalla siitä ei saada hyvää. Anturi pitäisi olla vähintään johdoilla viety sinne imuilmavirtaukseen, mutta mieluummin monen metrin päähän laitteesta sopivaan paikkaan.
Ehkä joskus tulevaisuudessa näemme pumppuja joihin voi mallintaa 3D:nä asunnon ja pumpun sijainnin. Tällöin se hyvällä softalla voisi toimia aina optimaalisesti. :bileet:
Tämä.
Pumpun toiminta ei parane yhtään purnaamalla siitä, miten valmistaja sen on suunnitellut ja kasannut, vaan asialle tarttis tehrä jottain itte, jos se ei pumppaa oman mielen mukkaan. Pumppu on sitä mitä se on, piste. Yksinkertaisin on ottaa kake kouraan ja pyytää siltä sitä lämpöö mitä haluaa ja odottaa toimittaako se sitä, vai pitääkö siltä tilata toisen kerran jotain muuta. Oma mielipide on taipumassa siihen suuntaan, että hyvä kun ovat keskeneräisiä, niin on näitä mielenkiintoisia projekteja luettavaksi :sormet:
nimimerkillä: Mitsurunnerilla turbotettu Mitsun LN
ps. Parempaa pumppausvuotta 2026
Sisäyksikön päällä on RuuviTag mittaamassa imuilmaa ja ilpin oma anturi on AC. Tämmöistä erokäyrää niistä tulee.
19.40 aikaan sulatuksen jälkeisen tehonnousun jälkeen ohjaus pudottaa tarveohjausta 60%:in.
    109,8 KB · Lukukerrat: 52
    42,8 KB · Lukukerrat: 47
Tämä.
No juu, mutta valmistajalla olisi kaikki Valta, ja Voima, ja Kunnia, korjata tämä tekemällä uuden kortin, jossa on liitin ulkoiselle NTC:lle. Softan korjaukset tässä eivät aiemmin kuvaillusti vaikuta paskan vertaa. Niin jospa nämä purnaamiset menisi sinne Daikin suunnitteluköörille tietoon! Elä sie anna periksi!
Juu, rajua pumppausvuotta 26 sinnekin. ;)
Heh, no oletko ollut Daikiniin yhteydessä asian tiimoilta ? Ei ne tätä foorumia lue, tai vaikka lukisivat, niin eivät kohauttaisi edes olkapäitään näille viesteille.
Lainaan itseäni, mutta siis jos joku oikeasti luulee, että asiat paranevat foorumeille kirjoittamalla, niin on kyllä väärässä.
Meillä ainakin töissä kädet on niiiiiiiin täynnä virallisia tukipyyntöjä jne (jotka tilastoidaan ja vaikuttavat bonareihin jne, jne..) niin en mitenkään usko, että edes itse vaivautuisin oman työni puitteissa korjaamaan asioita jonkin foorumikeskustelujen perusteella. Vaikka ne olisivat paremmin speksattuja kuin ne virallista reittiä tulevat pyynnöt.
EDIT: Pahoittelut todella pahasta offtopicista. En jatka tätä enää tässä ketjussa.
Joo on väärä ketju tämän läpikäyntiin, mutta mennään tuonne merkkikohtaiseen jatkossa. Mut siis elossa on hyvä toivoa, eiku mites se meni. Hyvähän se on, että täälläkin siitä kirjoitellaan, niin saattaa mennä Daikinin nörttien tietoonkin joskus! ;)
Itsekin toivoisin noihin (merkistä riippumatta) ulkoista anturia.
Jos olisi vielä langaton niin sijoittaminen olisi helpompaa. Tosin riskinä on että patterit eivät ole kovin pitkäikäisiä tai päivitysväli on huomattavan hidas.
Nopeammin ehkä voisi tulla softa päivitys jossa olisi joku säädettävä kompensointi mahdollisuus ulkolämpötilan mukaan. Mutta kun nuo päivityksetkin on tehty niin hankaliksi. Pahimmillaan kortin vaihto.
Että uusia malleja odotellessa…
Ei tuo Daikinin mittaus tasaisella käynnillä ja vakiopuhalluksella 4/5 kovin paljoa heitä imupuolen mittauksesta. Ongelma on enemmän se sulatuksen jälkeinen tehoryöppy ja kuuma ilma ei pääse tarpeeksi nopeasti pakenemaan, sijoituspaikka ratkaisee paljon, luonnollisesti, kun ilmaa liikutellaan.
