Mitäs hyötyä siitä metrin kinoksesta on?Olisko 5cm kuivaa pakkashötyä. Sitä laatuahan se on ollut koko talven lumet, puolen metrin paikkeilla nyt, ei paljon kehumista. Saisi olla jo metrin luokkaa, vaan kun ei sada niin ei. Toista se oli toissa talvena kun oli ihan normi paikoissakin 120-140cm. Vaan vielähän tässä on 3kk talvea jäljellä.
Joo, lapset varmasti tykkäävät.Lumilinnat. Nytkin tämän myrskyn ensimmäiset lumet kolasin pihatieltä yhteen kasaan, jotta voi lasten kanssa rakennella. Saisi tulla enemmänkin, pääsis tekee isomman linnan.
Mukavuudenhalu vaa on lisääntyny radikaalisti viimeisien vuosikymmenien aikana ja jostain kumman syystä ihmiset tuntuvat välillä unohtavan hyötyliikunnan merkityksen lähes täysin (koskee kaikkea hyötyliikuntaa eikä vaa lumitöitä). Tän myötä liikkumattomuuden kustannukset kasvavat kasvamistaan ja kaiken aikaa samalla kuulee sitä valitustaki, kuinka täällä Pohjolassa ihmisiä ryöstetään liiallisella verotuksella. Tässä on hienoinen ristiriita.. mut jos halutaan pitää kiinni hyvinvointivaltiosta, niin sit maksetaan. Minusta silti jopa 7.5 miljardia euroa vuodessa on kova raha, jos se menee pelkästään liikkumattomuuden kustannuksiin täällä![]()
Stigan tarralla kyllä on myyty lähinnä aika epäilyttävää kiinankuraa viime aikoina - ei sitä ole ruotsalaisena firmana ollut olemassa aikoihin. Omistus on Luxemburgissa jollain sijoitusyhtiöllä ja toimijat lähinnä Italiassa.Otse olen miettynyt Stigan 80v linkoa...
Minulla oli mökillä Hondan telalinko parikymmentä vuotta, viitisen vuotta sitten annoin sen pois kun näytti että lunta ei oikein enää tule. Siinä ei ollut mitään vikaa koko aikana, edes sokka ei mennyt ja aina laakista käymään, perus Honda siis. Mökin ympäri on terassi ja siitä tuo telavehje on hyvä että terassiin ei tule jälkiä kun mikään ”kisko” ei liu’u terassin painekyllästettyä puuta pitkin. Etuhuuli pysyy siis ilmassa ja siinä on korkeuden säätö. Ja onhan tuon telavedon etenemiskyky aivan mahtava muutenkin, sillä voi ajaa vaikka minkälaiseen hankeen ja aina menee. Toinen että tuo menee suurinpiirtein suoraan kun rengasvehjettä pitää kammeta aina enempi tai vähempi kun lunta kuitenkin pitää lingota siivu kerrallaan. Olen noita rengaslinkojakin muutaman kerran testannut. Kyllä telavehje on ylivertainen vaikka joskus jyrkissä käännöksissä pitää vähän riuhtaista niin ajo on muuten rennonpaa. En ostaisi muuta kun tela linkoa, enkä muuta kun Hondaa.Tuossa takaraivossa on ollut ajatus että koskahan tuo oma kiinalainen linko laukeaa jälleen. Siitä johtuen takaraivossa kytee aina ajatus uudesta lingosta. Onko kenelläkään kokemuksia esim hondan lingoista sekä pyörä että tela vedolla? Onko käsiteltävyydessä tai muuten etenemisessä merkittävää eroa? Pyörillä oleva laite ainakin kulkee hiukan nopeampaa noissa aivan tuoreissa malleissa.
