Loisteputket ja ledit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja ekomies
Vs: Loisteputket ja ledit
fraatti sanoi:
Tuohan on melko paljon siitä kiinni montako noita polttimoita on. Tosin laadukkaita yli 90 cri polttimoita ei ole saatavilla.
Tuosta CRI määräästä olisi mukava saada käytännön kokemusta, missä menee raja hyvän ja huonon raja. Kirjallisuuden mukaan se on noin 80. Itselänni suurin ongelma on ollut löytää ledejä joidenka valo on visuaalisesti saman oloista luin "luononvaloloisteputkien" ja olenkin pysäyttänyt talon valaistuksesn ledistämisen kun valtaosa meidän valaituksesata on loisteputkia ja kokemukset sekakäyttöstä aika huonoja.
fraatti sanoi:
Airam Led 7,0W 4000K E14 kynttilälamppu
Tilasin samalla muutamalle tutulle ja ostin 15kpl noita normiversioita. 3v takuu näytti olevan noissa lampuissa myös.
Lamput tulivat ja ruuvasin testiksi yhden lampun. Kyllä alkoi polttamaan välittömästi verkkokalvoja tuo hehkulampun k*senkeltainen väri. Luonnossa ero vielä suurempi kuin kuvassa. Äkkiseltään vaikutti ihan kelvolliselle lampulle.
fraatti sanoi:
Noniin kerrotaan hiukan kokemuksia kun lamput ovat olleet katossa vajaan puolivuotta.
En halua fraatti sinua pelotella Cree LMH2 kestävyydestä, mutta 40 kpl samaan kohteeseen kaksi vuotta sitten asennetuista yksi on kerta heitolla himmentynyt viikko sitten (ei kokonaan sammunut).
Saman himmentimen takana olevat kaksi muuta LEDiä toimivat edelleen normaalisti.
Syy himmenemiseen on vielä tutkimatta, joko LED tai virtalähde. Kaikkien 40 kpl asennustapa on sama ja ylikuumenemista ei ole havaittu.
RAFU sanoi:
LMH2:ssa on tusinan verran kahden värisiä ledejä, ja niille taitaa olla joku suojakytkentä.. oliskohan mennyt safemoodiin.
En tiedä kenen valmistamia ovat Malmberg ledit, mutta 22 spotti ja allaskaapin ja sivutason lamput olen sieltä ostanut. Valolistat ovat teholtaan t5 putkiin verraten reilusti tehokkaammat, sähköteho mitattuna n. Puolet. Olen tyytyväinen tuotteisiin ja hinta ei ehkä ole se halvin, mutta laatu kuitenkin vaikuttaisi ihan hyvältä.
Kiitos vinkistä, tutkimukset ovat vielä kesken ajan puutteen takia.
RAFU sanoi:
Katsotaan kuinka noiden kanssa käy. Ainakin 7kk palanut ongelmitta ja olen ollut noihin todella tyytyväinen. Voisi jopa sanoa että ainut ledi mikä vetää vertoja 940 loisteputkille. Ikäväkyllä suurin osa ledeistä on oman mittapuun mukaan roskaa.
Jotenkin veikkaisin virtalähdettä syylliseksi. Pääseekö tuohon virtalähteeseen käsiksi?
Muutama on varalla varmuuden vuoksi. Jos sattuu niin että joku palaa niin helppo sitten vaihtaa tuo kyrvähtänyt mieluummin kuin kaikki lamput. Keittiössä 6kpl on käytännössä päällä miltei aina kun kotona ollaan.
Onko varma että nuo lamput jäähtyvät tarpeeksi?
Itse mittasin juuri että suurin lämpötila mitä sain tuosta alapuolelta mitattua ir-mittarilla oli 52 astetta.
Luin tuosta creen specseistä että noin 25% energiasta tulee valona ja loput lämpönä. Vakio siili mitä myyvät on suunniteltu 30W teholle.
