Mikä tuote olisi sopivin tähän kotiautomaatiokäyttötarkoitukseen? (Yleiset kysymykset)
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Samppa
Niin, kuten nyt alunperin kyselin niin ajatuksena olikin se että tällä tavoin saisi ns. Pörssisähkölle tehtyä hintakaton enkä tosiaan ajatellut että verkkoyhtiölle on mitään väliä kumpaa liittymää käytän, kunhan kytkennät on asianmukaisesti tehty. Otin nyt toiseen liittymään jo tuon tarjolla olevan 9,xc/kwh 6kk sopparin ensitalveksi, toinen pörssisähköllä. Taidan siis laitattaa tuonne vain tässä kohtaa manuaalisen vaihtokytkimen esim tämä Finnparttia, ei ole iso homma käydä vaihtamassa kiinteään hintaan jos joku viikko pörssisähkö lähtee kiitämään kovien pakkasten vuoksi ja maksaa varmasti itsensä takaisin jo ensimmäisenä talvena.
Sähkökatkosta nyt ei mitään varsinaista haittaa ole. Kodinkoneet yms käynnistyvät uudestaan, uunissakin on patterivarmennus kellon vuoksi ja ilmalämpöpumput, 5g modeemi yms osaavat käynnistyä sen jälkeen uudestaan. Silloin kun tätä liittymäasiaa ja sulakekokoa Carunalta selvittelin, olivat kyllä halukkaita tulemaan purkamaan tuon toisen liittymän ja vielä maksamaan siitä minulle(?) mutta tosiaan tuolla 4,9€/kk ylläpitomaksulla mieluummin pidän sen option että jos tuota joskus tarvitsen, se on olemassa. Eihän sitä tiedä vaikka jostain huutokaupasta tulisi vastaan joku supercharger latausasema, niin olisihan sellainen kiva lisä omassa kotipihassa.
Tuollaisen asentaminen vaati myös vähän suunnittelua. Onko sinulla kaksi erillistä mittauskeskusta ja sitten erikseen keskus jossa käyttökuormat? Eli saako tuon asennettua niin että voit tehdä syötönvaihdon jännitteettömänä? Niin että kytkimen etupuolella on pääkytkimet ja pääsulakkeet kummastakin tulevasta syötöstä?
Olisi tarve saada ohjattua laitteen sulkeutuvien kärkien kautta Shelly laitteita. Ongelmalliseksi tilanteen tekee se, että paristoja kummempaa jännitettä ei ole mahdollista saada. Tällaiseen käyttöön ei taida Shellyllä olla valmista laitetta, mutta saisiko Shelly Button 1 laitteen modattua tähän käyttöön? Onko tuon kotelo avattavissa rikkomatta laitetta siten, että painikkeen paikalle saisi juotettua sulkeutuvalta releen kärjiltä tulevat johdot?
Saa helposti avattua ja purettua osiin. 2 ruuvia auki ja homma hoidettu IMG_4326.jpeg
Kiitos tiedosta. Pitääpä tilata tuollainen ja kokeilla miten modaus onnistuu. Aika pieni kontaktipinta taitaa olla johdon juottamiselle, mutta jospa se onnistuisi.
Mulla on yksi käyttämätön ja ylimääräinen josta voin luopua tarvittaessa. Tee tarjous jos kiinnostaa
Sain modattua laitteen juottamalla johdot painikkeen rinnalle, mutta testauksessa tuli ongelmia. Tässä minun liipaisun tekevässä laitteessa releen kärjet sulkeutuvat pitkäksi aikaa ja Shelly ei tätä ymmärrä. Asetuksista "long push" asetusta ei saa kolmea sekuntia pidemmäksi. Mikäli painike on painettuna pidempään Shelly ei tee yhtään mitään. Mitään muita asetuksia tässä mallissa ei painikkeelle ole. Onko mitään keinoa kiertää tuota ongelmaa ohjelmallisesti?
Meikku on vihdoin laitattamassa LVV:n ohjaukseen Shelly Pro 1:sen sopivan scriptin kanssa.
