Loisteputket ja ledit
Vs: Loisteputket ja ledit
fraatti sanoi:
Uv-säteily on myös ongelma autojen valojen muoveissa. Kiveniskut, naarmut yms himmentymät voi hioa ja kiiloittaa tuosta muovista pois. Samalla myös lähtee uv-suoja muovista pois. Jos tuota uv-suojaa ei laita niin hetken päästä lamput ovat pahemman näköiset kuin aikaisemmin. UV-suojaus voidaan tehdä lakalla. Tuo on vain järjettömän kallista.
Epäilen että tuossa valaisimen alkuperäisessä kuvussa ei ole mitään suojaa uv-säteilyä vastaan.
Epäilen samaa. Kellastuneet Enston kuvut ovat polykarbonaattia, ei mainintaa UV-stabiloinnista. Työhuoneen valaisimessa ei ole tapahtunut kellastumista ainakaan vielä, veikkaan että ovat mahdollisesti akryylia.
"Myös polyeteenin UV-kestävyys on huono ilman UV-stabilointiaineen käyttöä."
PMMA akryyli kestää hyvin UV säteilyä
http://www.tuotteet.vink.fi/media/tuotteet/pmma/vink_pmma_esite_a4_web.pdf
Tuotemerkeistä esim PLEXIGLAS
http://www.plexiglas-shop.com/FI/en/products-l07erizon33.html
Voi hattu, noita Enston polykarbonaattikupuisia valaisimia on kymmenkunta. Ei hyvä jos kupu hädintuskin kestää kellastumatta yhden putken eliniän. Eli tarkkana saa olla kun valaisimia ostaa.
EDIT1: suojalakka olisi mitä vois kokeilla.
EDIT2: Kysin Enstolta että onko AVR66 ja AVR320 polykarbonaattikuvut UV-valon kestäviä. On kuullemma UV-stabiloituja mutta eivät kestä kelatumatta isältä pojalle - heh heh. Joten ostanpa varakuvut ja LED putket jossakin vaiheessa... ehkä.
jahonen
Espejot sanoi:
Tietääkö kukaan kuinka paljon huonompi hyötysude magneettisella kuristin & elektroninen sytyttin yhdistelmällä on verrattuna elektroniseen liitäntälaiteeseen verrattuna. Mainokset sanovat että elektroninen kuristin on jopa 25% energiataloudellisempi.
Mittailin noita aikoinaan ihan läjän erilaisia, jotain vähän tarkemminkin: http://koti.kapsi.fi/~jahonen/Electronics/Fluorescent%20light%20upgrade/ (sivun lopusta löytyy)
t. Janne
Sammeli77
Niin sitä itsekin on joutunut ihmettelemään valaistusasioita. Meillä ruokailutilan päällä on 8 kpl GX53 (kämmenlamppu) valaisimia. Eka asukas oli laittanut noihin 9 W esl lamput 2700 K. Valoteho oli heikko, värisävy kellertävä ja syttymisvaikeuksia noilla. Ensi hätään tilasin muuton jälkeen ebaystä halpisledit tilalle. Teho 4 W ja värisävy piti olla neutraalimpi. Noh, valotehoa tuli hieman lisää, mutta valon sävy jäi mielestäni liian keltaiseksi vielä. Toiminta on ollut kyllä hyvää muuten eikä yhtään ole vielä pimentynyt. En heti raaskinut ostaa laadukkaampia uusia (eikä oikein edes ollut myytävänä) kunnes nyt vaihdoin 5 W/4000 K megamanit tilalle. Valotehoa tuli hurjasti lisää ja valo on omaan silmään todellakin valkoista. Noihin olen nyt tyytyväinen. Ruokapöydän päällä on lisäksi riippuvalaisin, johon onneksi E14 kantaisia lamppuja löytyy mieleisiä.
Työtasojen luona katossa on 8 kpl MR16 ledit (12 V). Varapolttimot alkaa olla kohta käytetty. Alkoivat palaa yksi kerrallaan noin 4 v käytön jälkeen. Nykyiset on Seledin valmistamat ilmeisesti 5 wattiset ja värisävy on luultavasti 4000 K. Noita ei enää valmisteta eikä niitä mistää saa. Valoteho on noista meidän aikanakin jo hiipunut ja valotehoa kaipaisi muutenkin hieman lisää. Nyt on kuitenkin ongelma: mitä tilalle? Uusia MR16 ledejä kyllä saa, mutta kaikki näkemäni mr16 ledit ovat liian pitkiä nykyisten tilalle. Noiden Seled-lamppujen pituus on piikkien kärjestä mitattuna 41 mm. Juuri sen pidemmät eivät mahdu kattopaneelin ja ilmansulun väliin. Useimmiten mr16 ledien pituus on 50 - 55 mm. Miten lähtisitte tätä ongelmaa ratkaisemaan ja valotehoa parantamaan? En myöskään tiedä minne muuntaja on piilotettu, jos sitä tarvitsee vaihtaa.