Tässä millaiset lämpötilat tulevat creen vakio siilillä 25 C ympäristön lämpötilassa
850 lm 10.5 W 39.9 °C
1250 lm 15 W 44.4 °C
LMH2 LED modules are designed to perform in a variety of environments and their expected lifetimes are highly
dependent on their operating temperature. The LMH2 light source is designed to transfer heat away from the LEDs
through the housing. When designing a luminaire that incorporates the LMH2 LED module, careful consideration must be
taken to ensure a sufficient thermal path to ambient is provided. Verification of a proper thermal path is done through
the placement of a thermocouple at the specified Tc location. The LMH2 light source must not exceed 70 °C at the Tc
point in thermal equilibrium to ensure proper performance and expected lifetime and to maintain warranty terms.
The use of a heat sink will increase thermal performance in luminaire designs and help meet minimum expected lifetimes.
A heat dissipation path is required; the LMH2 family of modules should not be operated without a properly tested heat
dissipation path. Luminaire designs with a direct thermal path to ambient are desired and will provide the best results.
LEDs and LED modules are affected by their thermal environment. Nominal lumen values are typical at a Tc of 55 °C and
subject to a build tolerance of ±10%. As the Tc rises, the optical performance of the module decreases. The acceptable
Tc operating range of the LMH2 LED module, based on current thermal loss testing technology, is 0‑70 °C.
Tc-piste lampussa on ilmoitetulla valoteholla 55 astetta, jos tuo tc-piste kuumenee tätä kuumemmaksi valoteho laskee ja elinikä lyhenee. Lämpötilan normalisoitumiseen saattaa mennä jopa 7,5h. Tc-piste sijaitsee lampun kyljessä noin 2cm alhaalta ylöpäin. Ylikuumentuessa valon pitäisi sammua ja laittamalla virrat uudelleen päälle syttyä uudelleen.
Arvioitu elinikä riippuen pisteen lämpötilasta
35,000h 70 C
50,000h 60 C
Ostin ensimmäisen sarjan E27 kantaisia led valoja tähän talouteen. 4 kpl sai kympillä. Teho 6,3 W vastannee 40 W:n hehkulamppua. 3-vuoden takuu ja kuitit talteen. Kestääkö ja säästääkö, näemme sitten myöhemmin.
Hinnat on kivasti tullut alas viimeisen vuoden aikana.
Biltemasta, Ikeasta ja Tokmannilta tosiaan saa jo 2.5- 3€ kipale näitä 400-450Lumenin lamppuja.
Ajastetut etupihan ulkovalot on syksystä lähtien olleet juuri noi 6.3W Hyundait.
Suurella todennäköisyydellä osa ei kestä 3 vuotta, kannattaa siis pitää kuitti tallella.
Itse vein 26kk vanhan 7W Hyundain juuri takuuseen ja ostin 12W "tilalle" vain 1€ lisämaksulla (vanha maksoi 9.90, uusi 10.90) Tuo oli ensimmäiset vuodet olohuoneessa ja viime syksystä takapihan ulkovalossa kunnes alkoi vilkkumaan ja lopulta pimeni, Ei varmaan yli 5000H.
Ikeaan oli muuten tullut 4000K ja 5000K värilämpötilan E27 polttimoita, kahta versiota (~600 ja 1000Lumen) molemmista, hinnat 7 ja 10€ kipale.
Jumifi sanoi:
Äläs nyt, toki kuitti kannattaa säilyttaa mutta halpislamppujen kestävyys on yllättänyt. Tilasin vanhemmille 14 kpl ledilamppuja ulkovaloihin nelisen vuotta sitten. Ilmeisesti vain pari lamppua on pimentynyt. Olivat silloin lähes halvimpia mahdollisia vaikkakin aika suolaiset oli hinnat tämän hetken hintatasoon verrattuna.