Samalla haluaisin laittaa mitaten ILP'in, LTO'n ja LVV;n yhden vastuksen (lopullinen varaajan kulutus olisi sitten tietysti 3x tuo yksi vastus) virran kulutusta yhdellä Shelly Pro 3EM virtamittarilla. Nuo olisi kaikki samassa vaiheessa olevia laitteita/vastuksia. Shellystä puhutaan, että se on 'DIN-kiskoon asennettava kolmivaiheinen energiamittari'.
Toimisiko tuo myös minun tapauksessa, kun kaikki mitattavaksi aiotut eri vempaimet olisivat samassa vaiheessa? A, B ja C -liittimiin kytkettäisiin tietysti se yksi ja sama vaihe, missä nuo laitteetkin ovat, että osaisi hattiwatit laskea oikein vaiheen jännitteen mukaan. Vai onko tuo vain ainoastaan kolmivaihemittaukseen, esim. liittymän pääkaapeleista?
Toimii tarkoituksessasi
esimerkkkikytkentä (oikeanpuoleinen kuva)
Onko kellään kokemusta näistä uusista Shellyn minikokoisista sähkönkulutus mittareista?
Millähän periaatteella tuo toimii? Onko sisällä virtasilmukkaan perustuva mittaus? Uskaltaako tuollaisen läpi ottaa jopa 16A:n virtoja? Yleensä suhtaudun varauksella Shellyn ilmoittamiin virta-arvoihin, mutta tuossa ei ole relettä mikä yleensä taitaa olla se ensimmäisenä pettävä paikka.
Laitoin tuollaiset mittaamaan kylmäkoneiden, sekä pesukoneen kulutuksia. Asennus erittäin simppeli, kun mini sopii asennusmukiin rasian selässä. L siirtää miniin jonka O navasta rasiaan. N tuo rasialta lyhyellä langalla miniin.
Lisäksi ollut testauksessa pro em50 rinnalla todentaakseni mittausvirheen ja se on ollut alle 1w eri kuormilla.
Kokonaisuutena hyvin tyytyväinen
Minulla on 2kpl minejä mittaamassa ilmaämpöpumppujen kulutusta. Ihan hyvin ovat toistaiseksi pelanneet.
Keskukseen asennettu. Vaihe kiertää shellyn läpi ja nolla vedetty erikseen kiskolta. Toisen jännite ei mahda olla ihan kohillaan.
Edit: Päivitin firmiksen ja nyt näyttää lähemmäs oikeaa jännite...
Halpoja näyttävät olevan ainakin! Shellyllä ei muuten näytä ainakaan helposti olevan näkyvillä missään täyttääkö mitään sähkömittareille asetettuja standardeja eli luulisin laitteen olevan harrastelijoille suunnattu.
Itse käytän sähkömittareita joissa on S0 pulssilähtö ja 1-Wire väylän kautta luettavissa olevia 2-kanavaisia S0 laskureita. Hinta mittausta kohden kyllä moninkertainen tuohon Shellyn ratkaisuun verrattuna.
Mikäköhän voisi vaivata Shelly plus 1 kun sammuilee itsekseen? Siis kärki aukeaa, tietääkseni laite ei sammu.
Liitteen logissa vain viimeisin tasalta tapahtunut sammutus on tapahtunut tarkoituksella, päälle napsuteltu käsin etänä. Shelly ohjaa minikontaktoria, input on detached ja enable inputin käänsin lisäksi pois päältä. Power on default on resore.
    171,6 KB · Lukukerrat: 99
Onko kellään käytössä Shelly Plus Add-on jännitteen mittauksessa? Mistään en löydä mihin liitäntään mitattava jännite kuuluu kytkeä. Oletan, että se olisi Analog IN, mutta mittaustulos ei ole oikea. Tällä kytkennällä tasaisen 4V:n mittaustulos on 3,1V-4,6V ja hetkittäin näkyy myös N/A. Yleismittarilla Shellyn liitännästä mitattuna sille tulee tasan 4V.