Sammeli77 sanoi:
Mr16 lampun istuu heijastinkupuun jonka leveys on 50 mm. Eli Mr16 poltimon pitäisi istu heijastinkupuun riippumatta lampun svyydestä jos vain heijastinkupu on oikeanlainen. Muuntaja on todenäkäisesti kattopaneelien takana sen reijän kohdalla mikstä on lhyin tie sähkökaapille - tai sitten ei. Kuvut on saa iri aika helposti.
"MR lamps come in different sizes. The size is determined by the maximum diameter of the lamp in eighth-of-an-inch increments (1 inch equals 2.5 centimeters). The most common MR lamp, the MR16, is 16 eighths of an inch or 2 inches (5 centimeters) in diameter at its largest circumference, hence the name "MR16." Other sizes include MR8 (1 inch, or 2.5 centimeters, diameter) and MR11 (1-3/8 inch, or 3.5 centimeters, diameter)."
Itseläni on Philipsin GU5.3 LED:t ja ihan tyytyväinen olen ollut.
Tuolta olen pääosan ledeistäni ostanut, ei halvimpia mutta "tasalaatuista" tavaraa. Hinnat alv0.
https://www.lamppuexpress.com/
Sammeli77
Espejot sanoi:
Minulla ei noissa ole oikeastaan varsinaista heijastinkupua lainkaan. Kattopaneeleissa on reikä ja reikään on asennettu metallikaulus/kehys. Polttimen kanta kiinnitetään johdoissa kiinni olevaan liittimeen ja poltin työnnetään kauluksen/kehyksen sisään ja lukitaan paikalleen alhaaltapäin (eli spottilampun pintaan reunoille) eräänlaisella metallirenkaalla. Rengas muistuttaa hieman männänrengasta. Tosiaan koska kattopaneelin pinnasta, jonka tasalla lampunkin pinta on, on vain vajaa 5 cm matkaa ilmansulkupaperiin, ei pitempi poltin mahdu paikalleen. Kuva selittäisi paljon, mutta juuri nyt ei ole kuvaa saatavilla. Tämän näköiset ovat nykyiset Seledin polttimot: http://www.st-tukku.net/seled-mr16-p-2433.html
Jonkinlainen kattopaneeliin kiinnitettävä "koroke", johon nykyiset polttimon kiinnikkeet asentaisi, voisi olla mahdollinen vaikka ei välttämättä kovinkaan tyylikäs ratkaisu...
Sammeli77 sanoi:
Kaulus/kehys on juuri se Mr16 "valaisinkupu", jota ei siis vaihdeta. Kupu toimittaa ikääkuin valaisimen virkaa. Kyllä ne korkeammatkin Mr16 ledit sinne menee - jäävät vain hieman ulos.
EDIT: Itsellä siis kupu eikä kaulus.
Tässä Mr16 kupu jossa lammpu jää sisälle.
http://www.lamppu.fi/product/2334/argus-ct-2114-an-antiikki-messinki-alasvalo-12v
Sammeli77
Vaan kun ei mene. Tuo kiinnitys sillä metallirenkaalla vaatii sen, että koko poltin on katon sisässä. Kokeiltu on muutamilla eri merkkisillä. Otan kuvan ja liitän tänne huomenna. Mitään ongelmaa ei olisi jos koolaus paneeleiden alla olisi korkeampi.
Sammeli77 sanoi:
Ihmeellistä, koska jos se kupu on Mr16 niin täytyy siihen mennä Mr16 lamppukin. Itsellä lamppu tulee hieman kuvusta yli. Itsellä kuvan mukainen LED ja kiinnitys metallirenkaalla joka kiinnittyy lampun leveimpään kohtaa, joka täytyy olla kuvun sisällä. Kuvassa siis GU5.3 kanta (piikkien etäisyys 5,3 mm).
EDIT: hitaasti sytyttää... eli kyseessä ei olekkaan valaisinkupu vaan kaulus joka on pohjasta auki. Nyt ymmärrän ongelman.