Minä kylvin ulkovaloihin vanhojen pissan keltaisten happamien energiansäästölamppujen tilalle näitä:
http://www.ebay.co.uk/itm/141422775363?_trksid=p2059210.m2749.l2649&var=440565511328&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
2.6 punnan luokkaa, 10W ja 1000-1100lm ilmoituksen mukaan. No tuota on vaikea uskoa, mutta kyllä ne vanhoille 20W osrameille täysin vertailukelpoisesti pärjää. Kestävyys jää nähtäväksi.
ikean ledaret ovat oikein positiivisesti yllättäneet kestoltaan, olivat aikoinaan ensimmäisiä halpoja ledejä, eli alle kympin maksoivat, olikohan 6W jotain vähän vajaa kympin ja 3W sitten jotain vitosen paikkeilla.
nyt ovat nelisen vuotta palaneet hämäräkytkimen perässä, jompikumpi niistä jonkun aikaa vilkkui joskus vuosi sitten, enään ei ole tätä tapahtunut.
mielestäni tuo 6W versio on jonkun verran himmentynyt ajan saatossa, ei enää niin isoa eroa kumpi on kumman tehoinen kuin uutena. muistaakseni.
Jossain täälläkin höpötin ledien värilämpötilasta kuinka Superled.fi:n maahantuoma kinukki roskassa oli huono väritoisto enkä kelpuuttanut sitä itselleni asuntoon asennettavaksi. Tuo lamppu oli muistaakseni n 10W ja erillisellä virtalähteellä varustettu. Muistelisin että googlettelin tuota lamppua jostain kiinasta tuotenumeron perusteella joka oli lampussa ja sen hinta kiinassa oli jotain 7€ luokkaa...
ONNEKSI en kelpuuttanut koska tuo roska on ollut palamassa teknissä silloin tällöin ja epäilen että tuolle on tullut alle 30h käyttötunteja ja nyt tuo roska sitten päätti sammua. Tais jäädä 50€ lampun takaisinmaksuaika melko pitkäksi. ;D
Neuvon nyt vain että älkää vaan hyvät ihmiset ostako noista "suomalaisista" ledikaupoista sitä halpaa kiinakuraa ja asentako ainakaan uuteen taloon. Jos mulla olis noita usea kymmenen katossa niin jo alkaisi sapettamaan kun pian saisi jos alkaa suunnitelemaan niiden uusimista/jollei olisi saanut jo.
*koputtaa puuta*
Toivottavasti tein itse noiden valojen kanssa oikean valinnan... :-\
Mitäs sille RAFUn/tutun/pojan tms mykistyneelle lampulle kuuluu? Selviskö mikä oli tehnyt tenän?
50 euroa merkittömästä kinkistä on kyllä aika tukeva hinta. Philipsin masterled-sarjaakin saa jo alle kolmenkympin.
http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/4506717_-master-ledbulb-d-18-100w-e27-827-a67-philips.html
Minulla on kyseisen tyypin edellistä sukupolvea autokatoksessa toista vuotta, miellyttävä väri ja paljon tehoa.
fraatti sanoi:
*koputtaa puuta*
Kylläpä noissa ledilampuissa virtalähde taitaa olla se vaikea paikka.. ledit eivät ole pahoja hajoilemaan. Itse ledien hyvät lm/W -arvotkin voi huonon virtalähteen kanssa hukata.. Siinä mielessä Cree LMH2 on kunnossa: sen virtalähde ei juuri lämpene, eli sinne ei tehoja huku.
nackerton sanoi:
Onhan tästä jo toistavuotta aikaakin ja eipä noiden hinnat ainakaan nouse.. näköjään samaa vieläkin myynnissä...
Kai siitä virtalähde kypsy..
http://www.superled.fi/product/213/led-paneeli-kattovalaisin-110mm-950-lm-13w-valkoinen-kehys-himmennettavissa-ip44-samsung-led
Ledi hajoaa kyllä jos lämpötila nouseee paljon yli huoneenlämmön. Mikä on noissa halpiskurassa mahdollista, koska jäähdytys on ala-arvoisesti järjestetty.