Jos joku muu pohtii samaa niin tähän ratkaisuna oli kytkeä ECO moodi pois päältä. Jännitteen mittaus ei toimi muuten. Tarkkuus tässä ei tosin ole kovin hyvä tällöinkään.
Onko kellään kokemusta Shellyn uudesta himmentimestä https://shellykauppa.fi/products/Sh...mennin-0-10V-laitteiden-ohjauksiin-p597386649
Miten tuo käytännössä toimii? Saisiko tällä ohjattua 0-10V:n puolijohdekontaktoria? Vaatii ilmeisesti ulkoisen virtalähteen, mutta pitääkö se olla 10V:n lähdöllä vai voiko olla hieman isommalla jännitteellä? Tuo on ilmeisesti tarkoitettu tällä ominaisuudella varustettujen himmennettävien virtalähteen säätöön, mutta voisiko tuota soveltaa muuhunkin käyttöön?
Kyseessä input ei 0-10v lähtö. Siihen ohjaukseen 0-10v dimmer osuvampi
Näin minäkin jostain luin, mutta en vieläkään ymmärrä miten tuo toimii? Laitteessahan on tuloja L, N, kaksi tuloa kytkimiltä ja sitten tuo 0-10V tulo. Joku lähtöhän tässä myös pitää olla, mutta missä?
Shellyllä ei taida olla 0-10V:n dimmeriä? 0-12V on, mutta se vaatisi vähän rakentelua, jos hyvän haluaa.
Siis tuo Dimmer0-10v on justiinsa tuollainen dimmer jota kuvailet. L ja N on laitteen toimintaaähkoille. 0-10v liitäntä on siihen ohjaukseen. 0-10v ohjauksessa ohjattava laite antaa tuon 10v jännitteen jota leikataan gnd nähden.
Tarpeena on että laitteessa on käytössä current sinking kytkentä
Mulla on nyt lämpimän käyttöveden hullunkiertovesipumppu shelly pistorasian takana ajastettuna. Pystyisiköhän tuota mitenkään saamaan älykkääksi siten, että kun alkaa laskemaan (kuumaa)vettä hanasta niin jokin aktivoisi pistorasian päälle. Mistä heräte? Kaukolämpö.
Kytketään kohina äänen, lämmön tai paineen aleneman perusteella. Liiketunnistinkin voi olla riittävä ratkaisu.
Vesimittarin ropeliin silmä? No käytännössähän siitä hullunkierrosta ei ole enää mitään hyötyä siinä kohtaa kun hanan avaa, mutta esim wc/suihkuhuoneen valaistuksen voisi laittaa sitä ohjaamaan?
Itselleni vastaa, kun keksin syyn.
Shelly H&T lämpötila-anturissa piti olla ohjaus joka sammuttaa lattialämmityksen jos lämpötila on yli 20°C, mutta syystä tai toisesta anturiin oli tallentunut asetukseksi 0, jonka takia anturi lähetti aina uuden lämpötilatiedon päivityksessä plus1 releelle sammutuskomennon.
Tähän viimeiseen caseen vaihtoehtona olisi tietenkin se, että saisin tuon kiukaan jotenkin integroitua suoraan HA:lle ja tehtyä päälle ohjauksen sieltä ja saisin tilatiedon myös HA:lle vaikka suoraan ohjauspaneelilta. Ohjauspaneeli on vain sellainen, että siitä ei taida ihan helpolla saada noita tietoja ulos ja sisään ei hirveän isoa kikkaretta mahdu lisäämään muutenkaan. Onko joku viritellyt etäohjausta tämän linkin mukaiseen paneeliin tai kiukaan päähän? Kiuas on Harvia Cilindro. Toki myös saunan lämpötila olisi mukava saada, mutta siihen löytynee ihan erillinen anturikin. Ei ole tosin vielä tullut sopivaa vastaan, mutta en ole kauheasti haeskellutkaan vielä.