Kuvassa klo 22 tasa-ajolla menty ihan 0,2-0,3 asteen sisällä.
Ite ajan näitä man 4/5 puhalluksella, automaatti puhalluksella heittoa saattaa olla enemmän, pelkkä oletus ei tieteellistä näyttöä.
    62,2 KB · Lukukerrat: 51
Ulkona -14, lähes lämpötilatavoitteessa pysytty. Tarveohjaus liikkuu 60-100% alueella. QO päällä.
    99,2 KB · Lukukerrat: 53
    127,7 KB · Lukukerrat: 50
Pidemmältä ajalta dataa sisäyksikön ja imuilman lämpötilamittauksesta. 1.5 asteen sisällä se pyörii. Klo 4 ollut sulatus. Perferan mittaus 22,5-26,5 Ruuvi imu 23-26. Sisälämpötila mitataan seuraavista kahdesta huoneesta, kohtuullisen avoin tila.
    164,1 KB · Lukukerrat: 43
    147,5 KB · Lukukerrat: 43
Demand välillä 75-100% yön alin -15,3. Jos pumpun antais riehua ihan vapailla tehovalinnoilla niin tuossa hetki sulatuksen jälkeen (klo 4) löis pelin poikki ja odottelis termarin jäähtymistä. Vaikka nyt tarveohjausta säädellään niin siihen täytyy pieni jarrutusvaihe silti laittaa esim: eco päälle tai DC max 90% joksikin aikaa niin lämpötila ehtii vähän tasoittua. Näin pakkasella se ei haittaa, kun lämmöntarve erilainen. Aika hyvin tuo sulatuksen jälkeinen hetki on mennyt eli pumppu on ajanut DC100% tasaisesti niin kauan, kun normaali rytmi on löytynyt. Tämä menee QO moden ansioksi, kun on pitänyt tehon max 1581W:ssa.
    38,1 KB · Lukukerrat: 47
Olisi mielenkiintoista tietää, että kuinka paljon tuo tuottaa DC 100% QO antotehoa, koska oma P40 ei ota verkosta kuin 1080 W näissä lämpötiloissa. Älytön ero.
3,5kW näyttää mun antoteholaskuri, mutta vaatisi tuo cop laskuri tarkistuksen vaikka otin ilmamääristä 10% pois. Ulkolämpötila on ollut sillä hetkellä -10. Menee tuo cop käyrä vielä sen VTT testin yläpuolella, ihmeen huonoksi ne tämän Perferan saivat, kun tuntuu, että lämpöö tulee ihan törkeesti, jos antaa vapaat tehot. Laittakaas mulle Perfera H:n oikeat ilmamäärät.
@Luukku , täällä ollut nyt -20-25 pakkasta, että tuskin riittäisi tuo hiljainen ulkoyksikkö, jos leikkaa ottotehosta kilowatin. Ehkä tasalämpötilassa riittäisi, mutta kun yön jälkeen kämppä pitää saada lämpenemään säällisessä ajassa. No nyt pyynti aamusta muistaakseni 28,5 ja kestää noin 4 tuntia, että lämpenee 20:sta sinne 22.
Olet kohderyhmän asiakas tuolle ohjaukselle, jossa mitataan aikaa tavoitelämpöön :D
Edit: kuinka usein sulattaa tuossa tilanteessa?
@Luukku , no tuossa ylempänä rustasin, että kun laitettiin pyynti täysille, niin tuntiin sulatti 2 kertaa tunnissa, jonka ajan satuin olemaan sisäpömpelin lähellä. Toki ehkä hieman eri tilanne, pyynti tosiaan oli ihan täysillä. Mutta LDC:llä se luonnollisestikin olisi aina täysillä yön jälkeen.
Tarkoitus on kuitenkin lähiaikoina katsoa pumpun sisään, millainen homma olisi takuun laukeamisenkin uhalla vaan juottaa johdollinen NTC vakion pcb-vastuksen tilalle. Riippuu ihan, kuinka pieniä ne pintaliitos-ntc:n juotospinnat on ja kuinka lähekkäin. Se saattaa jo ratkaista kaikki vaikeudet.