Esim. saunassa ledin kestoikä on niin lyhyt, ettei kannata edes harkita.
dessan sanoi:
Kyllä ne ihan suunnitellustikin lämpiävät reilusti yli huoneen lämmön -> http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18739.msg278315#msg278315
Se vain että jossain huonoissa tuo lämpö saattaa johtua tuolta itse ledimoduulista niin huonosti jäähdytyssiiliin että tuo itse led/moduli kärvähtää vaikka itse jäähdytyssiili riittävän iso olisikin..
Yksi perkule on vielä se että valmistajien interesseissä ei välttämättä ole valaisin joka toimii 50000h.
dessan sanoi:
Höpsis..vuosikymmeniä vanhaa urbaania legendaa. 1W kaupallinen ledi kestää jopa 230C lämpöä tunnin verran.. ja elinikä kasvaa noin 40x aina 50 asteen viilennystä kohti. Normaalimitoituksella valaisinledi lämpenee siinä 30C ympäristöään kuumemmaksi.. ja virrasta tinkimällä sitten vähemmän. Tästä voitaneen laskea että 120 asteisessa saunassa 30 astetta eli 150C asti kuumenevan ledin ikä on vielä noin 1,5 kertaa hehkulampun ikä.. ja sitten kun aletaan laskea saunomistunteja täysillä lämmöillä niin kyllä siinä saa kalenteria käännellä muutaman vuoden.
No jaa, v. 2009 asennettu halpa ledisarja oli jo aivan olemattomaksi himmentynyt vuonna 2014. Onneksi noihin on kohtuullisen helppo vaihdella uusia viiden millin ledejä ::)
Ja niin saunassa mulla on ledillä toimiva kuitunippu. Hinnan puolesta saisi vielä hetken toimia. Se on SAAS instrumentsin Sauna plastic fiber jossa valonlähteenä on 3W ledi.
Tietysti 50€ ledsarjoilta ei kannata odottaa mitään jotka on tehty käyttämällä 5 sentin arvoisia ledejä ja muutenkin mahdollisimman edullisia komponentteja. Tässä hyvänä esimerkkinä eräs kinukkiversio 44€:lla. http://www.superled.fi/product/186/hetivalmis-led-saunasarja-9kpl-messinki-kehys-ip54-muuntaja-ip20
Olen nähnyt että nuo ledit himmenevät saunakäytössä todella nopeaan mutta siitä huolimatta saattavat kestää monta vuotta kun saunassa tuota päälläoloaikaa ei usein tule viikossa kuin muutama hassu tunti.
dessan sanoi:
Meillä on ledit ollut saunassa jo vuosikaudet ( noin 6 vuotta), tuollaiset:
http://www.valostore.fi/tuote/sauna_led_valosarja_ledlite_6_led/
Yksikään noista ei ole simahtanut, ei edes suoraan kiukaan yläpuolella olevat.
Tois puol jokke sanoi:
Onko joku koekäyttänyt jo led ajovalopolttimoita ?
Olen noita Ebayssä katsellut ja himoillut, mutta en ole vielä uskaltanut tilata kun valokuviosta ym ei ole löytynyt kunnolla tietoa. Esim H4 lähivalon luulisi ledillä pystyvän korvaaman hyvin.
Autoharrastelijoiden keskuudessa ainakin kaikki halpisledpolttimot ajovaloihin on tyrmätty täysin. Valokuviot kuulemma aivan ihmeellisiä ja kantama todella lyhyt.