Oletteko löytänyt jotain tietoa paneelin ja kiukaan rajapinnasta? Jos paneelin tilalle/rinnalle saisi vaikka ESP:in ohjaamaan/lukemaan
En ole itse ainakaan tuota saunan etäkäynnistystä nyt tutkinut pidemmälle. Kiukaasta tulee kyllä tieto HA:lle kun se käynnistetään ja erikseen tieto kun sauna on lämmin. Näissä käytän apuna ihan vain kiukaan sähkönkulutusta, joka on mittaroitu HA:lle. Sauna valmis tieto saadaan siitä kun termostaatti ensimmäisen kerran pätkäisee sähköt kiukaalta. Näitä tietoja käytän parissa automaatiossa ja ihan vain ilmoituksena kännykkään, että nyt olisi sauna kuumana. Mutta tuon etäkäynnistyksen osalta tein pientä turvatarkastelua ja totesin, että voi olla turvallisempikin että siellä käy joku paikan päällä käynnistämässä ja katsoo samalla että ovi on kiinni ja kiukaalla ei mitään ylimääräistä.
Koitan onneani tässä ketjussa, en löytänyt sopivampaa ja ei viitsi uutta avata.
Eli nykytilanne Energy save AW6-R32M monoblock lataa 500l varaajaa, lisäksi vesikierrolla oleva puuliesi joka lataa 500l+1000l varaajaa (eli VILP on kytketty pelkästään pienemmän varaajan alas ja keskelle, vesiliesi ison varaajan alas ja pienen varaajan huipulle). Lisäksi 2kpl ILP, joista toinen pelkästään jäähdytyskäytössä (tietysti se parempi EEV-malli jäähdytyskäytössä). Vanhempi ja huonompi ILP Sensibon kautta "älyllä". Lisäksi hybridiauto, jota lataillaan kotona. Ja nyt on tulossa piakkoin 5.1kwp aurinkopaneelijärjestelmä. Lisäksi 3kw LVV, jolle ei vielä ole otettu esilämmitystä, se tulee, mutta myöhemmin.
Kun tuota lähti tutkimaan, niin shellyillä ja Home assistantilla saa paljon näprättävää, kun laskee laitteiden hinnat ja omalle työlle 15e/h verotonta, takaisinmaksuaika on lähes ikuinen ja mahdollisia ongelmiakohtia on niin pirusti. Eli kyseessä on loistava projekti, joka kannattaa ehdottamasti aloittaa heti ja hypätä suoraan syvään päätyyn. Ehkä kotona sanoin että maksaa itsensä takaisin muutamassa vuodessa, mutta tuo väite ei ole virheellinen kun lasken hyville taulokoille 100€ arvoa kuukaudessa.
Sitten itseasiaan, olen tutkaillut mitä tarvitsen ja hahmotellut mihin kaikki tulee. Tähän toivon nyt vahvistusta tai korjauksia:
Eli paneelien tuoton seurantaan, ylituotannon ohjaukseen ja kaikkeen muuhun Shelly 3em 3-vaihe, tällä ilmeisesti saan verkosta tulevan ja verkkoon menevän mitattua helposti ja tehtyä scriptit sille. Kontaktori tähän lisäksi ja saan 3em:llä ohjattua LVV:n kontaktoria.
Shelly 1pm 16a alustavasti 4kpl, todennäköisesti vähempikin riittäisi. Mutta ensi alkuun puhtaasti yksi ohjaamaan kylppärin tuuletinta ja toinen varaajan seurantaan. Kylppäriin lisäksi Shelly plus h&tb eli lämpötilan ja kosteuden mittaus, tältä saan kosteuden tiedon 1pm releohjaukselle, joka sitten laittaa tuulettimen käyntiin.
Shelly pm mini gen3 tämä tulee puhtaasti VILPille ja yhdelle kiertovesipumpulle mittaamaan kulutusta.
Yksi noista 1pm 16a ja shelly plus addon ja kasa ds18b20-antureita, mittamaan varaajaa kolmesta eri kohdasta ja lämmitykseen menevää vettä + varaajien yhdysputken veden lämpötila.