Vaikka kauempaa mittaiskin niin eikös se nosta tehot silti tappiin, kun ollaan 2 astetta alle tavoitteen? Sulatuksen jälkeen täälläkin on sallitut tehot tapissa. Jos sillä pumpulla pidettäis jotain peruslämpötasoa yölläkin niin se aamun nosto ei ole niin raju ja sulatuksia tulisi vähemmän. Sulatus laskee sisälämpötilaa ja usein tehtynä pumpun hyöty heikkenee. Varmaan oli tiedossakin. Niin kuin aikaisemminkin sanoin niin ilppiä ei kannata käyttää kuin puuhellaa, se on kovin suuren lämpötilaeron tappamiseen huono laite, sen on ammattimiehetkin tunnustaneet. Peruslämmönpitoon ja lauhemmille keleille hyvä laite. Myöskin ainoaksi lämmönlähteeksi kyseenalainen kovilla pakkasilla.
Oma tavoitteeni on saada pumppu käymään mahdollisimman tasaisesti ja ylläpitämään tasaista sisälämpötilaa. Sulattaa saa tarpeeseen, mutta alle 2h sulatusväli kyllä aiheuttaa nenänvarteen ryppyjä. Minkäänlainen "riehuminen" toiminnassaan ei ole sallittua. Ulkoisten säätekijöiden muuttuessa suuntaan tai toiseen ei myöskään saisi aiheuttaa minkäänlaista liikehdintää talouden asukkaiden osalta ilpin kaukosäätimen tai puhelin äpin suuntaan. Jos kuulen asukkaiden taholta harvoin lausahduksia "täällä on kylmä" tai "onpas täällä lämmin" niin se vahvistaa, että jotain on tehty oikein. Aina kuitenkin em. lausahduksen kuullessani tarkistan datan ja "lyön semmosen rätinkin eteen, ettei sun voi olla....", jos data on oikean suuntaista.
Kai sen tässäkin voi kysyä, kun ei täällä dedikoitua Faikouttiketjua ole, niin miten tuon sisäpömpelin kuoreet aukeavat? Tuo netistä löytyvä service manuaalihan on siihen vanhaan malliin. Tämä on N, eli uudempi malli. Toki sen pitkään painimalla varmaan keksii lopulta, mutta kysytään nyt, jos joku tietäisi. Näyttää kyllä, että kuori on yhtä kappaletta ja saattaa irrota yhtenä könttinä. En tiedä pitääkö jopa siivekkeet irrottaa. Pitäisi katsoa se lämpöanturi itse, millainen se on (pystyykö kohtuudella juottamaan johdot) ja toisaalta jos tai kun tulee Faikoutti niin sille jo se oikea paikka katsoa ja tutkia.
@Kaimo Ärräpää vastaan vaikka mulla onkin vanhempi malli. Läppä lähtee taivuttamalla pidikkeistään. Suodattimien luukku lähtee painamalla sarana "klipsua" ulospäin. Sähköliitännän kotelon ruuvi auki ja kotelo pois. Suodattimet pois ja pari näkyvää ruuvia auki. Yksikön päällä kotelon takareunaa pitää nostaa klipseistä ylös niin lähtee koko koppa pois vetämällä itseesi päin.
Ulkona -11, DC:n automaattinen valinta näyttää varsin mukavalta, mutta pakkanen pitää kerrointa edelleen korkealla, tuuli nostaa sen minkä pakkanen helpottanut.
    121,1 KB · Lukukerrat: 44
@Luukku , sry mahd. pöljä kysymys, mutta mistä tuo ohjaus saa tuulen suunnan?
Aika pitkälle menevä ohjaus on kyllä hienosti taas toteutettu. On se helppoa, kun sen osaa.
Ohjaus saa tuulen suunnan ja nopeuden Ilmatieteenlaitoksen ( FMI) sääpalvelusta ja paikallisen observatorion tiedoista, noo.. 7km on sinne matkaa niin eiköhän se aika liki ole sama. Sensori, joka kertoimen laskee antaa eri ilmansuunnille eri kertoimen sen mukaan mikä tuntuu siinä omassa sijainnissa kylmimmältä ja ne voi siihen asettaa itse. Meille kylmin suunta on N ja NE.