    48,1 KB · Katsottu: 379
    6,2 KB · Katsottu: 432
Sammeli77
Ymmärrän kyllä mitä tarkoitat. Tuo kyseinen Philipsin malli voisi mahtuakin, koska etäisyys piikkien kärjestä leveimpään kohtaan on ehkä 40 mm? Useimmat myynnissä olevat polttimot ovat kuitenkin sen mallisia, että levein kohta polttimossa on päässä asti: https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/osram-mr16-621lm-4000k-led-kohdelamppu
S
Sampo-T
Sammeli77 sanoi:
Olisko yksi syy myös jatkuvasti kasvanut valoteho/jäähdytyksen tarve ja sitäkautta isompi koko..
Vaikea on varmasti löytää 40 mm pituista polttimoa.Muutamissa malleissa tosin itse valopaneeli tulee ulospäin rungosta-siitä kohtaa missä kiinnityskaulus on.Se vois hiukan auttaa.
Tähän tapaan..eli joku päälle 10 mm mutta joissain vielä enemmän.Silti se pohjaosa voi olla liian syvä.
    30,6 KB · Katsottu: 419
Sampo-T sanoi:
Mulla 7&10W Mr16 LED mitta on pinneistä kaulukseen 46 mm ja koknaiskorkeus 56 mm. Ja mahtuu kupuun ja ulkonema 2-3 mm. Kuvussa olut alunperin 35/50W halogeenit. Kattopaneelin taakse on rakennettu kyprokista "paloeristys" suojaamaan höyrysulkua. Suoja siis mitoitettu halogeeneille.
S
Sampo-T
Espejot sanoi:
Juu,45mm se on tuossa kuvassakin.(suhdemitalla)Philipsillä vastaava lamppu ja on niitä muitakin muttei paljoa.
Oli se muuten hurjaa aikaa..80 luvun lopulla kun ekoja halo spotteja alettiin liikerakennusten kattoihin upottaa,joskus hyvinkin arveluttavan ahtaasti..Ja nehän vasta kuumeni !
Alaslasketussa katossa ei tietty mikään ongelma kun tilaa on aina.
Että paloturvallisuusmielessäkin hyvin tervetulleita nämä LEDit.
Sammeli77
Nuo minun 5 wattiset verrattuna nykyaikaisempiin 5 w lamppuihin ovat selvästi heikommat valoteholtaan mitä olen käynyt liikkeissä tutkimassa. Ja oli noita kotonakin sovituksessa. Kasvaneella koolla on syynsä varmasti. Täytyy kysyä sovitukseen noita edellämainitun mallisia "kauluksellisia" lamppuja.
Espejot sanoi:
Olisi hakusessa 3 kpl E27 kantasia himmenettäviä 3000-4000K. Onko suosituksia, hintsusti on valikoimaa.
Nyt on 2700K ja liian keltaista valoa tuottavat.
Tämmöinen löytyy
https://www.lamppuexpress.com/osram-parathom-classic-a-adv-9-60w-840-matta-e27
Osramit sitten tuli. Lähti Philips 8W himmenettävät & kellertävät 2700K & 470lm LED-lamput varastoon. Osramit vaikutta hyvältä, väri on mitä luvataan. Koko ja varsinkin jäähy pienempi kuin vanhoilla. Vanhat oli mallia tämä
http://www.valostore.fi/tuote/led_lamppu_e27_philips_9w/
Olohuoneeseen jäi vielä 3 x 2800K Megaman LG0408dv2 lamppuja mutta ne istuu yllättäen 4000K sekaan paremmin. Tuli taas todettua että vanhemmissa LED-lampuissa on todella isot sävyerot.
jolla
jolla sanoi:
nopeasti tulivat, iso plussa siitä ja ovat todellakin lämmin sävyisiä, juuri sopivia
kuvassa valokuvio
tulipahan laitettua siten, että jos repii pois ei juurikaan jälkiä jää ja helppo myös vaihtaa. kuvassa 3,6v jännitteellä
    92,9 KB · Katsottu: 567
    136,8 KB · Katsottu: 547
Loisteputkien perinteisistä sytyttimistä on varoteltu - mitenkäs G23 pienoisloisteputket, niissä on perinteinen sytytin mutta onko sama paloturvallisuus ongelmaa?