Shelly h&t (ilman näyttöä) 3kpl, yksi alakertaan/kellariin, yksi yläkertaan ja yksi ulos. Jolloin saan näiden paikkojen lämpötilat helposti, Sensibo antaa jo tiedot keskikerroksessa.
Shelly plus plug s-pistorasiaan tuleva palikka, jonka päässä on hybridin laturi (pistorasia on piharakennuksessa, vanhoilla sähköillä, joihin mieluusti en koskisi).
Lisäksi (ei suoraan liity tähän) USB-RS485-palikka jotta saan VILPia ohjattua Modbusin kautta. Esim jos paneelit tuottavat myyntiin, LVV:n kulutuksen yli tai se on jo "ladattu", niin voisin nostaa Vilpin pyynnin +10c ylöspäin.
Puuttuuko jotain oleellista?
Valvontaan ja ohjaukseen toimii tuo pro 3EM, mutta selvitä myös aikataulu mittarin vaihdolle koska siihen saa HAN/P1/H1 porttiin esim HomeWizard lukijan jolla kulutus- ja tuottotiedot saa Home Assistantiin parin kympin laitteella
Miksi PM malli ohjauksen? Sillä ei ohjauskäytössä saavuta lisäarvoa kun ohjaus tapahtuu kärjillä eikä siitä saa mitään kulutustietoja ulos, lisäksi PM on herkempi induktiivisille häiriöille. Plus 1 on parempi tuohon kuin PM
Ennemmin suosittelen BLU H&T tähän seurantaan kuin wifin kautta näytöllisen plus H&T käyttämistä. BLU H&T on lisäksi IP65 kun plus H&T on IP21 tai luokittelematon
Hyvä valinta. Yhteisesti molemmille?
Tähän myös kysymys miksi PM? Jos pelkästään mittaukseen niin plus UNI lienee soveltuvampi. 5Vdc/12-24Vac/9-36Vdc käyttöjännitteet ja max5 Dallas sensoria suoraan. Lisäksi 2 SMD SSR relettä kärkiohjaukseen (max 35v 300mA)
Jos plus laite tai BTgateway on näiden paikkojen kohtuullisessa läheisyydessä, niin myös näihin suositan BLU H&T
EI! Ei plugia hybridin latauksen ohjaukseen!
EV latauksessa on sellaiset virrat joita plugit ei kestä, lisäksi niitä ei seskon ohjeistuksenkaan mukaan saa käyttää kuten ei jatkojohtojakaan
Tuon saman RS485 kautta saat luultavasti myös invertteristä tuottotiedot ilman valmistajan pilven kautta kierrättämistä
e
Eikö 3EM aja saman asian, siitä taitaa lisäksi saada suoraan ohjauksen kontaktorille? Ihmettelin 3EM ja 3EM pro:n eroa, kun speksejä lukemalla 3EM olisi parempi ja halvempi. Pitää kysellä mittarinvaihdosta.
Juu, olet oikeassa, ostoskorissa oli Shelly plus 1pm, ei pelkkä 1pm. Siitä ilmeisesti saa kulutustiedot ulos?
Tuo näytöllinen olisi "mukavampi" kun näkisi siitä suoraan kosteuden ja lämpötilan (varsinkin emäntä haluaa näytöllisen, en tiedä mitä hän sillä tiedolla tekee)
Juu, kummatkin saman syötön takana, niin ajattelin että siihen väliin voisi sen kytkeä.
Tuo käyttöjännite mietityttää, menisi helpommin suoraan rasiasta johdot ulos. Mutta pitää tutkailla vielä
Pitää tutusta noihin tarkemmin, kiitoksia näistä vinkeistä.
5-8A itsellä käytössä, lähes aina 5A ellen ole ladannut reissussa ja unohtanut latausvirtaa maksimille.. Eli alle 2kw pysytään. Ja nytkin on jo plugari latauksessa jatkojohdon päässä.