'N': 0.95,
'NE': 1.00,
'E': 0.95,
'NW': 0.6,
'W': 0.5,
'SE': 0.4,
'SW': 0.3,
'S': 0.3
Tästä (kuva) voi seurata kuinka kertoimet muodostuu. Ilmanpaineen muutos ylöspäin nostaa kerrointa (ilmanpaine nousee niin kylmenee), ilmanpaineen muutos on hyvä ennakointiin, kun se alkaa muuttua paljon ennen kuin lämpötila.
Sisälämpötila vaikuttaa tämänkin kautta hieman ja jopa laskevasti, jos sisällä ollaan yli tavoitteen.
Ulkolämpötila ja muutos vaikuttaa kertoimeen ja sisältää pakkastehostuksen. Ylin arvo kuvassa on lopullinen kerroin.
    20,6 KB · Lukukerrat: 40
Tavoite saavutettu piirulleen niin demand putoo, kertoimet vaikuttaa edelleen minimi demandiin.
    100,3 KB · Lukukerrat: 50
Uusi huipputeho ennätys DC100% QO:lla on 1605W. Sulatuksen jälkeen, tuo tilanne pitää ottaa hallintaan. Se kohta tuossa LDC:ssä ei näköjään vielä toimi. Kuitenkin hyvin näkyy tuosta sisälämpötilasta, että ylilämmölle ei mennä, koska tavoitteen saavuttaminen piirulleen pudottaa tarveohjausta, näin sen kuuluukin toimia.
    125,5 KB · Lukukerrat: 45
Ilmankosteuden noustua 5% on sulatusväli lyhentynyt 3h.
    28,4 KB · Lukukerrat: 37
    36,1 KB · Lukukerrat: 45
Nyt kun sulatus havaitaan Liquid lämpötilasta niin pakotetaan DC85% 20 min. Selkeä parannus.
Suurin ongelma taitaa olla sulatuksen jälkeiseen ryntäilyyn tuo sisäyksikön lämpöanturi, kun sen mittaama lämpötila putoo jopa alle 16 asteen.
Joku "lämmitys" siihen sulatuksen ajaksi? Tuon rajoituksen aikana ehti lämmetä jo 22:en asteeseen.
    46,7 KB · Lukukerrat: 38
Itsellä Nibe pilp päälämmitysmuoto, ja Daikin tukee sitä, tavoitteena pitää sisälämpö välillä 21-22 ja minimoida molempien sulatukset ja turhat kompuroiden käynnistykset. Daikinin ryntäilyä koitan hallita automaatiolla asettamalla QO:n päälle sulatuksen ajaksi (jos ei jo päällä). Käppyrää tältä päivältä alla (ulkolämpö n. -5 C)
25 min DC95% lukitus ja sen jälkeen lämpötila olikin jo sen verran, että ohjaus ei vaatinut isompaa.
    50,3 KB · Lukukerrat: 47
Ei ainakaan sulatukset tykkää huonoa vaikka pumppua ajetaan nyt LDC:llä. 3-6h väli.
    61,1 KB · Lukukerrat: 41
    18,4 KB · Lukukerrat: 42
    50,9 KB · Lukukerrat: 47
On siinä monenkokoista "tappia".
Lämpötilasta näkee, että 0,2 pudotus ei aiheuta "tappia", mutta 0,4 aiheuttaa aika jykevän.
Edit: Tein tuohon automaation mikä varmistaa, että lämpötilaero on alle 0,2 ja sitten saa sulatuksen jälkeinen tehorajoitus poistua. Jos ei lämpötila ole ok niin poistuu sitten myöhemmin, kun lämpötila ok. Sulatuksen jälkeen luulis tehon olevan rajoituksesta huolimatta niin riittävä, että tuo ero saadaan kavennettua toleranssiin. Kokeillaan miten pelittää.
    65,3 KB · Lukukerrat: 41
    73,9 KB · Lukukerrat: 35
Tässä hyvä esimerkki miten ilmanpaineen muutos ennakoi jo 4h aikaisemmin lämpötilan muutosta ennen kuin lämpötila lähtee muuttumaan.
Eli kuvassa ilmanpaine (vihreä) lähtee kasvattamaan kerrointa ja 4h myöhemmin alkaa vasta ulkolämpötila (violetti) nostaa kerrointa.
Ulkolämpötilan vaikutus on laskennassa voimakkaampi kuin ilmanpaineen, tarkoituksella.
    31,3 KB · Lukukerrat: 41