Yhden kiinalingon omistaneena toista ei taida tulla. Onko esim Hondaan verrattavia muita hyviä merkkejä? Hondassa lienee sähköisesti ohjattava heittokuuppa ja hydrostaattinen veto. Onkohan muissa vastaavia ominaisuuksia? Työleveys saisi olla ainakin sen 700mm
Toimii varmaan kun toimii mönkijän lumilevyynkin. Mutta paremmin toimii suksien pikavoide, pysyy nimittäin paljon paremmin. Nehän on olleet jo kauan neste, tai geelimäisiä niin on aika helppo levitelläkin.Toimiiko silikonispray myös latuhöylän maalattuun (ja osin maalit rapisseeseen) pohjaankin? Eli metalliin/maaliin. Vai onko parempia keinoja ajoittaisen jäätämisen estämiseksi.
Että oikein silikoonia suihkittuTäällä lumimyrskystä on selätetty ensimmäinen erä kolalla jonka silikonisuihkutin ensin. Se oikeasti luistaa paremmin.
10-15cm oli tullut tähän mennessä. Eranttä herkästi se 30-40cm tulee huomisiltaan mennessä.
Että oikein silikoonia suihkittuoikeasti hauskaa lukea etelän ihmisiltä päivityksiä lumen tulosta
täälä se noin metri joka huhtikuun lopussa.... joo ja ei suihkita silikoonia
Kyllä nuo talkkarit vetelee jos jonkinlaisia voiteita. Mitäs ihmettä tuossa kun kaikessa työssä kitka on vastus voitettavaksi.Kai joku on jo suksivoidetta hinkannu kolan pohjaan.
Pitäisi ensin sulattaa kaikki omat lumityökalut tallissa, jotta voisi suihkia. Täällä etelässä on ollut sellainen talvi tänä vuonna, että tuurasta alkaen on kaikki kalut olleet lumen ja jään sekaisen mössön kuorruttamana eikä se ihme kyllä irtoa, vaikka kaluja on käytetty harva se päivä. Lumikola ja alumiinilapio ovat raskaita käyttää, kun on niin paljon jäätä kummallakin puolella. Kola onneksi suli menneellä viikolla, kun oli autotallin oven edessä ylös alaisin odottelemassa loppuun asti kuluneen etureunaprofiilin niittaamista paikalleen (jäi taas tekemättä). Voisihan noihin toki ruiskuttaa sulatussuolaliuoasta ensiavuksi.No siellä missä tulee metri lunta on harvemmin lumi sellaista liisteripaskaa mitä lumi nollan tuntumassa tuppaa olemaan täällä etelän-vetelien seudulla.
Kokeile vaan silikonisuihketta jos kolaat. Motonetista 3,90€.
En ole kyllä nähnyt, enkä kuullutkaan. Aila hyvin nykyiset muovikolat luistaa ilmankinKyllä nuo talkkarit vetelee jos jonkinlaisia voiteita.
En usko että tuollaisissa akkukäyttöisissä voima piisaa mihinkään. Puuterilumi voi vielä siirtyä mutta loskan kanssa taitaa tulla tenkkapoo. Tuossa mun lingossa on 12 tai 14 heppanen kone ja sekin alkaa hiukan ottamaan tehoja äänen perusteella kun tulee raskaampaa lunta tai sitä on paljon.Otse olen miettynyt Stigan 80v linkoa... edit jaa Stiga onkin luopunut 80V linjasta että täytyypi unohtaa
Kynttilä taitaa olla myös vanha kikka. Tosin luulisi että suksivoide toimisi paremmin ja pysyisi kiinnikin. Silikonia kokeilin joskus itsekin mutta sel taitaa lähteä aika nopeasti pois.En ole kyllä nähnyt, enkä kuullutkaan. Aila hyvin nykyiset muovikolat luistaa ilmankin
En kehtaa, fiskarssissa kulluu parissa vuojessa rauat pohjasta puhki. Ei ole nuile silikooneilekhan ennustettavissa kovin pitkä ikäNo siellä missä tulee metri lunta on harvemmin lumi sellaista liisteripaskaa mitä lumi nollan tuntumassa tuppaa olemaan täällä etelän-vetelien seudulla.