Invertteri on vain ulkona toisella puolella taloa ja HA:n kone kellarissa.
@mokin en tarkoittanut 1PM mallia vaan ylipäätään PM laitteita. PM laitteet mittaa vain on/off ohjauksessa, ei esim varaajan kontaktorin ohjauksessa. Minkälainen tuuletin on kylppärissä käytössä jos sen kulutusta tulee seurata?
Lainaus seskon sivulta
”Lataussähköä ei saa ottaa rakennuksen sisätiloista esimerkiksi ikkunoiden tai ovien kautta. Jatkojohtoja ja johtokeloja ei saa käyttää. Jos latausjohdon pituus ei riitä, ongelma tulee ratkaista asennuttamalla riittävän lähelle auton pysäköintipaikkaa pistorasia tai latausasema tai toteuttamalla tilapäinen latausratkaisu työmaakeskuksen avulla (ks. SFS 6000-7-722)”
”Pistorasiaan liitettyjä kellokytkimiä, energiamittareita tai vastaavia ei saa käyttää sähköiskun ja tulipalon vaaran vuoksi, ellei niitä ole erityisesti suunniteltu latauskäyttöön.” https://sesko.fi/standardointi/sahkoautot-ja-latausjarjestelmat/lataussuositus/
Kyselen vähän väliin yleisesti noista BLU laitteista. Näiden tukiasemana toimii ilmeisesti Bluetoothilla varustettu Shelly Plus laite. Pitääkö tukiasemana toimivaan laitteeseen tehdä muita määrityksiä kuin kytkeä Bluetooth päälle, jotta BLU laitteen saa toimimaan? Onko noissa miten hyvä kantavuus Bluetooth signaalille?
Okei, kiitoksia. Pitää tutustua vielä lisää. Pari iltaa venähtänyt kun on noita tutkinut ja vielä paljon opittavaa.
Tuuletin ei tarvitse mitään seurantaa, ajattelin vain samanmoisia kikkareita tilailla, mutta ilmeisesti siis ohjaukseen tuota Shelly plus 1 ja VILP (+ kiertovesipumppu) tuo Shelly plus 1pm? Pm ilmeisesti power monitoring?
Juu, on tuo tiedossa. Pistorasia ei lämpene ja aiemmin samassa viritelmässä oli 1900w sisätilalämmitin. Eli jatkojohto + kellokytkin ja siitä autoon. tuo 5A on kuitenkin alle 1.2kw, eli ei toistaiseksi oli ongelmia aiheuttanut. Tarkoituksena olisi hommata v2h (tai v2g) laturi joskus tulevaisuudessa ja päivittää täyssähköautoon.
Ja muutenkin remontin aikaan tuolta tuli kolmen jatkojohdon kautta isojakin virtoja, tai no 900w betonimylly ja apulaitteet siinä. Ja ei saisi ketjuttaa jatkojohtoja jne, mutta jos tuo piharakennus palaa maantasalle, niin todennäköisesti purkukustannukset tippuvat. Eli purkukunnossa oleva rakennus, jossa sellaisia ongelmia että ei kannata enää korjata. Pari kirvesmiestä käynyt jo sitä katsomassa, yksi sanoi etukäteen että 1/10 kohteesta on ollut sellainen että ei kannata rempata. Kun näki ongelmat, niin totesi että tulitikkua nurkkaan (toki vitsillä).
edit. Eli varmistuksena vielä:
Jos pelkkä kytkin tarvitaan, niin shelly plus 1 ja jos haluan mittauksen ja kytkimen, sitten shelly plus 1pm ja jos haluan pelkän mittauksen niin tuo pm mini?
Tuo anturi-asia vaatii enemmän pohtimista. Invertteri tulee olemaan growatt, jossa ilmeisesti pieniä ongelmia HA:n kannalta, siihenkin olisi modbus mahtava, pitää tutkia kuinka helposti sen saisi toteutettua, vaatii jonkun wifi/bt-lähettimen todennäköisesti väliin.