Large sanoi:
Tässäpä onkin aito ongelma koska valaisimissa pitäisi tyypillisesti olla 'hehkulanka' hyvin tarkkaan ennalta määritellyssä paikassa ja valoa tulla aika lähinnä sylinterin muotoiseen kuvioon. Ledeistä saa rakenneltua minkämoisen muodon vaan, mutta sen jäähdyttäminen millään halvalla ja samaan aikaan useimpiin nykyisiin valaisimiin sopivalla tavalla ei ole mahdollista.. tuollaisessa pötkössä pitäisi kiertää sisällä, prosessorijäähyjen tapaan, jotain sopivassa lämpötilassa kiehuvaa nestettä joka sitten tiivistetään siilissä.
nackerton sanoi:
ledi himmenee/vanhenee kahdella tavalla: jos lämpöä on aivan liikaa puolijohdekomponentti pilaantuu. Tähän pääsee missä hyvänsä ympäristön lämpötilassa ledin jäähdytykseen nähden liiallisella virralla joka kuumentaa lediä sisältä lisää. Jos virta on laskettu sopivaksi ensin, kymmenien tuhansien tuntien aikana, pilaantuu/himmenee ledin edessä oleva muovi valon voimalla, mutta useimmat ledit siis himmenevät jostain syystä.
Ensimmäisissä saunasarjoissa oli ledit laitettu johdon perään samaan tapaan kuin lamputkin olisi laitettu, pahimmassa tapauksessa vielä jonkinlaiseen 'asennuskaulukseen' joka ei lämpöä juuri johda. Sellaisessa kokoonpanossa niihin ei saunassa parane laittaa paljonkaan virtaa, koska ledi kuumentaa itseään eikä sen itse tuottama lämpö pääse mihinkään.
Tästä ei siis kannata päätellä että sauna olisi lähtökohtaisesti mahdoton paikka ledeille, mutta se on paha paikka huoneenlämpöön jo valmiiksi maksimi+virroille mitoitetuille ledivaloille.. miksi Kiinassa sitten moisia tehtiin ? Siksi että on ledit olivat aikoinaan kalliita ja tehokkaat tosikalliita, on halvempi otta valo pienestä ledistä ylivirralla kuin ostaa teholedi ja ajaa sitä maltillisella virralla. Lisäksi sauna ja sen lämpötila saattoi olla Kiinassa vähän outo asia.
Paikallisen avantoseuran saunassa on ledeillä toteutettu seinävalot.
Sauna lämpenee joka päivä 9-13 tuntia, muutamaa huoltopäivää lukuunottamatta. Lämpöä on n. 85.
Sauna on rakennettu 2005, kukaan ei muista mutta moni arveli ledien olevan alkuperäisiä.
Kiukaan päällä on kuitenkin kuituvalot.
Onko kokemusta mistä saisi hyviä upotettavia neliskanttisia led-paneeleja? Kokoluokkana siis jotain 20-30cm kanttiinsa. Osramilla näyttäisi ainakin olevan yhdenlaisia. Yhtä kiinatyyppiä kokeilleena ei valon laatu oikein vakuuttanut.
tepa sanoi:
Suosittelen tekemään itse.
Esimerkiksi Samsungin 85 CRI arvolla oleva led-nauha maksaa noin 10 euroa metriltä. Hinta noin 11-12 euroa ja teho 18W/m.
Mittaan sahattua opaalipleksiä (valonläpäisy noin 75%) saa muoviliikkeistä.
Sitten muuntaja hommata niille ja tehdä jonkinlainen kehys sille pleksille ja kiinnittää nauhat vaikka alumiinikiskoon.
Onko kaupalliset tehty myös "edge-led" tyyppisesti? Voisi tosiaan tehdä, bauhausissa on miljoonaa erilaista alumiinilistaa joista tuollaisen tekaisee helposti.
jiikoo sanoi:
Tuolta aikoinani katselin kaikennäköisiä led-moduleita / nauhoja
http://www.leds.de/en/LED-strips-modules-oxid-oxid-oxid-oxid-oxid/
ja täältä katsoin diffusereita
http://www.plexiglas-shop.com/FI/en/products/sheet-5n7n4w7zmsi.html
ekomies sanoi:
Se myöhemmin olikin n. puoli vuotta, ensimmäinen näistä ruokailutilaan asennetuista himmeni merkittävästi. Oli ensin vilkkunut muutaman päivän.