Viittaan siis tähän uutiseen
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-1288739053556.html
Espejot sanoi:
Kyllä tuollainen voi kuumentua hirmuisen kuumaksi, kun putken käyttöikä alkaa tulla täyteen (kokemusta on). Varsinainen vaarahan liittyy silti kuristimeen, jos sytytin jää oikosulkuun, sillä kuristin kuumenee tässä tilanteessa voimakkaasti. Jos kuristin on tyypillinen muovisen pistotulpparasian sisään tai johdon keskelle kiinnitetty mötikkä, voi vaaraa aiheutua silloin, jos se on haudattu mattojen tai vastaavien eristävien materiaalien keskelle. Käämin resistanssihan kasvaa lämmön kohotessa, eli tilanne voi jossakin vaiheessa ryöstäytyä. Useimmat palavat materiaalit eivät kumminkaan syty alle 300 asteen lämpötilassa itsestään, vaikka käryävätkin.
Totta kai laitetta suunniteltaessa on valmistauduttu myös moiseen vikatilanteeseen ja käyttöohjeissa kielletään liitäntälaitteen peittäminen. Oman käsitykseni mukaan, jos jokin syttyy loisteputkivalaisimen vian seurauksena, niin alkuperäisenä syynä on laitteen vaiheensiirtokondensaattorin vikaantuminen ja syttyminen ilmiliekkiin. Tällä ei kumminkaan ole mitään tekemistä kuristimen, sytyttimen ja itse lampun kanssa, paitsi että kuristimen aiheuttama vaihesiirto on syynä siihen, että moinen "räjähdyspanos" on valaisimeen asennettu.
Ismo67
jolla sanoi:
Loistava idea, tuo tarvii tallentaa päähän, kun varmaan 5-10 vuoden päästä saunaremppa odottaa ja tuota ideaa voisi soveltaa.
Jassoo, nyt kärvähti toinenkin kuristin. Kait se o pakko taipua ryöstöhinnoittelun edessä ja ostaa Phillipsin LED-T8 lamput (2x90cm & 2x60cm yht 145 EUR kotiin toimitettu). Ongelmana on 90cm koko jota tuntuu löytyvän tosi nihkeästi...
S
Sampo-T
Espejot sanoi:
Onko 90cm se 30W joka oli harvinainen käytössä jo 90 luvulla,kun olin vielä huoltoasentajana..?
Hieman hämärä muistikuva kun aikaa on kulunut.Seuraavat koot oli silloin ainakin 40W,65W ja pienin 20W.Siis paksuja putkia tietenkin tarkoitan.Puhuttiin "metrisistä" putkista,joka vissiin tuo 90cm tarkalleen..
Entäs tuo,korvannee sen..vai eikö laatu ole riittävän hyvä ? Mut olis edukkaampi( 26€).
https://ledsale.fi/led-loisteputki-t8-90cm-14w.html
ps. Jaa-a,satkun verran noistakin tulee toim.kuluineen.
https://ledsale.fi/firecheckout
Philipsin LED-tubet asennettu (2x600mm ja 2x900mm).
https://www.lamppuexpress.com/philips-ledtube-value-t8-10-18w-840-60cm-sytytin-incl-kaantyva
Ihan jees väri 4000K. Ainoa mikä risoo on loisteputkivalaisimen kupu joka on hieman kellertynyt. Valonmäärä pienempi kun orginaali loisteputkissa mutta aivan riittävä. Hintaahan näillä oli (36EUR/kpl) mutta olisi mennyt muutenkin kuristimet, sytyttimet ja lamput uusittavaksi. Laskenalliset säästöt joku kolmanekset valotehossa + kuristimen hukat joka lienee n. 20%. Eli epäi taidan maksaa itseään takaisin ainakaan ihan heti.
ollikuhta
150w liiketunnistemella varustettu "työmaavalo" tuli korvattua tällä
http://www.motonet.fi/fi/tuote/383648/Cob-LED-tyovalo-liiketunnistimella-20-W
Kesti reilun vuoden kunnes pimeni. Harmittaa isolla v:llä kun on hankalassa paikassa ja siksi vaihdoin lediin että kestäis kauemmin ja säästyisin hankalilta vaihto-operaatioilta...
ollikuhta sanoi:
No lykkyä vaan.. minultakin on yksi tuollainen mätänetin 20W jo hajonnut. Siitä meni se ledipalikka.. syyksi arvelen sen, ettei ledimodulin kiinnitys takaseinän 'jäähdytyslevyyn' ole kovin asiallinen, taitaa käydä kuumana. Ostin siihen aliexpressistä uuden samannäköisen ledipalikan ( olikohan 3,95 ) mutta jälleenrakennus on jäänyt vielä tekemättä.. siitähän pitäis tehdä uutta parempi.
