Mikä tuote olisi sopivin tähän kotiautomaatiokäyttötarkoitukseen? (Yleiset kysymykset)
BLU motion tukee vain 600sek blind timea.
Suora BLU motion ohjaus Plus plugS kanssa ei onnistu ilman skriptejä, vaan tarvitsee cloud scenen ohjaukseen.
Plug S MTR gen3 plugia saa ohjattua suoraan BLU motionilla, kunhan ovat keskenään kuuloetäisyydellä. Jos ovat kaukana toistaan tarvitaan BLU motionin lähelle jokin plus/gen3 laite joka toimii BLU gatewayna.
Pitää vähän miettiä miten tuon 1800sek blind timen saa ratkaistua ilman skriptiä
Kiitos hyvistä vinkeistä ja huomioista. Pitää pähkäillä tuota kuuloetäisyyttä, luin jostain että sisätiloissa kantama n. 10 m. On vähän kinthaalla, olen juuri tapellut wifivalojen yhteyksien kanssa. Luulen että väliin pitää keksiä vaikka jokin kone jota haluaa mitata tai ohjelmoida.
Onko näin että että liiketunnistinta ja pistorasoita pystyy myös scriptata? Vaimon veli on jollain tasolla noita scriptaillut, niin voisi kysyä apua jos scriptaaminen ongelma. Toki hölmönä kysyn että tarviiko scriptaaminen jotain uusia lisäosia?
Yllättävä rajoitus tosiaan. Riittäisiköhän tuo 10 minuuttia tähän sovellukseen?
Luulen että ei riitä. Toki nuo ajat oli hieman mututuntumalla heitetty. Olen laskelleskellut että 15-30 sekunnissa vesi lämpenee kun valuttaa suihkussa. Ja tuo 30min on vain arvio, arvioin että vesi on putkistossa silloin jäähtynyt ja tarvetta "boostiin" olisi. Aika saattaa olla pidempi tai lyhyempi. Pitää kellotella ja optimoida sitten kun laitteet on käsissä.
Toki onneksi tällä hetkellä ei ole vielä hoppu kun pistorasiakin vielä puuttuu teknisestätilasta ja pumppu liittämättä. Hyvin aikaa suunnitella ja tarvittaessa opiskellakkin aihetta.
Arisoft
Shellyissä voi Javascriptillä kirjoittaa sovelluksen, joka tekee niin mutkikkaita kuvioita kuin vain haluaa. Sanoisin että se on alkuun hankalaa jos ei ole Javascriptiä käyttänyt koskaan. Toisaalta sovellukset on niin yksinkertaisia että voi jostain ottaa vähän mallia ja muokata itselleen sopivaksi.
Korjaus aiempaan tietoon. Shelly PlugS gen3 jossa siis matter tuli EI ole paikallista BLE laitteen tukea, koska matter tuki syö muistia liikaa
Tuotetiedoista kaivettu:
- Lisäksi laitteessa on sisäänrakennettu Bluetooth, kuten muissakin Pro-, Plus- ja Gen3-laitteissa, joten sitä voidaan käyttää myös Shelly Bluetooth -laitteiden yhdyskäytävänä.
- Tämä on sertifikoitu Matter-tuellinen laite! Se valitettavasti pienentää keskusmuistin käytettävissä olevaa määrää, eikä isot skriptit kuten J.Isotalon pörssisähköskripti enää toimi tässä. Sen sijaan kevyemmät skriptit kuten Pörssäri toimii mainiosti.
BLU Gatewayna toimii, mutta ei saa linkattua esim BLU motionia suoraan toimimaan plugin ohjauksessa kuten muiden gen3 ja Pro laitteiden kanssa. matter tuki tuossa syö muistia että karsii muita toiminnallisuuksia.
Linkkaamista varten tuossa pitäisi olla BThome devices kolmantena laatikkona, myöskaan laitteen toiminnallisuus ohjauskomennoissa sitä ei ole. Lisäksi KNX toiminnallisuus on pitänyt karsia pois.
Tälleen on muissa gen3 laitteissa joissa ei ole matter tukea
Toimin Shellylle tuotetestaajana uusien tuotteiden protojen ja softan osalta
puuteknikko
Ja ChatGPT on juuri passeli apuri näihin hommiin.
puuteknikko
Kannattaa mielummin opetella koodaamaan sen verran, että voi pysyä näistä tekoälypohjaisista avustimista kaukana. Tai ainakin sen verran, että osaa tunnistaa tekoälyn tuottaman hölmön tai virheellisen koodin.
Toivottavasti et järkyty ihan hirveästi, jos kerron, että esimerkiksi Copilot for GitHubia käytetään apuna ihan kaupallisessakin tarkoituksessa tehtävään ohjelmoitsijan työhön.
Totta kai pitää ymmärtää mitä on tekemässä. Siksi nuo ovat vain apureita.
anders
Javascriptin tunnistaminen hölmöksi ei vaadi tekoälyä, ihan maalaisjärki riittää :)
Ihan oikeasti, jos on mahdollisuus valita, niin mikä tahansa (melkein) on parempi. Melkein.
Tietysti aina ei voi valita, mutta pl sulautettu esim selaimessa tai jossain vain javascriptiä tukevassa ympäristössä pyörivä toiminnallisuus -> parempi ilman kuin javascript.
Ei noihin shellyihin kovin valtavia koodimääriä edes mahdu, joten javaskriptienkin kanssa pitäisi selvitä. Suuret järjestelmät ovat hiukan toinen juttu (mutta JS ei laajalti käytössä olevista kumminkaan ole läheskään huonoin alusta).
Sarkari
Saisikohan tuollaisen Jäspin VLM varaajan säätöpotikkaa säädettyä jonkun moottorin tms. kanssa. Saisi sitten lisättyä lämpöä halpoina aikoina ja skipattua lämmön kokonaan kalliimpana aikana.
Arisoft
Itse ratkaisin asian niin että termostaatti sai jäädä ylikuumenemissuojaksi. Lisäsin oman lämpötila-anturin ja ohjaan vastuksen sähköjä kontaktorilla. Ohjausjärjestlelmä on Shelly 1 rele, jossa lämpötilanmittauslisäosa. Nyt sitä lämmitystä voi ohjailla miten haluaa ilman vaaraa ylikuumenemisesta.