Liitteenä kuva lampusta.
    116,9 KB · Lukukerrat: 500
Mulla on sarja hyllyssä, jossa on lyhyet ja pitkät H4.
Alunperin piti laittaa toinen poltin KTM Dukeen, mutta nyt olen harkinnut jo pojan mopoautoa, jolloin menisi molemmat polttimot.
Joten vielä asentamatta.. täytyy ootella että kummasta vermeestä ensin "100%" lisää valoa poltin palaa, kun maksoi melkein saman huoltiksella kuin tuo LED kiinasarja :)
http://www.aliexpress.com/item/2015-New-60W-8000LM-Headlight-H4-H4-3-9003-Hi-Lo-Kit-Dual-Beams-H4-Car/32345085287.html
Kommenttina vielä, että autotalliin loisteputkien korvaaminen vuonna 2012 LED -putkilla on ollut ainakin toistaiseksi onnistunut.
Valoa riittää erittäin hyvin ja yksikään led -putki ei ole sammunut.
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=18739.msg239905#msg239905
Ismo67 sanoi:
Ompas nuo kestäneet pitkään, ei huono hankinta.
Pari vuotta sitten tuli autoon huono hankinta: Transitin takavaloon ostettiin motonetista kokeeksi ledipolttimo.. ensin luultiin että se on rikki, mutta pimeällä siitä kuitenkin erottui jonkinmoinen valo.. senverran oli surkea esitys että vaihtui takaisin hehkulankamalliin.
Paikallisen puuilon poistokorissa oli läjäpäin osramin 10w led lamppuja. 2,9e kappalehinnalla. Pirkka Hehkulamppupaketti maksaa K-marketissa saman. ;D
Nyt on ledejä omiin tarpeisiin seuraavalle 50 vuodelle, jos nuo ledien kestotunnit pitää paikkansa. Hyvin on kaikki tähänmennessä pelannut, myös kiinanihmeet. Pari peilikaapin g4 halogeeniä ja saunan kuituprojektori täytyisi enää päivittää niin olisi kaikki talon lamput lediä.
ajattelin tuollaisista rakentaa saunaan valaistuksen, saa nähdä onko nuo todella lämpimiä valkoisia
http://www.ebay.com/itm/50-x-LED-8mm-Warm-Soft-White-5-Watt-Wide-Angle-High-Power-LEDs-0-5w-half-1-2-/151187145381
Kolme corn-lediä hiipunut 15kpl erästä. Tilasin nyt kokeeksi U-ledejä, jotka siis näyttää energiansäästölampuilta. Tosin vähän epäilyttää tossakin ledien jäähdytys, mutta ainakin elektroniikalle on enemmän tilaa ja virtalähde 85-265V luokiteltu.
http://www.ebay.co.uk/itm/like/LED-Corn-Light-Bulb-Dimmable-Non-dimmable-Lamp-E27-B22-3U-4U-7W-9W-12W-16W-23W/161804747241
Olen nähnyt myytävän semmoista jälkiasennussarjaa missä oli H4 tai H7 kantaan rakennettu oma linssillinen LED pitkille ja lyhyille sekä ulkopuolinen jäähdytinelementti.Hintaakin jo 90-120 euron välille mallista riippuen mutta enemmän uskottavuutta kuin ihan halpiksilla joissa täysin erilainen LED komponentti ja toimintaperiaate..Liitteenä hyvät selostukset ja valokuviot/videot tositilanteesta ajon aikana.
En käsitä miksi enää niitä corn cob mallisia polttimoita myydään -yhtään mihinkään takoitukseen ne ei minusta sovi ja on aika lyhytikäisiäkin,ehkä jäähdytyksenkin puutteen takia..niin monet lamput olen saanu takuuna että tuo on nähty riittävästi muissakin lampputyypeissä mitä halvalla saa enkä enää tilaa uusia.Siis kotivalaisimiin-ei ajoneuvoon.