ollikuhta
On pihalla ja siellä on lämpimilläänkin tainnut olla tällä viikolla -10 ja yhtäjaksoinen paloaika vielä jotain <5min. On paikassa jossa ei syty edes joka toinen päivä. Pitää etsiä jostain hyvin toteutettu, paskoja saan ostettua itsekin kiinasta alle 10€...
ollikuhta sanoi:
No tuotahan voi käydä takuuna vaihtamassa, näissä lienee aikamoinen hajonta, asiakas testaa, toki jos erä on paska..
Voihan tuosta mennä liiketunnistin ja virtalähdekin.. muita osia ei sitten ole. Onkohan sen luvattu toimivan kylmässä.. en ole katsonut.
Minulla se kesti muutaman vuoden, ostin toisen tilalle. Kyllä se aina halogeenin korvaa, ei niihin jaksa putkia vaihtaa.
Ledi ei kylmästä välitä, mutta virtalähteessä voi olla konsuumerispeksin komponentit joille ei juuri pakkasta luvata.
Peku 2012
Noita loistevalaisimen muovisia vaiheensiirtokondensaattorien käryämisiä on joitain sattunut omalle kohdalleni.
Onneksi näistä selvittiin säikähdyksellä.
Konkan oikosulussahan jompi kumpi, joko itse konkka tai sulake antaa periksi.
Mieluummin se jälkimmäinen, sillä näinkin pienessä osasessa on kuitenkin sen verran palokuormaa, että suurempi vahinko olisi täysin mahdollinen. Kuristimen oikosulusta puhumattakaan
Näyttihän nuo toimivan ilman vaiheensiirtoakin
Nämäkin kohteet on jo vaihdettu vähemmän virtaa syöviin LED i valaisimiin
E
Elias
Nostetaan vähän vanhaa aihetta, kun en uutta halua aloittaa. ::)
Olisi tarkoitus vaihtaa G23 kantaisiin valaisimiin led lamput. Valaisimissa on kaksi lamppua eli kuinka kytkentää tulisi muuttaa. En yhtäkkisellä googlailulla ohjeita löytänyt. ???
Elias sanoi:
Eiköhän tuo riipu siitä tilalle tulevasta LEDistä.. ei näissä taida mitään pitävää sääntöä olla. Eli kun löytää mieleisensä ledilampun niin sen mukana on sitten tarinaa siitä miten homma hoituu.
RAFU
Kuristin ja sytytin pois ja 230VAC suoraan lampun navoille. Omat 2 kpl G23 COB LED 11W painavat aika tasan 100 grammaa/kpl ja lampun sovitus eurooppalaisiin G23 pidikkeisiin on huono. Lamppua pitää sitoa jollain tavalla jotta pysyisi varmasti paikallaan. Toinen ratkaisu on poistaa koko kanta ja yhdistää johdot "sokeripalaan" suoraan, näin tein itse ja 2 vuotta ne ovat olleet paikalla ja valoa riittää.
Tuollaisesta paikasta ostin 10 kpl (muitakin tietenkin löytyy):
http://www.dhgate.com/store/product/newest-8w-11w-15w-g24-g23-e27-led-bulbs-cob/266551356.html
Kuvistani selviää rakenne ja tuotetarra.
    344,9 KB · Katsottu: 420
    330,5 KB · Katsottu: 429
RAFU
RAFU sanoi:
En halua fraatti sinua pelotella Cree LMH2 kestävyydestä, mutta 40 kpl samaan kohteeseen kaksi vuotta sitten asennetuista yksi on kerta heitolla himmentynyt viikko sitten (ei kokonaan sammunut).
Saman himmentimen takana olevat kaksi muuta LEDiä toimivat edelleen normaalisti.
Syy himmenemiseen on vielä tutkimatta, joko LED tai virtalähde. Kaikkien 40 kpl asennustapa on sama ja ylikuumenemista ei ole havaittu.
Päivitetään tämäkin tieto kun tuli katsottua tätä vanhaa aihetta.
Ei ole yksikään LED/Poweri kärähtänyt/sammunut kun kaksi vuotta lisää on kulunut. Pakko olla joku valmistusvirhe siinä yhdessä joka sammui kahden vuoden käytön jälkeen. Omaan piikkiin meni tuo yksi ja muutama on edelleen varoiksi. :)
PauliG
HUonoja kokemuksia ledi valaistuksesta..
Steinel 14W led ulkovalo härär/liiketunnistimella..
Itselle asennetuina 12kpl joista 5kpl rikkontuneen , elektoniikka ei kestä lähellekään sitä mita itse ledit..
Myös radio häiriöt HF-alueella aika häiritseviä (hakkuri virtalähteen) häiriön poisto ala-arvoista.
Tästä eteenpäin kaikki led-valaisimet joita itselle asennan tullaan korvaaman ulkoisella muuntajalla, valaisimen mukana tuleet kiinan-ihmeet kaatopaikka tavaraa.
PauliG sanoi:
Niissä on kyllä aika monenlaisia led-moduleja, kannattaa se sísuskalu tutkia ensin yhdestä. Noissa minun yksilöissäni, en tosin ole kaikkia avannut, on ollut sellainen 'ulkoinen' eli koteloitu vakiovirtalähde kotelon sisällä, ei niitä powereita ole yhtään hajonnut. Tietynmallisissa 10W Motoneteissa sekoilee valon/liiketunnistin ja yhdestä 20W on mennyt ledipalikka koska sille ei ollut kunnollista jäähdytystä, palikka oli jotenkin pultattu kotelon takaseinään mutta kosketuspinta oli lähinnä rälläkällä silitelty.. kun sen pitäisi olla nätisti kosketuksessa joka kohdasta ja tahnan kanssa. Hiukan olen tullut siihen tulokseen, ettei noita kannata yli 10W malleina ostaakaan jos jäähdytysratkaisu on tuota luokkaa.
jiikoo
Uutta mullistavaa OLED-tekniikkaa pukkaa laboratorioista:
http://yle.fi/uutiset/3-9543573
http://www.uef.fi/-/pyorivat-molekyylit-valaisevat-tulevaisuuden
Hyötysuhde voisi nousta nykyledien 25 prosentin teoreettisesti maksimista sataan prosenttiin.
Tutkimus on julkaistu Science-lehdessä joka on yksi maailman arvostetuimmista tiedelehdistä.
Ilmeisesti yksi iso ongelma tuossa on ettei vielä ole onnistuttu tuottamaan koko valkoisen värin spektriä.
Mielenkiintoista olisi tietää olisiko tuota samaa sovellettavissa myös käänteisessä reaktiossa aurinkopaneeleissa.
HelaKammo
Minulla olisi keittiössä putkikoteloinnit, joissa kiertää koko katon lippa. Lippaan on asennettu loisteputket, jotka ovat yleisvaloksi aika kalseat ja vievät rapiat 250W sähköä.
Haluaisin korvata nuo jollakin led nauhalla ja purkaa rungot. Katselin mm. Ohjattavia sävynsäädettäviä nauhoja, mutta mikähän olisi hyvä nauha ja ohjain, ettei tarvitse heti uusia? Värisäätöisen cri taitaa olla surkea tai onneton, ja mukavaa "tavallista" värilämpötilaa ei niilä saa, eli pitää ostaa kaksi, kun kaikkea ei saa samaan pakettiin?
Olisiko hyvää rgb+yleisvalo nauhaa ja ohjainta?
HelaKammo
Tilasin sitten kokeeksi kolme 5m pätkää ohjaimineen RGBWW nauhoja, katsotaan millaisia ovat. Jos maksavat alta 20€ ja ovat kovin samoja, kuin kotimaisen ledikaupan 70€ sarjat, niin piti kokeilla.
No ainakin on värivalot johonkin muualle, jos noissa ei teho piisaa.
HelaKammo sanoi:
cri on se juttu.. ja se selviää vasta kun kokeilee. Omat koeostokseni ovat olleet senverran karuja että niillä valaistaan kellarin pimeitä nurkkia.
HelaKammo
Juuri Kiinan toimituksissa on se riski. Mitään 24h seinänsisään asennettavaa tai paloarassa paikassa olevaa ei uskalla ostaa. Jos noissa on mitään epäilyttävää, niin annan olla, enkä jätä sähköihin.
Ledit ovat kuitenkin samoja rgbww komboja kuin muissakin ja kuvien perusteella ihan samaa romua, kuin muut.
Akvaariossa valtavalon putket, kalliit ja hyvät, palavat 12h/vrk. Ovat jo itsensä maksaneet ja palavat edelleen, eikä materiaalissa ole ongelmia.
